14.04.2025 19:54:03
Mina vahetasin endal lihtsalt plekkradikad suuremate vastu kui gaasikatlalt SP peale liikusin. Arvestuse aluseks võtsin ikka et 45'C keskmise külmaga ja 55'C -25'C juures sinna sisse lasta tuleb.
Loota et 35'C veega saaks külmaga toad soojaks normaalse suurusega radikate juures on veidi liig. Või siis peab väga hea soojustus olema. Mul kahjuks seda pole.
Enamusel tootjatel võimsustabelid olemas, selle järgi saad (lasta) radikad valida. Mul oli õnneks kütteprojekt olemas, et oli vaja lihtsalt ümberarvutus madalama temperatuuri peale teha.
158 |
Look Right
Anna vin
14.04.2025 22:50:43
| Mugman kirjutas: |
No see samune ''suht kokku'' ongi kriitiline olukord kivile. Columbia võib pärast valu pooleks, katki murduda erinevate survete mõjul, ebaühtlaselt jagatud koormuse tõttu... Sängituskiht võiks ikka olla, sest need kivid pole tead, kui täpsed ja puhtad, tekib võimalus asja paika ka loodida Eriti kriitiline olla ,kui tegemist on vundamendiga. Ja mört on odavam, kui hea liimvaht Ehk kasutaja Look Right oskab täpsemalt seletada, ta konstrui ja projekteermise erialal
Mis mure on muidu, vuugiga tõuseb su viis rida liiga kõrgele? |
Columbiat liimiga laduda võid mingit pisikest puukuuri vms hoonet. Tootja pole selliselt katsetanud, selliselt juhiseid andnud ning kogu vastutus lasub 100% müürimehel/Tellijal endal. Müüritise kandevõime valemites on olemas küll parandustegurid õhukese (liim)vuugiga müüritistele (nt Bauroc), aga pole õrna aimugi, kas selliselt kaks asja meelevaldselt kokku pannes ka õige tulemuse annab
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
ranel
14.04.2025 23:03:56
| ref kirjutas: |
Kellelgi soovitusi või kogemusi radikate osas õhk-vesi pumbale (st. madala temperatuuriga süsteem)? Põrandaküte välja ei mängi (kuna realistlikult saaks seda hetkel vaid ~15% pinna peale, vb lähitulevikus 30% jaoks), seega jäävad radikad...
Tavaline plekk ja lihtsalt suurem või on kellelgi kogemust ka puhur-konvektoritega (lubavad need ju ka jahutust - tundub tegelt teoorias hea idee!)? |
Lihtsalt infoks, et küttekontuuri ei pea alati põrandale panema ...
165 |
ref
15.04.2025 10:29:23
| ranel kirjutas: |
| ref kirjutas: |
Lihtsalt infoks, et küttekontuuri ei pea alati põrandale panema ... |
No lakke mahuks aga ma pole kindel kui heasti see seal toimetab... Teoorias kannataks ju ka eriti segaselt mingi kalorifeeri venti panna ja toru vedada aga see juba samasse auku puhur-konvektoritega
Eks peab nuputama kuidas viisakalt seina pealt toru vedada (tsingitud + pressitud vast, alupex näeb jube välja).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Hiid
15.04.2025 11:05:29
| miq1988 kirjutas: |
| Kas õõnesplokist (nt. Columbia kivi) vundamenti võib liimvahuga laduda? Kõrgust 5 rida. Armeering ja betoon läheb sisse, niiskustõke välja. Kui ei siis paluks ka põhjendust. |
Betonex oma plokki niimoodi lubab laduda. Columbiaga võtsin ühendust, nemad ei pidanud seda normaalseks.
Samas Tartus üks arendaja lasksis 190 Columbiast laduda 7 rida kõrget vundamenti, Taldmik oli ka all. Puitkarkass kortermajad läksid otsa. Kõik kestab.
Omale tegin ka nii ja õele. Aeroc maja otsa. Ei ühtegi mõra. Tested
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
elukaz
15.04.2025 11:20:51
| ref kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| ref kirjutas: |
Eks peab nuputama kuidas viisakalt seina pealt toru vedada (tsingitud + pressitud vast, alupex näeb jube välja). |
Põranda peale ju ei pane, samamoodi seinaga, sisse pannakse.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
19.04.2025 18:29:54
Krt küll. Ostsin lambi, pirne kaasas polnud. GU-10 LED. Ostsin ära ja kodus vaatasin, et pirnid 50W, aga lamp max 35W
561 |
19.04.2025 18:34:29
Need ju antud tavaliselt kui tavapirni, ehk halogeeni võimsused? Või panedki halogeenid, mitte LED-d sinna sisse?
158 |
elukaz
19.04.2025 18:39:25
Lambi peal jah soojusvõimsus ehk see mis võrgust tarbib, "35W" led on sooja poolest mingi 4-5 vatti nii et võid sinna mitu tükki panna
153 |
561 |
elukaz
19.04.2025 22:41:15
Pane siis pirnilink kah.
153 |
561 |
Janis
20.04.2025 09:54:48
| See ju 4,7w ainult
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
20.04.2025 10:20:10
| Ehk siis see on ikkagi 4,7W, mis vastab tavapirni 50W?
561 |
20.04.2025 10:26:58
Jah, aga see suhe on kergelt overkill seal pakendil
20.04.2025 10:31:23
Krt, lase veel kuumalainest nätske tüüp poodi elektriseadmeid ostma. Kahtlustasin isegi sama, aga ma ei tea, mida arvasin. Hea, kui targemaid leidub
561 |
20.04.2025 10:34:19
Suht "seasilmad" need konkreetsed pirinid jah. Vastavad umbes 40W hõõglambile või 28W halogeenile.
158 |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
20.04.2025 11:52:53
Jah, köögis on mul 13 sellist pirni.
100W hõõgpirn on ~1500lm. Edasi võite ise arvutada. Lisaks peab arvestama et need GU10-d on kõik suht suunatud valgusvihuga.
Soovitaks valida midagi siit => https://effex.ee/et/led-gu10/3253-mas-led-spot-vle-d-62-80w-gu10-dim.html
158 |
20.04.2025 23:24:30
| Läheb koridori seinale lisalambiks, ülejäänud on süvistatud. Lamp on lihtsalt mahedaks nõrgaks valguseks. Polegi vaja, et silmast vere välja võtavad.
561 |
oliver.
24.04.2025 10:59:15
Oskab keegi soovitada firmat Tallinnas, kes veaks mulla kohale, rajaks muru, paneks sillutuskive jne?
Guugeldades jääb igasuguseid näppu, aga puudub isiklik kogemus. Nt leidsin avada.ee veebist, kes pakub teenuseid, mida vajaks.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
24.04.2025 11:16:45
Ole ettevaatlik. Üks nendest muudetud nimega ärikaksikutest sai vanglast välja eelmise aasta lõpus
561 |
SSD
267 |
von Wu
02.05.2025 12:20:00
Kas kuuri on mõtet ehitada kruvivaiadele?
Betooni valatud aiapostid kipuvad talvel viltu kiskuma, kas kruvidega on veel hullem?
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
02.05.2025 14:39:52
Endal kaevasin 50cm ära, panin täitekruusa ja rihtisin pikkuses ühe rea fibo peale. Ei ole nagu hullu, peal muidugi kivikatus.
Eks puukuur hoiab ka paremini.
200 |
