uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Muruniidukivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 23, 24, 25  järgmine
woox2k
woox2k
sõnum 28.04.2025 10:34:07 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Kui mõni trimmeri ostu plaanib siis võib sellest natuke abi olla
Akukate puhul lõpuks valid ikka selle tootja mudeli mille akud/laadija kodus olemas on. Lillepeenarde vahel toimetavad need kõik ilmselt.
Ise eelmisel aasta ostsin bensiiniga võsaka kõrvale DUR192L ja igast otsast rahul. Võssa sellega ilmselgelt pole mõtet ronida aga seina- ja peenraääri väga mugav teha. Makita osutus valituks peamiselt just 18V akude pärast, mis kodus olemas ja ei vedele kui trimmeri hooaeg läbi saab.
Eks neid akukaid on ka juba, millega on võimalik võsa ka võtta aga peale vähese müra neil bensukate ees eeliseid siiski pole. Jõudu on neil üllatavalt palju aga üsna rasked on ja ega need akud ka kaua vastu ei pea.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Hiid
Hiid
sõnum 28.04.2025 10:43:49 vasta tsitaadiga
arny, tee kokkuvõta, ei viitsi 20 min vahtida.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
sukelduja
sukelduja
sõnum 28.04.2025 15:54:47 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
18:30 peal on kokkuvõte. Milwaukee võitis.
Mini1
sõnum 28.04.2025 16:20:18 vasta tsitaadiga
Keegi Husqvarna robotniidukite akudega on kursis? Mul nüüd juba mingi 5-6 aastat vana Husqvarna 420 aku andis otsad. Mõtlen, et kas osta uus originaal aku või alternatiiv aku või ehk kõige parem oleks ise uued cellid panna. Vaatan, et aku tal ikka väga niru. 10x 18650 ja ainult 1600 mAh on üks cell. Sellises suuruses saaks panna kuni 3500 mAh põhimõtteliselt. Küsimus, et kas saan niisama ära vahetada või läheb BMS lukku vms? Pole PCB ennast veel uurida jõudnud, mis chipid seal kasutusel on. Aga eeldan, et võiks niisama swap töötada. Kui kellelgi alternatiiv akudega kogemusi võib ka jagada. Vaatasin, et näiteks 430X aku, mis on poole suurem võiks ka siia sobida? Mingid suvalised, mis leidsin:
https://www.patareid.ee/et/products/husqvarna-automower-430x-6800mah-li-ion-muruniiduki-aku/
https://www.patareid.ee/et/products/fulbat-fl-hu04-18v-52ah-husqvarna-muruniiduki-aku/
https://www.patareid.ee/et/products/fulbat-fl-hu03-18v-4000mah-husqvarna-muruniiduki-aku/
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
lauri
lauri
sõnum 28.04.2025 18:31:56 vasta tsitaadiga
315x masinal vahetasin ise aku ära alternatiivi vastu, covidi aeg oli ning laos polnud ühtegi akut, tellides pakuti paar kuud, alternatiiv sain Euroopast kätte nädala-paariga. Võtsin veidi suurema kui originaalis oli, minu mudelil oli ühendus pistikuga, uuematel samasugustel masinatel enam ei ole pistikuga.
Laadimise aeg pikenes (kusjuures 100% peal istub tükk aega, aga liikvele kohe ei lähe, ilmselt siis tarkvara ei saa aru, et aku mahutavus on suurem ja ootab mingi lõpliku pinge saabumist) ja tööaeg samuti. Midagi lukku ei läinud. Pärast seda on käinud masin hoolduses, midagi pole öeldud.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
Mini1
sõnum 28.04.2025 18:37:30 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Selge. Siis vist pole mõtet mahutavust suurendada? Aga selles suhtes, et kui on kogu aku pinge saavutanud ehk aku on 100% ei näe ühtegi põhjust miks tarkvara peaks viivitama. Ses suhtes lihtsalt peaks kauem laadima kui laadimisvool jääb samaks.
lauri
lauri
sõnum 28.04.2025 18:57:06 vasta tsitaadiga
Mini1 kirjutas:
lauri kirjutas:
Laebki kauem. Väga suureks pole ilmselt jah mõtet ajada. Mul sai lihtsalt natukene mahukam.
Hetkel ei kurda.
sõnum 03.05.2025 10:20:22 vasta tsitaadiga
Eelmisel aastal ostetud ja korda tehtud niitja käivitus eile "hooaja avamisel" esimesest tõmbest. icon_lol.gif
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
miq1988
miq1988
sõnum 05.05.2025 16:40:07 vasta tsitaadiga
Proovisin hiljem ka laadija "repair modega" aga tundub, et polnud tolku ja aku aastast 2017 tahab vahetust.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
sõnum 05.05.2025 18:11:28 vasta tsitaadiga
talveks tuppa viisid?
miq1988
miq1988
sõnum 05.05.2025 18:52:33 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
No ta garaazis ca +5 käes seisab. Aga peab vaatama äkki päästab kui vedelikku juurde valada. Ma pole seda küll kunagi teinud aga vast google aitab.
Peale "repair mode" võtit keerates vähemalt korragi ketras. Alguses ei teinud võtme keeramine midagi.
sõnum 05.05.2025 19:01:31 vasta tsitaadiga
Ah kohe nii peenelt tahad mömmida ..
Elektrolüüt koosneb kahest komponendist, sul on siis vaja seda vanakooli ujukit, millega erikaalu mõõta. Või noh, tihedust.
Mingis veidras kohas olid akud odavad. Koostööpartner oma murukale just võttis.. ma ütlen, et pole mämmimist väärt kui sul just hapet / destvett mingist projektist üle pole jäänud.
miq1988
miq1988
sõnum 05.05.2025 19:22:13 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Okei. See kõlab juba liialt keeruliselt icon_biggrin.gif Mõtlesin, et veits dest vett selga valada ja kärab.
Aga eks siis vaatab uue aku ja korras.
sõnum 06.05.2025 04:54:20 vasta tsitaadiga
No vala. Halvemaks ikka ei lähe.
sukelduja
sukelduja
sõnum 06.05.2025 08:37:04 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Üldiselt on see ikka enesepettus, mis kipub alati kõige halvemal momendil kätte tasuma.
holma
sõnum 18.05.2025 10:55:11 vasta tsitaadiga
Läks omajagu aega, tarne viibis, aga nüüdseks siis loetud päevad on "elukas" (Luba 2 5000X) krundil tegutsemas. Paigaldamine/häälestamine probleemideta. RTK antenni panin maja katuse otsaviilu külge. Siin hirmutati GPS signaalide segamise jutuga, mina seda väga tõsiselt siin sisemaal ja maapinnal ei uskunud ja pole ka alust olnud. Signaal kogu aeg hea olnud ja elukas tõmbab triipe, mis lausa joonlauga tõmmatud. Interneedusest on jäänud kohati mulje, et äpp ei pidavat väga kasutajasõbralik olema, aga mina küll ei nurise. Minuarust vägagi lihtne. Kuna wifi niikuinii ei levi kogu krundi ulatuses, siis suhtlen elukaga üle sisseehitatud 4g ühenduse. Elan mobiililevide äärealal ja aeg-ajalt ikka juhtub, et ka üle mobiilse neti ühendust ei saa. Pakett on esimene aasta tasuta, edasi 49.- aasta e. siis 4.- euri kuu. Saab ka lühema ajavahemiku peale paketi osta. Niiduki koostekvaliteet paistab igati tummine ja tugev. Igaljuhul seni ainult kiidusõnad.
https://i.ibb.co/qYY3tDnW/IMG-20250517-104806140.jpg
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
Rix
Rix
sõnum 04.06.2025 15:24:52 vasta tsitaadiga
holma kirjutas:
...Kuna wifi niikuinii ei levi kogu krundi ulatuses, siis suhtlen elukaga üle sisseehitatud 4g ühenduse. Elan mobiililevide äärealal ja aeg-ajalt ikka juhtub, et ka üle mobiilse neti ühendust ei saa. Pakett on esimene aasta tasuta, edasi 49.- aasta e. siis 4.- euri kuu.https://i.ibb.co/qYY3tDnW/IMG-20250517-104806140.jpg
Huvitav on see, et paar kuud tagasi veel Eesti ei olnud 4G toetatud riikide seas. Pidin RTK ikka üles panema, kuigi paras piix oli, sest räästas oli liiga sügav ka pikenduse jaoks. Kas sul äppis reaalselt näitab ka, et pakett on tasuta aasta aega? Mul oli algne kehtivusaeg 2 kuud vist. Ei hakanud kisa ka tõstma, sest Eestis tugi nagunii puudus.
dex
dex
sõnum 04.06.2025 15:28:38 vasta tsitaadiga
4G töötab ja seadeid ja kaamerapilti saab vaadata üle 4G aga see iNAV valik ikkagi ei tööta meil ehk siis RTK jaama ülespanekust ei oleks Sa kuidagi pääsenud.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
renx09
renx09
sõnum 04.06.2025 15:29:18 vasta tsitaadiga
holma, kaua tarne viibis? ma ka tükk aega ootel...
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
Longero
sõnum 05.06.2025 10:42:23 vasta tsitaadiga
Heips. Kas keegi siinolijatest murutraktoriga maakohas kõrgemat rohtu/heina ja mutimullahunnikuid ka niidab icon_lol.gif .
Mis terasi kasutate selle jaoks? Kas tänapäeval eri tootjate teradel väga vahet on või tulevad nad "ühe pressi alt" ja lihtsalt sildid teised?
Mul oleks terad esimest teritust tahtnud, võtsin alt ära, muidu polnud nagu häda midagi, aga tera otsast see "painutatud koht" oli suht läbi, pragu peaaegu sees.
Mõtlesin, et täidan tera mõlemad otsad võrdselt ca 7cm elektroodkeevitusega paksemaks tagasi, aga ei õnnestunud.
Need terad mis kunagi enne sees olid said mitu teritust enne kui ära visata sai, aga tootjat ega midagi ei tea, sest mina neid ei ostnud.
Spoileris olev uus tera on minu ostetud ja sellised ma sisse panin, sai 3tk võetud eelmine aasta, nüüd läks viimane sisse. Kuidagi kahtlaselt vähe pidas vastu... just see tera otsasolev "painutuskoht".
Pilt lihtsalt sellepärast muruka taustal, et hiljem teloefonis vajadusel sirvides jääks kergelt silma.
Kas keegi on proovinud erinevaid terasi rasketesse oludesse, mul endal pole võrdlust võtta.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
elukaz
elukaz
sõnum 05.06.2025 10:56:56 vasta tsitaadiga
Kaasa tulnud teradega toimetanud ja lähevad kivid ja mutihunnikud, midagi murdunud pole lihtsalt kulub ümarguseks. Suurem oht on võll kõveraks lüüa kui kuskile kännnu otsa sõidad. Või noh nii räägitakse, pole seda ka juhtund.
Kui praguneb siis praak.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
Longero
sõnum 05.06.2025 11:44:29 vasta tsitaadiga
elukaz, Ma pakun, et uue asja kaasatulnud terad võivad kvaliteetsemad olla... see on nii paljudel asjadel, vähemalt enne oli nii.
Ei mul ei pragunenud tera materjali pärast, vaid see pragu tuli painde kohalt õhukeseks kulumisest. Aga need vägavanad mis ära visatud said, neil sellist problat polnud, terad lihtsalt otsast kulusid ära mis loomulik.
Tundub, et mingi materjali kvaliteedi vahe on olemas.
Artiklid jagatud
Auron
Auron
sõnum 05.06.2025 18:02:35 vasta tsitaadiga
Longero, kuitihti ja kuipalju niidad? Üldiselt kui lased mingit a'la hektarit nii korra nädalas siis paar hooaega terad kestavadki - saab teritada ja köntidega lasta aga mingil hetkel otsad lühikesed ja nö. kahe tera vahel keskel hakkab niitmata triip tekkima. Ühe hooajaga enamvähem mõistliku niitmisega niiotsas kindlasti ei tohiks olla, et see painutatud otsaosa omadega aamen on. Äkki midagi töllis või lased niimadala peal, et käib pidevalt vasta maad?
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
elukaz
elukaz
sõnum 05.06.2025 18:11:12 vasta tsitaadiga
Võib sirged ilma multshita terad panna siis pole murdekohta mida läbi kulutada.
sõnum 05.06.2025 19:32:33 vasta tsitaadiga
Mingi 15a all olnud tera, ainult teritanud vb üle aasta. Arvan, et see tera oli seal masinas enne ka juba 15a. Stiga Garden 600e
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Muruniidukivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 23, 24, 25  järgmine
