kaabakas
11.08.2025 16:20:26
Ma nüüd täpselt aru ei saa, mis vahet sa silmas pead, aga kui sa pcie/sata vahet silmas pead, siis 400MB/s on sata3 jaoks veel täiesti jõukohane.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Optimist
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
13.08.2025 20:21:40
Huvitav kuidas selle random r/w ja latentsuse numbrid on?
Kardetavasti isegi entusiast turule midagi ei tule. See jääb kalliks enterprise valikuks.
Minevikus ikka tootjad tõid midagi ka kõrgemasse otsa tavakasutajatele, aga nüüd on kõik AI rahast nii pimestatud, et miski muu ei loe.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
13.08.2025 20:28:23
Naine küsib sinu käest, palju sa teenid. Võid ükskõik kummas suunas valetada, aga täpselt nii palju see eelarve triiki täis planeeritakse kui ütled.
Masina ressursiga on täpselt sama teema. Ainuke vahe, et OS ega tarkvara tootjale ei saa valetada, nad teavad millise võimekusega raud turul on. Seega parem ongi kui need liiga kiired asjad ei tule.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
13.08.2025 22:11:20
Tomorrow kirjutas: |
Minevikus ikka tootjad tõid midagi ka kõrgemasse otsa tavakasutajatele, aga nüüd on kõik AI rahast nii pimestatud, et miski muu ei loe. |
nagu ka keegi seal tpu kommentaarides mainis - z-nand on slc for corporate. hinna osas võid ise arvutada, kuidas võrdlus täna consumer sektori paremas otsas pea igal pool kasutuses oleva tlc-ga on...
lisaks standardse m.2 2280 näitel küsimuseks ka peale mahtuvate kivide hulk ja seonduvalt maht.
krt, keegi võiks xpointi/optane tagasi tuua
kelle käes see täna üldse on, micron?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Longero
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
heretic666
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Longero
51 |
18.08.2025 16:54:11
Siis mul vist veab, et mul on Samsungi ja InnoGrit kontrolleritega SSD'd masinas. Väidetav probleemne uuendus paigaldus eelmise nädala reedel ilma probleemideta ja nädalavahetusel sai ka SSD koormatud failide lisamise, kustutamise ja TRIM'ga.
Huvitav kas System Restore või clean install muudaks need nähtamatud SSD'd uuesti nähtavaks? Raske uskuda, et OS suudaks SSD firmware pekki keerata kuidagi.
Vael
18.08.2025 21:27:52
Viimati suruti s3cure booti selle lollaka BF pärast(ja ka CoD). Kindel et sellega bitlocker peale ei läind ja ketad "kinni" nüüd?
Ma nägin seda uuendust siis üritadin pausile panna aga pärast restarti ikka surus peale...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
06.09.2025 16:21:58
Silicon Power A55 512GB SATA SSD
28 eur
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
siinus
06.09.2025 17:23:57
SATA on juba nii "valmis" tehnoloogia, et siin kiirusest pole enam ammu midagi rääkida. Pigem valitakse kuidas läbisõitu kannatab.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
06.09.2025 18:16:41
Jah, see saabki olema peamiselt read-only ketas ka. Ikka väga odavaks läinud need.
313 |
Longero
06.09.2025 22:03:14
Seesama Silicon Power A55 https://www.silicon-power.com//web/product-ace_a55
Capacity 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB, 16TB
Miks nad seal kaks tootekoodi kodukal andnud?
Üks kommentaar https://www.amazon.de/-/en/Silicon-Power-Performance-Internal-SP004TBSS3A55S25/dp/B0BVLRFFWQ
tsitaat: |
I ordered 7 in total (4TB), 2 were from a prior batch based on the serial number structure and in an aluminum drive-case. Those work to this day.
The other 5 (also 4TB) with serial number starting with the “year” and in a plastic drive-case have all failed in less than 6 months.
The vendor is very hesitant to support, if any support at all.
I understand that it is a cheaper drive but TBW is less than 5.
In short, avoid this product if you don’t want to suffer data loss.
I have a back-up so no major damage done, but massively inconvenient to have to restore and move data every few months due to a failed drive … lesson learnt…
Amazon support took care of the support in returning the broken ones. Props to them! |
Nii üleüldiselt. Jätkuvalt pole isegi sitemate 8TB SSD hinnad taskukohased, rääkimata 16TB.
Seega korralik "pöörlev plaat" on kunn.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
51 |
busta
06.09.2025 23:55:40
Am5 peal Samsung 9100 PRO 2TB PCIe 5.0 NVMe SSD. Uuena, uues Windows 11 PRO, oli selline kiirus:
Nüüd on pooltäis ja kasutuse ajal. Stalker 2 jookseb all:
Stalkers 2 Compiling shaders, on märksa kiirem kui Am4 peal oli. Suht mõistlik, et mitte skippida.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
07.09.2025 03:44:37
Longero kirjutas: |
Miks nad seal kaks tootekoodi kodukal andnud? |
Kindel pole, aga pakun, et kuna nad toodavad nii Maxio kui ka Phison kontrolleriga, on neil eri tootekood?
Mulle juhtus Maxio.
313 |
