mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1164, 1165, 1166 ... 1188, 1189, 1190  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 30.03.2025 15:23:04 vasta tsitaadiga
1113 eluiga on otsas, jupikaupa blokitakse neid, asemele pakutakse 6 kuuks tasuta android boksi.
pppd
sõnum 02.04.2025 14:27:32 vasta tsitaadiga
on keegi kuskilt mingit mõistlikku põhjendust näinud/kuulnud, miks Stream paketis TV3 Gold'i ei ole (ja teemapaketiga või lisakanalina ka juurde võtta ei saa) ja et kas jääbki nii?
dentartu
sõnum 02.04.2025 14:49:52 vasta tsitaadiga
montez kirjutas:
Kas eile on midagi muutunud TV bokside seadetes? Arris VIP1113 hakkab salvestust tavapäraselt mängima, kerib samuti aga välja lülitamine(return nupuga) võtab reageerimisel ca 2 minutit aega, vahepeal on all keskel ümmargune märk. Saatekava ei lähe viimati vaadatud päevale ja kanalile vaid peab uuesti avama. Proovisin ka salvestuse vaatamisel digiboksilt voolu väljavõtmist aga ka siis toimub minuti jagu must ekraani näitamine, kus pult ka ei reageeri. Seejuures aeglasem on ka uuem 4* Arris. Ühele puldile panin ka uued patareid aga muutuseta. Ruuter oli töötanud 100+ päeva ja voolu väljavõtmine ka ei aita.
Kas see võib olla toote mahatapmine, et rendin/ostan uuema digiprügi?
tundub oli nendega mingi rike. Restartida soovitati ja peaks nüüd lahenema.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
leits
leits
sõnum 02.04.2025 18:06:41 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Uurisin ise sama asja Teliast ja ei pidavat võimalik olema. Kui TV3 Goldi tahata ja Netflixi, siis tuleb Supreme võtta või Mini ja Netflix otse.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
pppd
sõnum 02.04.2025 18:09:51 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
Maalib ühe teatava operaatori võimekusest ikka hea pildi. JFC... icon_sad.gif
lopes39
lopes39
sõnum 12.04.2025 23:07:23 vasta tsitaadiga
Huvitav et mul kahes toas on telekal interneti kaabliga digibox ja History2 kanal on must. Tegin restardi boxile ja ei midagi.
Samas on kolmadas toas läbi wifi-digibox history2 kanal olemas ja pole must pilt. Nagu mis kala see nüüd on ?
Ruuter on mingi paras sitt ka kuna kaotab aegajalt IP ära ja siis ei saa midagi teha, kuigi see IP kadumine mõjutab rohkem seda kaabliga
Selle sain korda peale ruuteri restarti. Tundub et selle vea sain sellepärast et külastasin lehekülge www.gsmarena.com mis mulle andis errori et see lehekülge ei ole toetatud turvalise internetiga ja keegi üritab minu interneti rünnata.
1dumbpcuser
sõnum 12.04.2025 23:38:50 vasta tsitaadiga
No siis vaheta see välja, võta kasvõi Teliast rendile
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.04.2025 22:46:53 vasta tsitaadiga
Tv3 gold jääb kerima x2 ennem ei lõpeta kui appile teed force quit. päris rõvv ja pudulik icon_rolleyes.gif
lopes39
lopes39
sõnum 14.04.2025 14:45:26 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Telia oma ruuter oli see. Pmst kui mul ema käis paketi muutmas oma 5 aastat tagasi et toetus panna rohkem telekaid interneti taha siis muudeti 100/100 net ära 200/200 peale ja määriti ruuter pähe.
Et kuna on kiirem net siis vanem ruuter ei toeta seda kiiremat kiirust läbi wifi. Mul piisas 50Mbps wifi jaoks ja polnud vaja vahetada midagi.
Lihtsalt aasta tagasi lõpuks saatsime STV pikalt ja panime kõik telekad Telia alla ja siis vana ruuter lihtsalt oma levialaga ei ulatunud viimase telekani ja oli ainukene mis vajas läbi wifi.
Siis panime selle pähe määritud ruuteri taha ja hakkas esineme probleeme et IP pole saadaval jne mis vajab ruuteri restarti.
Mul tegelikult läheb kaabel viimase telekani ka, aga see telia tehnik oli nii lammas et ei leidnud seda üles oma aparaadiga mis tegi kõva plärinat jne ja ei jäänud muud üle kui panna telekas tööle läbi wifi boxiga.
Ega ka selle uue ruuteriga see levia hea pole ja ei taha hästi ulatuda sinna boxini kuigi pole seinu vahel ja distance on umbes 10 meetrit kui sedagi.
sõnum 14.04.2025 17:02:54 vasta tsitaadiga
lopes39, Vaheta üüriruuter veelkord telias uue AURA vastu. Wifi6 parem kui eelmised genexised ja x2'd
Samas 10m otsenähtavuses peaks ka iga ruuter levima, isegi kui tal antennid lahti ühendada icon_biggrin.gif
miks see ip ära kaob, ei ole loogiline, ei välisühenduse ega sisevõrgu osas pole sellist muret kohanud.
Inspiro
sõnum 14.04.2025 21:02:02 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Ehk sa oled tänaseks terve aasta olnud probleemi otsas ja alles nüüd võtad ette? Kõlab muidugi nagu sisevõrgu mure. Mis setup sul seal on peale Telia ruuterit? Mingid switchid, laiendajad, ruuterid veel võrgus? Telia ruuterile reset tehtud? Sisevõrgu kaabeldus korralik? Pistikud korras?
Soovitan Wiresharki ja hakata otsast pihta, eemaldad kogu sisevõrgu ja lisad seadmeid ükshaaval iga teatud aja tagant tagasi, kuniks hakkavad uuesti probleemid tekkima. See on sul ju teada milline seade IP kaotab. Või ükski seade ei saa IP kätte?
indrpo Wifi6 ei ole mingi magic wand mis lahendab kõik probleemid, lõppseade peab ka toetama seda. icon_lol.gif
BA79
Aeg maha 1p
sõnum 14.04.2025 22:43:13 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam viis teada saada, kas asi kaabelduses või ruuteris on võtta ajutiselt üks täiesti terve ethernet kaabel ja seadistada klientseade ehk arvuti/teleka võrguseaded automaatseks ehk DHCP peale. Kui ISP ruuter on korras, peab DHCP välja andma esimese vaba IP aadressi. Kui ei saa, siis võib proovida nt sedasi, et kaks arvutit omavahel ühendada kaabliga ja mõlemale anda mingi konkreetne LAN käsitsi ette (arvuti1: 10.0.1.1 ja arvuti2: 10.0.1.2) Otseühendus peab igatahes töötama. Kui need variandid kannavad vilja, siis on asi kas konkreetses kaabelduses või ruuteris.Kaablite korrasolekut ja LAN pistikupesade ühendusi saab kontrollida LAN kaabli testriga, aga see väike abimees nõuab ca 10€ investeeringut. Ruuteri asemele võib ka mingi suvalise ajutiseks panna (Tavaline ruuter testiks laena sõbralt või osta poest, hinnad algavad 15€). Kui testimine teise ruuteriga annab tulemusi siis on probleemiks ISP ruuter.
WiFi puhul kas konkreetse ruuteri wifi saatja või on eeter paksult kasutajaid täis nagu kortermajas kipub olema, et paljudel on WiFi sees ja kuna sagedused kanalitel kattuvad siis hakkavad ruuterid üksteist segama. Sel juhul on abiks kas WiFi5 või minna üle täielikult kaabeldatud võrguühendusele. Eeldades et ka Wifi5/6 on hakanud rohkem levima siis mina panustaks ethernetile. Ühe korra vead kaablid, aga edaspidi pole WiFiga seotud muresid. Kui klientseadmed on veel gigabit võrgukaardiga siis on ka võimalik, et ühel hetkel saad ka gigabitise välisühenduse eeliseid kasutada, kui gigabit on saadaval, taskukohane ja vajalik.
lopes39
lopes39
sõnum 15.04.2025 17:22:49 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Mul on välja ostetud need ruuterid.
See ip kadumine hakkas sellest ruuteri vahetusest.
Inteno DG301A-R1 oli vana ruuter ja probleeme polnud kunagi. Lihtsalt levi ei ulatunud viimase telekani.
Mis pähe määriti oli mingi Genexis Pure-ED600 ja sellega hakkas see ip kadumise probleem mis samas teleka pildile ei mõjunud ja ainult arvuti internetile läbi kaabli.
Mul vaja lihtsalt liistu alt kaabel välja vtta ja sinna mingi vana ruuter otsa panna viimase teleka jaoks.
Võin pmst selle Genexis panna selle tagatoa teleka jaoks ja vtta vana ruuter mis töötas ilma probleemideta.
Inspiro, Mul pole sellist oskust võrgu ehitamiseks jne ja pole raha ka et midagi ehitada.
Samas see viimane telekas pole nii oluline ka et sellepärast terve võrk uuesti nullist ehitada.
Tuleb lihtsalt kaabel pranada liistu alt välja võtta ja sinna otsa panna üks ruuter mis siis pmst lahendab probleemi
avrn
sõnum 15.04.2025 17:41:28 vasta tsitaadiga
Ega sa neid ruutereid juba enne seal kokku ei ühendanud?
Ip-vahemikele ja dhcp serveri konfiguratsioonile tuleb veidi tähelepanu pühendada, enne kui neid kokku ühendama hakkad.
sõnum 15.04.2025 17:48:23 vasta tsitaadiga
lopes39, Kui ostetud siis jamh, see on see mure mida Telia üüriseadmetega üritab vältida.
Aga neid kahte ruuterit ära oma ühte võrku topi, jäädki maadlema muredega.
Genexis pane liinile sinna kus vaja, sisevõrk igale poole ja kui kuskil on wifit või lanni rohkem vaja, hangi Wifi AP või switch. Mured kaovad.
Wifi seadmed pane nähtavasse kohta, kus levi ka parem on, mitte kappi ega teleka taha.
Renq
Renq
sõnum 01.05.2025 06:51:51 vasta tsitaadiga
Viimasel nädalal on selline asi tekkinud, kus Telia äpp käima panemisel sulgub pmst kohe, teisel katsel käivitub. Kahes seadmes nii ja tundub, et pole vahet, kas niiöelda teleka käivitamisel või siis mõnest muust äpist tulles.
A.S.
sõnum 01.05.2025 09:04:16 vasta tsitaadiga
Seal äpi mingite ajutiste failide kustutamine (nii nagu telefoni äppidel) või vahemälu või kuidas seda nimetataksegi, ei aita?
Kui ülipikalt käivitub või üldse ei käivitu, siis selle vastu on minul küll aidanud.
Renq
Renq
sõnum 01.05.2025 09:19:57 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Teen ära ja vaatab mis saab, lihtsalt huvitav, et kahel erineval seadmel üheaegselt selline asi algas.
PTC
sõnum 01.05.2025 09:52:26 vasta tsitaadiga
Sama - vähemalt kahel seadmel nii - esimene kord viskab välja, teise korraga läheb Telia TV tööle. Võtame seda kui omadust - Telia tahab lihtsalt kindel olla et ikka soovid nende programmi vaadata.
sõnum 01.05.2025 11:14:23 vasta tsitaadiga
Sarnast esimesel korral mitte käivitumise käitumist olen ka ise täheldanud juba mingi nädalakese jagu.
Hiljuti pakkus TV äpi uuendamist ka välja, ju siis sellega koos see uus "featuur" tuli.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
pois11
sõnum 01.05.2025 11:56:10 vasta tsitaadiga
Sama lugu google seadmetel. Vahest peab kaks korda käivitama.
Renq
Renq
sõnum 01.05.2025 17:33:00 vasta tsitaadiga
Igal juhul clean data/cache ei aidanud.
sõnum 01.05.2025 18:12:18 vasta tsitaadiga
lamp
lamp
sõnum 01.05.2025 21:44:37 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas see on bug või featuur, et kuu viimasel kuupäeval võetud film ei ole vaadatav mitte 48 tundi vaid kuni kuu lõpuni? Ehk siis eilse näitel loetud tunnid..
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
sõnum 01.05.2025 22:06:23 vasta tsitaadiga
Veider. Eile just laenutasin 2 filmi, kell 22:45 ja 22:47. Ühe vaatasin täna päeval juba ka ära.
Videolaenutuse all näitab kenasti et laenutused aeguvad homme, vastavalt kell 22:45 ja 22:47.
Seega kõik justkui õige.
sõnum 01.05.2025 23:01:19 vasta tsitaadiga
Personaalne lähenemine
RCC
RCC
sõnum 02.05.2025 08:44:07 vasta tsitaadiga
600 eurise praktikandi võimekus paraku ei ole piisav - sama nali ka nokia striimboxis, kusjuures veel nädal tagasi kiilusid kanalid tihti kinni - eriti etv! nüüd paar päeva on töötanud ilma kiilutamata. no ei jätku 160 nest millist - ei jätku
lamp
lamp
sõnum 02.05.2025 14:20:26 vasta tsitaadiga
hmm no olgu. laenutasin teliatv saidil, aga digiboxis ei näita. eraldi süsteemid vist?
bladerunner kirjutas:
eriti julm
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.05.2025 14:52:04 vasta tsitaadiga
ei ole eraldi, korduvalt kuu viimasel päeval teliatv lehelt laenutanud ja saab boksis vaadata nii kaua kui lubatud
Mugman
Mugman
sõnum 06.05.2025 20:55:50 vasta tsitaadiga
Kas Telia TV-s on võimalik määrata kasutajatele külalisrežiim või piiratud kasutajaprofiil?
Tegu on Airbnb korteriga ning jagasin sinna ajutiselt oma kodust üleliigse Telia TV vaatajakoha. Mõtlesin, et saan nii kulusid säästa, kuid nüüd näib, et sellega võib kaasneda ootamatu murekoht icon_biggrin.gif külalised võivad hakata seadetes,menüüdes jms kohtades sobramiseks. Kas Telia TV pakub mingit võimalust piirata kasutajaõigusi või määrata külalisprofiili, et vältida sätete muutmist ja muude probleemide tekkimist?
Midagi saab PINiga kaitsta ja vist mingeid lemmikute kanalite listi ainult ette näidata. Aga see pigem tundub ,et on visuaalne abi millest kerge mõõda minna:D
sõnum 06.05.2025 21:22:04 vasta tsitaadiga
Kuna TeliaTV (era) on tegelikult ka juriidiliselt keelatud kasutada äritegevuses siis pole sellist funktsiooni loodud. Samuti ei tohi teenust jagada (edasi müüa) suvaliste tuttavatega, kuigi seda tehakse. Tegemist on puhtalt sisuõiguste lepingutega.
Pole keelatud kasutada linna- maakodus, vanemate, laste jms pereliikmete kodudes, seal selline oht puudub.
Ühesõnaga sul on loterii.
Äriklient saab tekitada mitmeid üksikuid ekraane või ekraanide pakette ja on pisut piiratum suvalise kasutaja vastu.
Ehk täna on sul ainult PIN sinu mainitud piiranguteks.
Mugman
Mugman
sõnum 06.05.2025 21:26:12 vasta tsitaadiga
icon_redface.gif thumbs_up.gif jajah, õige kah..vaadaku siis teleri poolt pakutavat rakuuten tv'd beer_yum.gif
sõnum 06.05.2025 22:01:32 vasta tsitaadiga
Mugman kirjutas:
Või logivad seal järjest kõik ise oma teliad, elisad, go3ed, netflixid, youtube sisse ja unustavad.icon_biggrin.gif
Inspiro
sõnum 07.05.2025 08:13:31 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
https://www.postimees.ee/7328998/telia-tv-jagamiseks-loodud
Sõltuvalt paketist saad oma Telia TV paketti vabalt jagada kuni 5 vaatajakoha/ekraani vahel. Telia TV-d saad jagada kas oma kallite pereliikmete, sugulaste, sõprade, kolleegide või hoopis enda erinevate nutiseadmete vahel.
Kuna propageeritakse ka kolleegidele jagamist siis suvalised tuttavad on siiski lubatud. icon_cool.gif
sõnum 07.05.2025 11:29:50 vasta tsitaadiga
Mis aastast uudis on? PS pole Family pakettigi enam müügis.
pppd
sõnum 07.05.2025 11:34:50 vasta tsitaadiga
Telia võttis oma lubaduse vahepeal tagasi?
sõnum 07.05.2025 11:44:15 vasta tsitaadiga
Vana ajalehe asemel loete äkki hetkel kehtivaid tootetingimusi?
sõnum 07.05.2025 14:09:04 vasta tsitaadiga
Kolleegidest ei tea mina midagi, uudisesse võib kõike panna.
Family pakett oli nagu nimigi ütleb, peredele.
Tänaseid pakette saad samamoodi peres jagada.
reints
reints
sõnum 09.05.2025 09:30:19 vasta tsitaadiga
Ei hakka terver teemat läbi lugema ja otsing ka nagu ei andnud soovitud tulemust.
Küsimus selles, et mul tellitud Telias pere pakett ja sellega tuleb kaasa 5 kohta ja ka go3 ja hbo ja muu jura.
Miks ei tule go3 seriaalid kohe üle ?
Go3 enda juraga saab kohe vaadata, aga minul ei näita, et veel olemas oleks.
Olen seda ka varem märganud.
Vahel lasusa 2 osa puudu.
sõnum 09.05.2025 10:05:21 vasta tsitaadiga
reints, Mõne seriaali osadega on aegajalt väike viide olnud, siis tuletab telia go3le meelde. Go3 ise laeb neid nn ülesse Telia keskkonda.Täpsusta, mis osad puudu on?
Vahel on ka nii, et päev kaks varem on Telia keskkonnas kui mõni asi eetrisse jõuab. Go3 enda keskkonnaga endal võrdlust ei ole. Niipalju tean, et Go3 keskkonnas saab isegi mõnda osa lisaraha eest veel päevi varem vaadata.
sõnum 18.05.2025 20:41:27 vasta tsitaadiga
Taara avita, Kariibi mere piraadid on TV3’mes Eesti keelse peale lugemisega thumbs_down.gif
Mängisin keeleseadetega, miski ei aita, isegi kui heliks Inglise keel valida.
elukaz
elukaz
sõnum 18.05.2025 20:46:34 vasta tsitaadiga
von Wu
von Wu
sõnum 18.05.2025 22:21:14 vasta tsitaadiga
GO3 ja Elisa ka.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Oksjonil head kõlarid:Creative Gigaworks T40 II
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 679
sõnum 19.05.2025 08:20:24 vasta tsitaadiga
Suutsin seda filmi mingi paar minutit vaadata ja siis viskas see lollakas meeshääl üle. Oleks siis dubleeritud normaalselt ja nais- ning meeshääled eraldi, aga selline retarded pealelugemine nagu mingil suvalisel kella viiesel telenovelal.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
sõnum 19.05.2025 08:47:59 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
No just, aga tundub et pole Telia teema siiski see.
Ise vahetasin peale 10 minutit kanalit, ei suutnud lihtsalt enam.
Eriti hea kild oli veel sinna Eesti keelseid subtiitreid lisaks näidata, poole meetriste tähtedega aga see ilmselt vaegkuuljatele, seega mõistetav.
Aga küsimus jääb, milleks on seal seadete all keele valikud ja mida need tegema peaks?
Janis
sõnum 19.05.2025 08:48:16 vasta tsitaadiga
Subtiitrid ja hääl ikka klappisid? Osadel lastefilmidel täiesti erineva tõlkija pealelugemine ja subtiitrid, väga kummaline on jälgida icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
sõnum 19.05.2025 08:50:07 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Ei jälginud, ei suutnud, see pealelugemine oli liiga õudne.
Kus mingi tüüp, monotoonse häälega kogu selles filmis oleva sõnademängu ja huumori lihtsalt üle rullib.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.05.2025 09:11:18 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Ei klappinud.
Scott
Scott
sõnum 19.05.2025 15:37:13 vasta tsitaadiga
Sisu mõttes klappis, aga erineval ajal või inimeste tehtud tõlge. Õhu kaudu oli samamoodi pealelugemine ja subtiitrid, keele- ega subtiitrivalikuid sellel kanalil polegi.
siinus
siinus
sõnum 19.05.2025 15:50:13 vasta tsitaadiga
Jah, vale helirada läks eetrisse. Nüüd viga parandatud ja järgmised osad peaks originaalheliga tulema.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1164, 1165, 1166 ... 1188, 1189, 1190  järgmine
