Markos, jah, kuid ka need sekundaarradarid ei mõõda ise kõrgust vaid võtavad seda vastu transponderilt. Tsiviillennunduses pole vajadust maapealse kõrguse mõõtmise järele piisavalt, et seda lisakulu katta.
Dogbert, just, need kõrgusmõõteradarid täiendasid primaarradareid.
No, mida just ennist öeldud sai. Sekundaar võtab alates Mode C transpondri pealt QNE korrigeeritud näidu, märgin siinkohal eraldi, et QNE, mitte QNH, ega QFE, mis on mõlemad tegeliku õhurõhuga korrigeeritud näidud vastavalt siis, kas merepinnast (QNH) või maapinnast (QFE), QNE põhineb standardrõhul (1013,25 hPA).
Aga kuidas lennuk ise oma kõrgust teab? Õhurõhu järgi saab tuletada, aga see pole eriti täpne.
Justnimelt õhurõhust tuletataksegi, lendamiseks on piisavalt täpne, maapinna lähedal lisaks veel raadioaltimeeter (sisuliselt radar mis mõõdab maapinna kaugust).
1hPa = ~30ft, piisavalt täpne ja altimeetrid töötavadki õhurõhu pealt. Samas peab pidevalt korrektuure sisse viima ja seetõttu edastatakse lennumasinatele pidevalt uusi qnh väärtuseid, põhimõtteliselt igal uuel seansil on kaks asja, mida pidevalt uuendatakse. qnh ja kõrgus. See pole muidugi veel elupäästev, pead teadma, et kui temperatuur peaks järsult muutuma, siis tekib ka õhurõhus järsk muutus, rõhk suurneb, gradient muutub ja lennumasin ilma korrektuurita paigutub maapinna suhtes virtuaalselt kõrgemale, kui ta tegelikult on, cold kills.
Link _________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Mis nad siis teevad? _________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
See vist oli nüüd see kolmas, mis Soome õnnetuse ajal läheduses sõitis?
Kopterid lendavad. Ei.
Pigem hõljuvad. Lennukid ja raketid lendavad.
Lendavad. Helikopter on pöördtiivaline õhust raskem lennumasin, mida hoiab õhus samasugune aerodünaamiline nähtus nagu lennukeidki. Kogu aerodünaamika on muidugi märksa keerulisem ja see on seotud pöördtiiva enesega.
Markos, aga kas oskad lihtsalt puusalt tulistades arvata, mis võis selle järsu manöövri põhjus olla? Pigem tehniline probleem või pigem piloot läks liiga uljaks ja hakkas enda ja lennumasina võimeid demonstreerima?
Kolmanda võimaluse, et seda tehti meelega jätaks ma ise kõrvale, see ei tundu mingit pidi loogiline.
See müstiline must kast on tavaline andmekandja, mis sel korral ühel kopteril põles lihtsalt ära. Teise omast saab ehk midagi kätte. Samas nende puhul ei olnud ka otsest kohustust kindlat logi koguda ja säilitada. Ilmselt kuna era- (maksuefektiivsuse nimel loomulikult firmade nimel), mitte reisijateveo sõidukid. Samas kasutatakse sarnaselt autodele vabatahtlikult lisakaameraid nii enda tagumiku kaitsmiseks kui ka juhuks, kui näiteks lendav lehm kursile satub ja proovi sa pärast tõestada.
Samas kui motivatsioon on väga suur, taastatakse andmeid ka läbi ussi emmi - pannakse kõvaketaste kettad uute peade vahele ja kontrollerite külge, joodetakse SIM-kaardi või flashmälu reaalsete kiipide külge (mis võivad säilinud olla) uued klemmistikud jne.
viimati muutis rex 10.07.2025 14:28:49, muudetud 1 kord
Eeslendaja keeras ise võ keeras autopiloot, sest see oligi pöördekoht, teine oli liiga lähedal ja lendas sisse.
Arvatavasti hakati poosetama. Helikopterites mustad kastid kohustuslikud pole?
Ebausutav ja ei ole kohustuslikud. Paljud kasutavad pardakaameraid, sisuliselt samad, mis autodel. Robinson on viimasel ajal hakanud pakkuma ja paigaldama ka juba tehasest. Üks "mast bumpingu" juhtumeid lahendati just sellise kaamera salvestuse abiga ja nähti, mis tegelikult juhtub, kui selline asi peaks aset leidma.
Sellist flight recorderit ja cockpit voice recorderit, nagu lennukitel on, ei ole. Peale kaamerate ja osade naviseadmete ei salvesta seal mitte miski.
Mustades kastides ei kasutata kõvakettaid. Kirjutatakse mälukiipidele. _________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
Kõvakettaid mitte, liiga õrnad, aga metalltraadist ja lindist kuni kiipideni. Tänapäeval kiibid jah, põhimõtteliselt slc ssd. Mul oli kunagi üks vene lennukilt pärit, mis kirjutas traadile. Sees olid traadiga poolid ja traat jooksis läbi "helipea" nagu makilint.
Miks helikopter sellist spetsiifilist põrinat teeb, et juba kuulmise järgi on aru saada, et tegu on helikopteriga?
Kui helikopteril oleks elektrimootor, kas siis ka põriseks või on see müra ikka mootori eripärast tulenev?
Aerodünaamikast lähtuv, kusjuures arvatakse ekslikult, et peamine heliallikas on pearootor, aga tegelikult hoopis saba. Pearootor tekitab iseloomulikku heli peamiselt labade flappimisel, ehk siis, kui need õhuvoolus üles ja alla liiguvad. Eriti teevad seda kahelabalised, võtad järsema pöörde ja siis on see flap flap vabaduse hääl, nagu huey'l. Sabarootori vaigistamiseks on need osadel paigutatud korpuse sisse (Fenestron) või üldse keresse viidud (Notar), need kopterid on märksa vaiksemad. Mootori müra kuuleb peamiselt masinas sees, ja heli on siis kas madal müdin (bokser) või hele vilin (turbiin). Kui helikopteril oleks elektrimootor, siis rootorite müra ei kaoks kuhugile, kabiinis oleks vaiksem lihtsalt.
Lisaks pearootor peegeldab sabarootori heli allapoole. _________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
Ja kahe vastassuunas pöörleva pearootoriga (sabarootorita) kopterid ei teegi seda tüüpilist "kopterihäält".
https://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial-rotor_aircraft _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Kuulasin, kui Boeing 777 Tallinnast Türki lendas. Aga üldisemalt - kas see torni ja lennuki vaheline side ongi nii halva kvaliteediga või antud lehel on helikoodeki tõttu hullem?
Kui kaugele torni ja lennuki saatja kostab? On mõtet Maardu kandis raadioaparaat kokku keerata, et proovida kuulata või jääb liiga kaugele?
Tornis ja lennukis on side okei kvaliteediga. Amatöörid, kes seda sidet püüavad, ei saa sama kvaliteeti. _________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
Chinook ilmselt. Pisemat versiooni pole siinmail kohanud. _________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
Heh, amatöör on maa peal enamasti, vhf side eeldab printsiibis ikkagi otsenähtavust. Jah, maapeal ka saab, olenevalt ilmast, paljassaares on enamasti torn kuulda aga vahel vägagi now & then.
Tartu lennuväljal saab nädalavahetusel näha Soome õhuveterani, hõbedast DC-3. Lennuk stardib Vantaast hommikul kell 10, saabub vast poole üheteist-üheteist vahel. Äralend Tartust pühapäeval kell 16.
Teisipäevases Laseris räägiti pikemalt koperite teemal. Treeningust, väljaõppest ja viimase aja õnnetustest. Üsna kõvasti pandi puid alla meie hobikopterjuhtidele, kellel kipub "jumalakompleks" olema. Naeruväärne lennutundide hulk + liigne uljus + rasked olud = õnnetus.
Fifty sixty, need viimase aja õnnetused on juhtunud pigem kogenud pilootide osalusel, kas siis otseselt või kaudselt. Mõnisada vs mõni tuhat lennutundi (mis on juba täiesti piisav töötamaks ametipiloodina), pigem kaldub riskide võtmine sinna teise ossa. Lennundus on selline ala, kus ässasid ei ole mujal, kui surnuaial. On olemas ütlus, "There are old pilots and bold pilots, but there is no old bold pilots". Halb ilm tapab kõiki, ka kogenuid (Kobe) ühtemoodi.
