| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 527 |
KillFrenzy
30.03.2025 14:23:04
| 1113 eluiga on otsas, jupikaupa blokitakse neid, asemele pakutakse 6 kuuks tasuta android boksi.
133 |
pppd
02.04.2025 13:27:32
| on keegi kuskilt mingit mõistlikku põhjendust näinud/kuulnud, miks Stream paketis TV3 Gold'i ei ole (ja teemapaketiga või lisakanalina ka juurde võtta ei saa) ja et kas jääbki nii?
dentartu
02.04.2025 13:49:52
| montez kirjutas: |
Kas eile on midagi muutunud TV bokside seadetes? Arris VIP1113 hakkab salvestust tavapäraselt mängima, kerib samuti aga välja lülitamine(return nupuga) võtab reageerimisel ca 2 minutit aega, vahepeal on all keskel ümmargune märk. Saatekava ei lähe viimati vaadatud päevale ja kanalile vaid peab uuesti avama. Proovisin ka salvestuse vaatamisel digiboksilt voolu väljavõtmist aga ka siis toimub minuti jagu must ekraani näitamine, kus pult ka ei reageeri. Seejuures aeglasem on ka uuem 4* Arris. Ühele puldile panin ka uued patareid aga muutuseta. Ruuter oli töötanud 100+ päeva ja voolu väljavõtmine ka ei aita.
Kas see võib olla toote mahatapmine, et rendin/ostan uuema digiprügi? |
tundub oli nendega mingi rike. Restartida soovitati ja peaks nüüd lahenema.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
leits
02.04.2025 17:06:41
| pppd kirjutas: |
| on keegi kuskilt mingit mõistlikku põhjendust näinud/kuulnud, miks Stream paketis TV3 Gold'i ei ole (ja teemapaketiga või lisakanalina ka juurde võtta ei saa) ja et kas jääbki nii? |
Uurisin ise sama asja Teliast ja ei pidavat võimalik olema. Kui TV3 Goldi tahata ja Netflixi, siis tuleb Supreme võtta või Mini ja Netflix otse.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
pppd
02.04.2025 17:09:51
| leits kirjutas: |
| ei pidavat võimalik olema |
Maalib ühe teatava operaatori võimekusest ikka hea pildi. JFC...
lopes39
12.04.2025 22:07:23
Huvitav et mul kahes toas on telekal interneti kaabliga digibox ja History2 kanal on must. Tegin restardi boxile ja ei midagi.
Samas on kolmadas toas läbi wifi-digibox history2 kanal olemas ja pole must pilt. Nagu mis kala see nüüd on ?
Ruuter on mingi paras sitt ka kuna kaotab aegajalt IP ära ja siis ei saa midagi teha, kuigi see IP kadumine mõjutab rohkem seda kaabliga
Selle sain korda peale ruuteri restarti. Tundub et selle vea sain sellepärast et külastasin lehekülge www.gsmarena.com mis mulle andis errori et see lehekülge ei ole toetatud turvalise internetiga ja keegi üritab minu interneti rünnata.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
1dumbpcuser
12.04.2025 22:38:50
No siis vaheta see välja, võta kasvõi Teliast rendile
_________________ M: |
95 |
WäntWõll
make.believe
13.04.2025 21:46:53
Tv3 gold jääb kerima x2 ennem ei lõpeta kui appile teed force quit. päris rõvv ja pudulik
300 |
lopes39
14.04.2025 13:45:26
| 1dumbpcuser kirjutas: |
No siis vaheta see välja, võta kasvõi Teliast rendile |
Telia oma ruuter oli see. Pmst kui mul ema käis paketi muutmas oma 5 aastat tagasi et toetus panna rohkem telekaid interneti taha siis muudeti 100/100 net ära 200/200 peale ja määriti ruuter pähe.
Et kuna on kiirem net siis vanem ruuter ei toeta seda kiiremat kiirust läbi wifi. Mul piisas 50Mbps wifi jaoks ja polnud vaja vahetada midagi.
Lihtsalt aasta tagasi lõpuks saatsime STV pikalt ja panime kõik telekad Telia alla ja siis vana ruuter lihtsalt oma levialaga ei ulatunud viimase telekani ja oli ainukene mis vajas läbi wifi.
Siis panime selle pähe määritud ruuteri taha ja hakkas esineme probleeme et IP pole saadaval jne mis vajab ruuteri restarti.
Mul tegelikult läheb kaabel viimase telekani ka, aga see telia tehnik oli nii lammas et ei leidnud seda üles oma aparaadiga mis tegi kõva plärinat jne ja ei jäänud muud üle kui panna telekas tööle läbi wifi boxiga.
Ega ka selle uue ruuteriga see levia hea pole ja ei taha hästi ulatuda sinna boxini kuigi pole seinu vahel ja distance on umbes 10 meetrit kui sedagi.
14.04.2025 16:02:54
lopes39, Vaheta üüriruuter veelkord telias uue AURA vastu. Wifi6 parem kui eelmised genexised ja x2'd
Samas 10m otsenähtavuses peaks ka iga ruuter levima, isegi kui tal antennid lahti ühendada
miks see ip ära kaob, ei ole loogiline, ei välisühenduse ega sisevõrgu osas pole sellist muret kohanud.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Inspiro
14.04.2025 20:02:02
| lopes39 kirjutas: |
Ega ka selle uue ruuteriga see levia hea pole ja ei taha hästi ulatuda sinna boxini kuigi pole seinu vahel ja distance on umbes 10 meetrit kui sedagi. |
Ehk sa oled tänaseks terve aasta olnud probleemi otsas ja alles nüüd võtad ette? Kõlab muidugi nagu sisevõrgu mure. Mis setup sul seal on peale Telia ruuterit? Mingid switchid, laiendajad, ruuterid veel võrgus? Telia ruuterile reset tehtud? Sisevõrgu kaabeldus korralik? Pistikud korras?
Soovitan Wiresharki ja hakata otsast pihta, eemaldad kogu sisevõrgu ja lisad seadmeid ükshaaval iga teatud aja tagant tagasi, kuniks hakkavad uuesti probleemid tekkima. See on sul ju teada milline seade IP kaotab. Või ükski seade ei saa IP kätte?
indrpo Wifi6 ei ole mingi magic wand mis lahendab kõik probleemid, lõppseade peab ka toetama seda.
BA79
14.04.2025 21:43:13
Kõige lihtsam viis teada saada, kas asi kaabelduses või ruuteris on võtta ajutiselt üks täiesti terve ethernet kaabel ja seadistada klientseade ehk arvuti/teleka võrguseaded automaatseks ehk DHCP peale. Kui ISP ruuter on korras, peab DHCP välja andma esimese vaba IP aadressi. Kui ei saa, siis võib proovida nt sedasi, et kaks arvutit omavahel ühendada kaabliga ja mõlemale anda mingi konkreetne LAN käsitsi ette (arvuti1: 10.0.1.1 ja arvuti2: 10.0.1.2) Otseühendus peab igatahes töötama. Kui need variandid kannavad vilja, siis on asi kas konkreetses kaabelduses või ruuteris.Kaablite korrasolekut ja LAN pistikupesade ühendusi saab kontrollida LAN kaabli testriga, aga see väike abimees nõuab ca 10€ investeeringut. Ruuteri asemele võib ka mingi suvalise ajutiseks panna (Tavaline ruuter testiks laena sõbralt või osta poest, hinnad algavad 15€). Kui testimine teise ruuteriga annab tulemusi siis on probleemiks ISP ruuter.
WiFi puhul kas konkreetse ruuteri wifi saatja või on eeter paksult kasutajaid täis nagu kortermajas kipub olema, et paljudel on WiFi sees ja kuna sagedused kanalitel kattuvad siis hakkavad ruuterid üksteist segama. Sel juhul on abiks kas WiFi5 või minna üle täielikult kaabeldatud võrguühendusele. Eeldades et ka Wifi5/6 on hakanud rohkem levima siis mina panustaks ethernetile. Ühe korra vead kaablid, aga edaspidi pole WiFiga seotud muresid. Kui klientseadmed on veel gigabit võrgukaardiga siis on ka võimalik, et ühel hetkel saad ka gigabitise välisühenduse eeliseid kasutada, kui gigabit on saadaval, taskukohane ja vajalik.
lopes39
15.04.2025 16:22:49
| indrpo kirjutas: |
miks see ip ära kaob, ei ole loogiline, ei välisühenduse ega sisevõrgu osas pole sellist muret kohanud. |
Mul on välja ostetud need ruuterid.
See ip kadumine hakkas sellest ruuteri vahetusest.
Inteno DG301A-R1 oli vana ruuter ja probleeme polnud kunagi. Lihtsalt levi ei ulatunud viimase telekani.
Mis pähe määriti oli mingi Genexis Pure-ED600 ja sellega hakkas see ip kadumise probleem mis samas teleka pildile ei mõjunud ja ainult arvuti internetile läbi kaabli.
Mul vaja lihtsalt liistu alt kaabel välja vtta ja sinna mingi vana ruuter otsa panna viimase teleka jaoks.
Võin pmst selle Genexis panna selle tagatoa teleka jaoks ja vtta vana ruuter mis töötas ilma probleemideta.
Inspiro, Mul pole sellist oskust võrgu ehitamiseks jne ja pole raha ka et midagi ehitada.
Samas see viimane telekas pole nii oluline ka et sellepärast terve võrk uuesti nullist ehitada.
Tuleb lihtsalt kaabel pranada liistu alt välja võtta ja sinna otsa panna üks ruuter mis siis pmst lahendab probleemi
avrn
15.04.2025 16:41:28
Ega sa neid ruutereid juba enne seal kokku ei ühendanud?
Ip-vahemikele ja dhcp serveri konfiguratsioonile tuleb veidi tähelepanu pühendada, enne kui neid kokku ühendama hakkad.
15.04.2025 16:48:23
lopes39, Kui ostetud siis jamh, see on see mure mida Telia üüriseadmetega üritab vältida.
Aga neid kahte ruuterit ära oma ühte võrku topi, jäädki maadlema muredega.
Genexis pane liinile sinna kus vaja, sisevõrk igale poole ja kui kuskil on wifit või lanni rohkem vaja, hangi Wifi AP või switch. Mured kaovad.
Wifi seadmed pane nähtavasse kohta, kus levi ka parem on, mitte kappi ega teleka taha.
227 |
Renq
01.05.2025 05:51:51
Viimasel nädalal on selline asi tekkinud, kus Telia äpp käima panemisel sulgub pmst kohe, teisel katsel käivitub. Kahes seadmes nii ja tundub, et pole vahet, kas niiöelda teleka käivitamisel või siis mõnest muust äpist tulles.
A.S.
01.05.2025 08:04:16
Seal äpi mingite ajutiste failide kustutamine (nii nagu telefoni äppidel) või vahemälu või kuidas seda nimetataksegi, ei aita?
Kui ülipikalt käivitub või üldse ei käivitu, siis selle vastu on minul küll aidanud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Renq
01.05.2025 08:19:57
| A.S. kirjutas: |
Kui ülipikalt käivitub või üldse ei käivitu, siis selle vastu on minul küll aidanud. |
Teen ära ja vaatab mis saab, lihtsalt huvitav, et kahel erineval seadmel üheaegselt selline asi algas.
PTC
01.05.2025 08:52:26
| Sama - vähemalt kahel seadmel nii - esimene kord viskab välja, teise korraga läheb Telia TV tööle. Võtame seda kui omadust - Telia tahab lihtsalt kindel olla et ikka soovid nende programmi vaadata.
01.05.2025 10:14:23
Sarnast esimesel korral mitte käivitumise käitumist olen ka ise täheldanud juba mingi nädalakese jagu.
Hiljuti pakkus TV äpi uuendamist ka välja, ju siis sellega koos see uus "featuur" tuli.
158 |
pois11
01.05.2025 10:56:10
| Sama lugu google seadmetel. Vahest peab kaks korda käivitama.
109 |
Renq
01.05.2025 16:33:00
Igal juhul clean data/cache ei aidanud.
01.05.2025 17:12:18
Endal Philipsi TV peal teeb sama pulli.
Ilmselgelt koondati QA osakond ära.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
lamp
01.05.2025 20:44:37
Huvitav, kas see on bug või featuur, et kuu viimasel kuupäeval võetud film ei ole vaadatav mitte 48 tundi vaid kuni kuu lõpuni? Ehk siis eilse näitel loetud tunnid..
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
01.05.2025 21:06:23
Veider. Eile just laenutasin 2 filmi, kell 22:45 ja 22:47. Ühe vaatasin täna päeval juba ka ära.
Videolaenutuse all näitab kenasti et laenutused aeguvad homme, vastavalt kell 22:45 ja 22:47.
Seega kõik justkui õige.
158 |
