| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
KillFrenzy
30.03.2025 15:23:04
| 1113 eluiga on otsas, jupikaupa blokitakse neid, asemele pakutakse 6 kuuks tasuta android boksi.
133 |
pppd
02.04.2025 14:27:32
| on keegi kuskilt mingit mõistlikku põhjendust näinud/kuulnud, miks Stream paketis TV3 Gold'i ei ole (ja teemapaketiga või lisakanalina ka juurde võtta ei saa) ja et kas jääbki nii?
dentartu
02.04.2025 14:49:52
| montez kirjutas: |
Kas eile on midagi muutunud TV bokside seadetes? Arris VIP1113 hakkab salvestust tavapäraselt mängima, kerib samuti aga välja lülitamine(return nupuga) võtab reageerimisel ca 2 minutit aega, vahepeal on all keskel ümmargune märk. Saatekava ei lähe viimati vaadatud päevale ja kanalile vaid peab uuesti avama. Proovisin ka salvestuse vaatamisel digiboksilt voolu väljavõtmist aga ka siis toimub minuti jagu must ekraani näitamine, kus pult ka ei reageeri. Seejuures aeglasem on ka uuem 4* Arris. Ühele puldile panin ka uued patareid aga muutuseta. Ruuter oli töötanud 100+ päeva ja voolu väljavõtmine ka ei aita.
Kas see võib olla toote mahatapmine, et rendin/ostan uuema digiprügi? |
tundub oli nendega mingi rike. Restartida soovitati ja peaks nüüd lahenema.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
leits
02.04.2025 18:06:41
| pppd kirjutas: |
| on keegi kuskilt mingit mõistlikku põhjendust näinud/kuulnud, miks Stream paketis TV3 Gold'i ei ole (ja teemapaketiga või lisakanalina ka juurde võtta ei saa) ja et kas jääbki nii? |
Uurisin ise sama asja Teliast ja ei pidavat võimalik olema. Kui TV3 Goldi tahata ja Netflixi, siis tuleb Supreme võtta või Mini ja Netflix otse.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
pppd
02.04.2025 18:09:51
| leits kirjutas: |
| ei pidavat võimalik olema |
Maalib ühe teatava operaatori võimekusest ikka hea pildi. JFC...
lopes39
12.04.2025 23:07:23
Huvitav et mul kahes toas on telekal interneti kaabliga digibox ja History2 kanal on must. Tegin restardi boxile ja ei midagi.
Samas on kolmadas toas läbi wifi-digibox history2 kanal olemas ja pole must pilt. Nagu mis kala see nüüd on ?
Ruuter on mingi paras sitt ka kuna kaotab aegajalt IP ära ja siis ei saa midagi teha, kuigi see IP kadumine mõjutab rohkem seda kaabliga
Selle sain korda peale ruuteri restarti. Tundub et selle vea sain sellepärast et külastasin lehekülge www.gsmarena.com mis mulle andis errori et see lehekülge ei ole toetatud turvalise internetiga ja keegi üritab minu interneti rünnata.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
WäntWõll
make.believe
13.04.2025 22:46:53
Tv3 gold jääb kerima x2 ennem ei lõpeta kui appile teed force quit. päris rõvv ja pudulik
300 |
lopes39
14.04.2025 14:45:26
| 1dumbpcuser kirjutas: |
No siis vaheta see välja, võta kasvõi Teliast rendile |
Telia oma ruuter oli see. Pmst kui mul ema käis paketi muutmas oma 5 aastat tagasi et toetus panna rohkem telekaid interneti taha siis muudeti 100/100 net ära 200/200 peale ja määriti ruuter pähe.
Et kuna on kiirem net siis vanem ruuter ei toeta seda kiiremat kiirust läbi wifi. Mul piisas 50Mbps wifi jaoks ja polnud vaja vahetada midagi.
Lihtsalt aasta tagasi lõpuks saatsime STV pikalt ja panime kõik telekad Telia alla ja siis vana ruuter lihtsalt oma levialaga ei ulatunud viimase telekani ja oli ainukene mis vajas läbi wifi.
Siis panime selle pähe määritud ruuteri taha ja hakkas esineme probleeme et IP pole saadaval jne mis vajab ruuteri restarti.
Mul tegelikult läheb kaabel viimase telekani ka, aga see telia tehnik oli nii lammas et ei leidnud seda üles oma aparaadiga mis tegi kõva plärinat jne ja ei jäänud muud üle kui panna telekas tööle läbi wifi boxiga.
Ega ka selle uue ruuteriga see levia hea pole ja ei taha hästi ulatuda sinna boxini kuigi pole seinu vahel ja distance on umbes 10 meetrit kui sedagi.
14.04.2025 17:02:54
lopes39, Vaheta üüriruuter veelkord telias uue AURA vastu. Wifi6 parem kui eelmised genexised ja x2'd
Samas 10m otsenähtavuses peaks ka iga ruuter levima, isegi kui tal antennid lahti ühendada
miks see ip ära kaob, ei ole loogiline, ei välisühenduse ega sisevõrgu osas pole sellist muret kohanud.
228 |
Inspiro
14.04.2025 21:02:02
| lopes39 kirjutas: |
Ega ka selle uue ruuteriga see levia hea pole ja ei taha hästi ulatuda sinna boxini kuigi pole seinu vahel ja distance on umbes 10 meetrit kui sedagi. |
Ehk sa oled tänaseks terve aasta olnud probleemi otsas ja alles nüüd võtad ette? Kõlab muidugi nagu sisevõrgu mure. Mis setup sul seal on peale Telia ruuterit? Mingid switchid, laiendajad, ruuterid veel võrgus? Telia ruuterile reset tehtud? Sisevõrgu kaabeldus korralik? Pistikud korras?
Soovitan Wiresharki ja hakata otsast pihta, eemaldad kogu sisevõrgu ja lisad seadmeid ükshaaval iga teatud aja tagant tagasi, kuniks hakkavad uuesti probleemid tekkima. See on sul ju teada milline seade IP kaotab. Või ükski seade ei saa IP kätte?
indrpo Wifi6 ei ole mingi magic wand mis lahendab kõik probleemid, lõppseade peab ka toetama seda.
BA79
14.04.2025 22:43:13
Kõige lihtsam viis teada saada, kas asi kaabelduses või ruuteris on võtta ajutiselt üks täiesti terve ethernet kaabel ja seadistada klientseade ehk arvuti/teleka võrguseaded automaatseks ehk DHCP peale. Kui ISP ruuter on korras, peab DHCP välja andma esimese vaba IP aadressi. Kui ei saa, siis võib proovida nt sedasi, et kaks arvutit omavahel ühendada kaabliga ja mõlemale anda mingi konkreetne LAN käsitsi ette (arvuti1: 10.0.1.1 ja arvuti2: 10.0.1.2) Otseühendus peab igatahes töötama. Kui need variandid kannavad vilja, siis on asi kas konkreetses kaabelduses või ruuteris.Kaablite korrasolekut ja LAN pistikupesade ühendusi saab kontrollida LAN kaabli testriga, aga see väike abimees nõuab ca 10€ investeeringut. Ruuteri asemele võib ka mingi suvalise ajutiseks panna (Tavaline ruuter testiks laena sõbralt või osta poest, hinnad algavad 15€). Kui testimine teise ruuteriga annab tulemusi siis on probleemiks ISP ruuter.
WiFi puhul kas konkreetse ruuteri wifi saatja või on eeter paksult kasutajaid täis nagu kortermajas kipub olema, et paljudel on WiFi sees ja kuna sagedused kanalitel kattuvad siis hakkavad ruuterid üksteist segama. Sel juhul on abiks kas WiFi5 või minna üle täielikult kaabeldatud võrguühendusele. Eeldades et ka Wifi5/6 on hakanud rohkem levima siis mina panustaks ethernetile. Ühe korra vead kaablid, aga edaspidi pole WiFiga seotud muresid. Kui klientseadmed on veel gigabit võrgukaardiga siis on ka võimalik, et ühel hetkel saad ka gigabitise välisühenduse eeliseid kasutada, kui gigabit on saadaval, taskukohane ja vajalik.
lopes39
15.04.2025 17:22:49
| indrpo kirjutas: |
miks see ip ära kaob, ei ole loogiline, ei välisühenduse ega sisevõrgu osas pole sellist muret kohanud. |
Mul on välja ostetud need ruuterid.
See ip kadumine hakkas sellest ruuteri vahetusest.
Inteno DG301A-R1 oli vana ruuter ja probleeme polnud kunagi. Lihtsalt levi ei ulatunud viimase telekani.
Mis pähe määriti oli mingi Genexis Pure-ED600 ja sellega hakkas see ip kadumise probleem mis samas teleka pildile ei mõjunud ja ainult arvuti internetile läbi kaabli.
Mul vaja lihtsalt liistu alt kaabel välja vtta ja sinna mingi vana ruuter otsa panna viimase teleka jaoks.
Võin pmst selle Genexis panna selle tagatoa teleka jaoks ja vtta vana ruuter mis töötas ilma probleemideta.
Inspiro, Mul pole sellist oskust võrgu ehitamiseks jne ja pole raha ka et midagi ehitada.
Samas see viimane telekas pole nii oluline ka et sellepärast terve võrk uuesti nullist ehitada.
Tuleb lihtsalt kaabel pranada liistu alt välja võtta ja sinna otsa panna üks ruuter mis siis pmst lahendab probleemi
avrn
15.04.2025 17:41:28
Ega sa neid ruutereid juba enne seal kokku ei ühendanud?
Ip-vahemikele ja dhcp serveri konfiguratsioonile tuleb veidi tähelepanu pühendada, enne kui neid kokku ühendama hakkad.
15.04.2025 17:48:23
lopes39, Kui ostetud siis jamh, see on see mure mida Telia üüriseadmetega üritab vältida.
Aga neid kahte ruuterit ära oma ühte võrku topi, jäädki maadlema muredega.
Genexis pane liinile sinna kus vaja, sisevõrk igale poole ja kui kuskil on wifit või lanni rohkem vaja, hangi Wifi AP või switch. Mured kaovad.
Wifi seadmed pane nähtavasse kohta, kus levi ka parem on, mitte kappi ega teleka taha.
228 |
Renq
01.05.2025 06:51:51
Viimasel nädalal on selline asi tekkinud, kus Telia äpp käima panemisel sulgub pmst kohe, teisel katsel käivitub. Kahes seadmes nii ja tundub, et pole vahet, kas niiöelda teleka käivitamisel või siis mõnest muust äpist tulles.
A.S.
01.05.2025 09:04:16
Seal äpi mingite ajutiste failide kustutamine (nii nagu telefoni äppidel) või vahemälu või kuidas seda nimetataksegi, ei aita?
Kui ülipikalt käivitub või üldse ei käivitu, siis selle vastu on minul küll aidanud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Renq
01.05.2025 09:19:57
| A.S. kirjutas: |
Kui ülipikalt käivitub või üldse ei käivitu, siis selle vastu on minul küll aidanud. |
Teen ära ja vaatab mis saab, lihtsalt huvitav, et kahel erineval seadmel üheaegselt selline asi algas.
PTC
01.05.2025 09:52:26
| Sama - vähemalt kahel seadmel nii - esimene kord viskab välja, teise korraga läheb Telia TV tööle. Võtame seda kui omadust - Telia tahab lihtsalt kindel olla et ikka soovid nende programmi vaadata.
01.05.2025 11:14:23
Sarnast esimesel korral mitte käivitumise käitumist olen ka ise täheldanud juba mingi nädalakese jagu.
Hiljuti pakkus TV äpi uuendamist ka välja, ju siis sellega koos see uus "featuur" tuli.
160 |
pois11
01.05.2025 11:56:10
| Sama lugu google seadmetel. Vahest peab kaks korda käivitama.
109 |
Renq
01.05.2025 17:33:00
Igal juhul clean data/cache ei aidanud.
01.05.2025 18:12:18
Endal Philipsi TV peal teeb sama pulli.
Ilmselgelt koondati QA osakond ära.
196 |
lamp
01.05.2025 21:44:37
Huvitav, kas see on bug või featuur, et kuu viimasel kuupäeval võetud film ei ole vaadatav mitte 48 tundi vaid kuni kuu lõpuni? Ehk siis eilse näitel loetud tunnid..
169 |
01.05.2025 22:06:23
Veider. Eile just laenutasin 2 filmi, kell 22:45 ja 22:47. Ühe vaatasin täna päeval juba ka ära.
Videolaenutuse all näitab kenasti et laenutused aeguvad homme, vastavalt kell 22:45 ja 22:47.
Seega kõik justkui õige.
160 |
01.05.2025 23:01:19
Personaalne lähenemine
RCC
02.05.2025 08:44:07
600 eurise praktikandi võimekus paraku ei ole piisav - sama nali ka nokia striimboxis, kusjuures veel nädal tagasi kiilusid kanalid tihti kinni - eriti etv! nüüd paar päeva on töötanud ilma kiilutamata. no ei jätku 160 nest millist - ei jätku
9 :: |
147 |
lamp
02.05.2025 14:20:26
hmm no olgu. laenutasin teliatv saidil, aga digiboxis ei näita. eraldi süsteemid vist?
| bladerunner kirjutas: |
Seega kõik justkui õige. |
169 |
KillFrenzy
02.05.2025 14:52:04
| ei ole eraldi, korduvalt kuu viimasel päeval teliatv lehelt laenutanud ja saab boksis vaadata nii kaua kui lubatud
133 |
Mugman
06.05.2025 20:55:50
Kas Telia TV-s on võimalik määrata kasutajatele külalisrežiim või piiratud kasutajaprofiil?
Tegu on Airbnb korteriga ning jagasin sinna ajutiselt oma kodust üleliigse Telia TV vaatajakoha. Mõtlesin, et saan nii kulusid säästa, kuid nüüd näib, et sellega võib kaasneda ootamatu murekoht külalised võivad hakata seadetes,menüüdes jms kohtades sobramiseks. Kas Telia TV pakub mingit võimalust piirata kasutajaõigusi või määrata külalisprofiili, et vältida sätete muutmist ja muude probleemide tekkimist?
Midagi saab PINiga kaitsta ja vist mingeid lemmikute kanalite listi ainult ette näidata. Aga see pigem tundub ,et on visuaalne abi millest kerge mõõda minna:D
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
06.05.2025 21:22:04
Kuna TeliaTV (era) on tegelikult ka juriidiliselt keelatud kasutada äritegevuses siis pole sellist funktsiooni loodud. Samuti ei tohi teenust jagada (edasi müüa) suvaliste tuttavatega, kuigi seda tehakse. Tegemist on puhtalt sisuõiguste lepingutega.
Pole keelatud kasutada linna- maakodus, vanemate, laste jms pereliikmete kodudes, seal selline oht puudub.
Ühesõnaga sul on loterii.
Äriklient saab tekitada mitmeid üksikuid ekraane või ekraanide pakette ja on pisut piiratum suvalise kasutaja vastu.
Ehk täna on sul ainult PIN sinu mainitud piiranguteks.
228 |
Mugman
06.05.2025 21:26:12
jajah, õige kah..vaadaku siis teleri poolt pakutavat rakuuten tv'd
61 |
06.05.2025 22:01:32
| Mugman kirjutas: |
jajah, õige kah..vaadaku siis teleri poolt pakutavat rakuuten tv'd  |
Või logivad seal järjest kõik ise oma teliad, elisad, go3ed, netflixid, youtube sisse ja unustavad.
228 |
Inspiro
07.05.2025 08:13:31
| indrpo kirjutas: |
Ehk täna on sul ainult PIN sinu mainitud piiranguteks. |
https://www.postimees.ee/7328998/telia-tv-jagamiseks-loodud
Sõltuvalt paketist saad oma Telia TV paketti vabalt jagada kuni 5 vaatajakoha/ekraani vahel. Telia TV-d saad jagada kas oma kallite pereliikmete, sugulaste, sõprade, kolleegide või hoopis enda erinevate nutiseadmete vahel.
Kuna propageeritakse ka kolleegidele jagamist siis suvalised tuttavad on siiski lubatud.
07.05.2025 11:29:50
| Mis aastast uudis on? PS pole Family pakettigi enam müügis.
228 |
pppd
07.05.2025 11:34:50
| Telia võttis oma lubaduse vahepeal tagasi?
07.05.2025 11:44:15
Vana ajalehe asemel loete äkki hetkel kehtivaid tootetingimusi?
160 |
07.05.2025 14:09:04
Kolleegidest ei tea mina midagi, uudisesse võib kõike panna.
Family pakett oli nagu nimigi ütleb, peredele.
Tänaseid pakette saad samamoodi peres jagada.
228 |
reints
09.05.2025 09:30:19
Ei hakka terver teemat läbi lugema ja otsing ka nagu ei andnud soovitud tulemust.
Küsimus selles, et mul tellitud Telias pere pakett ja sellega tuleb kaasa 5 kohta ja ka go3 ja hbo ja muu jura.
Miks ei tule go3 seriaalid kohe üle ?
Go3 enda juraga saab kohe vaadata, aga minul ei näita, et veel olemas oleks.
Olen seda ka varem märganud.
Vahel lasusa 2 osa puudu.
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
09.05.2025 10:05:21
reints, Mõne seriaali osadega on aegajalt väike viide olnud, siis tuletab telia go3le meelde. Go3 ise laeb neid nn ülesse Telia keskkonda.Täpsusta, mis osad puudu on?
Vahel on ka nii, et päev kaks varem on Telia keskkonnas kui mõni asi eetrisse jõuab. Go3 enda keskkonnaga endal võrdlust ei ole. Niipalju tean, et Go3 keskkonnas saab isegi mõnda osa lisaraha eest veel päevi varem vaadata.
228 |
18.05.2025 20:41:27
Taara avita, Kariibi mere piraadid on TV3’mes Eesti keelse peale lugemisega
Mängisin keeleseadetega, miski ei aita, isegi kui heliks Inglise keel valida.
Milleks see valik seal üldse on, kui see kolbigi ei tee.
196 |
elukaz
18.05.2025 20:46:34
Kaablist tuleb samamoodi
158 |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
19.05.2025 08:20:24
Suutsin seda filmi mingi paar minutit vaadata ja siis viskas see lollakas meeshääl üle. Oleks siis dubleeritud normaalselt ja nais- ning meeshääled eraldi, aga selline retarded pealelugemine nagu mingil suvalisel kella viiesel telenovelal.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
19.05.2025 08:47:59
| Betamax kirjutas: |
| Suutsin seda filmi mingi paar minutit vaadata ja siis viskas see lollakas meeshääl üle. Oleks siis dubleeritud normaalselt ja nais- ning meeshääled eraldi, aga selline retarded pealelugemine nagu mingil suvalisel kella viiesel telenovelal. |
No just, aga tundub et pole Telia teema siiski see.
Ise vahetasin peale 10 minutit kanalit, ei suutnud lihtsalt enam.
Eriti hea kild oli veel sinna Eesti keelseid subtiitreid lisaks näidata, poole meetriste tähtedega aga see ilmselt vaegkuuljatele, seega mõistetav.
Aga küsimus jääb, milleks on seal seadete all keele valikud ja mida need tegema peaks?
196 |
Janis
19.05.2025 08:48:16
Subtiitrid ja hääl ikka klappisid? Osadel lastefilmidel täiesti erineva tõlkija pealelugemine ja subtiitrid, väga kummaline on jälgida
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
19.05.2025 08:50:07
| Janis kirjutas: |
Subtiitrid ja hääl ikka klappisid? Osadel lastefilmidel täiesti erineva tõlkija pealelugemine ja subtiitrid, väga kummaline on jälgida  |
Ei jälginud, ei suutnud, see pealelugemine oli liiga õudne.
Kus mingi tüüp, monotoonse häälega kogu selles filmis oleva sõnademängu ja huumori lihtsalt üle rullib.
196 |
KillFrenzy
19.05.2025 09:11:18
| Janis kirjutas: |
Ei klappinud.
133 |
Scott
19.05.2025 15:37:13
| Sisu mõttes klappis, aga erineval ajal või inimeste tehtud tõlge. Õhu kaudu oli samamoodi pealelugemine ja subtiitrid, keele- ega subtiitrivalikuid sellel kanalil polegi.
siinus
19.05.2025 15:50:13
Jah, vale helirada läks eetrisse. Nüüd viga parandatud ja järgmised osad peaks originaalheliga tulema.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
