14.04.2025 20:54:03
Mina vahetasin endal lihtsalt plekkradikad suuremate vastu kui gaasikatlalt SP peale liikusin. Arvestuse aluseks võtsin ikka et 45'C keskmise külmaga ja 55'C -25'C juures sinna sisse lasta tuleb.
Loota et 35'C veega saaks külmaga toad soojaks normaalse suurusega radikate juures on veidi liig. Või siis peab väga hea soojustus olema. Mul kahjuks seda pole.
Enamusel tootjatel võimsustabelid olemas, selle järgi saad (lasta) radikad valida. Mul oli õnneks kütteprojekt olemas, et oli vaja lihtsalt ümberarvutus madalama temperatuuri peale teha.
160 |
Look Right
Anna vin
14.04.2025 23:50:43
| Mugman kirjutas: |
No see samune ''suht kokku'' ongi kriitiline olukord kivile. Columbia võib pärast valu pooleks, katki murduda erinevate survete mõjul, ebaühtlaselt jagatud koormuse tõttu... Sängituskiht võiks ikka olla, sest need kivid pole tead, kui täpsed ja puhtad, tekib võimalus asja paika ka loodida Eriti kriitiline olla ,kui tegemist on vundamendiga. Ja mört on odavam, kui hea liimvaht Ehk kasutaja Look Right oskab täpsemalt seletada, ta konstrui ja projekteermise erialal
Mis mure on muidu, vuugiga tõuseb su viis rida liiga kõrgele? |
Columbiat liimiga laduda võid mingit pisikest puukuuri vms hoonet. Tootja pole selliselt katsetanud, selliselt juhiseid andnud ning kogu vastutus lasub 100% müürimehel/Tellijal endal. Müüritise kandevõime valemites on olemas küll parandustegurid õhukese (liim)vuugiga müüritistele (nt Bauroc), aga pole õrna aimugi, kas selliselt kaks asja meelevaldselt kokku pannes ka õige tulemuse annab
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
ranel
15.04.2025 00:03:56
| ref kirjutas: |
Kellelgi soovitusi või kogemusi radikate osas õhk-vesi pumbale (st. madala temperatuuriga süsteem)? Põrandaküte välja ei mängi (kuna realistlikult saaks seda hetkel vaid ~15% pinna peale, vb lähitulevikus 30% jaoks), seega jäävad radikad...
Tavaline plekk ja lihtsalt suurem või on kellelgi kogemust ka puhur-konvektoritega (lubavad need ju ka jahutust - tundub tegelt teoorias hea idee!)? |
Lihtsalt infoks, et küttekontuuri ei pea alati põrandale panema ...
165 |
ref
15.04.2025 11:29:23
| ranel kirjutas: |
| ref kirjutas: |
Lihtsalt infoks, et küttekontuuri ei pea alati põrandale panema ... |
No lakke mahuks aga ma pole kindel kui heasti see seal toimetab... Teoorias kannataks ju ka eriti segaselt mingi kalorifeeri venti panna ja toru vedada aga see juba samasse auku puhur-konvektoritega
Eks peab nuputama kuidas viisakalt seina pealt toru vedada (tsingitud + pressitud vast, alupex näeb jube välja).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Hiid
15.04.2025 12:05:29
| miq1988 kirjutas: |
| Kas õõnesplokist (nt. Columbia kivi) vundamenti võib liimvahuga laduda? Kõrgust 5 rida. Armeering ja betoon läheb sisse, niiskustõke välja. Kui ei siis paluks ka põhjendust. |
Betonex oma plokki niimoodi lubab laduda. Columbiaga võtsin ühendust, nemad ei pidanud seda normaalseks.
Samas Tartus üks arendaja lasksis 190 Columbiast laduda 7 rida kõrget vundamenti, Taldmik oli ka all. Puitkarkass kortermajad läksid otsa. Kõik kestab.
Omale tegin ka nii ja õele. Aeroc maja otsa. Ei ühtegi mõra. Tested
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
elukaz
15.04.2025 12:20:51
| ref kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| ref kirjutas: |
Eks peab nuputama kuidas viisakalt seina pealt toru vedada (tsingitud + pressitud vast, alupex näeb jube välja). |
Põranda peale ju ei pane, samamoodi seinaga, sisse pannakse.
158 |
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
19.04.2025 19:34:29
Need ju antud tavaliselt kui tavapirni, ehk halogeeni võimsused? Või panedki halogeenid, mitte LED-d sinna sisse?
160 |
elukaz
19.04.2025 19:39:25
Lambi peal jah soojusvõimsus ehk see mis võrgust tarbib, "35W" led on sooja poolest mingi 4-5 vatti nii et võid sinna mitu tükki panna
158 |
567 |
elukaz
19.04.2025 23:41:15
Pane siis pirnilink kah.
158 |
567 |
Janis
20.04.2025 10:54:48
| See ju 4,7w ainult
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
567 |
20.04.2025 11:26:58
Jah, aga see suhe on kergelt overkill seal pakendil
567 |
20.04.2025 11:34:19
Suht "seasilmad" need konkreetsed pirinid jah. Vastavad umbes 40W hõõglambile või 28W halogeenile.
160 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
20.04.2025 12:52:53
Jah, köögis on mul 13 sellist pirni.
100W hõõgpirn on ~1500lm. Edasi võite ise arvutada. Lisaks peab arvestama et need GU10-d on kõik suht suunatud valgusvihuga.
Soovitaks valida midagi siit => https://effex.ee/et/led-gu10/3253-mas-led-spot-vle-d-62-80w-gu10-dim.html
160 |
567 |
oliver.
24.04.2025 11:59:15
Oskab keegi soovitada firmat Tallinnas, kes veaks mulla kohale, rajaks muru, paneks sillutuskive jne?
Guugeldades jääb igasuguseid näppu, aga puudub isiklik kogemus. Nt leidsin avada.ee veebist, kes pakub teenuseid, mida vajaks.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
567 |
SSD
267 |
von Wu
02.05.2025 13:20:00
Kas kuuri on mõtet ehitada kruvivaiadele?
Betooni valatud aiapostid kipuvad talvel viltu kiskuma, kas kruvidega on veel hullem?
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
02.05.2025 15:39:52
Endal kaevasin 50cm ära, panin täitekruusa ja rihtisin pikkuses ühe rea fibo peale. Ei ole nagu hullu, peal muidugi kivikatus.
Eks puukuur hoiab ka paremini.
201 |
Prillpapa
Kremli troll
02.05.2025 15:56:21
Eesti ehituskultuuris kuurid kui küünide ja muu sarainseneeria võiks olla enimproovitud rahvusarhitektuuri osa, nö veres. Sajandeid on meitemaa rahvas toetanud oma osmikud kättesaadavatele maakividele, hilisemal ajal maakivi nurga alla liiga lihtne tundunud, on metsast saetud saalungilauad, kaugelt tellitud tsement, lähema künka seest veetud kruusa ja ise betooniga vormitud see kivi sinna osmiku nurga alla täpselt sellise kujuganagu hakkajale peremehele meeldib
Kruvivai on võõramaa komme (nö vundamendilahenduse ründerände vorm), meitemaal väheproovitud lahendus. Samas hakkajamad naabrid idapool, kus ka külm kliima ehitavad nendele kruvidele kahekordseid elamuid, vähemalt youtubes on neid projekte alates nõgestesest platsist kruvide rammuga maasse pööramisest kuni viimase tapeedi ja värvini kajastatud.
Arvatavalt nagu aiapostide-onnikeste jm vundamentidega on ikka nii, et kõik sõltub ju pinnasest, kuskile pae või graniidi sisse võib neid kruvisid suht vaev sisse kruttida (juhul kui kinnisidee kruvida), teises soises kohas pead kruvi kinni hoidma, et mülkasse ära ei kaoks..
Omaette teema nii aia kui kuuri puhul - mis sellest juhtub kui aed või kuur talvel natuke liigub - arvatavalt pikali ei kuku, funktsiooni täidab, samamoodi kui läbi aegade on maakividel küünid-kuurid-aidad-taluelamud-jm liikunud - ikka elatakse-tarbitakse ja kui kuskilt väga kiiva kisub, kohendatakse.
See on rohkem peas kinni, et kõik peab loodis ja vinklis olema, ise ka kannatan selle käes pidavalt, ja siis vaatad, et kuskil miski vana ehitab suvalistest metsakõverikest silma ja sae abil kõike, alates kunstilistest kaevuraketest, väravapostidest kuni sauna ja majani, kus ei ole loodi õieti kuskile toetadagi - aga ei saa öelda, et s.tt töö oleks mis silma riivab, pigem vastupidi..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
von Wu
02.05.2025 20:42:13
Kruvimine tundub kõige lihtsam ja kiirem, saab alusvöö hästi loodi ka. ~1,2-1,5 m sügavusel tuleb savine muld vastu (aiaposti põhi ka selle kihi peal), ülalpool nn rebaseliiv ja kõige peal ~40 cm musta mulda.
Müüa igasugu asju
679 |
02.05.2025 21:05:12
Ehitamine on lihtsam, kui vähemalt sel ajal on postid loodis ja nurgad täisnurgad. Pärast vajugu või kerkigu külmaga see kuur paika kuidas ja kuhu tahab. Ei tohi lihtsalt nurki väga jäigalt kokku panna mingite naelaplaatide vms moodsa ja jäiga asjaga. Ümber klassikalise ühe-kahe suure naela saavad nurgad vajaduse järgi vajumisele järele anda.
Look Right
Anna vin
15.05.2025 21:18:38
| von Wu kirjutas: |
| Kruvimine tundub kõige lihtsam ja kiirem, saab alusvöö hästi loodi ka. ~1,2-1,5 m sügavusel tuleb savine muld vastu (aiaposti põhi ka selle kihi peal), ülalpool nn rebaseliiv ja kõige peal ~40 cm musta mulda. |
Kruvivaiad kas läbi kasvupinnase v koorid selle mulla ära, tasandad liivaga ning teed a la Fibo plokkidele taldmikud. Sõltub ka muidugi, kas me räägime pisikesest kuurist kühvlite-labidate jaoks v korralikum suur kuur.
18 |
ref
27.05.2025 08:06:29
Keegi teostusmõõdistustega ei juhtu tegelema või oma mõnd kontakti? Kohalik veefirma tahab pädeva allkirjaga paberit, kuigi sobiv kaart sai kokku pandud
_________________ Elektri hinna ennustus |
15 |
725 |
ref
27.05.2025 12:01:43
| laurx kirjutas: |
Pärnus tegid ise projekti, orgunnisid loa..
Pole teada, kas keegi vaatamas kaa käis.
Nüüd riia mnt otsa remondiga tehti sissesõit kaa küsimata ära .. |
Tegin ise projekti - sobis. Loaga majandas kaevetööde tegija. Muu mudru polnud kah häda aga nüüd viimases etapis teostusjoonised ei sobinud ja nõuab pädevat allkirja...
Esimene märk, et asi võib paras bürokraatia oli see, kui kaevaja veefirmat siunas (et jube nendele midagi teha), teine märk oli vast see kui torumees (kes mõõtesõlme tegi - seda ise ei viitsinud nikerdada, taheti PEM keevitust) samamoodi siunas...
15 |
28.05.2025 16:27:21
Veeteemas ei saa väga kiruda. 2-3 paberit ja tehtud oli. Lihtsalt eraldi maksin tööde teostajale.
Kiruvad nad kõik
Käib asja juurde...ise peab juures passima. Lasin julgelt tuua koorma liiva juurde, et tagasitäide oleks täielikult liivaga.
Kraavi pumpasin tühjaks neil, sest hoovihm lõi vett täis ja keldri läbiviik tahtis mulle basseini teha.
Samas vs täiesti nullist liitumine...nojah palju edu juba rahaliselt (mul oli faktiliselt liitumine olemas, reovee)
201 |
725 |
28.05.2025 21:11:21
No mul oli lihtsalt õnne, et olin kodukontoris ja sain tegelastel sabast kinni. Lubasid ülemuse käest küsida...
Lisaks mul nüüd kaugloetav mõõtja ka, nii et veevärgil lihtsam
Hoidsid ühe suundpuurimise raha kokku...
Samas kaev ka olemas, nii et kasta saan kõriauguni. Kaev kuivale ei jää...
201 |
miq1988
31.05.2025 08:19:33
| Lotharius kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Nii, paluks nüüd akende ja ustega seotud inimestelt abi valiku tegemisel. Äkki härra Hiid annab kohe head nõu?!
Nimelt sai võetud majale nüüd uute PVC akende hinnapakkumised ning pakkumiste max ja min erisus on alla 10% ehk siis selle järgi ei oska ma suurt miskit arvata. Ette paneks ise, seega pigem huvitab, kuidas toodete kvaliteedid on.
Panen kirja, kes mida pakkus:
Fensteri Kömmerlingi profiiliga akendele veel ootan vastust. |
Omale võtsin just Seicomi omad, valituks osutus just Gealan profiil, koos siegenia sulustega, need on oma hinna eest parim. Ka näitajad on kõvad. Osa firmasid teeb Gealani Roto sulustega, need nati kehvemad, aga ei midagi hullu.
Plasto salamander on odav piix, kalli hinnaga,
Schücko on mercedes, kui hind hea, võib võtta küll. |
Sain täna Fensteri pakkumise ka kätte:
Kömmerling 88mm (MD) profiil, klaaspakett 48mm, suurte akende Uw 0.76 ja väikestel 0.91 ehk siis 0.01 - 0.02 rohkem (halvem) kui Seicomil.
Hinna osas kõige soodsam pakkumine seni. Naabritel on, ei ole kirunud. Enne seda pakkumist oleks kaldunud suht kindlalt juba Seicomi poole, aga nüüd ei teagi... |
Klaasmerk ei tee enam aknaid. Kust samasuguseid saab? Poolel majal klaasmerkist võetud schüco livlng 82 aknad. Oleks teisele poolele ka vaja. Või pole neil nii vahet ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Hiid
31.05.2025 17:06:47
Schückost ei tee enam eestis vist keegi, kuna rahvas ei jõudnud osta. Võrdled näitajaid ja välimust ja võtad need, mis tunduvad meeldivat. Peale uarvu suurt vahet neil pole.
512 |
dex
12.06.2025 09:50:49
Kas keegi soojustagastusega ventilatsioonidest teab midagi? Mul on Nibe FLM40 seade ja sellel on ära minestanud ventilaatori mootor. Selle mootori hinnaks ütleb maaletooja (kliimaseade.ee) 1400 € ja vahetuseks 420 € (3 h tööd). Kas need hinnad ongi sellised või üritatakse mind rämedalt pügada?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
Hiid
12.06.2025 10:03:10
Need ongi sellised ja üritatakse räigelt pügada
512 |
Janis
12.06.2025 10:04:37
| Milline osa sealt räigelt pügamine on?
176 |
walkman
12.06.2025 10:04:50
| dex kirjutas: |
Enam vähem vist on https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-varmepumpar/nibe/nibe-flm40-flakt
Antud lehel siis ca 1000€
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
dex
12.06.2025 10:47:40
Vähe uurisin sealt kliimaseadmest ja häda siis olla selles, et seesama Rootsi lehel olev vidin on asenduskomplekt, mitte originaal ja probleemiks olla selle punase mooduli õigesti regullimine. Kuigi moorori pistik ise tundub silma järgi täpselt sama nigu originaali pistik. Võtan veel paar võrdlevat hinnapakkumist, eks siis näis.
87 |
12.06.2025 11:02:05
Tasub võrrelda ja süveneda muidu läheb nagu nende hiina turbodega, et täpselt sama asi...tegelikult täiesti erinev, sest juhtiv osa odav koopia. Belgias/Hollandis oli terve telesaade
201 |
walkman
12.06.2025 11:07:33
| Magic kirjutas: |
Tasub võrrelda ja süveneda muidu läheb nagu nende hiina turbodega, et täpselt sama asi...tegelikult täiesti erinev, sest juhtiv osa odav koopia. Belgias/Hollandis oli terve telesaade  |
Nagunii toodetakse kõik kuskil seal karupees.
74 |
12.06.2025 11:37:36
Orikal oli peal Rumeenia ehk hiinlased ajasid kägu. Sama teema genekatega, hiinlaste arvud ei päde.
Tootmine seal ja tootja seal on täiesti eri asjad.
201 |
Prillpapa
Kremli troll
12.06.2025 14:13:44
Vbl tasuks minestanud mootor viia täpsemaks diagnoosiks mõnda elektrimootorite remondikohta, igasugu startereid, genakaid jm remonditakse edukalt..
Muidu enda ventagregaadil on miskid eriti energiasäästlikud DC mootorid ja esimene jäi ka erroriga, et mootor seisma "ei pöörle kirjaga" vms ekraanil, aga kuna ta juba tegi enne müra, kahtlustasin laagreid. Uus mootor oleks ka tulnud väljamaalt tellida grammike alla 500€, aga ise lammutasin mootori välja ja nuputasin kuidas lahti käib, mootoril oli lisaks miski edev elektroonikaplaat ka sees. Aga lõpuks mootor nagu mootor ikka oma võllide, magnetite ja mähistega, oligi laager vett saanud, roostes ja ei lasknud enam vabalt pöörelda. Laagripaar maksis mõned eurod.
Mõne aja pärast hakkas teine mootor häält tegema, selle seismajäämist enam ei oodanud ja sai ennetavalt laagrivahetuse.
Tasub teinekord enda uurimine ja pusserdamine ka ära
22 |
miq1988
12.06.2025 19:58:52
| Hiid kirjutas: |
| Schückost ei tee enam eestis vist keegi, kuna rahvas ei jõudnud osta. Võrdled näitajaid ja välimust ja võtad need, mis tunduvad meeldivat. Peale uarvu suurt vahet neil pole. |
Profiilisüsteem REHAUprofiilid: LENG 72 / RAAM Z59 SYNEGO ST 80 mm
Klaas/täidis : 4s1,0-16THa-4-18THa-4s1,0
Sulused : roto 1x Kaldpöördavatav parem
Uw-väärtus : 0.80
Proovib siis selliseid.
10 |
Hiid
12.06.2025 20:03:10
miq1988, oma eelmisele majale panin need Synegod, kuna olid parima hinna-kvaliteedi-soojapidavuse suhtega
82mm vastu nad muidgugi ei saa. Aga pole eriti vajagi. Kokkuhoid on marginaalne.
512 |
Look Right
Anna vin
06.07.2025 12:45:17
Õhksoojuspump ning kasutusteatis linnale. On keegi tegelenud? Nõuavad nad elektripaigaldise deklaratsiooni, kaetud tööde akti, ehituspäevikut jms ka?
Või piisab vaid korruseplaan + ilmakaare vaade + seletuskiri. Seadme tehnilise spetsi saab ka lisada.
18 |
miq1988
06.07.2025 14:58:01
| Look Right kirjutas: |
Või piisab vaid korruseplaan + ilmakaare vaade + seletuskiri. Seadme tehnilise spetsi saab ka lisada. |
Tartu vallas küsiti projekti, kaetud tööde akte(kui on), ehituspäevikut korruseplaani. Kaugust naabritest, seletuskirja, seadme dokumente ja kasutatud marterjalide sertifikaate. Lisaks elektripaigaldise deklaratsioon, kilbi skeem ja foto. Ja takkaotsa saadeti teatis päästeametisse kooskõlastamisse.
Sõltuvalt vallast/linnast pidi päris palju kõikuma kui palju "lõbu" on.
10 |
