praegune kellaaeg 12.04.2026 03:52:11
warwas
07.05.2025 16:00:47
| oliver. kirjutas: |
Danalock Homekit versioon on justkui super - naisel ja lastel on iphone+apple watch combo kasutusel ja see oleks kindlasti kõige lihtsam neile.
Aga mul on android, nii et kui õigesti aru saan, siis ma ei saa isegi läbi äpi ligi sellele. |
Aga Sul on ülejäänud Homekiti infra olemas (ATV, Homepod, vms)? Eemalt ligipääsu ilma selleta ei saa. Kas kell kohapeal avamiseks ka seda nõuab, ei teagi..
Danalocki oma tabeli järgi peaks Homekiti versioon mingist tarkvarast alates olema nö. "dual-mode" - nii Homekit, kui ametlik äpp.
inah
07.05.2025 22:42:09
| endal kah igat sorti kogemused selle danalockiga.kui teaks midagi paremat skandi ver. ostaks vist midagi muud,korra pidanud redeliga labi akna tuppa ronima kuna lukk kiilus lihtsalt kinni ja voti murdus sisse.esimene zwave ver. oli ikka paris ikaldus nüüd zigbee ver. on paris ok ei oska vaga midagi halba oelda ja patareid peavad kah natu paremini vist vastu
oliver.
08.05.2025 16:12:34
Tundub, et tõesti on nõnda, see on hea uudis
Kes neid Eestis üldse müüb?
olafsand
10.05.2025 21:20:38
| miq12 kirjutas: |
| olafsand, ma ei saanud nüüd hästi aru. Ma pole pidanud kordagi linki tõstma ja ei tee ka seda automaatselt. Ukse sulgen tihti üldse nii et linki alla ei vajuta vaid lükkan kinni. Ma olen alati saanud avada/sulgeda läbi äpi. Mul viskab veateadet, kui olen ukse "halvasti" sulgenud, ehk pole korralikult kinni tõmmanud et keeled oleks õiges asendis. Aitab/aitas ukse regullimine. |
mul siis see nö rumalam variant. Link üles kiskudes, siis ülevalt ja alt tulevad keeled eraldi välja mis "piita" lähevad. Ilma nendeta ei saa käsitsi ega äpist lukku panna
RassK
12.05.2025 12:27:09
| RassK kirjutas: |
| Sold OUT kirjutas: |
| Mingeid valmis kastmisasju ka on? Huvitaks kaks varianti, kas mingi ventiil mis wifi/äpi kaudu juhitav, lisavõimalusel graafikutega. Ja siis eraldi võimalus monitoorida vooluhulka või siis seada see ette, et vot neljapäeva õhtul kell 8 lase 150 liitrit. |
bladerunner'i soovitusel ma loobusin igast juhtimisest. Blumat + tünn + hüdrofoor, kastab ise igat punkti täpselt nii nagu seadistad. Väikseid tarku voolukoguse andureid pole näinud üldse. Reservidega kastidesse lasin tuimalt iga päev x koguse vett (ala 30s klapp lahti), voolas lihtsalt veits üle kui oli vihmasem nädal olnud. |
Suurtele kastjatele, juhuslikult leidsin kui oma ilmajaama fw uuendasin >
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/289
GW2000 taha käib kuni 16 tükki, HA integratsioon täiesti lokaalne.
Samuti huvitav sensor tasemete mõõtmiseks, ala vee >
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/338
oliver.
13.05.2025 16:28:46
| warwas kirjutas: |
Leidsin Marketplace'ist mõnekümne euri eest 4Gen Apple TV. Esikusse kapi otsa tiksuma HomeHub serveriks täitsa paras, ma arvan.
Loodan, et leedukad ei lase üle ja lukk jõuab ka mingi aeg kohale.
13.05.2025 19:58:24
Siin on kindlasti ka kogemusi, õhk-vesi soojupumba kaughalduse ja nutikodu integratsioonide osas. Mõtlen, et kui juba pump osta, olgu ta siis ka juba nutikas.
Kas mingil tootjal on ka päriselt mingi korralik äpp ja/või pilveteenus pumba tegemiste jälgimiseks olemas? Näiteks Nibe MyUplink ja selle analoogide kohta ei anta just häid hinnanguid. ( Athom Homey itegratsioon olemas)
Paljud õhk-vesi soojuspumbad kuuldavasti arvutavad oma energiakulu, mingitel on kindlasti ka päriselt elektrikulu monitoorimise riist- ja ülevaatlik pilvetarkvara lahendus olemas. (Või pean eraldi voolutrafod selleks otstarbeks paigaldama?)
Nibel on börsijälgimise pakett pumpa integreeritud. Osadele tuleb see aga juurde lisada, näiteks https://tarkhoone.ee/heatadapt/ . Kuidas selline aga pumbaga tehniliselt integreerub? Kuidas ta seda pumpa juhib?
13.05.2025 22:50:17
| jägaja kirjutas: |
| Nibel on börsijälgimise pakett pumpa integreeritud. Osadele tuleb see aga juurde lisada, näiteks https://tarkhoone.ee/heatadapt/ . Kuidas selline aga pumbaga tehniliselt integreerub? Kuidas ta seda pumpa juhib? |
On olemas SG (Smart Grid) Ready tähis osadel pumpadel.
Tähendab see siis pmst 2 "lülitit":
0:0 - normaalolek
1:0 - soovitus töötada
0:1 - töö blokeeritud
1:1 - käsk töötada
HeatAdapt pmst siis juhib neid kahte "lülitit" 2 Shelly abil mis saavad oma käsud nende serverist.
Poleks väga keeruline ka ise samasugune juhtimine teha.
SG Ready implementatsioon muidugi sõltub väga tootjast et mida nt. käsk või soovitus sooja toota täpselt tähendab ja teeb.
lauri
14.05.2025 08:42:31
| bladerunner kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
0:0 - normaalolek
1:1 - käsk töötada
SG Ready implementatsioon muidugi sõltub väga tootjast et mida nt. käsk või soovitus sooja toota täpselt tähendab ja teeb. |
Nibe puhul kasutasin prooviks Shelly Uni Plus jubinat, täitsa toimib.
netmaster
14.05.2025 11:48:38
| Kas mingil tootjal on ka päriselt mingi korralik äpp ja/või pilveteenus pumba tegemiste jälgimiseks olemas? |
Kuna ükski asi börsiga otse suhelda ei saa, siis iga selline asi (nii sisse ehitatud, kui eraldi ostetud) töötab nii kaua, kuni tootja viitsib teda toetada.
Minu kogemusel on nad kõik suht kirve hinnaga, mannetud ja uimased. Otse nutikoduga suhtlevad väga vähesed. Kui üldse, siis üle pilve.
Jälgimiseks tegin omale lõpuks ise ESP32 baasil, mille ühendasin otse pumba BSB pordiga ja integreerisin HA'ga. Tõmbab pumbast ca. 900 erinevat parameetrit, millest valdava enamusega pole muidugi midagi peale hakata.
https://docs.bsb-lan.de/index.html
minu pumbal on kaks sisendid, mille aktiveerimisel saab seadistada mingeid tegevusi. Näiteks esimene ei luba kütta ja teine käsib kõik veed üles kütta. Vastavalt siis ka elekter on kallim või soodsam. Erinevatel pumpadel on erinevad võimalused, aga mingi välise juhtimise variandid enamasti ikka on. Börsiga suhtlemise softi kirjutasin ise, kuna muud integratsioonid ei olnud piisavalt paendlikud ja olid pidevalt katki.
Markos
14.05.2025 12:17:14
| Ei maksa üle mõelda nende asjadega. Kütte bösijuhtimine on aastatepikkuse praktiseerimise tulemina näidanud väga väikest kasutegurit. Päris külmal ajal sa börsi keskmisele niiehknaa ära ei tee, selleks peaks sul aku olema.
degreal
14.05.2025 12:27:42
Mis pump sul endal on? Vaatan et seal bsb-lan lehel on suht tundmatud mudelid. Kui suur on tõenäosus et lasen kliimamarketil mingisuguse pumba paigaldada ja nüüd tagantjärgi õnnestub see liidestada?
14.05.2025 12:46:15
| degreal kirjutas: |
| Kui suur on tõenäosus et lasen kliimamarketil mingisuguse pumba paigaldada ja nüüd tagantjärgi õnnestub see liidestada? |
Mul sama küsimus. Mitte köik pumbamüüjad oska sel teemal kaasa rääkida.
RassK
14.05.2025 14:19:57
Endal ühtegi taolist ei ole aga nt küsige chatgpt käest, mis open source interface'd pumbal on juhtimiseks.
Huvi pärast lasin mingi portsu välja küsida, tundub et paljudel on nt ikkagi modbus liidestatav.
Modbusi võib leida kahel kujul, RS485 RTU ja TCP/IP, veel jäi silma MQTT (Nibe puhul), EEBUS, BACnet (Bosch).
Peale seda saab müügimehelt välja küsida ehk dokumentatsiooni, mis seda väidet toetab. Paremal juhul saab miski pdfi selle interface'i võimekustega (hiljem liidestamiseks on seda nagunii vaja, kui liidestust pole).
Pm point on selles, et kui küsida müügimehelt liidestust, siis ilmselt pole tal õrna aimugi (kui komplektis pole just). ChatGPT jms abil saab mingid märksõnad mida siis tehnilisest PDFist otsida, see on juba märksa kergem tegevus.
netmaster
14.05.2025 16:11:40
| degreal kirjutas: |
Mis pump sul endal on? Vaatan et seal bsb-lan lehel on suht tundmatud mudelid. Kui suur on tõenäosus et lasen kliimamarketil mingisuguse pumba paigaldada ja nüüd tagantjärgi õnnestub see liidestada? |
eks sa pead jah oma pumbale sobiva jubina otsima. Neid erinevaid liideseid on igasuguseid.
Tegelikult on palju olulisem, mis kontroller seal sees on. Minul näiteks on Fujitsu pump ja Siemensi RVS21 kontroller, mis sobis antud asjale suurepäraselt.
Kui kontrolleri margi järgi otsida, siis enamasti leiab midagi. Mida tuntum kaubamärk, seda tõenäolisemalt. Minu pumbamüüja ütles kohe, et kui sa tahad sealt mingeid andmeid saada, siis Fujitsu-Siemens on kindel valik.
Võib muidugi sattuda ka sellise pumba otsa, millel polegi (veel) midagi.
| Ei maksa üle mõelda nende asjadega. Kütte bösijuhtimine on aastatepikkuse praktiseerimise tulemina näidanud väga väikest kasutegurit. |
seda küll jah, kuid kui ta midagi eriti ei maksa ja käib nii, et kuude kaupa ei pea kätt külge panema, siis las ta olla. Kallimaks ta ka kindlasti midagi ei tee.
Kui võrrelda mõne mittejuhitud pumbaga majapidamise küttekuludega, siis subjektiivselt võttes mingi vahe ikkagi justkui on. Kui palju täpselt on sisuliselt võimatu arvutada.
Markos
14.05.2025 17:02:15
Kui võrrelda mõne mittejuhitud pumbaga majapidamise küttekuludega, siis subjektiivselt võttes mingi vahe ikkagi justkui on. Kui palju täpselt on sisuliselt võimatu arvutada. |
Jah, peale oma aja, kui mõistad palju ise teha, kui aga hakkad mingeid spets mooduleid juurde ostma, siis tasuks enne mõelda. Mul on viimase 3a tarbimise andmete statistika. Vahe on ikka väga pisike juhtimine vs lihtsalt fikseeritud tempi hoidma panna (ruumisensorite põhjal). Kellel on mingi ilma ruumisensoriteta variant kasutusel, st käsitsi paiga reguleeritud vooluhulk ja pump toodab lihtsalt mingit konstantse temperatuuriga vett setpoindi järgi, seal vb tulevad mingid teised tulemused. Graafikutelt paistab kõik kena, odavad tunnid kasutatakse täiega ära, aga kui pärast elektrikulu ja summasi randomiga, ehk siis tavareziimiga võrdled, siis näed, et vahet polegi, siit odav tund, sealt natuke kallim, enamus langeb kuhugile keskele ja ongi selline kena keskmine, mille pärast pole mõtet tõmmelda. Mul on praegust kahetariifne fix, tegin sellele ka reeglid, et öötundidel köetakse ette nagu börsi odavatel tundidelgi. Lasin sellel joosta, kõik kena, lülitasin selle süsteemi välja ja lasin vabajooksule, pärast võrdlesin energiakulu ja summasi, täpselt sama. Elektriautoga saab keskmist palju lihtsamini alla, kui küttesüsteemiga. Küttesüsteemi häda on selles, et see sõltub ilmast, aga ilm ja energiahinnad ei pruugi olla omavahel korrelatsioonis nii, et saa sellest alati kasu saaks. Mul juhtus tihgilugu ka nii, et -10+ sai etteöetud soe enne otsa, kui uued odavad tunnid peale tulid ja pump hakkas täiega uhama õhtuse tipptunni ajal, seda edasi lükata ka enam ei saa, sest siis hakkab juba külm ja mida külmemaks maja lased, seda kauem võtab pärast aega jälle üleskütmine, saad veel kalleid tunde tarbida täiega.
Päris hooldevaba see pole ka, nordpooli integratsioon, mis tõsiküll on viimasel ajal toiminud suht hästi, käis siin ikka pidevalt maha. Olen ärganud külma toaga ka.
P.S Kellelgi fibaro FGT-001 (heat controller, ehk radika termostaat) on kasutusel ? Kui siis mis fw ? Mul on 4.7 ja see teeb sihukest trikki, et lambist kaob termostaat ära ja muutub täiesti kontaktivõimetuks. Keerates muudab värvi ja menüüvärvid ka jooksevad, aga mitte mingit tegevust ei järgne. Lihtsalt seisab selles seisus, kuhu ta viimati jäi. Mingit reseti võimalust fibaro ette näinud ei ole, mõned mitteametlikud nipid olen läbi proovinud, aga need ei tööta, võimalik, et olenevad fw's või riistvara versoonist, neild on kahte liiki, nupu ja "nõelaga". Alguses mõtlesin, et see on mingi ühe konkreetse isendi porbleem, aga nüüd on pmst 3tk juba sama asja teinud. Välja tuleb sellest nii, et ta justkui hakkab siis meeletult kiiresti akut tühjendama ja jookseb paari päevaga sõltumata laetuse tasemest nulli, ehk siis sooritab enesetapu. Peale mida täislaadides, hakkab siis jälle normaalselt tööle. Jube häiriv on, viimane kord olin kõik spetsiaalselt enne reisile minekut täis laadind ja siis täpselt üks päev enne reisi pani saba ja tuba külm.
RassK
14.05.2025 17:43:36
| Maal 3x FGT-001 jookseb FW 4.10 peal alates jõuludest. Sellist trikki pole kuulnud, et nood teinuks. Nüüd vaatasin ka, et ühel on tekkinud HW error ja eraldiseisev väike mündi moodi temp sensor tagant kadunud. Teine on kahtlaselt offline üldse. FW versioonide ajalugu uurides tundus kahjuks, et väga probleemne jubin.
Markos
15.05.2025 10:14:24
| RassK kirjutas: |
| Maal 3x FGT-001 jookseb FW 4.10 peal alates jõuludest. Sellist trikki pole kuulnud, et nood teinuks. Nüüd vaatasin ka, et ühel on tekkinud HW error ja eraldiseisev väike mündi moodi temp sensor tagant kadunud. Teine on kahtlaselt offline üldse. FW versioonide ajalugu uurides tundus kahjuks, et väga probleemne jubin. |
Eks nad teevadki seda harva, mul jookseb kolmas aasta ja iga seade on teinud seda täpselt ühe korra. Kui lihtsalt kommunikatsiooni maha viskaks, jumal temaga, aga jääb täiesti kinni, see pole enam okei. Mul on nad peamiselt selleks, et ööseks magamistubades tempi maha tõmmata. Naine soovib, et magama minnes oleks soe, aga öösel sama soojas magada ei taha. Hommikul jälle võiks enne soojaks minna, kui üles tõustakse. Uem ver on vist 4.9, aga seda saab sinna peale ilmselt vaid fibaro enda homecenteri abiga.
RassK
15.05.2025 12:11:16
Markos, 4.10 peaks viimane olema. Aga jah, mingisugust home center'it vaja. Ma enda 3 müüsin ka maha, mõtlesin, et võtan ka riski, saab poe FW'ga hakkama.
Vaatasin, et see offline oli järsku kell 4 öösel tagasi tekkinud ja kõik korras temaga Ilmselt siis on võrk seal vähe nõrgem väheste seadmete ja paksude mitmekordsete tellisseinte tõttu.
RassK
20.05.2025 14:17:27
| RassK kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/338 |
Jäi veel üks silma viimati:
https://sonoff.tech/product/home-appliances/swv/
elukaz
20.05.2025 22:13:20
Kellel kogemusi? https://volton.ee/en/tooted
Kuidas toimib börsihinnavaatlusega, on mingi kuutasu vms?
pois11
lauri
25.05.2025 22:08:29
Soovitage lahendust väli temperatuuri, (reovee)paagi täituvuse, veemõõtjate lugemiseks.
Linnulennult max 210m raadiuses.
Kola võiks olla võimalikult standardne ning hind mitte väga kallis.
iguaan
pois11
27.05.2025 14:43:51
Ei oska kuskilt küsida aga olen ühe probleemi ees.
Oleks vaja reguleerida pinget 0V kuni 1V. Piisaks täiesti 100mA koormusega.
Lappasin terve aliexpressi läbi aga ei leidnud madala pingega reguleerimise seadeldist, kõik on alates 1,2V
Googlest mõned skeemid justkui on saada aga ei viitsi ise nikerdada, eks kui vaja tuleb teha aga äkki on mõni lihtsam variant kohe saada?
