uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 258, 259, 260 ... 264, 265, 266  järgmine
marxveix
marxveix
sõnum 15.05.2025 16:53:34 vasta tsitaadiga
Osadel edasimüüjatel kaardid juba käes, siin mõned Asrocki tulevased mudelid, on nii 16GB kui ka seda 8GB.
https://videocardz.com/newz/retailers-already-have-radeon-rx-9060-xt-with-8gb-and-16gb-memory-in-stock
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
sõnum 15.05.2025 16:58:06 vasta tsitaadiga
Esimene laiem valik veeblokke 9070 XT seeria jaoks k.a non-XT. Rahaliselt see pole muidugi mõistlik vaadates kaartide hindu, seega see on rohkem neile kes viitsivad nikerdada: https://shop.alphacool.com/en/shop/gpu-water-cooling/amd/?p=1&o=1
Optimist
Optimist
sõnum 19.05.2025 20:08:05 vasta tsitaadiga
Tegin elu esimese GPU uuenduse LLMide pärast. Läksin 16GB 7800XT pealt 24GB 7900XTX peale.
Phi4 mudel mis mahtus mõlema GPU VRAMi ära läks 42->62 tpsi (tokens per second) peale.
Gemma3:27B mudel mis enne swappis RAMis läks üle kolme korra kiiremaks: 9->35 tps
Voolutarve tehase OC seadetel on muidugi haige. Lühike vastus gemma3'lt näitas 480W peak ja pikem 497W peaki (339W sustained). Soe õhk hakkas samal ajal jalakarvu aktiivselt liigutama ja coil whine oli ka platsis. Imestan, et mu liikuvate osadeta 550W ratinguga PSU pille kotte ei pakkinud.
Power limit -15% võttis coil whine'i ära ja voolutarve tuli ka vastavalt alla. Lõpuks lasin veel takti 25% alla, VRAMi on +5% ja sain 234W (sustained, mitte max) kuluga 17% jõudluse kadu LLMe jooksutades. Võimalik et annab midagi paremat veel välja pigistada aga praegu olen igatahes väga rahul thumbs_up.gif
E: 7900 XTX mälu ribalaius 960.0 GB/s ja 7800 XT 624 GB/s, vahe on 1,5x ja täpselt sama palju läks phi4 ka kiiremaks.
LLM gang be like: Bro do you even MCP
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.05.2025 20:23:20 vasta tsitaadiga
Katseta, palju pinget saad alla tuua. Mu Nitro+ tiksub 1040mv peal ja klokkub seetõttu ka kõrgemale (kohati lausa >3000mhz, kui GPUz logi jälgida). Coil whine ongi ilmselt seepärast, et lahja toide ei suuda suure koormuse all stabiilset pinget hoida.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 212
Optimist
Optimist
sõnum 19.05.2025 20:54:14 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Mul on hetkel takt capitud üldse 2.2 GHz peale icon_lol.gif LLMide vaatest on kõik mälu ribalaiuse taga kinni, seega lasengi praegu VRAMi OC 2700+fast timings (1,037TB/s). Kuna mul 100Hz molu, siis see 2,2GHz GPU pole veel hakanud kuidagi piirama ka.
Kahju et power limitit ainult -10% panna annab, muidu saaks huvitavamaid seadeid katsetada.
E: Hmm, 1150->1100mV võttis gamingus 12W maha ja 8W LLMiga maha praeguste seadetega. Nice.
Wiltz
sõnum 20.05.2025 02:57:28 vasta tsitaadiga
tundub, et see llm'dega mängimine on põhimõtteliselt täpselt sama protseduur nagu aastaid tagasi oli gpu mining icon_lol.gif mäletan end tegemas samu asju, gpu pinget all, takti natuke alla, power limitiga vist sai ka jahmerdatud jne. miski 5 või 6 kaarti masinas paralleelselt jooksmas ja pidi saama a'la ühe 800w toiteka taga kõik see värk hakkama
marxveix
marxveix
sõnum 20.05.2025 09:47:39 vasta tsitaadiga
Nähtavate gpu kaablitega saab varsti hüvasti jätta?
https://videocardz.com/newz/sapphire-adopts-asus-gc-hpwr-connector-for-radeon-rx-9070-xt-nitro-and-motherboards
Zonerman
Zonerman
sõnum 20.05.2025 10:09:19 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Oleks juba aeg selleks ammu. Valikuvõimalus olla, kes tahab rohkem "clean" kasti, siis just see GPU power juhe enamasti on jalus.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 20.05.2025 10:11:02 vasta tsitaadiga
mITX plaadile see praegune lahendus ei mahuks. Tuleks veidi veel kokkupoole tõmmata. Muidu ju tore.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Mõttetumees
sõnum 20.05.2025 10:29:56 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt saaks ju otse toiteplokist ka kaabli tõmmata sellsse pistikusse. Tuleb adapter või adapterkaabel ainult leiutada ja tootmisesse panna.
Kommentaarid: 650 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 528
sõnum 20.05.2025 11:01:26 vasta tsitaadiga
kõik, kellele 12vhpwr asi ei meeldi, peaks olema selle asjaga päris ettevaatlikud. praktiliselt kõik tänaseni nähtud lahendused kasutavad 12vhpwr asja psu-st emaplaadile. ritta lisandub vähemalt üks connector (gc-hpwr). removable connectori puhul kaks. kodune arvutamisülesanne - kui suur peaks olema rada emaplaadil, et ideaaljuhul 25a või kehval juhul 50a sealt läbi ajada. ma ei ole emaplaadi vooludisaini poolega nii hästi kursis aga selline vooluhulk peaks ka varjestuse küsimusi tõstatama?
edit:
sorry, 1000+w, ehk räägime üle 80 amprist.
- londiste
Auron
Auron
sõnum 20.05.2025 11:42:21 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
marxveix kirjutas:
Ise lootsin ka oma 9800X3D istutada BTF platele ja kablad jätta kasti teisele küljele aga Asus suutis niikaua muneda plate väljastamisega pluss ainult valge, et ei viitsind oodata - sain praeguse plate ülisoodsalt.
Mis puutub sellesse grafakaardi ühendusse siis Asuse puhul on see häda, et kui Asuse enda BTF kaardil see olemas siis kaardil tavapistikut pole. See aga loob olukorra kus kaarti hiljem pea võimatu müüa. Ehk siis see lahendus kus olemas on mõlemad on päris äge. Seda kasutades võiks eeldada, et kaabli väänamist on vähem kuna kasti teisel küljel pole ju välimus niikuinii nii oluline + kui midagi peaks pekki minema siis pigem plate mis on oluliselt odavam kui mingi 3k maksev kaart.
Aga jahh, kogu BTF laadne asi võiks jõuda niipalju massidesse, et kui tuleb uus CPU/GPU ja socket siis oleks ka adekvaatsed jupid suht kohe saadaval mitte generatsiooni nö. eluaea lõpus.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
Renq
Renq
sõnum 20.05.2025 13:25:31 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Zonerman kirjutas:
marxveix kirjutas:
Ühes computexi videos oli kaart, kus eespool oli ka ühendus ja sai kriitikat, et seal võiks mingi "cover" olla, et seda peita.
Auron
Auron
sõnum 20.05.2025 14:22:49 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
No ideeliselt saaks olla nö. plastikust slaider mida saab lükata kas ette või siis eest ära (mingil äkki AMD kaardil oli RGB sedasi tehtud) aga pesa nägemine oleks ikkagi väike probleem võrreldes sellega kui seal ripub kaabel küljes.
sõnum 21.05.2025 08:03:12 vasta tsitaadiga
Auron, Gigabyte OC 9070 XT mudelil on selline süsteem. Eelmisest nädalast kolisin AMD peale...
EDIT:
AMD Announces Radeon RX 9060 XT Graphics Card, Claims "Fastest Under $350"
https://www.techpowerup.com/337066/amd-announces-radeon-rx-9060-xt-graphics-card-claims-fastest-under-usd-350
8GB $300. 16GB $350. Letihindadele võib ilmselt julgelt 100 otsa panna. 8GB on DOA. 16GB peaks olema perfilt umbes 7700XT kandis.
AMD Announces FSR 4 Availability Date and Project Redstone
https://www.techpowerup.com/337062/amd-announces-fsr-4-availability-date-and-project-redstone
Millalgi aasta teises pooles tuleb siis FSR 4 uuem versioon mis kirjelduse järgi saab veel parema upscalingu (DLSS4 võrdne/parem?) ja ML põhise framegeni. Tegelikult nende pragune framegen on üllatavalt hea, kuigi see pole ML põhine.
Ühtlasi vaste Nvidia Ray Reconstructionile.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.05.2025 08:36:37 vasta tsitaadiga
1080p gaming ässad vast veel saavad 8GB kaartidega hakkama. Iseasi, kas nad seda 9060XT jõudlust soovivad. Aga nõus, et 8GB võiks juba minevikuks jääda.
Link
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
marxveix
marxveix
sõnum 21.05.2025 08:58:48 vasta tsitaadiga
Link
c4v6
c4v6
sõnum 21.05.2025 08:59:28 vasta tsitaadiga
No mina jällegi olen endiselt seda meelt, et e-sport koondub suures mahus 1080p ümber ning FPS on asi mida viimasel ajal ühe enam hinnatakse olenemata sellest, et mingid tüübid mind räusates siin debiilikuks sõimavad. Selleks ei pea olema 560hz monitor, et viiesajast FPSist kasu oleks. Kui mängitakse hea 240hz monitoriga ning suudetakse tekitada olukord kus 0,1% low on üle refres rate, siis on see fantastiline mänguelamus siiski ning saab olla kindel, et seal ei jää mitte midagi piirama.
Tõsi ta on, et selliseid mängijad moodusatavad väikese osa seltskonnast kuid ma ei saaks öelda, et see on puudulik nõudlus. Hea jõudlusega 8gb kaart on täiesti normaalne asi turul kui hind on vastav, minu arust on selline väga ärev ja odav 8gb kaart puudu hetkel turult täpselt.
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
marxveix
marxveix
sõnum 21.05.2025 11:42:52 vasta tsitaadiga
Link
sõnum 21.05.2025 13:45:38 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Paraku 8GB ei ole odav. Kui see oleks 200, max 250, siis võibolla veel, aga ei ole ju. MSRP+juurdehindlus tähendab seda, et 8GB kaardid on letihindades 5060 puhul 330+ ja 5060 Ti puhul koguni 420+ mis juba täiesti absurdne.
Ma ei taha seda teemat muuta järjekordseks 8GB sõjatandriks. Kõik siin teavad minu arvamust selles osas.
ot:
Küll aga olen seda meelt, et resode suurenemist me enam lähitulevikus ei näe. 4K on jätkuvalt raske jooksutada ilma upscalingu ja framegenita. Veel kõrgemad resod on täielik nišš.
Paistab,et ka tootjad on sellest aru saanud ja panustavad pigem kõrgema värskendussageduse peale. Isegi kontorimonitorid on 60Hz pealt liikunud 90-120Hz peale. Nutitelefonid samuti.
Odavama otsa mängumonitorid (~200€ kandis) on 200Hz vabalt. Kõrgemas otsas käib mäng 500Hz kandis ja muidugi nišš TN on sellest veidi kõrgemal 600Hz kandis.
Ma arvan et selles osas on veel palju arenguruumi ilmselt kuni 1000Hz-ni. Resosi enam eriti kõrgemaks ei saa, sest monitore ei saa lõputult suuremaks muuta ja mingil hetkel on pildi teravus piisav enamus inimestele.
Arusaamatuks jääb scalerite ja seeläbi portidega koonerdamine. Olgu, sellest ma saan aru, et DP 2.1 scalerid on veel kallid ja 200€ monitorile neid ei pane, aga 700+ monitoril võiks neid juba kaaluda ja 1000+ monitoril peaks need olema iseenesest mõistetavad. Point ei ole selles kas seda vaja on. Point on selles, et mida kõrgem monitori omahind on, seda väiksem on seal scaleri hind BOM kulus.
Samahästi võib ju vaielda, et USB 2.0 on odavam kui USB 3.0 või 4. See ei tähenda, et me peaks igale poole toppima ainult 2.0.
von Wu
von Wu
sõnum 21.05.2025 14:35:54 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Muidugi ainult juhul, kui saab 350€ eest.
Osta auto ära
Kommentaarid: 890 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 669
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.05.2025 14:57:16 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
icon_lol.gif no chance +200€ nagu siin 9070 ja 9070XT'ga
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
sõnum 21.05.2025 17:28:10 vasta tsitaadiga
Päris +200 ma ei arva, sest odavama otsa omadele nagu nt 5060 ja 5060 Ti ei juleta vist niipalju juurde panna, aga +100 on tõenäoline.
marxveix
marxveix
sõnum 21.05.2025 22:41:20 vasta tsitaadiga
RX9060XT unboxing
Link
RX9060XT 8GB = 150W
RX9060XT 16GB = 160W
RX9060XT 16GB OC = 170-182W vahel, olenevalt kaardist / OC suurusest
von Wu kirjutas:
marxveix kirjutas:
Tuleb kohe silm peal hoida, et sellel esimesel päeval võiks ju saada. icon_smile.gif
C1rca
C1rca
sõnum 22.05.2025 00:06:33 vasta tsitaadiga
Kuskil mainitud ka millal esimesed päris reviewid?
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 258, 259, 260 ... 264, 265, 266  järgmine
