raixxx
25.12.2024 17:49:26
Aastaid tagasi läbi käidud ja googeldatud niipalju, et Corsairi h100'l oleks karbist 775 kinnitus olemas.
Lõpplahenduseks sai suvaline kõige odavam 120mm aio, 115x kinnitus ja 4 nipukat. Elegantsem lahendus oleks olnud kinnitust pisut dremeliga hirmutada ja 3d printeriga tagumine plaat ehitada.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
GTR
15.01.2025 15:48:01
Plaan Prism Wraith RGB välja vahetada. Päris lärmakas ja kuum ikkagi full loadis.
Hetkel asub see R5 3600 peal aga plaan on 5700/5800X3D vastu välja vahetada mingiaeg.
Korpus toetab max 160mm kõrgust. Tore oleks kui oleks A-RGB, saab lastele toredaid värve näidata ja ise vahel õhtuti imetleda
Hetkel on silma jäänud Thermalright Peerless Assassin 120 SE A-RGB valge. Review'de/arvamuste järgi peaks päris hea bang for buck olema.
On midagi veel mida soovitada sarnases hinnaklassis? Päris 70€+ ei taha osta. Pigem jääks sinna 40-50€ kanti.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
111 |
MMx
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
Snaxez
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
GTR
15.01.2025 16:22:36
Kuidas full loadis heli on?
Kodulehelt saaks vist jah koos saatmisega mõned eurod odavamalt kätte aga lihtsam siit võtta.
111 |
c4v6
15.01.2025 16:25:28
Arcticu ventikad on minu kogemusel enivei sisuliselt kõige vaiksemad, seega full loadis on kõik teised sarnased üsna suure tõenäosusega valjemad
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
1dumbpcuser
97 |
Snaxez
54 |
Longero
17.02.2025 19:49:05
Lihtsalt küss huvipärast. Kui vent on suurem kui jahuti radikas, mis mõte sellel on.
Mõistus ütleb esimese hooga, et õhk liigub sinna kuhu kergem minna, puhutakse radika kõrvalt enamus läbi, selleasemel, et läbi radika rohkem õhku pressida ja paremini jahutada.
Viskasin suva pildi spoilerisse.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
von Wu
17.02.2025 19:53:48
Mis kõige parem madal AM5 jahuti on? 148 mm on absoluutne maksimum.
Peaks suutma 105 TDP protsessori ära jahutada ja olema seejuures vaikne.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
Evil
Hull
17.02.2025 22:39:20
| Longero kirjutas: |
Ma otseselt ei oskaks vastata sellele aga kui kellelgi oleks sarnane jahutus, siis võiks väiksema vendi radikale panna ja vaadata kas on mingi vahe. Ise ikkagi arvan, et see suurem vent on parem.
Kunagi vesijahutuse maailmas müüdi shroude radikatele. Eesmärk oli ventilaator jahutusribidest veidi eemale tuua, selleks et pimedas nurgas olevad ribid saaks ka ära jahutatud. Kasu oli väike aga siiski olemas.
202 |
c4v6
18.02.2025 00:08:39
Mida suurem ventikas, seda vaiksem ta on üldiselt ning suudab palju suuremat kogust õhku liigutada mis tuleb ainult kasuks. Ise kasutan alati võimalusel 140mm ventikaid ükskõik mis puhul.
68 |
Longero
18.02.2025 01:30:16
Ahah.
Jäi eelmiselt lehelt silma, lihtsalt täna huvipärast vaatasin ja vanadele hobikastidele väga vist ei liigugi häid soc 775 jahuteid.
| c4v6 kirjutas: |
Vaevalt kuid proovida võib.
Kas keegi on läbi käinud raja- teab head ning lihtsat lahendust kuidas moodast jahutust kasutada LGA775 peal?
Sisulsielt endale tundub, et mingit vahetükki on vaja prose ning jahuti vahele mis kinnituks LGA775 plaadile ning jahuti siis omakorda vahetükile.
Mingitel odavatel õhkudel on tegelikult 775 võimekus olemas kuid need ei rahulda hetkel, tahaks näiteks AIO külge keerata. |
Kui sa nüüd otseselt vett ei taha siis jäi silma https://ncc.noctua.at/cpus/model/Core-2-Duo-E4600-cpu-867
Pole enam saada vbla jahuti ostarvega ainult otse Noctua enda käest v mis nad veel tahavad. Peaks vist see olema Noctua NM-I3 Mounting-Kit (LGA775 & LGA1366) https://noctua.at/en/nm-i3-mounting-kit
Artiklid jagatud |
54 |
c4v6
18.02.2025 08:32:07
Tegime juba mineid custom tükke CNC's arctic freezer aio jaoks.
68 |
caramis
19.02.2025 17:51:04
| Longero kirjutas: |
õhkjahutuse puhul loeb õhukogus, vesijahutuse puhul loeb õhurõhk
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
busta
26.03.2025 17:08:24
| Zonerman kirjutas: |
busta, Ei unda, kui kasutada splitteri kaablit mis kaasas ja mitte seda all in one. Siis saab kasvõi biosis mida ma ka tegin määrata pumba kiirus protenstides vastavalt tempile. Muidu võib ta ja vaikimisi sinna maxi minna. Kusjuures ma sain alles hiljem teada, et nii windowsis kui biosis kuvab ta max pöördeid sinna 4k ja veidi peale. Tegelikult on see vale.
Mina seadistasin endal 40-50% peale kui temp on kuni 72c. Üle selle siis lubasin 60% ja mitte rohkem. Ei ole olnud vajadust ka cinebenchis rohkemaks, sest kui on hea jahutusega ventikad, siis 420 puhul ei ole mõtet pumpa piinata.
Teen ilmselt uue masina ka sedasi, kus protsessor on eraldi Arcticu 420 Aio ja Gpu'l omaette jahutusring. Sedasi sai ülivaikse masina... Kuigi erilist vahet vast ei ole.
Küsikski, kuidas oma III põlve Arcticu jahutuse kasutamisega rahul olete? Või peaks eelistama ikka II põlvkonda, mis ei ole ka kehva jahutaja.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
caramis
26.03.2025 23:18:56
| busta kirjutas: |
Küsikski, kuidas oma III põlve Arcticu jahutuse kasutamisega rahul olete? Või peaks eelistama ikka II põlvkonda, mis ei ole ka kehva jahutaja. |
ega neil mingit muud olulist vahet lõpptarbija jaoks nagunii peale hinna ei ole
151 |
c4v6
26.03.2025 23:55:49
3 on LGA1700 puhul enda bracket mountiga ja AMD puhul offset mountiga. 3 vrm jahutus toimib ka paremini.
68 |
Zonerman
24.04.2025 22:34:55
| busta kirjutas: |
Minu oma oli praak. Kohe hakkas see magnetiga peale käidav vent undama resonants tekkis. Saatsin garantiisse ja anti uus asmele. Müüsin maha selle kuna läksin Phanteks Glacier One 420mm peale üle. Ei viitsinud oodata 3 nädalat ilma jahutita. Ütleks, et olen Phanteksiga rohkem rahul. Ise toimetab ja ei muuda kiirust ning hääletu kogu aeg. Hästi jahutab ka, kuigi vendid ei ole orikad, mis peal olid.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Mirage
25.04.2025 08:18:34
Mu arcticu 280 III tegi kusjuures mingit häirivat häält siis, kui kasutasin seda kolme otsaga kaablit, probleem kadus selle vahetamise ühe otsaga kaabli vastu, nüüd täiesti vaikne.
VRM vent võiks allapoole kah õhku puhuda, seal tavaliselt NVMe ketas plaatidel.
Laias laastus pole II ja III väga vahet, mõned üksikud kraadid ja välimus.
74 |
Zonerman
25.04.2025 11:11:07
Millegipärast redditis on III kohta mitmeid teemasi viiamse poole aasta jooksul, just pumbaga. Ehk siis jälgige ise garantii ajal.
67 |
Mirage
25.04.2025 13:36:04
Tootjagarantiid tubli 6 aastat, ses suhtes muretu. Peaks pekki minema siis ongi ettekääne hydroshift poole vaadata
74 |
busta
05.05.2025 23:09:11
Liquid Freezer III Pro 360 juures on asukohta natuke muudetud. Enam ei vaata osa protsessorist sedasi vastu nagu ülal mainitud Liquid Freezer III'l.
Ventilaatorid on teised, kui Liquid Freezer II. Südamik on Liquid Freezer III Pro'l jämedam ja see tekitab omakoirda veidike suuremat häält (vuhinat) kui väga loadi läheb. Ventilaatorid liigutavad õhku hästi.
Liquid Freezer III Pro 360 ventilaatorid on sellised:
Liquid Freezer II 360 ventilaatorid on sellised: Arctic P12 ventilaatori südamik väiksem ja teadagi ülivaiksed.
Kui teste jooksutasin siis pump ja ventilaatorid häält häält ei tee. Pump ei surise, ega sahise. Chipseti ventilaator ka vaikne. Bios'es istudes, on vahest natuke 120mm ventilaatorite vuhinat kuulda. P12 on hulgi odav. Kas sama tõhus ja näitajad? Jään vastuse võlgu.
Arcticu kodulehel on täpsed näited, kuidas igal emaplaadil profiile sedistada.
Kuidas toimetab, saab siis öelda kui windowsi installin.
14 |
1dumbpcuser
05.05.2025 23:18:27
P12 on 200—1800 rpm ja 5 suure labaga
P12 PRO on 600—3000 rpm ja 7 labaga, kusjuures labade otsad on ühendatud rõngaga...( Minu teada on ASUS oma Strix kaartide ventikatel sama disaini kasutanud)
Väga erinevad asjad
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
busta
14 |
Anna tooli
06.05.2025 00:00:22
| Air flow esimestel 95.7m³/h (56.32 CFM) ja 77m³/h, 45.32 CFM teisel
300 |
1dumbpcuser
97 |
AlvinL
05.08.2025 12:51:01
AIO kinnitus läks katki, ostsin asemele, esialgu arvasin et ajutiselt, Thermalright Phantom Spirit õhkjahutuse. Maksab neljandiku aio-st ja jahutab väga adekvaatselt. Piinasin oma 9800x3d paar tundi prime 95 ja cynebenchiga ja tempi vaevalt ületavad 75'C ja selleni jõudmine võttis ka kõvasti aega.
Algul olin vihane, et selle aio am5 kinnitused peavad olema mingid odavad plastikjunnid (ja olen siiani vihane), nüüd ei igatsegi aio
Siiski, ma ei tea kas see on mingi am5 erijuht, aga kui jahutust osta, siis tasub kõigepealt veenduda, millised kinnitused temaga kaasa tulevad. Sellel "odaval õhkjahutusel" on korralikud metallist kinnitused, meanwhile valkyrie v360 am5 kinnitused on mingi hübriid plastist ja metallist. Nad võiks aru saasa, et nende kallis aio on täiesti väärtusetu, kui seda pole võimalik adekvaatselt prose külge kinnitada Ok, rant over, tl;dr õhkjahutus on äge.
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AlvinL
05.08.2025 15:08:04
Jahutus ise on tip top. Aga see am5 kinnitus on täiesti saast. Tõenäoliselt mu enda süü, pingutasin mõne poldi vist üks-kaks pööret üle ja ajapikku plastmass andis järele.
Tema inteli kinnitus see eest täiesti korralik, go figure.
Thermalrighti ostsin 47.-ga targast.
17 |
Snaxez
05.08.2025 16:52:13
Valkyrie puhul võid ilmselt supporti kirja saata. Normaalne firma saadaks sulle uue bracketi. Või sul läks cooleri poolne osa katki?
Thermalright Phantom Spirit 120SE on üldse best bang for buck cooler. 40€ saksa amazonis.
54 |
AlvinL
06.08.2025 14:15:55
Kirjutati vastu, et ka teised on am5 kinnituse üle nurisenud ning et teevad selle ümber. Saadetakse vahepeal uus
17 |
Vael
06.08.2025 15:49:25
AlvinL, mul natuke suurem vend 5800x3d peal. Palavate ilmadega, kui päike tuba küttis, siis tuli FPS cap 120ne pealt 90ne peale piirata, et CPU koormust natukenegi vöhendada. Tempid kippusid vägisi 90ne ligi ja tunda oli kuidas hakkas jõnksutama. WZ piinab ka korralikult 45-60% kasutust...
Eks korpus ka ei vaheta piisavalt kähku õhku ära, aga ikkagi.
Ma just mõtlen, et oleks AIOt vaja, mis otse välja sooja õhu puhuks korpusest....
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
busta
15.08.2025 12:38:12
| Liquid Freezer III Pro 360 on küll aus asi. Ei huuga, ega unda ja kui vaja siis lükkab normilt õhku. Idle temp 30c. Mx6 pasta on uus lemmik.
14 |
caramis
20.08.2025 11:43:32
| busta kirjutas: |
| Liquid Freezer III Pro 360 on küll aus asi. Ei huuga, ega unda ja kui vaja siis lükkab normilt õhku. Idle temp 30c. Mx6 pasta on uus lemmik. |
kuidas sa selle pasta sinna alla ajasid, et nii hea on? mul PTM7950 ja custom vee all 9900X idles alla 50 nagu väga ei käi
151 |
busta
20.08.2025 17:09:33
caramis, Pasta, mis oli cooleriga kaasas oli(väike tuub mx6) oli hea peale tõmmata. Vedasin magnetkaardiga sileda kihi ja kruvisin peale. Jahutusel panin esimese kruvi täpselt keermsse võtma ja siis saab teise kruvi võtma, tõmbab hästi kokku.
Ostsin poest seda sama pastat juurde ja kui hakkasin ühte teist arvutit kokku panema siis nii siledalt enam pastat peale ei saanud. Kuivavõitu, hakkas kaasa vedama.
Temperatuure ei tea. Ei ole tööle pannud. Aga nii hea ei saa kindlasti, sest arctic II am4 peal sedasi vastu ei tõmba.
14 |
Arx07
20.08.2025 19:06:54
| Idle temp oleneb ikka pigem sellest kuidas cooler on seadistatud idle's töötama(ja mis programmid tagataustal toimetavad). PTM7950 ei ole ühegi skeemiga kehvem kui Arcticu pastad.
busta
20.08.2025 23:05:21
| busta kirjutas: |
Temperatuure ei tea. Ei ole tööle pannud. Aga nii hea ei saa kindlasti, sest arctic II am4 peal sedasi vastu ei tõmba. |
Imelik jah, Panin tööle ja sain üllari, idle ajal langeb 26C. 5800x3d (-30) on Antec c5 korpuses. Cinebench r23 testi tulemus kehvapoolne, Windows tuleb uuesti installida. :
5800x3d Prime95, kõrgem temperatuur on 44C:
5800x3d idle temperatuur minimaalselt 26C :
Chassis1 on ühendatud korpuse ventilaatoriplokk.
Chassis2 GPU D5 pump.
Chassis3 Gpu radiaatori ventilaatorid.
Am5 ei ole korpuses.
14 |
siinus
21.08.2025 00:19:51
Veider. Mul custom vedeliku ja Kryonauti all olev Zen3 pole nädala jooksul alla 33°C tempi näindki.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
busta
30.08.2025 19:37:46
Proovisin 5800x3d (-30) veel eri asjadega kuumutada aga tulemus sama. Päris vana win seal m.2 peal. On veel üks OS'iga, millega võiks testida. Uurin edasi kui rohkem aega.
Am5 9800x3d (-35) läheb r23 testiga kuni 65C lagi.
Edit:
Peale värsket Windowsi installi läksid näitajad korda. Raud korras, Windows oli vigane.
Pilt on üks kord peale Cbr23 jooksutamist tehtud, peale pikemad Cinebench R23 piinamist läks temp max 66C.
Ilmselt oli ka Windowsi power saving profiil aktiivne, nagu peale installi tavaliselt.
Väga head temperatuurid mõlemal, nii am4 5800x3d'l kui am5 9800x3d'l.
mx6 on esialgu hea, vaatab kaua suudab hoida/kesta.
e: 9800x3d sai parem kui varem. Idle temp 25C ja koormuse all 59C
14 |
20.01.2026 21:55:15
Mis oleks parimad (vaiksuse ja jahutusvõimekuse suhte poolest) õhk-jahutused LGA 1700 peale. Tower tüüpi, max 155mm kõrge ja vähemalt 120mm ventikaga. Hind peaks jääma kindlasti alla 40 euro.
Thermalright Peerless Assassin 120 SE V3
313 |
Snaxez
20.01.2026 22:32:58
| Phantom spirit või PA ilmselt jah. Hinna osas pead vaatama, kui soodukaid on.
54 |
21.01.2026 04:17:25
| Tänud, võtsin Thermalright Phantom Spirit 120 SE. 35 eur Amazonis.
313 |
Auron
21.01.2026 07:51:46
| siinus kirjutas: |
| Veider. Mul custom vedeliku ja Kryonauti all olev Zen3 pole nädala jooksul alla 33°C tempi näindki. |
Sest AMD puhul CPU temp ja CPU package temp on kaks eri asja - package üldiselt 10-15C kõrgem.
133 |
caramis
21.01.2026 17:38:14
keegi kohalike seast AM5 IHSi on õhemaks/tasasemaks lihvinud? delid oleks ka variant, aga selleks uut veeplokki ka siis vaja
151 |
Snaxez
21.01.2026 18:27:51
| caramis kirjutas: |
keegi kohalike seast AM5 IHSi on õhemaks/tasasemaks lihvinud? delid oleks ka variant, aga selleks uut veeplokki ka siis vaja  |
Mul on 9800x3d Delided.
54 |
caramis
29.03.2026 01:09:07
delidisin enda 9950X, läks TG Direct Die raamiga Alphacooling XP3 Brass veeplokk peale ja CCD0 tempsid on nõks alla 90C, samas CCD1 ja üldine temps on piirajas. sama olukord nii MX7 pastaga kui vedelmetalliga. TG raami tõmbasin ikka oluliselt avaramaks, aga võibolla peaks veidi veel seda lihvima. ei taha hästi uskuda, et nende junnide kaitseliim kiipidest kõrgemale ulatub mis prose perimeetril asuvad. või siiski? peab ikka direct-die veeploki ära võtma w?
edit: võtsin lahti. sain veits puhastada ja uuesti vedelmetalli määrida. nüüd sai hea, 250W juures on temperatuurid kenad, aga tundub et spets DD plokiga saaks ikkagi parema tulemuse. on siit kedagi kellel on asi käibel ja mis wattide juures mis temperatuurid on?
151 |
rene p
68 |
busta
02.08.2026 14:24:48
Kuuenda klassi füüsika. Tore, kui sellest ka päriselt aru saadakse.
14 |
