Inteli püsimajäämine sõltub tehaste müügist. Nii ei saa jätkata, et ehitatakse kalleid tehaseid, aga need on alautiliseeritud, sest pole piisavalt tellijaid ja tellimusi.
Isegi Intel ise ei tooda kõiki oma asju eksklusiivselt oma tehastes.
Ma mainisin seda juba varem, et ma ei näe mis põhjusel peaks ükski firma eelistama Inteli tootmist, kui Intel ise ei usalda ega eelista seda kõigis oma toodetes.
Selge on see, et Intel sellisel kujul ja sellise suurusega jätkata ei saa. Isegi see hetke viimane väljakäidud plaan on liiga tagasihoidlik.
Kui nad tahavad ellu jääda, siis nad peavad läbi tegema selle käigu, et töötajate arvu vähendatakse prognoositava 78k vms pealt 28k peale (sama mis AMD). Tehased müüakse maha.
Mul ei ole mingit probleemi sellega, et Intelist saab fabless toodete disainija ja arendaja, aga tootmine ostetakse sisse TSMC'lt.
Kogu tehaste point oli minevikus see, et ei sõltutud välistest tootjatest mahu osas ja kui oma tehased olid konkurentsivõimelised bleeding edge tootmisprotsessi osas, siis oli loogiline neid hoida ja nendesse investeerida.
Nüüd kus tehased on kaelas nagu kivi uppujal, siis on need muutunud eelisest hoopis takistuseks.
Inteli inimeste hulk on juba viimased 5+ aastat olnud kriitika all. Neil on liiga palju töötajaid. Organisatsioon on liiga kohmakas ja suur. Bürokraatiat on liiga palju.
Optimaalne oleks kuskil 30k jätta tööle, aga seda ei saa enne teha kui tehased on maha müüdud.
Muidugi konkurentsi osas on parem, kui Intel alles jääks, sest mul pole kahtlust, et AMD tõstaks hinnad lakke, kui Intel ära kaoks.
Samas ma mõistan ka miks inimesed pisarat ei poeta kui Intel tõesti peaks kaduma. Intel on minevikus piisava hulga sigadustega hakkama saanud ja paljud näevad seda kui karma kättemaksu mineviku eest.
Kuigi ma ei ütleks, et konkurentsi osas olukord lootusetu on. Jah x86 osas küll, aga ARM eksisteerib ja Apple on kindel tegija selles osas. Nvidia tuleb sinna ja RISC-V eksisteerib jne.
Seega ei saa öelda, et kui AMD jääb ainsaks x86 tootjaks, siis prosede osas enam mingit valikut ei oleks. Jah võibolla DIY socketable prosede osas küll ja kõik liigub nö mini-pc peale kus ise saad vahetada ainult mälu ja storage.
Riigiabi on väiksem, kui tehastest tekkiv kulu. Seda ei suuda seda katta. Kokkuvõttes on odavam tehased maha müüa ja riigiabist loobuda.
Lepingud on allkirjastatud juba. USA riik ei luba müüa. Ärvad et Intel saadab USA riigi peesse ? Riiight. Pigem üritab valitsus Inteli tehaseid 49% ulatuses TSMC'le pähe määrida aga viimane pole siiani väga huvitatud. _________________ LLM gang be like: Bro do you even RAG
Siis peab riik olema valmis iga aasta 13b+ tehastesse pumpama. Reaalsust ei saa ignoreerida. Võib, aga see ei lõppe tavaliselt hästi
Asjakohane artikkel plusside ja miinustega kui Intel peaks tehased maha müüma vs mitte müüma AMD mineviku näitel:
see lugu tundub üsna õhuke. tasub loost natukene rohkem meelde tuletada tollast olukorda - erinevalt amd-st tol hetkel ei ole inteli rahamured (veel) nii suured ja nende foundry on tehnoloogiliselt tasemel.
mis edasi saab või saama peaks, käib pigem äriliste otsuste valdkonda. ja sinna, et kuidas foundry massiivset r&d eelarvet edasi finantseerida. foundry lahti spinnida eeldab, et foundryl oleks korralik äriplaan, mida täna ei ole. suurtest pealkirjadest edasi lugedes paistab, et need noded neil päris nii kehvad ei ole aga suures tuhinas edasi ja kiiremaks ja paremaks neid saada - mis inteli cpu osakonna vajaduste koha pealt on pigem õige - tähendab et väliste klientide jaoks liigub see lugu liiga kiiresti ja järgmise node peale panustamine pole lähiminevikku vaadates kliendi jaoks viable. pluss siis kõik need mured inteli kui konkurendi osas.
tõsi muidugi on, et investorite vaates võib foundry eraldi tõstmine, olenevalt kuidas seda teha, kasumlik samm olla küll. ja see on korralik argument.
selles osas läheb see peale finantstulemuste ja ettevõtte käekäigu teemast veidi välja - mitte intel vs amd vaid tsmc vs intel vs samsung (vs smic lähitulevikus?).
laiemast vaatest, samsung kõigub seal tera peal sama palju kui mitte rohkem kui intel - toodavad rohkem aga on rohkem maas. ja tsmc monopol ei oleks ka eriti äge variant
Subsideerida võib lõputult. See aga ei garanteeri tulemusi. Juba see nimekiri mille GN avaldas, kus oli selgelt näha, et Intel koondas ka tootmisega seotud ametikohti. See pole selline samm, et veidi vähendame ja siis hiljem võtame asemele. Need spetsialistid on väga olulised pikas plaanis R&D osas. Elame näeme. Pigem ma jälgin Inteli ja aktsia muutusi aasta lõpus ja uuel aastal. Need kõikumised praegu ei anna suurt pilti. 2026 tulevad uued tooted välja tõenäoliselt, siis selgub mis Intelist saanud on. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Inteli kasuks räägib Hiina kavatsus Taiwan endale kasvõi jõuga võtta. Vaadates seda relvastust mis iga aasta Taiwani lähistele kuhjatakse ja neid lennukeid ning laevu mis pidevalt Taiwani õhu ja merepiiri rikuvad, siis plaan tundub tõsine. Kui TSMC Taiwani tehased on Hiina käes või maha põlenud, siis plaan B on Inteli tehased. USA valitsuse huvides on Inteli tehaseid vähemalt lähiaastatel rahvusliku julgeoleku kaalutlustel kasvõi maksumaksjate raha abil pinnal hoida. _________________ LLM gang be like: Bro do you even RAG
Hiina rünnak Taiwani vastu ei lõika globaalset turgu ära isegi kõige uusimast litograafiast.
Iseasi mida teeks rünnak TSMC juhtimisele globaalselt.
TSMC 2nm tuleb ka USA pinnale ja ilmselt töötatakse ka selle nimel, et see oleks end-to-end tootmine.
Hetkel toodetakse TSMC Arizona vabrikus küll 4nm klassi vahvleid, aga need peavad Taiwanist ikka läbi käima.
Loodetavasti lähiaastatel see lisasamm elimineeritakse.
Pigem ma arvan, et Hiina rünnaku järel juhtub see, et vahvlid muutuvad kallimaks ja osa toomismahust kaob turult, aga seda nüüd ei juhtu, et tagasi 7nm peale vms läheme.
2nm saab ka läänes toodetud, aga siis limiteerivad firmad selle ilmselt eksklusiivselt oma kõrgema kasumiga toodetele a'la AI jms.
Tavakasutatele jääb siis 4nm mida peaks suutma toota ka Samsung lisaks Intelile ja TSMC välisvabrikutele.
Asi on peamiselt ikka nende kümnetes tuhandetes insenerides, kes on oma ala maailma parimad ja neid ei asenda niisama lihtsalt.
kogu tarneahel samamoodi. sel on põhjust, miks inteli ja tsmc tehased mõlemad phoenixis on, linna eri otstes aga siiski vaid ~90km vahega _________________ - londiste
Raha ei pane veel Intelit arengusse. Näis kas laristatakse ka see ära uute tootmisliinide peale ja tulemust pole. TSMC'st maha jäämine algas juba siis kui neil oli raha nagu muda aastaid ka ebaefektiivne olles aga innovatsiooni kesine.
Selleks, et puhtalt järgi jõuda Taiwanile peavad nad 2x rohkem pingutama selle raha eest. Lisaks lasti lahti palju insenere hiljuti ka R&D osas. Kas nüüd palkavad tagasi _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Nvidia just investeeris 5 miljardit Intelisse. Aktsia tõusis 25% ! Suurim tõus alates 1987'ndast aastast.
AMD aktsia kohe langes.
Suht kahtlane investeering, kohe peale US valitsuse 10% osaluse ostu Intelis. Täiesti ebaaus konkurents! Kuidas seda lubatakse....
US valitsuse ametnikud eitavad, et nad suhtlesid Nvidiaga privaatselt, et see ka Inteli aktsiaid ostaks. Mida ma elu sees ei usu.
See, et Nvidia ja US valitsus intelisse investeerisid ei tähenda, et sealt hakkaks kohe jälle AMD-ga võrdväärseid CPU-sid tulema.
Ameeriklaste jaoks on antud hetkel oluline siiski see, et Intel eksisteeriks edasi ja kontroll inteli üle jääks neile. . Kas see on aus või mitte ei koti sealkandis kedagi. Tegu on siiski impeeriumi jaoks olulise ettevõttega, mille pankrotisumist nad ei saa endale lubada.
Hetkel on tegu siiski suuresti tulevikumuusikaga ja seda siis serverites ja läpakates. Desktopi see ei mõjuta, kui Nvidia just ise oma x86 proset ei disaini Inteli socketile või ei too nForce kiibistikku tagasi.
Isegi oletades, et enne teadaannet juba aasta millegi kallal koos töötati, siis läheb aega enne kui see välja tuleb.
Nvidia ja Mediatek töötavad ju N1 CPU kallal (ARM, läpakatele) ja see koostöö algas palju varem, aga kivi pole ikka veel väljas.
Intel ja Nvidia, siis ehk 2027 kõige varem.
