uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 217, 218, 219, 220, 221  järgmine
iguaan
iguaan
sõnum 29.05.2025 07:41:33 vasta tsitaadiga
Millega reguleerida? Lihtne pote?
avrn
sõnum 29.05.2025 12:44:17 vasta tsitaadiga
Päris suvapote vist ei sobi, arvan. Natuke rehnutti vaja pidada enne.
elukaz
elukaz
sõnum 29.05.2025 15:17:05 vasta tsitaadiga
Pote sobib kui koormusvool ei muutu, muidu hakkab pinge kõikuma. Siis peaks juba võimenduselement vahel olema.
pois11
sõnum 29.05.2025 16:02:28 vasta tsitaadiga
Pote ei sobi, koormus on muutuv ja ei saa kasutada.
elukaz
elukaz
sõnum 29.05.2025 18:52:27 vasta tsitaadiga
Siis see 1.2V jublakas ja ei pea ju põhja keerama. Või mis üldse sisendiks on?
iguaan
iguaan
sõnum 30.05.2025 13:31:37 vasta tsitaadiga
Lihtne arduino sketch, kus sisendiks paned pote, seod väljundi siis läbi map() funktsiooni ja võid kaitseks panna veel väljundisse ka zener 1v2 otsaga mättasse.
Olenevalt koormusest, otse kannatab 40mA, siis 100mA jaoks paned transistori lülitama.
Olenevalt, kui täpset reguleerimist vaja, saab ka vaikimis 0-255/0-5V pealt nt 0-4095 peale, maksimumi jagad 5ga ja on map funktsiooni ülemine piir sinu jaoks.
// the default PWM resolution
  analogWriteResolution(8);
  analogWrite(11, map(sensorVal, 0, 1023, 0, 255));
  Serial.print(" , 8-bit PWM value : ");
  Serial.print(map(sensorVal, 0, 1023, 0, 255));
  // change the PWM resolution to 12 bits
  analogWriteResolution(12);
  analogWrite(12, map(sensorVal, 0, 1023, 0, 4095));
  Serial.print(" , 12-bit PWM value : ");
  Serial.print(map(sensorVal, 0, 1023, 0, 4095));
  // change the PWM resolution to 4 bits
  analogWriteResolution(4);
  analogWrite(13, map(sensorVal, 0, 1023, 0, 15));
  Serial.print(", 4-bit PWM value : ");
  Serial.println(map(sensorVal, 0, 1023, 0, 15));
lauri
lauri
sõnum 11.06.2025 10:21:26 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Soovitage lahendust väli temperatuuri, (reovee)paagi täituvuse, veemõõtjate lugemiseks.
Linnulennult max 210m raadiuses.
Kola võiks olla võimalikult standardne ning hind mitte väga kallis.
Pole siis kellelgi mingeid soovitusi?
The sh*t has hit the fan.
avrn
sõnum 11.06.2025 12:45:13 vasta tsitaadiga
LoRaWAN?
RassK
RassK
sõnum 11.06.2025 13:09:08 vasta tsitaadiga
Odavam ilmselt wifi point to point teha ja siis sinna mingi microgateway panna külge kui saab nii. Edasi paned juba suvaseadmed vastavalt oma gateway'le.
Muidu jääbki valikusse LoRaWAN ja Z-Wave LR, mis ilmselt on mägatavamalt kallimad, kasvõi juba gateway poolest.
vooteleaer
sõnum 14.06.2025 08:55:09 vasta tsitaadiga
Ma paneks PoE toitega esp32 mooduli ja sinna peale esphome.
https://a.aliexpress.com/_Ez5sPwe
Näide sensori kasutamisest:
https://markus-haack.com/watertank-esphome/
xheix1712
xheix1712
sõnum 14.06.2025 09:13:09 vasta tsitaadiga
Kas keegi sellise asjaga on kokku puutunud? Plaanis välisuksel kasutada.
https://www.ezviz.com/product/dl05/49610
Hinnaklass pigem sama soodne kui päris noname lingid.
pulse
sõnum 16.06.2025 09:46:51 vasta tsitaadiga
Kokku pole puutunud aga vaata kindlasti mõõdud üle. Topelt tihendiga ustel on suht vähe ruumi luku ja lengi vahel ja 90% lukkudest kohe ei sobi.
d3t
d3t
sõnum 30.06.2025 15:26:10 vasta tsitaadiga
Panen märgi maha, äkki kellelgi veel huvi kodu alarmi osas ja home assistantiga liidestamises.
Paraodox EVO192 boardid on suht mõnusad toimetada, järelturg on üleüldiselt suht nunnu Paradox toodetele. Kui satud uuema boardi firmware otsa millel on krüptitud com siis saab unlock key osta ilusti mis selle jälle lahti teeb. Home Assistantiga täielik 2 way side, saad alarmi maha võtta ja peale panna. PCS250 + VDMP3 teeb ilusti eestikeelseid häälkõnesid. Aku toitele üleminekul teavitab mingi aja möödudes, et nüüd on aku toide ja tule ja muu häire korral helistab instantselt. Home Assistantis üle USB307 ühenduse reageerimis aeg millisekundites. Guide on ka päris palju sellel teemal internetis. Ka saab DSC ja muid alarme panna toimima kuid infot vähem ning eestis on Paradox turuliider ajalooliselt olnud, seega suur shans on, et sul on juba olemas kõik vajalik selle liidestuse jaoks. Vanemad boardid saab välja vahetada ilusti ja eksisteerivad andurid edasi kasutada. Üldiselt 4 juhtmega andureid saab kasutada suvalise brandi omasid (2 toite jaoks, 2 tsooni tekitamiseks). ZX8 abil saab ka kõik kokku ühendatud norkvoolu kaabeldust reusida lisaks COM peal istuvatele anduritele. Paradoxi Babyware kaudu konfida on lust ja lillepidu kuid töötab ainult Winodwsi ja X86 platformi peal (arm peal pole töötavaid USB-COM draivereid), Core Isolation turvafeature tuleb välja lülitada et legacy draiverit kasutada Windowsil.
Liikumisandurid mingi Paradoxi või muu firma omad on hea idee tavaliselt kui kodus on lemmikloomi. Presence sensorid peksavad nii palju valehäireid et selle peale pole võimalik usaldusväärset süsteemi valve jaoks ehitada kui majas kass näiteks. Minu automaatika loogika on, et liikumisanduriga tuvastame intendi, presense sensoriga tuvastame kui kaua me lampi töös hoiame. Teoorias peaks saama ka jätta tööle valguse viimase liikumise tuvastatud toas kuid see on osutunud parajaks pähkliks kuna sõltuvalt majas olevate inimeste arvust võib neid tubasid olla rohkem kui üks. Bluetooth beaconid igas toas aitavad Home Assistantil relevantsed dashboardi mobla appis kuvada per tuba. Kuid presense sensoriks see jällegi ei sobi, kui telefon nt. maha jääb...
cpuboy
sõnum 02.07.2025 14:17:44 vasta tsitaadiga
Paradox ja HA toimivad tõesti väga viisakalt, endal tehtud IP150 mooduliga, läbi PGM moodulite valgustuste, aia ja garaazi uste juhtimine samuti. IP150 lihtsustab ka kogu selle teema ühendamist, ei pea USB307 valvekeskusel küljes rippuma.
Ahto
Ahto
sõnum 02.07.2025 16:05:55 vasta tsitaadiga
konnected.io
Sealse mooduliga ühendusid mul juhtmetega ukse- ja aknaandurid kerge vaevaga HA keskkonda.
Rax.
Rax.
sõnum 03.07.2025 17:44:07 vasta tsitaadiga
cpuboy kirjutas:
Millist integratsiooni kasutad? Mul hästi ei toimi, samas mul ka trikdis sama seriali otsas mis võib mõjutada ühendust.
3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS.
cpuboy
sõnum 03.07.2025 20:30:20 vasta tsitaadiga
Paradox Alarm Interface
Kas trikidis saadab ainult alarme või teed läbi selle veel midagi?
Rax.
Rax.
sõnum 03.07.2025 20:46:50 vasta tsitaadiga
cpuboy kirjutas:
Alade valvestamine, valvest maha võtmine.
elukaz
elukaz
sõnum 06.07.2025 15:46:14 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Kellel kogemusi? https://volton.ee/en/tooted
Kuidas toimib börsihinnavaatlusega, on mingi kuutasu vms?
d3t
d3t
sõnum 07.07.2025 19:48:21 vasta tsitaadiga
Ahto kirjutas:
konnected.io
See oli tegelt mu algne plaan aga ostetud maja mängis kätte teise plaani. ZX8 istub combus peal ja ainus variant odavamaid mitte combus peal olevaid sensoried kasutusele võtta maja sees kus nõrkvoolukaablit on veetud nagu elektrioma (kõik toad, kõik kaablid on omavahel ühenduses) .Või noh, järelturu hindasid arvestades konkurentsitult odavaim. Kui järelturu hindasid mitte arvestada siis väga heav valik.
vooteleaer
sõnum 08.07.2025 20:53:56 vasta tsitaadiga
Nad on lihtsalt võtnud teiste tooted ning sinna oma tarkvara peale pannud. Nende 3 toote ühine nimetaja on põhinemine esp32 kiibil. Shelly 3EM, Tuya smart circuit breaker ning Tuya smart plug.
Neile kõigile saab ka ise esphome peale flashida...
sõnum 09.07.2025 07:12:34 vasta tsitaadiga
Need tooted on nendne jaoks, kes ise ei tegele "fläshimise ja skriptimisega kusagilt eleringi lehelt andmete saamiseks"
Inimene ostab toote, karbist välja ja töötab.
vooteleaer
sõnum 09.07.2025 09:09:10 vasta tsitaadiga
Huvitav kas neil on näiteks Shelly luba nende tooteid rebrandida või võtavad lihtsalt poest ostetud Shelly 3EM-il atsetooniga logod maha
pois11
sõnum 09.07.2025 15:03:33 vasta tsitaadiga
Shelly ongi ju selleks loodud. Osta ja tee mida hing ihaldab. Võidavad kõik.
hki
sõnum 11.07.2025 22:22:21 vasta tsitaadiga
cpuboy kirjutas:
Ma kasutan sama integratsiooni. Ainuke asi on see, et IP150 vaja seadistada lokaalseks ühenduseks, muidu on mingi tasulise pilvelahenduse küljes ainult.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 217, 218, 219, 220, 221  järgmine
