uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 572, 573, 574 ... 578, 579, 580  järgmine
sõnum 14.04.2025 19:54:03 vasta tsitaadiga
Mina vahetasin endal lihtsalt plekkradikad suuremate vastu kui gaasikatlalt SP peale liikusin. Arvestuse aluseks võtsin ikka et 45'C keskmise külmaga ja 55'C -25'C juures sinna sisse lasta tuleb.
Loota et 35'C veega saaks külmaga toad soojaks normaalse suurusega radikate juures on veidi liig. Või siis peab väga hea soojustus olema. Mul kahjuks seda pole.
Enamusel tootjatel võimsustabelid olemas, selle järgi saad (lasta) radikad valida. Mul oli õnneks kütteprojekt olemas, et oli vaja lihtsalt ümberarvutus madalama temperatuuri peale teha.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 14.04.2025 22:50:43 vasta tsitaadiga
Mugman kirjutas:
No see samune ''suht kokku'' ongi kriitiline olukord kivile. Columbia võib pärast valu pooleks, katki murduda erinevate survete mõjul, ebaühtlaselt jagatud koormuse tõttu... Sängituskiht võiks ikka olla, sest need kivid pole tead, kui täpsed ja puhtad, tekib võimalus asja paika ka loodida icon_biggrin.gif Eriti kriitiline olla ,kui tegemist on vundamendiga. Ja mört on odavam, kui hea liimvaht icon_biggrin.gif Ehk kasutaja Look Right oskab täpsemalt seletada, ta konstrui ja projekteermise erialal beer_yum.gif
Mis mure on muidu, vuugiga tõuseb su viis rida liiga kõrgele?
Columbiat liimiga laduda võid mingit pisikest puukuuri vms hoonet. Tootja pole selliselt katsetanud, selliselt juhiseid andnud ning kogu vastutus lasub 100% müürimehel/Tellijal endal. Müüritise kandevõime valemites on olemas küll parandustegurid õhukese (liim)vuugiga müüritistele (nt Bauroc), aga pole õrna aimugi, kas selliselt kaks asja meelevaldselt kokku pannes ka õige tulemuse annab icon_biggrin.gif
ranel
sõnum 14.04.2025 23:03:56 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
Kellelgi soovitusi või kogemusi radikate osas õhk-vesi pumbale (st. madala temperatuuriga süsteem)? Põrandaküte välja ei mängi (kuna realistlikult saaks seda hetkel vaid ~15% pinna peale, vb lähitulevikus 30% jaoks), seega jäävad radikad...
Tavaline plekk ja lihtsalt suurem või on kellelgi kogemust ka puhur-konvektoritega (lubavad need ju ka jahutust - tundub tegelt teoorias hea idee!)?
Lihtsalt infoks, et küttekontuuri ei pea alati põrandale panema ...
ref
sõnum 15.04.2025 10:29:23 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
ref kirjutas:
No lakke mahuks aga ma pole kindel kui heasti see seal toimetab... Teoorias kannataks ju ka eriti segaselt mingi kalorifeeri venti panna ja toru vedada aga see juba samasse auku puhur-konvektoritega icon_smile.gif
Eks peab nuputama kuidas viisakalt seina pealt toru vedada (tsingitud + pressitud vast, alupex näeb jube välja).
Hiid
Hiid
sõnum 15.04.2025 11:05:29 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
Kas õõnesplokist (nt. Columbia kivi) vundamenti võib liimvahuga laduda? Kõrgust 5 rida. Armeering ja betoon läheb sisse, niiskustõke välja. Kui ei siis paluks ka põhjendust.
Betonex oma plokki niimoodi lubab laduda. Columbiaga võtsin ühendust, nemad ei pidanud seda normaalseks.
Samas Tartus üks arendaja lasksis 190 Columbiast laduda 7 rida kõrget vundamenti, Taldmik oli ka all. Puitkarkass kortermajad läksid otsa. Kõik kestab.
Omale tegin ka nii ja õele. Aeroc maja otsa. Ei ühtegi mõra. Tested icon_cool.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
elukaz
elukaz
sõnum 15.04.2025 11:20:51 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
ranel kirjutas:
ref kirjutas:
Põranda peale ju ei pane, samamoodi seinaga, sisse pannakse.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 153
sõnum 19.04.2025 18:29:54 vasta tsitaadiga
Krt küll. Ostsin lambi, pirne kaasas polnud. GU-10 LED. Ostsin ära ja kodus vaatasin, et pirnid 50W, aga lamp max 35W icon_evil.gif
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
sõnum 19.04.2025 18:34:29 vasta tsitaadiga
Need ju antud tavaliselt kui tavapirni, ehk halogeeni võimsused? Või panedki halogeenid, mitte LED-d sinna sisse?
elukaz
elukaz
sõnum 19.04.2025 18:39:25 vasta tsitaadiga
Lambi peal jah soojusvõimsus ehk see mis võrgust tarbib, "35W" led on sooja poolest mingi 4-5 vatti nii et võid sinna mitu tükki panna thumbs_up.gif
sõnum 19.04.2025 18:46:49 vasta tsitaadiga
Selline.
https://www.k-rauta.ee/p/valgust-kohtvalgusti-philips-meranti-915005222301-105-w-gu10/3n90?mtd=search-popup&pos=autocoplete&src=lupasearch
elukaz
elukaz
sõnum 19.04.2025 22:41:15 vasta tsitaadiga
Pane siis pirnilink kah.
sõnum 20.04.2025 09:53:49 vasta tsitaadiga
https://www.bauhof.ee/et/p/707438/led-lamp-philips-4-7w-50w-380lm-gu10-2700k-36d-3tk-pakis
Janis
sõnum 20.04.2025 09:54:48 vasta tsitaadiga
See ju 4,7w ainult
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
sõnum 20.04.2025 10:20:10 vasta tsitaadiga
Ehk siis see on ikkagi 4,7W, mis vastab tavapirni 50W?
sõnum 20.04.2025 10:26:58 vasta tsitaadiga
Jah, aga see suhe on kergelt overkill seal pakendil
sõnum 20.04.2025 10:31:23 vasta tsitaadiga
Krt, lase veel kuumalainest nätske tüüp poodi elektriseadmeid ostma. Kahtlustasin isegi sama, aga ma ei tea, mida arvasin. Hea, kui targemaid leidub icon_lol.gif
sõnum 20.04.2025 10:34:19 vasta tsitaadiga
Suht "seasilmad" need konkreetsed pirinid jah. Vastavad umbes 40W hõõglambile või 28W halogeenile.
sõnum 20.04.2025 11:30:40 vasta tsitaadiga
380luumenit. Kolm pesa. Kööki see ei käigi.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
sõnum 20.04.2025 11:52:53 vasta tsitaadiga
100W hõõgpirn on ~1500lm. Edasi võite ise arvutada. Lisaks peab arvestama et need GU10-d on kõik suht suunatud valgusvihuga.
Soovitaks valida midagi siit => https://effex.ee/et/led-gu10/3253-mas-led-spot-vle-d-62-80w-gu10-dim.html
sõnum 20.04.2025 23:24:30 vasta tsitaadiga
Läheb koridori seinale lisalambiks, ülejäänud on süvistatud. Lamp on lihtsalt mahedaks nõrgaks valguseks. Polegi vaja, et silmast vere välja võtavad.
oliver.
sõnum 24.04.2025 10:59:15 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada firmat Tallinnas, kes veaks mulla kohale, rajaks muru, paneks sillutuskive jne?
Guugeldades jääb igasuguseid näppu, aga puudub isiklik kogemus. Nt leidsin avada.ee veebist, kes pakub teenuseid, mida vajaks.
sõnum 24.04.2025 11:16:45 vasta tsitaadiga
Ole ettevaatlik. Üks nendest muudetud nimega ärikaksikutest sai vanglast välja eelmise aasta lõpus icon_biggrin.gif
SSD
SSD
sõnum 25.04.2025 05:51:51 vasta tsitaadiga
oliver., Huvitav ja kahtlane firma. Väidab et on turul aastast 2014 aga krediidiinfo lehel on firma vanuseks 6 aastat. icon_neutral.gif
Töötab seal ainult üks inimene ja see aasta on tööjõumakse maksnud 413.72 EUR. https://www.e-krediidiinfo.ee/14668026-AVADA-GROUP-OÜ
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
von Wu
von Wu
sõnum 02.05.2025 12:20:00 vasta tsitaadiga
Kas kuuri on mõtet ehitada kruvivaiadele?
Betooni valatud aiapostid kipuvad talvel viltu kiskuma, kas kruvidega on veel hullem?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 891 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 670
sõnum 02.05.2025 14:39:52 vasta tsitaadiga
Endal kaevasin 50cm ära, panin täitekruusa ja rihtisin pikkuses ühe rea fibo peale. Ei ole nagu hullu, peal muidugi kivikatus.
Eks puukuur hoiab ka paremini.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 572, 573, 574 ... 578, 579, 580  järgmine
