28.09.2025 12:06:15
Akut ju müüakse
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.09.2025 12:34:39
jeesus188, viskasin aparaadi taha, dokk jõude 4.33V
100% aku limited märgitud 16.6V ja lahti ühendatult aku 16.4V
Ei ole aega purgata, et mis tal see mahtuvus alles on, kuid laadimine toimetab.
Akul neli juhet ehk sul vabalt aku kutu (BMS), dokk ei tee kontrolli ära ja jätab 4.33V peale tiksuma ohutuse eesmärkidel.
Mhm, vaatasin, et Poolast/Prantsusmaalt nädalaga alla 30€ uipuvingevägevoriginal
Aga sa pane enda oma posti ja saada mulle ära, kui ei viitsi mässata, panen sinu oma koridori eraldi tiksuma
[LISA] Viskasin Hispaaniast 12kmah 25€ eest tellimusse, järgmine nädala lõpp peaks kohal olema.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
28.09.2025 14:23:31
Anna palun hispaania link
Proovib ära selle aku
kjaups
MeesKesTuliMetsast
141 |
j6ukur
28.09.2025 22:18:07
Anna siis teada, mis elemendid seal sees on. Tahaks neid 6400mAh pulkasid näha, mis selle mahtuvuse välja annavad
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
72 |
Maa Mees
29.09.2025 10:30:25
| j6ukur kirjutas: |
Anna siis teada, mis elemendid seal sees on. Tahaks neid 6400mAh pulkasid näha, mis selle mahtuvuse välja annavad  |
Need tavaliselt 2400 vms
_________________ Kõike saab korda teha. |
| Kommentaarid: 476 loe/lisa |
385 |
j6ukur
29.09.2025 14:41:08
| Ma olin isegi imestunud, et viimases alist tulnud pakis EVE helesinised sees olid. Ootasin tumesiniseid noname pulkasid.
72 |
29.09.2025 19:52:19
| jeesus188 kirjutas: |
Võtsin exilt sama roboti laadija prooviks...ei lae
Mõistus otsas |
Lähen ja raban täna sealt aku ka kaasa....
Siis kindel laks kas asi akus või mitte
E:
Sai proovitud teist akut. Mitte halligi, ei lae
Võib vist aparaadi ametlikult surnuks kuulutada
30.09.2025 11:56:25
Miks eesti on Saros 10 450€ odavam kui Saros 10R?
Mujal maailmas on need suht sama hinnaga
Maa Mees
30.09.2025 12:45:28
Mõistus otsas |
E:
Võib vist aparaadi ametlikult surnuks kuulutada  |
Kui kiiret ei ole, võib pilgu peale vista
Maa Mees
385 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.10.2025 19:29:41
Sai uuel akul järgi käidud.
Peal pole mahtuvuse osas ainsatki märget. Laeb täis ja vaatab, palju suudab korraga lasta.
Vana lasi tutikana max vent 1 ring korteris ära ja oli suht piiril (mälu järgi), uus peaks teoorias kaks otsa lõtva viskama
Võtsin uue laiali, 2x4 set, mingi noname sees.
Võtsin vana laiali, neljane foolium pakike, kätte ei saa.
141 |
05.10.2025 00:12:54
Mitu ruutu per ring?
See korteri mõõdupuu on mõttetu
kjaups
MeesKesTuliMetsast
141 |
05.10.2025 15:11:03
Mul laseb 2 ringi iga kord..ca 80 ruutu äkki....ei näe hetkel...siis pool aku alles
kjaups
MeesKesTuliMetsast
05.10.2025 17:35:58
77 ruutu tegi max vendiga ehk 12600mah asemel ikka tavaline 5200 vmt elukas.
Sees elementide markeering - HWA7G24C
141 |
mocc
16.10.2025 09:45:41
Olen valimas tipp klassi orja endale koju. "lisavarustusena" on mul ka 3 last ja 3 kassi kellega peaks ori inimlikult hakkama saama. Mida "käed vabam" seda parem ja kindlasti peaks pesema sooja/kuuma veega. Endal on praegu mõtted Deebot x11 poole. Oskate veel midagi soovitada või laita/kiita?
ca 70m2 pesualaga korter.
Hetkel valikusse jäänud:
Roomba® Max 705+ Combo
Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone
Roborock S8 Pro Ultra
Roborock Saros 10
Dreame X50 Ultra
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Motiv8
02.11.2025 14:17:32
| mocc kirjutas: |
Roborock Saros 10
Dreame X50 Ultra |
Millise roboti valisid ja kas oled rahul? Toodud nimedest valiksin Roborock Saros 10.
Ise vaatan Saros 10R-i: keerlevate moppidega, madal disain, mahuks ilusasti diivani alla, aga ei saa aru miks Eestis hetkel hind ca 500 kallim kui Saros 10-l.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
02.11.2025 14:40:29
täpselt, täiesti arusaamatu jah
ceemic
24/7@kalal
02.11.2025 22:11:22
Kas mõni rohkem mainitud mudel (Saros 10) näiteks 140 m2 korraga ka ära puhastab?
Levinumad robotid lubavad kuni 20 mm lävepakke, aga mul on ~22 mm. Mõni saab neist üle? Saros 10 jällegi lubab lausa 4 cm
322 |
02.11.2025 22:51:56
suures plaanis ju vahet pole, kas 79 või 140m2....kui kedagi kodus pole, siis robot teeb x koguse ära, kui aku tühjaks saab, siis läheb koju laadima, piisava akukoguse puhul läheb teeb oma töö lõpuni
Saros tõstab end üles , teised lihtsalt ronivad
The Roborock Saros 10 has a maximum cleaning area of 400 m² (approximately 4,305 sq ft) for dry cleaning, or up to 240 m² (approximately 2,583 sq ft) for combined wet and dry cleaning. This is the maximum potential cleaning area and may be affected by factors such as battery life, the need for the robot to return to its base station, and the layout of the home.
03.11.2025 01:19:32
Jätan selle siia
Manufacturer issues remote kill command to disable smart vacuum after engineer blocks it from collecting data
link
563 |
ceemic
24/7@kalal
03.11.2025 10:00:07
| Saros tõstab end üles , teised lihtsalt ronivad |
Aga need mudelid, mis 2 cm lubavad. Kas need 2,2 cm pakust lähevad üle?
322 |
03.11.2025 11:01:42
Vana S5 ronis küll igasugustest üle, kui otse ei saanud, siis hakkas diagonaalis proovima
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
03.11.2025 12:19:16
Oleneb....mõnikord s7 vannub alla, läheb ringiga....aga ta ikka üritab igatepidi ennem
j6ukur
03.11.2025 12:36:21
| Panin ühele kõrgemale pakule pealt ümara sisenurga liistu, mille peale S50 seda ületama hakkas. Keraamiline plaat oli ~10mm madalam, kui teisel pool ust olev parkett.
72 |
