pppd
01.10.2025 12:30:22
Zaporizhzhia jaam on hetkel pime, kõik reaktorid on seisatud ning ei tooda midagi. Aga see ei tähenda et seal saaks uksed kinni lüüa, reaktoritest ja kasutatud kütusest eraldub pidevalt jääksoojust, seda on vaja ära juhtida, kogu jaama seisundit on vaja pidevalt monitoorida jms.
viimati muutis pppd 01.10.2025 12:35:33, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Janis
01.10.2025 12:31:31
Nad võiks päikesepaneelid katusele panna
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
01.10.2025 12:32:59
seal käib seda mudru nõnda palju üle, et nagu golfiväljaku äärde paneelide paigaldamine.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
ref
01.10.2025 13:52:27
Kui jaam on aktiivselt kasutuses siis toodab ta omale vajaliku energia ise. Kuna aga too jaam on, arusaadavatel põhjustel, väljas siis ei tooda ta midagi.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
oliver989
02.10.2025 11:40:24
Keegi siit päikeseenergiaga ka tegeleb?
Sai katusele pandud 12x285W paneelid. Nüüd vaja mingisugune akulahendus leida.
Hetkel on silma jäänud Easun 6.2KW hübriidinverter + 15kWh 48V 300Ah LiFePO4 aku, selle hind tuleks kuskil 1900€.
Hea/halb mõte?
Kommentaarid: 219 loe/lisa |
192 |
Janis
02.10.2025 11:43:54
Easun on väga halb mõte.
Kui odavat vaja, siis ühefaasiline 6kw growatt spf peaks vähe maksma ja on nagu päris juba.
172 |
oliver989
02.10.2025 13:51:15
Janis, tänud, Growatt spf6000 es Plus tellitud
Ilmselt siis Easuni akusid ei tasu ka usaldada?
192 |
Janis
02.10.2025 13:56:36
oliver989 kirjutas: |
Ilmselt siis Easuni akusid ei tasu ka usaldada? |
Aku vali siit kui ise ehitada ei taha: https://www.nkon.nl/thuisbatterij.html
Natuke soodsamalt olen näiteks seplose kraami vaid läbi alibaba saanud otse euroopast aga seal vaja natuke vaeva näha ja suhelda pakkujatega.
Sea Easun on mingi aliexpressi junn, ma kunagi esimeseks tellisin selle. Tööle ei pannudki ja panin kohe müüki, kaalus ebareaalselt vähe juba selle kohta mis paberil kirjas oli.
172 |
new1
02.10.2025 18:49:26
Mul see 12V 2,2kW easuni odav juust kasutuses link . Mingi üle aasta vahelduva eduga olen kasutanud, elamises üks tarbijate grupp on seal järel aegajalt. Maksimum võimsus enamvähem sinnakanti tundub ka jäävat, mis seal välja reklaamitud, st üle 2kW minna, siis mingi hetk läheb ülekoormusesse. kasutan induktsioonpliiti seal koormuseks, 10 astmeline võimsusevalik on ühel raual, 9 peale saab panna, siis jääb 2kW piiresse ja ei ole veel ülekoormuses, veidi teistsugust häält teeb võibolla vahest see induktsioonpliit, muud erinevust pole täheldanud. Mikrolaineahi ka toimib seal taga justkui nii nagu peab. Õhksoojuspumpa olen ka mõned korrad sellesama grupi taga kasutanud, ka see toimis kenasti, kui maksimumvõimsusega puhuma ei pane. Mis selle easun-i põhihäda siis muidu oleks võrreldes nende 3 korda kallimatega, kas juhtimise võimaluse puudumine, kehva kasutegur, kiire maha põlemine või või,,, mis see põhiline punkt siis muidu on, miks neist eemale peaks hoidma?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Janis
02.10.2025 21:48:08
Tarkvara on ka olematu jah, see on pm kõige tähtsam asi tänasel päeval inverteri juures.
Aga põhiline hirm on see, et kaalub liiga vähe. Ilmselgelt mingi käkk kus iga asjaga kokku hoitud. Päris inverterid kaaluvad oluliselt rohkem.
172 |
new1
02.10.2025 22:17:25
Aga mingeid võrdlusi või teste ka tehtud on kallimate seadmetega, et kuskohas need puudujäägid tekivad, ilmselgelt midagi kusagil on, aga kasulik võiks teada olla. Ilmselt ei kesta 10 aastat järjepidevat töötamist?
Janis
02.10.2025 22:37:52
Isegi kallimad surevad ära lambist, nii ei saa otseselt võrrelda.
Mul pole Easun seinal olnud, tahtsin panna aga enne paigaldamist hakkasin täpsemalt tarkvara kohta uurima ja tundus liiga keeruline või isegi võimatu saavutada seda mis tahtsin. Müüsin maha ja asenduseks ostsin Victroni, massiivne vahe tarkvara võimekuses. Ja nähes kaaluvahet, siis oli selge, et see Easun on mingi paberist odav käkk.
Ma olen erinevaid invertereid veits paigaldanud ja ei julgeks mitte kellelegi (kliendile) soovitada Aliexpressi kraami. Kui ise tead täpselt, mida näpid, siis anna minna. Aga kuna siin tuldi nii nõu küsima, siis sellise odava kraamiga võib hiljem ootamatusi tulla sellisel inimesel.
172 |
new1
02.10.2025 22:44:09
Mida sa siis saavutada tahtsid seal? Selle hübriidiga põhimõtteliselt ongi lihtsalt enamasti vist sedasi, et lihtsalt laeb päikesest ja tarbib õhtul või tahtsid eraldi veel võrgust laadida odava elektri ajal ja siis see easun ei saanud hakkama?
Janis
02.10.2025 22:49:56
Jah
172 |
