uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Robottolmuimejate teema (Xiaomi, Roborock, Dreame jne) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60, 61, 62  järgmine
Hannes81
Hannes81
sõnum 11.07.2025 09:55:15 vasta tsitaadiga
Kas Eestis leidub mõni koht, mis mõistliku raha eest oskab roboteid remontida/diagnoosida?
Probleem - Viomi S9 otsustas sussid püsti visata, dokis olles sinine "home" tuluke vilgub, aga ei reageeri ühelegi vajutusele, app'iga enam ei ühendu. Ütleb küll "charging", aga realistlikult midagi ei toimu ning doki küljest ära võttes enam ükski tuluke ei põle.
Enda mõistus otsas, alguses mõtlesin, et ju asi akus, aga uue akuga täpselt sama situatsioon, kõik nupud, tuled, viled ja trikid läbi proovitud, kardan, et emaplaat tuksis.. on see üldse realistlik, et robot veel korda võib saada?
Kardan, et kui kuskile Xiaomi esindusse viin, siis maksan diagnostika eest ulme summa, aga lõppresultaat ikkagi see, et osta uus robot.
sõnum 18.08.2025 09:48:03 vasta tsitaadiga
Siin teemas on olnud rohkem juttu pigem kallimatest (500+ €) robottolmuimejatest. Kas seal 100-300€ kanti olevad märgpesuks võimelised aparaadid on ka kasutatavad? St kui võtta selline keskmine-tavaline korter ja väiksem eelarve, siis kas näiteks Xiaomi Mi E10 võiks OK olla? See, et peab ise täitma veepaaki, on arusaadav kompromiss. Või kui oskate midagi soovitada nii 100€ kui 200-300€ kanti, siis on tore.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
aksel
aksel
sõnum 18.08.2025 12:53:48 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
ca 5 kuud olnud kasutuses xiaomi x10. Märjaks põranda teeb aga ei käi lapid ringi. Kuna põrandale mingit läga väga ei satu, siis pole ka nühkimise järgi vajadust olnud. Muus osas (tolmu imemine, docki tühjendus, kaardid jm ) igati asjalik abimees selles hinnaklassis
rohkem liha riigile
sõnum 18.08.2025 13:02:13 vasta tsitaadiga
aksel, https://mi-home.ee/products/xiaomi-robot-vacuum-x10 kas see?
aksel
aksel
sõnum 18.08.2025 13:53:18 vasta tsitaadiga
jah, tema ise
rohkem liha riigile
fredd
sõnum 26.08.2025 10:37:14 vasta tsitaadiga
dunno kui palju paari aastaga asjad arenenud on, aga enda 200€ odaval xiaomil ka "mop" funktsioon. täidad veepaagi, siis paned lapi taha. äpist saab survet valida et palju vett kasutab ja värki mis on maxi peal, aga jah ühe-kaks korda viitsisin kasutada ja rohkem mitte. teeb põranda märjaks, ilmselt võtab ka seetõttu rohkem tolmust kinni muidugi - samas ei viitsi paagi ja lapiga möllata ka ainult selleks aga ma laisk kah. muidu nagu põrandalt mingit plekki vms ära küll ei pese. Dreame f9. vb uuemad paremad, aga kui ikka märg lapp lohiseb taga siis ma ei näe füüsiliselt kuidas ta saaks nö. "pesta / hõõruda" kuna see ei avalda mingit survet või muud abrasooni pinnale, aga kui lihtsalt vaja niiskelt üle tõmmata siis on üsna tubli (ei jäta random loike vms, ühtlane)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 26.08.2025 10:48:54 vasta tsitaadiga
Mis elemendid Roborock S7 orikal akul sees käivad?
Miskit ära koolenud, ca 50 potsendi pealt tõmbab laadija poole punuma ja äpp lahti tehes on jääk 20.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 26.08.2025 18:58:36 vasta tsitaadiga
Tundub üsna lihtne vahetus olevat. Näitab ära ka mis aku läheb
Link
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 26.08.2025 19:17:08 vasta tsitaadiga
Aga mis seal paki köhu all toimub, 18650 või midagi muud?
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 26.08.2025 20:04:58 vasta tsitaadiga
Mudeli nimi viitab juba Brr-2p4s-5200s Kaks paraleelis neli jadamisi. 18650 ainuke mõõt mis mahub. 21700 liiga suured. icon_rolleyes.gif
Link
https://www.patareid.ee/en/products/xiaomi-brr-2p4s-5200s-tolmuimeja-aku-5200mah/ Kasutaja yerba peaks olema müüjaks
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 26.08.2025 20:26:54 vasta tsitaadiga
Oh joppen puhh... Lammutamiseks terve päeva vabaks võtma... Hell nou, laseb kuni kestab ja siis vaatab edasi icon_lol.gif
sõnum 27.08.2025 07:47:40 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, ma vahetasin S5 akut ja seal läks mingi max 10 minutit vb
Edit: okei sa mõtled akut lammutama hakata
hobihall
sõnum 27.08.2025 11:52:31 vasta tsitaadiga
fredd kirjutas:
Sama siin. Mul oli automaatse tolmutühjenduse dokiga Xiaomi. Aga moppi ei viitsinud kasutada, kuna tuli veega solberdada. Hakkasin uurima kas on vahepeal arengut toimunud ja on ikka küll. Kui veel 2 aastat tagasi oli normaalse täisautomaatse dokiga robotite hind 1000+ € kandis, siis nüüd saab odavamalt.
Võtsin Roborock qrevo seeria ja olen väga rahul. Võrreldes eelmisega töötab vaiksemalt ja teeb puhtamaks. Kuna enamasti vacuum reziimist täiesti piisab, lasen moppida kord nädalas. Laisale inimesele ideaalne, vaid musta vee anumat tühjendan moppimise järel et see haisema ei hakkaks. Moppe peseb ja kuivatab ise.
Võtsin veidi kallima mudeli, millel pöörlev mopp automaatselt välja liigub et seina äärest ka puhtaks saaks. Veel veidi juurde pannes oleks saanud veelgi featuure juurde, aga ise välistasin kaamera tõttu. Seda enam et takistuste vältimisele selle seeria puhul kaamera midagi juurde ei anna.
Ühesõnaga alates 600€ eest saab piisavalt võimeka komplekti
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 27.08.2025 18:29:48 vasta tsitaadiga
Ise kasutasin s7 akus selliseid elemente:
https://www.tme.eu/ee/details/n18650cr-35t-3.5bx/akud/bak-battery/n18650cr-35t/
Peale 65 ruutu puhastust umbes 67 prossa akut alles.
Ei raatsinud lg/samsungi elemente osta. Hind peaaegu 2 korda kallim.
Eks laadimisi peab vähem vastu 80% SOH@500 laadimist.
Ehk siis võiks 2-3 aastat vastu pidada kui igapäev laadida.
Kui keegi ise ei viitsi vahetada ja hiina akusid ei usalds, võin aidata elementide vahetusega.
Maa Mees
Kõike saab korda teha.
Kommentaarid: 476 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 385
j6ukur
j6ukur
sõnum 28.08.2025 10:42:09 vasta tsitaadiga
Pakis on 4 paari 18650 elemente (2P4S). Tavapärane on, et neist neljast mõni paar läheb balansist välja, mis vajab manuaalset sekkumist, välist laadimist elemendipaari või ideaalis elemendi kaupa. Roborocki originaalaku elemendid on päris kõvasti plastikraami kinni pigitatud - mina elemente ja boardi tervelt kätte ei saanud. Lõikasin elemendid plastikust välja ja taaskasutasin mujal. Lisaks tuleb originaaplaadiga elemente paralleelselt vahetada, pinget päris maha lasta ei saa. St ei leidnud juhendit PCB restartimiseks. Enda puhul tellisin uue hiinast karbi, boardi ja nkonist elemendid. Viimast olen pidanud nüüd paar aastat hiljem perioodiliselt manuaalselt balansseerima. Kuna pakk on punktkeevitatud, tähendab see väiksema pingega paralleelelementide kaabeldamist 18650 laadija külge ning mõnede laadimistsüklite läbimist, kuni paar enamvähem mõistliku pinge saavutab.
S50, 7a vana, 1145 töötundi, 61k ruutmeetrit, 3641 koristust, aga hingitseb veel - teeb korra nädalas teist korrust icon_smile.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
sõnum 20.09.2025 20:48:20 vasta tsitaadiga
S7 vist andis saba. Peale viimast puhastust suundus ilusti dokki ja nüüd on offline. Tööle ei lähe üldse.
Aku nagu kestis normaalselt, tühi ta polnud kindlasti laadijasse minnes.
Aku voolu mõõdan homme ära, ei usu, et asi akus.....
Saatja ise töötab, st tuluke põleb
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 21.09.2025 12:09:58 vasta tsitaadiga
Kindel et kõik sai ikka ühendatud?
äkki laadija klemmide juhe lahti?
Maa Mees
sõnum 21.09.2025 12:20:43 vasta tsitaadiga
Koju lähen, hakkan vaatama.
Pole siiani probleeme olnud ja asjad sama kohapeal. Pessa ka ronis
Muidu oleks kisama hakanud, et ei lae
wodewick
sõnum 21.09.2025 12:49:18 vasta tsitaadiga
Kui lähete Lasnamäele Xiaomi poodi, siis sealt võidakse anda teile inimese kontaktid kes robottolmuimejaid remondib. Minul, saate ise aru, ei ole voli siin tema kontakte üles riputada. Ise olen tema töö hinna ja kvaliteediga rahul.
sõnum 25.09.2025 14:44:54 vasta tsitaadiga
Palju s7 dokk peaks volti peale andma, mul näitab 4.2? tundub kuidagi vähe
Samas roboti enda aku on 16 koma midagi, samas see on ka hetke vist tühi
hakkas tööle raibe.....kahtlane
juhtmete liigutamine vist aitas
Mingi kamm ikka on, laadima ei lähe. St dokki peksab niisama. Ja raibe ei lae.
Peab vist uue doki leidma
sõnum 27.09.2025 17:03:07 vasta tsitaadiga
Mõistus otsas
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.09.2025 18:20:30 vasta tsitaadiga
Vast aku kuttu. Kahtlustan, et teeb ennem mingi kontroll pinge ja kui vale koormus vastu, siis katksestab.
Mul akuga seis, et ca 20 ruutu toimetab ja lendab laadijasse ära. Homme Alisse kolama minema...
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 27.09.2025 19:01:32 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Mõistus otsas
Dockil on mitu volti otste peal?
Maa Mees
sõnum 27.09.2025 23:09:22 vasta tsitaadiga
Maa Mees kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Mõistus otsas
Maa Mees
sama 4,2v
masinal midagi viga...ma ei oska seda parandada kahjuks
palae kümneid või 100 tuhandeid meetreid saadan selle vist utiili
kjaups kirjutas:
ei usu, enne nn esimest errorit oli aku 93% peal
sain rahulikult veel 2x ringi tehtud
lihtsalt ei tunnista masinat kummagi seadmega.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 28.09.2025 06:53:51 vasta tsitaadiga
jeesus188, võid mulle ära kinkida icon_lol.gif Saan vähemalt aku omale, sest minu oma väidab küll 100% ja hetk hiljem põgeneb oma kohustuste eest icon_lol.gif
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Robottolmuimejate teema (Xiaomi, Roborock, Dreame jne) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60, 61, 62  järgmine
