raixxx
25.12.2024 16:49:26
Aastaid tagasi läbi käidud ja googeldatud niipalju, et Corsairi h100'l oleks karbist 775 kinnitus olemas.
Lõpplahenduseks sai suvaline kõige odavam 120mm aio, 115x kinnitus ja 4 nipukat. Elegantsem lahendus oleks olnud kinnitust pisut dremeliga hirmutada ja 3d printeriga tagumine plaat ehitada.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
GTR
15.01.2025 14:48:01
Plaan Prism Wraith RGB välja vahetada. Päris lärmakas ja kuum ikkagi full loadis.
Hetkel asub see R5 3600 peal aga plaan on 5700/5800X3D vastu välja vahetada mingiaeg.
Korpus toetab max 160mm kõrgust. Tore oleks kui oleks A-RGB, saab lastele toredaid värve näidata ja ise vahel õhtuti imetleda
Hetkel on silma jäänud Thermalright Peerless Assassin 120 SE A-RGB valge. Review'de/arvamuste järgi peaks päris hea bang for buck olema.
On midagi veel mida soovitada sarnases hinnaklassis? Päris 70€+ ei taha osta. Pigem jääks sinna 40-50€ kanti.
108 |
MMx
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
69 |
Snaxez
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
GTR
15.01.2025 15:22:36
Kuidas full loadis heli on?
Kodulehelt saaks vist jah koos saatmisega mõned eurod odavamalt kätte aga lihtsam siit võtta.
108 |
c4v6
15.01.2025 15:25:28
Arcticu ventikad on minu kogemusel enivei sisuliselt kõige vaiksemad, seega full loadis on kõik teised sarnased üsna suure tõenäosusega valjemad
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
1dumbpcuser
95 |
Snaxez
54 |
Longero
17.02.2025 18:49:05
Lihtsalt küss huvipärast. Kui vent on suurem kui jahuti radikas, mis mõte sellel on.
Mõistus ütleb esimese hooga, et õhk liigub sinna kuhu kergem minna, puhutakse radika kõrvalt enamus läbi, selleasemel, et läbi radika rohkem õhku pressida ja paremini jahutada.
Viskasin suva pildi spoilerisse.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
von Wu
17.02.2025 18:53:48
Mis kõige parem madal AM5 jahuti on? 148 mm on absoluutne maksimum.
Peaks suutma 105 TDP protsessori ära jahutada ja olema seejuures vaikne.
| Kommentaarid: 892 loe/lisa |
671 |
Evil
Hull
17.02.2025 21:39:20
| Longero kirjutas: |
Ma otseselt ei oskaks vastata sellele aga kui kellelgi oleks sarnane jahutus, siis võiks väiksema vendi radikale panna ja vaadata kas on mingi vahe. Ise ikkagi arvan, et see suurem vent on parem.
Kunagi vesijahutuse maailmas müüdi shroude radikatele. Eesmärk oli ventilaator jahutusribidest veidi eemale tuua, selleks et pimedas nurgas olevad ribid saaks ka ära jahutatud. Kasu oli väike aga siiski olemas.
202 |
c4v6
17.02.2025 23:08:39
Mida suurem ventikas, seda vaiksem ta on üldiselt ning suudab palju suuremat kogust õhku liigutada mis tuleb ainult kasuks. Ise kasutan alati võimalusel 140mm ventikaid ükskõik mis puhul.
60 |
Longero
18.02.2025 00:30:16
Ahah.
Jäi eelmiselt lehelt silma, lihtsalt täna huvipärast vaatasin ja vanadele hobikastidele väga vist ei liigugi häid soc 775 jahuteid.
| c4v6 kirjutas: |
Vaevalt kuid proovida võib.
Kas keegi on läbi käinud raja- teab head ning lihtsat lahendust kuidas moodast jahutust kasutada LGA775 peal?
Sisulsielt endale tundub, et mingit vahetükki on vaja prose ning jahuti vahele mis kinnituks LGA775 plaadile ning jahuti siis omakorda vahetükile.
Mingitel odavatel õhkudel on tegelikult 775 võimekus olemas kuid need ei rahulda hetkel, tahaks näiteks AIO külge keerata. |
Kui sa nüüd otseselt vett ei taha siis jäi silma https://ncc.noctua.at/cpus/model/Core-2-Duo-E4600-cpu-867
Pole enam saada vbla jahuti ostarvega ainult otse Noctua enda käest v mis nad veel tahavad. Peaks vist see olema Noctua NM-I3 Mounting-Kit (LGA775 & LGA1366) https://noctua.at/en/nm-i3-mounting-kit
Artiklid jagatud |
52 |
c4v6
60 |
caramis
19.02.2025 16:51:04
| Longero kirjutas: |
õhkjahutuse puhul loeb õhukogus, vesijahutuse puhul loeb õhurõhk
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
busta
26.03.2025 16:08:24
| Zonerman kirjutas: |
busta, Ei unda, kui kasutada splitteri kaablit mis kaasas ja mitte seda all in one. Siis saab kasvõi biosis mida ma ka tegin määrata pumba kiirus protenstides vastavalt tempile. Muidu võib ta ja vaikimisi sinna maxi minna. Kusjuures ma sain alles hiljem teada, et nii windowsis kui biosis kuvab ta max pöördeid sinna 4k ja veidi peale. Tegelikult on see vale.
Mina seadistasin endal 40-50% peale kui temp on kuni 72c. Üle selle siis lubasin 60% ja mitte rohkem. Ei ole olnud vajadust ka cinebenchis rohkemaks, sest kui on hea jahutusega ventikad, siis 420 puhul ei ole mõtet pumpa piinata.
Teen ilmselt uue masina ka sedasi, kus protsessor on eraldi Arcticu 420 Aio ja Gpu'l omaette jahutusring. Sedasi sai ülivaikse masina... Kuigi erilist vahet vast ei ole.
Küsikski, kuidas oma III põlve Arcticu jahutuse kasutamisega rahul olete? Või peaks eelistama ikka II põlvkonda, mis ei ole ka kehva jahutaja.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
caramis
26.03.2025 22:18:56
| busta kirjutas: |
Küsikski, kuidas oma III põlve Arcticu jahutuse kasutamisega rahul olete? Või peaks eelistama ikka II põlvkonda, mis ei ole ka kehva jahutaja. |
ega neil mingit muud olulist vahet lõpptarbija jaoks nagunii peale hinna ei ole
149 |
c4v6
26.03.2025 22:55:49
3 on LGA1700 puhul enda bracket mountiga ja AMD puhul offset mountiga. 3 vrm jahutus toimib ka paremini.
60 |
Zonerman
24.04.2025 21:34:55
| busta kirjutas: |
Minu oma oli praak. Kohe hakkas see magnetiga peale käidav vent undama resonants tekkis. Saatsin garantiisse ja anti uus asmele. Müüsin maha selle kuna läksin Phanteks Glacier One 420mm peale üle. Ei viitsinud oodata 3 nädalat ilma jahutita. Ütleks, et olen Phanteksiga rohkem rahul. Ise toimetab ja ei muuda kiirust ning hääletu kogu aeg. Hästi jahutab ka, kuigi vendid ei ole orikad, mis peal olid.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Mirage
25.04.2025 07:18:34
Mu arcticu 280 III tegi kusjuures mingit häirivat häält siis, kui kasutasin seda kolme otsaga kaablit, probleem kadus selle vahetamise ühe otsaga kaabli vastu, nüüd täiesti vaikne.
VRM vent võiks allapoole kah õhku puhuda, seal tavaliselt NVMe ketas plaatidel.
Laias laastus pole II ja III väga vahet, mõned üksikud kraadid ja välimus.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
Zonerman
25.04.2025 10:11:07
Millegipärast redditis on III kohta mitmeid teemasi viiamse poole aasta jooksul, just pumbaga. Ehk siis jälgige ise garantii ajal.
67 |
Mirage
25.04.2025 12:36:04
Tootjagarantiid tubli 6 aastat, ses suhtes muretu. Peaks pekki minema siis ongi ettekääne hydroshift poole vaadata
74 |
busta
05.05.2025 22:09:11
Liquid Freezer III Pro 360 juures on asukohta natuke muudetud. Enam ei vaata osa protsessorist sedasi vastu nagu ülal mainitud Liquid Freezer III'l.
Ventilaatorid on teised, kui Liquid Freezer II. Südamik on Liquid Freezer III Pro'l jämedam ja see tekitab omakoirda veidike suuremat häält (vuhinat) kui väga loadi läheb. Ventilaatorid liigutavad õhku hästi.
Liquid Freezer III Pro 360 ventilaatorid on sellised:
Liquid Freezer II 360 ventilaatorid on sellised: Arctic P12 ventilaatori südamik väiksem ja teadagi ülivaiksed.
Kui teste jooksutasin siis pump ja ventilaatorid häält häält ei tee. Pump ei surise, ega sahise. Chipseti ventilaator ka vaikne. Bios'es istudes, on vahest natuke 120mm ventilaatorite vuhinat kuulda. P12 on hulgi odav. Kas sama tõhus ja näitajad? Jään vastuse võlgu.
Arcticu kodulehel on täpsed näited, kuidas igal emaplaadil profiile sedistada.
Kuidas toimetab, saab siis öelda kui windowsi installin.
14 |
1dumbpcuser
05.05.2025 22:18:27
P12 on 200—1800 rpm ja 5 suure labaga
P12 PRO on 600—3000 rpm ja 7 labaga, kusjuures labade otsad on ühendatud rõngaga...( Minu teada on ASUS oma Strix kaartide ventikatel sama disaini kasutanud)
Väga erinevad asjad
_________________ M: |
95 |
busta
14 |
