warwas
07.05.2025 16:00:47
| oliver. kirjutas: |
Danalock Homekit versioon on justkui super - naisel ja lastel on iphone+apple watch combo kasutusel ja see oleks kindlasti kõige lihtsam neile.
Aga mul on android, nii et kui õigesti aru saan, siis ma ei saa isegi läbi äpi ligi sellele. |
Aga Sul on ülejäänud Homekiti infra olemas (ATV, Homepod, vms)? Eemalt ligipääsu ilma selleta ei saa. Kas kell kohapeal avamiseks ka seda nõuab, ei teagi..
Danalocki oma tabeli järgi peaks Homekiti versioon mingist tarkvarast alates olema nö. "dual-mode" - nii Homekit, kui ametlik äpp.
inah
07.05.2025 22:42:09
| endal kah igat sorti kogemused selle danalockiga.kui teaks midagi paremat skandi ver. ostaks vist midagi muud,korra pidanud redeliga labi akna tuppa ronima kuna lukk kiilus lihtsalt kinni ja voti murdus sisse.esimene zwave ver. oli ikka paris ikaldus nüüd zigbee ver. on paris ok ei oska vaga midagi halba oelda ja patareid peavad kah natu paremini vist vastu
oliver.
08.05.2025 16:12:34
Tundub, et tõesti on nõnda, see on hea uudis
Kes neid Eestis üldse müüb?
olafsand
10.05.2025 21:20:38
| miq12 kirjutas: |
| olafsand, ma ei saanud nüüd hästi aru. Ma pole pidanud kordagi linki tõstma ja ei tee ka seda automaatselt. Ukse sulgen tihti üldse nii et linki alla ei vajuta vaid lükkan kinni. Ma olen alati saanud avada/sulgeda läbi äpi. Mul viskab veateadet, kui olen ukse "halvasti" sulgenud, ehk pole korralikult kinni tõmmanud et keeled oleks õiges asendis. Aitab/aitas ukse regullimine. |
mul siis see nö rumalam variant. Link üles kiskudes, siis ülevalt ja alt tulevad keeled eraldi välja mis "piita" lähevad. Ilma nendeta ei saa käsitsi ega äpist lukku panna
RassK
12.05.2025 12:27:09
| RassK kirjutas: |
| Sold OUT kirjutas: |
| Mingeid valmis kastmisasju ka on? Huvitaks kaks varianti, kas mingi ventiil mis wifi/äpi kaudu juhitav, lisavõimalusel graafikutega. Ja siis eraldi võimalus monitoorida vooluhulka või siis seada see ette, et vot neljapäeva õhtul kell 8 lase 150 liitrit. |
bladerunner'i soovitusel ma loobusin igast juhtimisest. Blumat + tünn + hüdrofoor, kastab ise igat punkti täpselt nii nagu seadistad. Väikseid tarku voolukoguse andureid pole näinud üldse. Reservidega kastidesse lasin tuimalt iga päev x koguse vett (ala 30s klapp lahti), voolas lihtsalt veits üle kui oli vihmasem nädal olnud. |
Suurtele kastjatele, juhuslikult leidsin kui oma ilmajaama fw uuendasin >
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/289
GW2000 taha käib kuni 16 tükki, HA integratsioon täiesti lokaalne.
Samuti huvitav sensor tasemete mõõtmiseks, ala vee >
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/338
oliver.
13.05.2025 16:28:46
| warwas kirjutas: |
Leidsin Marketplace'ist mõnekümne euri eest 4Gen Apple TV. Esikusse kapi otsa tiksuma HomeHub serveriks täitsa paras, ma arvan.
Loodan, et leedukad ei lase üle ja lukk jõuab ka mingi aeg kohale.
13.05.2025 19:58:24
Siin on kindlasti ka kogemusi, õhk-vesi soojupumba kaughalduse ja nutikodu integratsioonide osas. Mõtlen, et kui juba pump osta, olgu ta siis ka juba nutikas.
Kas mingil tootjal on ka päriselt mingi korralik äpp ja/või pilveteenus pumba tegemiste jälgimiseks olemas? Näiteks Nibe MyUplink ja selle analoogide kohta ei anta just häid hinnanguid. ( Athom Homey itegratsioon olemas)
Paljud õhk-vesi soojuspumbad kuuldavasti arvutavad oma energiakulu, mingitel on kindlasti ka päriselt elektrikulu monitoorimise riist- ja ülevaatlik pilvetarkvara lahendus olemas. (Või pean eraldi voolutrafod selleks otstarbeks paigaldama?)
Nibel on börsijälgimise pakett pumpa integreeritud. Osadele tuleb see aga juurde lisada, näiteks https://tarkhoone.ee/heatadapt/ . Kuidas selline aga pumbaga tehniliselt integreerub? Kuidas ta seda pumpa juhib?
13.05.2025 22:50:17
| jägaja kirjutas: |
| Nibel on börsijälgimise pakett pumpa integreeritud. Osadele tuleb see aga juurde lisada, näiteks https://tarkhoone.ee/heatadapt/ . Kuidas selline aga pumbaga tehniliselt integreerub? Kuidas ta seda pumpa juhib? |
On olemas SG (Smart Grid) Ready tähis osadel pumpadel.
Tähendab see siis pmst 2 "lülitit":
0:0 - normaalolek
1:0 - soovitus töötada
0:1 - töö blokeeritud
1:1 - käsk töötada
HeatAdapt pmst siis juhib neid kahte "lülitit" 2 Shelly abil mis saavad oma käsud nende serverist.
Poleks väga keeruline ka ise samasugune juhtimine teha.
SG Ready implementatsioon muidugi sõltub väga tootjast et mida nt. käsk või soovitus sooja toota täpselt tähendab ja teeb.
lauri
14.05.2025 08:42:31
| bladerunner kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
0:0 - normaalolek
1:1 - käsk töötada
SG Ready implementatsioon muidugi sõltub väga tootjast et mida nt. käsk või soovitus sooja toota täpselt tähendab ja teeb. |
Nibe puhul kasutasin prooviks Shelly Uni Plus jubinat, täitsa toimib.
netmaster
14.05.2025 11:48:38
| Kas mingil tootjal on ka päriselt mingi korralik äpp ja/või pilveteenus pumba tegemiste jälgimiseks olemas? |
Kuna ükski asi börsiga otse suhelda ei saa, siis iga selline asi (nii sisse ehitatud, kui eraldi ostetud) töötab nii kaua, kuni tootja viitsib teda toetada.
Minu kogemusel on nad kõik suht kirve hinnaga, mannetud ja uimased. Otse nutikoduga suhtlevad väga vähesed. Kui üldse, siis üle pilve.
Jälgimiseks tegin omale lõpuks ise ESP32 baasil, mille ühendasin otse pumba BSB pordiga ja integreerisin HA'ga. Tõmbab pumbast ca. 900 erinevat parameetrit, millest valdava enamusega pole muidugi midagi peale hakata.
https://docs.bsb-lan.de/index.html
minu pumbal on kaks sisendid, mille aktiveerimisel saab seadistada mingeid tegevusi. Näiteks esimene ei luba kütta ja teine käsib kõik veed üles kütta. Vastavalt siis ka elekter on kallim või soodsam. Erinevatel pumpadel on erinevad võimalused, aga mingi välise juhtimise variandid enamasti ikka on. Börsiga suhtlemise softi kirjutasin ise, kuna muud integratsioonid ei olnud piisavalt paendlikud ja olid pidevalt katki.
Markos
14.05.2025 12:17:14
| Ei maksa üle mõelda nende asjadega. Kütte bösijuhtimine on aastatepikkuse praktiseerimise tulemina näidanud väga väikest kasutegurit. Päris külmal ajal sa börsi keskmisele niiehknaa ära ei tee, selleks peaks sul aku olema.
degreal
14.05.2025 12:27:42
Mis pump sul endal on? Vaatan et seal bsb-lan lehel on suht tundmatud mudelid. Kui suur on tõenäosus et lasen kliimamarketil mingisuguse pumba paigaldada ja nüüd tagantjärgi õnnestub see liidestada?
14.05.2025 12:46:15
| degreal kirjutas: |
| Kui suur on tõenäosus et lasen kliimamarketil mingisuguse pumba paigaldada ja nüüd tagantjärgi õnnestub see liidestada? |
Mul sama küsimus. Mitte köik pumbamüüjad oska sel teemal kaasa rääkida.
RassK
14.05.2025 14:19:57
Endal ühtegi taolist ei ole aga nt küsige chatgpt käest, mis open source interface'd pumbal on juhtimiseks.
Huvi pärast lasin mingi portsu välja küsida, tundub et paljudel on nt ikkagi modbus liidestatav.
Modbusi võib leida kahel kujul, RS485 RTU ja TCP/IP, veel jäi silma MQTT (Nibe puhul), EEBUS, BACnet (Bosch).
Peale seda saab müügimehelt välja küsida ehk dokumentatsiooni, mis seda väidet toetab. Paremal juhul saab miski pdfi selle interface'i võimekustega (hiljem liidestamiseks on seda nagunii vaja, kui liidestust pole).
Pm point on selles, et kui küsida müügimehelt liidestust, siis ilmselt pole tal õrna aimugi (kui komplektis pole just). ChatGPT jms abil saab mingid märksõnad mida siis tehnilisest PDFist otsida, see on juba märksa kergem tegevus.
netmaster
14.05.2025 16:11:40
| degreal kirjutas: |
Mis pump sul endal on? Vaatan et seal bsb-lan lehel on suht tundmatud mudelid. Kui suur on tõenäosus et lasen kliimamarketil mingisuguse pumba paigaldada ja nüüd tagantjärgi õnnestub see liidestada? |
eks sa pead jah oma pumbale sobiva jubina otsima. Neid erinevaid liideseid on igasuguseid.
Tegelikult on palju olulisem, mis kontroller seal sees on. Minul näiteks on Fujitsu pump ja Siemensi RVS21 kontroller, mis sobis antud asjale suurepäraselt.
Kui kontrolleri margi järgi otsida, siis enamasti leiab midagi. Mida tuntum kaubamärk, seda tõenäolisemalt. Minu pumbamüüja ütles kohe, et kui sa tahad sealt mingeid andmeid saada, siis Fujitsu-Siemens on kindel valik.
Võib muidugi sattuda ka sellise pumba otsa, millel polegi (veel) midagi.
| Ei maksa üle mõelda nende asjadega. Kütte bösijuhtimine on aastatepikkuse praktiseerimise tulemina näidanud väga väikest kasutegurit. |
seda küll jah, kuid kui ta midagi eriti ei maksa ja käib nii, et kuude kaupa ei pea kätt külge panema, siis las ta olla. Kallimaks ta ka kindlasti midagi ei tee.
Kui võrrelda mõne mittejuhitud pumbaga majapidamise küttekuludega, siis subjektiivselt võttes mingi vahe ikkagi justkui on. Kui palju täpselt on sisuliselt võimatu arvutada.
Markos
14.05.2025 17:02:15
Kui võrrelda mõne mittejuhitud pumbaga majapidamise küttekuludega, siis subjektiivselt võttes mingi vahe ikkagi justkui on. Kui palju täpselt on sisuliselt võimatu arvutada. |
Jah, peale oma aja, kui mõistad palju ise teha, kui aga hakkad mingeid spets mooduleid juurde ostma, siis tasuks enne mõelda. Mul on viimase 3a tarbimise andmete statistika. Vahe on ikka väga pisike juhtimine vs lihtsalt fikseeritud tempi hoidma panna (ruumisensorite põhjal). Kellel on mingi ilma ruumisensoriteta variant kasutusel, st käsitsi paiga reguleeritud vooluhulk ja pump toodab lihtsalt mingit konstantse temperatuuriga vett setpoindi järgi, seal vb tulevad mingid teised tulemused. Graafikutelt paistab kõik kena, odavad tunnid kasutatakse täiega ära, aga kui pärast elektrikulu ja summasi randomiga, ehk siis tavareziimiga võrdled, siis näed, et vahet polegi, siit odav tund, sealt natuke kallim, enamus langeb kuhugile keskele ja ongi selline kena keskmine, mille pärast pole mõtet tõmmelda. Mul on praegust kahetariifne fix, tegin sellele ka reeglid, et öötundidel köetakse ette nagu börsi odavatel tundidelgi. Lasin sellel joosta, kõik kena, lülitasin selle süsteemi välja ja lasin vabajooksule, pärast võrdlesin energiakulu ja summasi, täpselt sama. Elektriautoga saab keskmist palju lihtsamini alla, kui küttesüsteemiga. Küttesüsteemi häda on selles, et see sõltub ilmast, aga ilm ja energiahinnad ei pruugi olla omavahel korrelatsioonis nii, et saa sellest alati kasu saaks. Mul juhtus tihgilugu ka nii, et -10+ sai etteöetud soe enne otsa, kui uued odavad tunnid peale tulid ja pump hakkas täiega uhama õhtuse tipptunni ajal, seda edasi lükata ka enam ei saa, sest siis hakkab juba külm ja mida külmemaks maja lased, seda kauem võtab pärast aega jälle üleskütmine, saad veel kalleid tunde tarbida täiega.
Päris hooldevaba see pole ka, nordpooli integratsioon, mis tõsiküll on viimasel ajal toiminud suht hästi, käis siin ikka pidevalt maha. Olen ärganud külma toaga ka.
P.S Kellelgi fibaro FGT-001 (heat controller, ehk radika termostaat) on kasutusel ? Kui siis mis fw ? Mul on 4.7 ja see teeb sihukest trikki, et lambist kaob termostaat ära ja muutub täiesti kontaktivõimetuks. Keerates muudab värvi ja menüüvärvid ka jooksevad, aga mitte mingit tegevust ei järgne. Lihtsalt seisab selles seisus, kuhu ta viimati jäi. Mingit reseti võimalust fibaro ette näinud ei ole, mõned mitteametlikud nipid olen läbi proovinud, aga need ei tööta, võimalik, et olenevad fw's või riistvara versoonist, neild on kahte liiki, nupu ja "nõelaga". Alguses mõtlesin, et see on mingi ühe konkreetse isendi porbleem, aga nüüd on pmst 3tk juba sama asja teinud. Välja tuleb sellest nii, et ta justkui hakkab siis meeletult kiiresti akut tühjendama ja jookseb paari päevaga sõltumata laetuse tasemest nulli, ehk siis sooritab enesetapu. Peale mida täislaadides, hakkab siis jälle normaalselt tööle. Jube häiriv on, viimane kord olin kõik spetsiaalselt enne reisile minekut täis laadind ja siis täpselt üks päev enne reisi pani saba ja tuba külm.
RassK
14.05.2025 17:43:36
| Maal 3x FGT-001 jookseb FW 4.10 peal alates jõuludest. Sellist trikki pole kuulnud, et nood teinuks. Nüüd vaatasin ka, et ühel on tekkinud HW error ja eraldiseisev väike mündi moodi temp sensor tagant kadunud. Teine on kahtlaselt offline üldse. FW versioonide ajalugu uurides tundus kahjuks, et väga probleemne jubin.
Markos
15.05.2025 10:14:24
| RassK kirjutas: |
| Maal 3x FGT-001 jookseb FW 4.10 peal alates jõuludest. Sellist trikki pole kuulnud, et nood teinuks. Nüüd vaatasin ka, et ühel on tekkinud HW error ja eraldiseisev väike mündi moodi temp sensor tagant kadunud. Teine on kahtlaselt offline üldse. FW versioonide ajalugu uurides tundus kahjuks, et väga probleemne jubin. |
Eks nad teevadki seda harva, mul jookseb kolmas aasta ja iga seade on teinud seda täpselt ühe korra. Kui lihtsalt kommunikatsiooni maha viskaks, jumal temaga, aga jääb täiesti kinni, see pole enam okei. Mul on nad peamiselt selleks, et ööseks magamistubades tempi maha tõmmata. Naine soovib, et magama minnes oleks soe, aga öösel sama soojas magada ei taha. Hommikul jälle võiks enne soojaks minna, kui üles tõustakse. Uem ver on vist 4.9, aga seda saab sinna peale ilmselt vaid fibaro enda homecenteri abiga.
RassK
15.05.2025 12:11:16
Markos, 4.10 peaks viimane olema. Aga jah, mingisugust home center'it vaja. Ma enda 3 müüsin ka maha, mõtlesin, et võtan ka riski, saab poe FW'ga hakkama.
Vaatasin, et see offline oli järsku kell 4 öösel tagasi tekkinud ja kõik korras temaga Ilmselt siis on võrk seal vähe nõrgem väheste seadmete ja paksude mitmekordsete tellisseinte tõttu.
RassK
20.05.2025 14:17:27
| RassK kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/338 |
Jäi veel üks silma viimati:
https://sonoff.tech/product/home-appliances/swv/
elukaz
20.05.2025 22:13:20
Kellel kogemusi? https://volton.ee/en/tooted
Kuidas toimib börsihinnavaatlusega, on mingi kuutasu vms?
pois11
lauri
25.05.2025 22:08:29
Soovitage lahendust väli temperatuuri, (reovee)paagi täituvuse, veemõõtjate lugemiseks.
Linnulennult max 210m raadiuses.
Kola võiks olla võimalikult standardne ning hind mitte väga kallis.
iguaan
pois11
27.05.2025 14:43:51
Ei oska kuskilt küsida aga olen ühe probleemi ees.
Oleks vaja reguleerida pinget 0V kuni 1V. Piisaks täiesti 100mA koormusega.
Lappasin terve aliexpressi läbi aga ei leidnud madala pingega reguleerimise seadeldist, kõik on alates 1,2V
Googlest mõned skeemid justkui on saada aga ei viitsi ise nikerdada, eks kui vaja tuleb teha aga äkki on mõni lihtsam variant kohe saada?
iguaan
29.05.2025 08:41:33
| Millega reguleerida? Lihtne pote?
avrn
29.05.2025 13:44:17
| Päris suvapote vist ei sobi, arvan. Natuke rehnutti vaja pidada enne.
elukaz
29.05.2025 16:17:05
Pote sobib kui koormusvool ei muutu, muidu hakkab pinge kõikuma. Siis peaks juba võimenduselement vahel olema.
pois11
29.05.2025 17:02:28
| Pote ei sobi, koormus on muutuv ja ei saa kasutada.
elukaz
29.05.2025 19:52:27
Siis see 1.2V jublakas ja ei pea ju põhja keerama. Või mis üldse sisendiks on?
iguaan
30.05.2025 14:31:37
Lihtne arduino sketch, kus sisendiks paned pote, seod väljundi siis läbi map() funktsiooni ja võid kaitseks panna veel väljundisse ka zener 1v2 otsaga mättasse.
Olenevalt koormusest, otse kannatab 40mA, siis 100mA jaoks paned transistori lülitama.
Olenevalt, kui täpset reguleerimist vaja, saab ka vaikimis 0-255/0-5V pealt nt 0-4095 peale, maksimumi jagad 5ga ja on map funktsiooni ülemine piir sinu jaoks.
// the default PWM resolution
analogWriteResolution(8);
analogWrite(11, map(sensorVal, 0, 1023, 0, 255));
Serial.print(" , 8-bit PWM value : ");
Serial.print(map(sensorVal, 0, 1023, 0, 255));
// change the PWM resolution to 12 bits
analogWriteResolution(12);
analogWrite(12, map(sensorVal, 0, 1023, 0, 4095));
Serial.print(" , 12-bit PWM value : ");
Serial.print(map(sensorVal, 0, 1023, 0, 4095));
// change the PWM resolution to 4 bits
analogWriteResolution(4);
analogWrite(13, map(sensorVal, 0, 1023, 0, 15));
Serial.print(", 4-bit PWM value : ");
Serial.println(map(sensorVal, 0, 1023, 0, 15)); |
lauri
11.06.2025 11:21:26
| lauri kirjutas: |
Kola võiks olla võimalikult standardne ning hind mitte väga kallis. |
Pole siis kellelgi mingeid soovitusi?
avrn
11.06.2025 13:45:13
| LoRaWAN?
RassK
11.06.2025 14:09:08
Odavam ilmselt wifi point to point teha ja siis sinna mingi microgateway panna külge kui saab nii. Edasi paned juba suvaseadmed vastavalt oma gateway'le.
Muidu jääbki valikusse LoRaWAN ja Z-Wave LR, mis ilmselt on mägatavamalt kallimad, kasvõi juba gateway poolest.
vooteleaer
xheix1712
pulse
16.06.2025 10:46:51
| Kokku pole puutunud aga vaata kindlasti mõõdud üle. Topelt tihendiga ustel on suht vähe ruumi luku ja lengi vahel ja 90% lukkudest kohe ei sobi.
d3t
30.06.2025 16:26:10
Panen märgi maha, äkki kellelgi veel huvi kodu alarmi osas ja home assistantiga liidestamises.
Paraodox EVO192 boardid on suht mõnusad toimetada, järelturg on üleüldiselt suht nunnu Paradox toodetele. Kui satud uuema boardi firmware otsa millel on krüptitud com siis saab unlock key osta ilusti mis selle jälle lahti teeb. Home Assistantiga täielik 2 way side, saad alarmi maha võtta ja peale panna. PCS250 + VDMP3 teeb ilusti eestikeelseid häälkõnesid. Aku toitele üleminekul teavitab mingi aja möödudes, et nüüd on aku toide ja tule ja muu häire korral helistab instantselt. Home Assistantis üle USB307 ühenduse reageerimis aeg millisekundites. Guide on ka päris palju sellel teemal internetis. Ka saab DSC ja muid alarme panna toimima kuid infot vähem ning eestis on Paradox turuliider ajalooliselt olnud, seega suur shans on, et sul on juba olemas kõik vajalik selle liidestuse jaoks. Vanemad boardid saab välja vahetada ilusti ja eksisteerivad andurid edasi kasutada. Üldiselt 4 juhtmega andureid saab kasutada suvalise brandi omasid (2 toite jaoks, 2 tsooni tekitamiseks). ZX8 abil saab ka kõik kokku ühendatud norkvoolu kaabeldust reusida lisaks COM peal istuvatele anduritele. Paradoxi Babyware kaudu konfida on lust ja lillepidu kuid töötab ainult Winodwsi ja X86 platformi peal (arm peal pole töötavaid USB-COM draivereid), Core Isolation turvafeature tuleb välja lülitada et legacy draiverit kasutada Windowsil.
Liikumisandurid mingi Paradoxi või muu firma omad on hea idee tavaliselt kui kodus on lemmikloomi. Presence sensorid peksavad nii palju valehäireid et selle peale pole võimalik usaldusväärset süsteemi valve jaoks ehitada kui majas kass näiteks. Minu automaatika loogika on, et liikumisanduriga tuvastame intendi, presense sensoriga tuvastame kui kaua me lampi töös hoiame. Teoorias peaks saama ka jätta tööle valguse viimase liikumise tuvastatud toas kuid see on osutunud parajaks pähkliks kuna sõltuvalt majas olevate inimeste arvust võib neid tubasid olla rohkem kui üks. Bluetooth beaconid igas toas aitavad Home Assistantil relevantsed dashboardi mobla appis kuvada per tuba. Kuid presense sensoriks see jällegi ei sobi, kui telefon nt. maha jääb...
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
cpuboy
02.07.2025 15:17:44
| Paradox ja HA toimivad tõesti väga viisakalt, endal tehtud IP150 mooduliga, läbi PGM moodulite valgustuste, aia ja garaazi uste juhtimine samuti. IP150 lihtsustab ka kogu selle teema ühendamist, ei pea USB307 valvekeskusel küljes rippuma.
Ahto
02.07.2025 17:05:55
konnected.io
Sealse mooduliga ühendusid mul juhtmetega ukse- ja aknaandurid kerge vaevaga HA keskkonda.
Rax.
03.07.2025 18:44:07
| cpuboy kirjutas: |
| Paradox ja HA toimivad tõesti väga viisakalt, endal tehtud IP150 mooduliga, läbi PGM moodulite valgustuste, aia ja garaazi uste juhtimine samuti. IP150 lihtsustab ka kogu selle teema ühendamist, ei pea USB307 valvekeskusel küljes rippuma. |
Millist integratsiooni kasutad? Mul hästi ei toimi, samas mul ka trikdis sama seriali otsas mis võib mõjutada ühendust.
_________________ 3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS. |
cpuboy
03.07.2025 21:30:20
Paradox Alarm Interface
Kas trikidis saadab ainult alarme või teed läbi selle veel midagi?
Rax.
03.07.2025 21:46:50
| cpuboy kirjutas: |
Kas trikidis saadab ainult alarme või teed läbi selle veel midagi? |
Alade valvestamine, valvest maha võtmine.
elukaz
06.07.2025 16:46:14
Võtsin ühe prooviks, teeb täpselt mis vaja
d3t
07.07.2025 20:48:21
| Ahto kirjutas: |
konnected.io
Sealse mooduliga ühendusid mul juhtmetega ukse- ja aknaandurid kerge vaevaga HA keskkonda. |
See oli tegelt mu algne plaan aga ostetud maja mängis kätte teise plaani. ZX8 istub combus peal ja ainus variant odavamaid mitte combus peal olevaid sensoried kasutusele võtta maja sees kus nõrkvoolukaablit on veetud nagu elektrioma (kõik toad, kõik kaablid on omavahel ühenduses) .Või noh, järelturu hindasid arvestades konkurentsitult odavaim. Kui järelturu hindasid mitte arvestada siis väga heav valik.
vooteleaer
08.07.2025 21:53:56
Nad on lihtsalt võtnud teiste tooted ning sinna oma tarkvara peale pannud. Nende 3 toote ühine nimetaja on põhinemine esp32 kiibil. Shelly 3EM, Tuya smart circuit breaker ning Tuya smart plug.
Neile kõigile saab ka ise esphome peale flashida...
09.07.2025 08:12:34
Need tooted on nendne jaoks, kes ise ei tegele "fläshimise ja skriptimisega kusagilt eleringi lehelt andmete saamiseks"
Inimene ostab toote, karbist välja ja töötab.
vooteleaer
09.07.2025 10:09:10
| Huvitav kas neil on näiteks Shelly luba nende tooteid rebrandida või võtavad lihtsalt poest ostetud Shelly 3EM-il atsetooniga logod maha
pois11
09.07.2025 16:03:33
| Shelly ongi ju selleks loodud. Osta ja tee mida hing ihaldab. Võidavad kõik.
hki
11.07.2025 23:22:21
| cpuboy kirjutas: |
Ma kasutan sama integratsiooni. Ainuke asi on see, et IP150 vaja seadistada lokaalseks ühenduseks, muidu on mingi tasulise pilvelahenduse küljes ainult.
