Anna tooli
06.05.2025 00:00:22
| Air flow esimestel 95.7m³/h (56.32 CFM) ja 77m³/h, 45.32 CFM teisel
300 |
1dumbpcuser
97 |
AlvinL
05.08.2025 12:51:01
AIO kinnitus läks katki, ostsin asemele, esialgu arvasin et ajutiselt, Thermalright Phantom Spirit õhkjahutuse. Maksab neljandiku aio-st ja jahutab väga adekvaatselt. Piinasin oma 9800x3d paar tundi prime 95 ja cynebenchiga ja tempi vaevalt ületavad 75'C ja selleni jõudmine võttis ka kõvasti aega.
Algul olin vihane, et selle aio am5 kinnitused peavad olema mingid odavad plastikjunnid (ja olen siiani vihane), nüüd ei igatsegi aio
Siiski, ma ei tea kas see on mingi am5 erijuht, aga kui jahutust osta, siis tasub kõigepealt veenduda, millised kinnitused temaga kaasa tulevad. Sellel "odaval õhkjahutusel" on korralikud metallist kinnitused, meanwhile valkyrie v360 am5 kinnitused on mingi hübriid plastist ja metallist. Nad võiks aru saasa, et nende kallis aio on täiesti väärtusetu, kui seda pole võimalik adekvaatselt prose külge kinnitada Ok, rant over, tl;dr õhkjahutus on äge.
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AlvinL
05.08.2025 15:08:04
Jahutus ise on tip top. Aga see am5 kinnitus on täiesti saast. Tõenäoliselt mu enda süü, pingutasin mõne poldi vist üks-kaks pööret üle ja ajapikku plastmass andis järele.
Tema inteli kinnitus see eest täiesti korralik, go figure.
Thermalrighti ostsin 47.-ga targast.
17 |
Snaxez
05.08.2025 16:52:13
Valkyrie puhul võid ilmselt supporti kirja saata. Normaalne firma saadaks sulle uue bracketi. Või sul läks cooleri poolne osa katki?
Thermalright Phantom Spirit 120SE on üldse best bang for buck cooler. 40€ saksa amazonis.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
AlvinL
06.08.2025 14:15:55
Kirjutati vastu, et ka teised on am5 kinnituse üle nurisenud ning et teevad selle ümber. Saadetakse vahepeal uus
17 |
Vael
06.08.2025 15:49:25
AlvinL, mul natuke suurem vend 5800x3d peal. Palavate ilmadega, kui päike tuba küttis, siis tuli FPS cap 120ne pealt 90ne peale piirata, et CPU koormust natukenegi vöhendada. Tempid kippusid vägisi 90ne ligi ja tunda oli kuidas hakkas jõnksutama. WZ piinab ka korralikult 45-60% kasutust...
Eks korpus ka ei vaheta piisavalt kähku õhku ära, aga ikkagi.
Ma just mõtlen, et oleks AIOt vaja, mis otse välja sooja õhu puhuks korpusest....
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
busta
15.08.2025 12:38:12
| Liquid Freezer III Pro 360 on küll aus asi. Ei huuga, ega unda ja kui vaja siis lükkab normilt õhku. Idle temp 30c. Mx6 pasta on uus lemmik.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
caramis
20.08.2025 11:43:32
| busta kirjutas: |
| Liquid Freezer III Pro 360 on küll aus asi. Ei huuga, ega unda ja kui vaja siis lükkab normilt õhku. Idle temp 30c. Mx6 pasta on uus lemmik. |
kuidas sa selle pasta sinna alla ajasid, et nii hea on? mul PTM7950 ja custom vee all 9900X idles alla 50 nagu väga ei käi
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
busta
20.08.2025 17:09:33
caramis, Pasta, mis oli cooleriga kaasas oli(väike tuub mx6) oli hea peale tõmmata. Vedasin magnetkaardiga sileda kihi ja kruvisin peale. Jahutusel panin esimese kruvi täpselt keermsse võtma ja siis saab teise kruvi võtma, tõmbab hästi kokku.
Ostsin poest seda sama pastat juurde ja kui hakkasin ühte teist arvutit kokku panema siis nii siledalt enam pastat peale ei saanud. Kuivavõitu, hakkas kaasa vedama.
Temperatuure ei tea. Ei ole tööle pannud. Aga nii hea ei saa kindlasti, sest arctic II am4 peal sedasi vastu ei tõmba.
14 |
Arx07
20.08.2025 19:06:54
| Idle temp oleneb ikka pigem sellest kuidas cooler on seadistatud idle's töötama(ja mis programmid tagataustal toimetavad). PTM7950 ei ole ühegi skeemiga kehvem kui Arcticu pastad.
busta
20.08.2025 23:05:21
| busta kirjutas: |
Temperatuure ei tea. Ei ole tööle pannud. Aga nii hea ei saa kindlasti, sest arctic II am4 peal sedasi vastu ei tõmba. |
Imelik jah, Panin tööle ja sain üllari, idle ajal langeb 26C. 5800x3d (-30) on Antec c5 korpuses. Cinebench r23 testi tulemus kehvapoolne, Windows tuleb uuesti installida. :
5800x3d Prime95, kõrgem temperatuur on 44C:
5800x3d idle temperatuur minimaalselt 26C :
Chassis1 on ühendatud korpuse ventilaatoriplokk.
Chassis2 GPU D5 pump.
Chassis3 Gpu radiaatori ventilaatorid.
Am5 ei ole korpuses.
14 |
siinus
21.08.2025 00:19:51
Veider. Mul custom vedeliku ja Kryonauti all olev Zen3 pole nädala jooksul alla 33°C tempi näindki.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
busta
30.08.2025 19:37:46
Proovisin 5800x3d (-30) veel eri asjadega kuumutada aga tulemus sama. Päris vana win seal m.2 peal. On veel üks OS'iga, millega võiks testida. Uurin edasi kui rohkem aega.
Am5 9800x3d (-35) läheb r23 testiga kuni 65C lagi.
Edit:
Peale värsket Windowsi installi läksid näitajad korda. Raud korras, Windows oli vigane.
Pilt on üks kord peale Cbr23 jooksutamist tehtud, peale pikemad Cinebench R23 piinamist läks temp max 66C.
Ilmselt oli ka Windowsi power saving profiil aktiivne, nagu peale installi tavaliselt.
Väga head temperatuurid mõlemal, nii am4 5800x3d'l kui am5 9800x3d'l.
mx6 on esialgu hea, vaatab kaua suudab hoida/kesta.
e: 9800x3d sai parem kui varem. Idle temp 25C ja koormuse all 59C
14 |
20.01.2026 21:55:15
Mis oleks parimad (vaiksuse ja jahutusvõimekuse suhte poolest) õhk-jahutused LGA 1700 peale. Tower tüüpi, max 155mm kõrge ja vähemalt 120mm ventikaga. Hind peaks jääma kindlasti alla 40 euro.
Thermalright Peerless Assassin 120 SE V3
313 |
Snaxez
20.01.2026 22:32:58
| Phantom spirit või PA ilmselt jah. Hinna osas pead vaatama, kui soodukaid on.
54 |
21.01.2026 04:17:25
| Tänud, võtsin Thermalright Phantom Spirit 120 SE. 35 eur Amazonis.
313 |
Auron
21.01.2026 07:51:46
| siinus kirjutas: |
| Veider. Mul custom vedeliku ja Kryonauti all olev Zen3 pole nädala jooksul alla 33°C tempi näindki. |
Sest AMD puhul CPU temp ja CPU package temp on kaks eri asja - package üldiselt 10-15C kõrgem.
133 |
caramis
21.01.2026 17:38:14
keegi kohalike seast AM5 IHSi on õhemaks/tasasemaks lihvinud? delid oleks ka variant, aga selleks uut veeplokki ka siis vaja
149 |
Snaxez
21.01.2026 18:27:51
| caramis kirjutas: |
keegi kohalike seast AM5 IHSi on õhemaks/tasasemaks lihvinud? delid oleks ka variant, aga selleks uut veeplokki ka siis vaja  |
Mul on 9800x3d Delided.
54 |
caramis
29.03.2026 01:09:07
delidisin enda 9950X, läks TG Direct Die raamiga Alphacooling XP3 Brass veeplokk peale ja CCD0 tempsid on nõks alla 90C, samas CCD1 ja üldine temps on piirajas. sama olukord nii MX7 pastaga kui vedelmetalliga. TG raami tõmbasin ikka oluliselt avaramaks, aga võibolla peaks veidi veel seda lihvima. ei taha hästi uskuda, et nende junnide kaitseliim kiipidest kõrgemale ulatub mis prose perimeetril asuvad. või siiski? peab ikka direct-die veeploki ära võtma w?
edit: võtsin lahti. sain veits puhastada ja uuesti vedelmetalli määrida. nüüd sai hea, 250W juures on temperatuurid kenad, aga tundub et spets DD plokiga saaks ikkagi parema tulemuse. on siit kedagi kellel on asi käibel ja mis wattide juures mis temperatuurid on?
149 |
