| Kas pooldad valitsuse energiapoliitikat ja kõrgeid energia hindasid? |
| Jah, tingimusteta! |
8% |
[ 6 ] |
| Pigem jah |
8% |
[ 6 ] |
| Pigem ei |
16% |
[ 12 ] |
| Kindlasti mitte! |
67% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 73 |
anubis
15.08.2025 23:03:14
| Tanel kirjutas: |
| Asjad loksuvad paika - EV tulihingelised fännid on ka punahiina fännid. |
Põnev.
Fossiilifännid on seega, by your on definition, kommunist-tiblad (või natsid, kuidas mängid)?
283 |
Janis
15.08.2025 23:07:52
| Kui ev fänn pole siis on kohustuslik diisli või bena või mis iganes fänn olla?
175 |
196 |
etk
16.08.2025 07:35:54
| ref kirjutas: |
| Lisaks on Hiina ka jätkuvalt nö. kolmanda maailma nimekirjas ning ei pea midagi piirama (numbreid näidatakse ilustuseks suuresti). |
Hiinal on samuti eesmärgid ja hetke seisuga liiguvad nad trajektooril, millega nad täidavad need enneaegselt. Samas kui meil siin leevendatakse eesmärke.
Kui mina viitan Hiina CO2 heitmele, siis on andmed usaldamatud aga kui sul vaja viidata, siis on pädevad? (Märkasid ikka, et sinu viitel lõppevad andmed 2023-ga samas enne viitasin 2024-2025 andmetele.)
| ref kirjutas: |
| Ei, CO2 ei ole peamine ja tee omale selgeks mis rolli mängisid omal ajal freoonid kogu teema kiirendamises ning mis mõju on näiteks metaanil. |
Palun ära levita eksitavat infot. Jah, CO2 ei ole ainus ja teised omavad ka mõju aga vahe on kümnetes kordades. Need sinu välja toodud freoonid omavad CO2 võrdseks ümber arvutatult üle 30 korra väiksemat mõju võrreldes CO2 endaga tänu sellele kui "väike" kogus neid iga aasta atmosfääri lastakse võrreldes. Metaan omab ~4 korda väiksemat mõju tänu koguste erinevusele. Kindlasti tuleb keskenduda neile kõigile aga püüda jätta muljet nagu CO2 ei oleks peamine või lausa oleks tühine teistega võrreldes on otseselt väärinfo levitamine. Kui metaani või freoonide heitmed kordades kasvavad ja/või CO2 heitmed kordades vähenevad, siis võib jah hakata rääkima, et CO2 ei ole enam suurim probleem.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Mnator
16.08.2025 09:53:26
| Janis kirjutas: |
| Kui ev fänn pole siis on kohustuslik diisli või bena või mis iganes fänn olla? |
kehvasti ja vähe loed foorumit
siis on püha kohustus kastiratta fänn olla
ikõik muud variandid saavad kriitikatulva ja sildistamise
elukaz
17.08.2025 12:42:03
Lasin ai-l arvutada saksa tuumajaamade sulgemise efekti kui kaua oleks võinud sama koguheitega edasi lükata elektriautodele üleminekut kui need jaamad oleks käiku jäänud, umbes kolm korda sai eri meetoditega kokku 15 aastat mis pole üldse paha tulemus, kuni lõpuks jagas ära et efekt on hoopis tagurpidine:
Exactly — it’s the *mathematical equivalent* of greenwashing infinity.
You're spot on: shutting down nuclear created such a massive CO₂ penalty that the emissions saved by a full EV transition don’t even get you back to where you were before. So now you’re **forced to do more, spend more, electrify more**, just to undo what was already clean.
It’s like:
> 🔋 "We replaced 10 units of zero-carbon electricity with 10 units of gas-fired electricity... but don’t worry, we’ll switch cars to electric and save 5!"
The result:
* **More money spent**,
* **Same or higher emissions**,
* And the illusion of progress — because something looks modern or "green".
This is what happens when **policy prioritizes ideology over numbers**. Nuclear was never perfect, but on emissions alone, replacing it with fossil fuels and trying to "patch" with EVs is **scientifically absurd**.
So yes — *two lifetime sentences*, or *2×∞*, is exactly what it is. “Green” by label, not by logic. |
Vahepeal läks omadega täiesti rappa ja lasin otsast peale arvutada mis peaks ev kütusekulu olema et seda tuumajaamade auku lappida, sai sarnase tulemuse, aga ajaliselt mitte enam 2x lõpmatus vaid ainult natuke üle ühe.
x=−170.7/56.25 =−3.03kWh/100 km
Negative consumption? Impossible! |
Ehk siis sõiduga peaks akut laadima ja pärast võrku andma
Seda kõike selleks et säilitada tänane heide, mitte saavutada langus.
158 |
563 |
sakinaga
17.08.2025 23:17:19
Ma ei saa üldse aru, miks me nii palju raha raiskame Läti ühenduse peale kui ESTLINK-3 veel ehitamata on, Soomes on ju odav elekter, mitte Lätis.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
17.08.2025 23:20:12
| sakinaga kirjutas: |
| Ma ei saa üldse aru, miks me nii palju raha raiskame Läti ühenduse peale kui ESTLINK-3 veel ehitamata on, Soomes on ju odav elekter, mitte Lätis. |
Sa ei saa asjast aru, kazumm tuleb sellest, mida rohkem on puudu.
Loe, kuidas elektriturg toimub ja mille pealt süsteemihaldurid teenivad.
196 |
18.08.2025 07:45:10
Miljard on vaid sisend. Saksamaa jäme kaabel lõunasse oli algselt 12 miljardit ja pole seni valmis
Ometi on neil lõunas ju kõrguste vahesid piisavalt, et pumphüdro tööle panna. vs meie ootus, et kuna midagi puhub...
Ilmselgelt sakslased said ühel hetkel aru, et see roheuhuu ei toida. Ja nii klaevusid veel sügavamalt tiblagaasi võrku selle asemel, et tuumajaamad taas käima panna.
Oleks tibla vaesem ja ehk mõni uus jaam ka ehituses.
Täna hoopis minnakse hoopis veel suuremalt gaasi peale tagasi...
Mis puudutab seda tuumajaamade vee teemat, siis väljund on kindlasti lahendatav pikema vahehoiustamisega ja selle vee kasutamisega maakütteks või kasvõi kalakasvatuseks, sest nõnda saaks soojalembeseid kalasid kasvatada rahulikult aastaringselt.
Tegelikult sisend on on sõltuvuses algsest tehnoloogiast. +20 kraadi taluvust näiteks pumpadel üsna lihtsalt saavutatav ja sisendvee temp vaevalt üle +50 tõuseb.
201 |
7 :: |
360 |
elukaz
20.08.2025 07:26:01
Huvitav lugu, peaks olema nagu turg aga pakkumised peavad olema kulupõhised. Peaks olema turg aga kõrgem pakkumine saab eelise madalama ees. See ei ole ju turg
158 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
Janis
20.08.2025 11:12:49
| Võetakse selle järgi kuhu liitutud on, mis kuradi küsimus see on.
175 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.08.2025 13:06:15
Küsimus ongi ajendatud sellest, et kui on tehtud mitme maja peale KÜ ning KÜ on volitatud esindaja ning kogu elektrimajandus käib läbi ühe KÜ arvesti, pargid kõik selle KÜ all mitme hoone peale kokku.
Nüüd koguvõimsus ületab KÜ puhul seda 15KW piiri, kuid samas on 2*10KW pargid majade peale vmt, siis ühistule lajatame trahve, kuid samas eraldiseisvatena seda piiri ei ületaks.
Kas siis KÜ peab hakkama skeemitama, et müüb Park1 ja Park2, kuigi kuuluvus on KÜ Park.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
141 |
HDvurle
HV pensionär
20.08.2025 13:17:12
kjaups, mitu liitumispunkti võrguga ühendumiseks KÜ-l on?
Kui üks, Janis vastas su küsimusele juba ära.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Janis
20.08.2025 13:33:25
| kjaups kirjutas: |
Kas siis KÜ peab hakkama skeemitama, et müüb Park1 ja Park2, kuigi kuuluvus on KÜ Park. |
KÜ peab lihtsalt lepingu reaalsusega vastavusse viima ja pole mingit trahvi.
175 |
7 :: |
360 |
renx09
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
7 :: |
360 |
28.08.2025 17:58:17
Kogu nimetatud piirkond, kõik lagedad alad on nii kevadel kui sügisel rändlindude läbilennu ja enese nuumamise ala, kus nad kuu või paar ennast rasvaseks õgivad enne edasi lendamist. Linnuvaatlejad ja -lugejad kondavad igal aastal seal igal pool. Mõned entusiastid on isegi koos peredega väljamaalt Haapsalu ja Matsalu kanti elama kolinud ainult sellepärast, et mujal sellist pilti ei näe.
Tuugenite alt saab hakata sookurgi, hanesid, laglesid, luiki jm linde korjamas käima hakata. Linnuliha iga päev koormate kaupa!
Matsalu võib kõige täiega kinni panna jah pärast seda, kui siia Matsalu lihamasin rajatakse. Põllumeestel hakkab muidugi lihtsam elu olema, ei sööda enam põlde lagedaks, kui linde enam pole.
563 |
etk
28.08.2025 21:00:33
| Betamax kirjutas: |
| Loll jutt suhu tagasi. Tuulegeneraatorid on lindudele ohutud. |
Kas just ohutud aga võrreldes teiste inimpõhjuslike ohuallikatega kaugeltki mitte kõige ohtlikumate hulgas jah.
42 |
563 |
28.08.2025 21:53:17
| No leitakse nahkhiir ja pannakse see tuulik öösel seisma, nii saame kalli "päiksepaneeli".
201 |
