Kas Eestis leidub mõni koht, mis mõistliku raha eest oskab roboteid remontida/diagnoosida?
Probleem - Viomi S9 otsustas sussid püsti visata, dokis olles sinine "home" tuluke vilgub, aga ei reageeri ühelegi vajutusele, app'iga enam ei ühendu. Ütleb küll "charging", aga realistlikult midagi ei toimu ning doki küljest ära võttes enam ükski tuluke ei põle.
Enda mõistus otsas, alguses mõtlesin, et ju asi akus, aga uue akuga täpselt sama situatsioon, kõik nupud, tuled, viled ja trikid läbi proovitud, kardan, et emaplaat tuksis.. on see üldse realistlik, et robot veel korda võib saada?
Kardan, et kui kuskile Xiaomi esindusse viin, siis maksan diagnostika eest ulme summa, aga lõppresultaat ikkagi see, et osta uus robot.
Siin teemas on olnud rohkem juttu pigem kallimatest (500+ €) robottolmuimejatest. Kas seal 100-300€ kanti olevad märgpesuks võimelised aparaadid on ka kasutatavad? St kui võtta selline keskmine-tavaline korter ja väiksem eelarve, siis kas näiteks Xiaomi Mi E10 võiks OK olla? See, et peab ise täitma veepaaki, on arusaadav kompromiss. Või kui oskate midagi soovitada nii 100€ kui 200-300€ kanti, siis on tore.
ca 5 kuud olnud kasutuses xiaomi x10. Märjaks põranda teeb aga ei käi lapid ringi. Kuna põrandale mingit läga väga ei satu, siis pole ka nühkimise järgi vajadust olnud. Muus osas (tolmu imemine, docki tühjendus, kaardid jm ) igati asjalik abimees selles hinnaklassis _________________ rohkem liha riigile
dunno kui palju paari aastaga asjad arenenud on, aga enda 200€ odaval xiaomil ka "mop" funktsioon. täidad veepaagi, siis paned lapi taha. äpist saab survet valida et palju vett kasutab ja värki mis on maxi peal, aga jah ühe-kaks korda viitsisin kasutada ja rohkem mitte. teeb põranda märjaks, ilmselt võtab ka seetõttu rohkem tolmust kinni muidugi - samas ei viitsi paagi ja lapiga möllata ka ainult selleks aga ma laisk kah. muidu nagu põrandalt mingit plekki vms ära küll ei pese. Dreame f9. vb uuemad paremad, aga kui ikka märg lapp lohiseb taga siis ma ei näe füüsiliselt kuidas ta saaks nö. "pesta / hõõruda" kuna see ei avalda mingit survet või muud abrasooni pinnale, aga kui lihtsalt vaja niiskelt üle tõmmata siis on üsna tubli (ei jäta random loike vms, ühtlane)
Mis elemendid Roborock S7 orikal akul sees käivad?
Miskit ära koolenud, ca 50 potsendi pealt tõmbab laadija poole punuma ja äpp lahti tehes on jääk 20. _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Oh joppen puhh... Lammutamiseks terve päeva vabaks võtma... Hell nou, laseb kuni kestab ja siis vaatab edasi _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
Ma ei tea, ma vahetasin S5 akut ja seal läks mingi max 10 minutit vb
Edit: okei sa mõtled akut lammutama hakata _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Sama siin. Mul oli automaatse tolmutühjenduse dokiga Xiaomi. Aga moppi ei viitsinud kasutada, kuna tuli veega solberdada. Hakkasin uurima kas on vahepeal arengut toimunud ja on ikka küll. Kui veel 2 aastat tagasi oli normaalse täisautomaatse dokiga robotite hind 1000+ € kandis, siis nüüd saab odavamalt.
Võtsin Roborock qrevo seeria ja olen väga rahul. Võrreldes eelmisega töötab vaiksemalt ja teeb puhtamaks. Kuna enamasti vacuum reziimist täiesti piisab, lasen moppida kord nädalas. Laisale inimesele ideaalne, vaid musta vee anumat tühjendan moppimise järel et see haisema ei hakkaks. Moppe peseb ja kuivatab ise.
Võtsin veidi kallima mudeli, millel pöörlev mopp automaatselt välja liigub et seina äärest ka puhtaks saaks. Veel veidi juurde pannes oleks saanud veelgi featuure juurde, aga ise välistasin kaamera tõttu. Seda enam et takistuste vältimisele selle seeria puhul kaamera midagi juurde ei anna.
Ühesõnaga alates 600€ eest saab piisavalt võimeka komplekti
Peale 65 ruutu puhastust umbes 67 prossa akut alles.
Ei raatsinud lg/samsungi elemente osta. Hind peaaegu 2 korda kallim.
Eks laadimisi peab vähem vastu 80% SOH@500 laadimist.
Ehk siis võiks 2-3 aastat vastu pidada kui igapäev laadida.
Kui keegi ise ei viitsi vahetada ja hiina akusid ei usalds, võin aidata elementide vahetusega.
Pakis on 4 paari 18650 elemente (2P4S). Tavapärane on, et neist neljast mõni paar läheb balansist välja, mis vajab manuaalset sekkumist, välist laadimist elemendipaari või ideaalis elemendi kaupa. Roborocki originaalaku elemendid on päris kõvasti plastikraami kinni pigitatud - mina elemente ja boardi tervelt kätte ei saanud. Lõikasin elemendid plastikust välja ja taaskasutasin mujal. Lisaks tuleb originaaplaadiga elemente paralleelselt vahetada, pinget päris maha lasta ei saa. St ei leidnud juhendit PCB restartimiseks. Enda puhul tellisin uue hiinast karbi, boardi ja nkonist elemendid. Viimast olen pidanud nüüd paar aastat hiljem perioodiliselt manuaalselt balansseerima. Kuna pakk on punktkeevitatud, tähendab see väiksema pingega paralleelelementide kaabeldamist 18650 laadija külge ning mõnede laadimistsüklite läbimist, kuni paar enamvähem mõistliku pinge saavutab.
S50, 7a vana, 1145 töötundi, 61k ruutmeetrit, 3641 koristust, aga hingitseb veel - teeb korra nädalas teist korrust
S7 vist andis saba. Peale viimast puhastust suundus ilusti dokki ja nüüd on offline. Tööle ei lähe üldse.
Aku nagu kestis normaalselt, tühi ta polnud kindlasti laadijasse minnes.
Kust otsast viga otsima hakata?
Aku voolu mõõdan homme ära, ei usu, et asi akus.....
Saatja ise töötab, st tuluke põleb _________________ This message was sent from space using stargate
Pole siiani probleeme olnud ja asjad sama kohapeal. Pessa ka ronis
Muidu oleks kisama hakanud, et ei lae _________________ This message was sent from space using stargate
Kui lähete Lasnamäele Xiaomi poodi, siis sealt võidakse anda teile inimese kontaktid kes robottolmuimejaid remondib. Minul, saate ise aru, ei ole voli siin tema kontakte üles riputada. Ise olen tema töö hinna ja kvaliteediga rahul.
Palju s7 dokk peaks volti peale andma, mul näitab 4.2? tundub kuidagi vähe
Samas roboti enda aku on 16 koma midagi, samas see on ka hetke vist tühi
hakkas tööle raibe.....kahtlane
juhtmete liigutamine vist aitas
Mingi kamm ikka on, laadima ei lähe. St dokki peksab niisama. Ja raibe ei lae.
Peab vist uue doki leidma _________________ This message was sent from space using stargate
Võtsin exilt sama roboti laadija prooviks...ei lae
Mõistus otsas _________________ This message was sent from space using stargate
Vast aku kuttu. Kahtlustan, et teeb ennem mingi kontroll pinge ja kui vale koormus vastu, siis katksestab.
Mul akuga seis, et ca 20 ruutu toimetab ja lendab laadijasse ära. Homme Alisse kolama minema... _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
Mõistus otsas
Dockil on mitu volti otste peal?
Maa Mees
sama 4,2v
masinal midagi viga...ma ei oska seda parandada kahjuks
palae kümneid või 100 tuhandeid meetreid saadan selle vist utiili
kjaups kirjutas:
ei usu, enne nn esimest errorit oli aku 93% peal
sain rahulikult veel 2x ringi tehtud
lihtsalt ei tunnista masinat kummagi seadmega. _________________ This message was sent from space using stargate
jeesus188, võid mulle ära kinkida Saan vähemalt aku omale, sest minu oma väidab küll 100% ja hetk hiljem põgeneb oma kohustuste eest _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
Akut ju müüakse _________________ This message was sent from space using stargate
jeesus188, viskasin aparaadi taha, dokk jõude 4.33V
100% aku limited märgitud 16.6V ja lahti ühendatult aku 16.4V
Ei ole aega purgata, et mis tal see mahtuvus alles on, kuid laadimine toimetab.
Akul neli juhet ehk sul vabalt aku kutu (BMS), dokk ei tee kontrolli ära ja jätab 4.33V peale tiksuma ohutuse eesmärkidel.
Mhm, vaatasin, et Poolast/Prantsusmaalt nädalaga alla 30€ uipuvingevägevoriginal
Aga sa pane enda oma posti ja saada mulle ära, kui ei viitsi mässata, panen sinu oma koridori eraldi tiksuma
[LISA] Viskasin Hispaaniast 12kmah 25€ eest tellimusse, järgmine nädala lõpp peaks kohal olema. _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
Proovib ära selle aku _________________ This message was sent from space using stargate
Mõistus otsas
Lähen ja raban täna sealt aku ka kaasa....
Siis kindel laks kas asi akus või mitte
E:
Sai proovitud teist akut. Mitte halligi, ei lae
Võib vist aparaadi ametlikult surnuks kuulutada _________________ This message was sent from space using stargate
Miks eesti on Saros 10 450€ odavam kui Saros 10R?
Mujal maailmas on need suht sama hinnaga _________________ This message was sent from space using stargate
Sai uuel akul järgi käidud.
Peal pole mahtuvuse osas ainsatki märget. Laeb täis ja vaatab, palju suudab korraga lasta.
Vana lasi tutikana max vent 1 ring korteris ära ja oli suht piiril (mälu järgi), uus peaks teoorias kaks otsa lõtva viskama
Võtsin uue laiali, 2x4 set, mingi noname sees.
Võtsin vana laiali, neljane foolium pakike, kätte ei saa. _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
Mitu ruutu per ring?
See korteri mõõdupuu on mõttetu _________________ This message was sent from space using stargate
Mul laseb 2 ringi iga kord..ca 80 ruutu äkki....ei näe hetkel...siis pool aku alles _________________ This message was sent from space using stargate
77 ruutu tegi max vendiga ehk 12600mah asemel ikka tavaline 5200 vmt elukas.
Sees elementide markeering - HWA7G24C _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
Olen valimas tipp klassi orja endale koju. "lisavarustusena" on mul ka 3 last ja 3 kassi kellega peaks ori inimlikult hakkama saama. Mida "käed vabam" seda parem ja kindlasti peaks pesema sooja/kuuma veega. Endal on praegu mõtted Deebot x11 poole. Oskate veel midagi soovitada või laita/kiita?
ca 70m2 pesualaga korter.
Hetkel valikusse jäänud:
Roomba® Max 705+ Combo
Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone
Roborock S8 Pro Ultra
Roborock Saros 10
Dreame X50 Ultra
Roborock Saros 10
Dreame X50 Ultra
Millise roboti valisid ja kas oled rahul? Toodud nimedest valiksin Roborock Saros 10.
Ise vaatan Saros 10R-i: keerlevate moppidega, madal disain, mahuks ilusasti diivani alla, aga ei saa aru miks Eestis hetkel hind ca 500 kallim kui Saros 10-l.
täpselt, täiesti arusaamatu jah _________________ This message was sent from space using stargate
Kas mõni rohkem mainitud mudel (Saros 10) näiteks 140 m2 korraga ka ära puhastab?
Levinumad robotid lubavad kuni 20 mm lävepakke, aga mul on ~22 mm. Mõni saab neist üle? Saros 10 jällegi lubab lausa 4 cm
suures plaanis ju vahet pole, kas 79 või 140m2....kui kedagi kodus pole, siis robot teeb x koguse ära, kui aku tühjaks saab, siis läheb koju laadima, piisava akukoguse puhul läheb teeb oma töö lõpuni
Saros tõstab end üles , teised lihtsalt ronivad
The Roborock Saros 10 has a maximum cleaning area of 400 m² (approximately 4,305 sq ft) for dry cleaning, or up to 240 m² (approximately 2,583 sq ft) for combined wet and dry cleaning. This is the maximum potential cleaning area and may be affected by factors such as battery life, the need for the robot to return to its base station, and the layout of the home.
Vana S5 ronis küll igasugustest üle, kui otse ei saanud, siis hakkas diagonaalis proovima _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Oleneb....mõnikord s7 vannub alla, läheb ringiga....aga ta ikka üritab igatepidi ennem _________________ This message was sent from space using stargate
Panin ühele kõrgemale pakule pealt ümara sisenurga liistu, mille peale S50 seda ületama hakkas. Keraamiline plaat oli ~10mm madalam, kui teisel pool ust olev parkett.
