vigurvänt
11.04.2025 14:25:36
Millegipärast arvasin teadvat, et mu arvutis on 2280 ssd. Paar korda olen arvutit lahti võtnud, aga ssd oli vist metallkatte all peidus ja sellega polnud vajadust asjatada. Praegu hakkasin täpsemalt andmeid uurima ja selgus, et on ikka 2242. Nii et 2280 pesa on vaba ja saan sinna vajadusel mõne normaalse 1 TB ssd lisaks panna, nii oleks kõige lihtsam kettamahtu suurendada. 2242 jääks siis ainult süsteemi + programmide jaoks. Teise pardi klooniks lihtsalt uue ssd peale. Aga ei tea, kas 2 x M.2 toimivad - Up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD:
KyBer
11.04.2025 14:27:36
Saab mitme Google kontoga ka, saad valida Google Photos all millist kontot sünkroniseerimisel kasutaks.
Tasuta suuremad keskkonnad vast on https://www.terabox.com ja https://mega.io
| Hiid kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Ma olen soovitanud olulised asjad panna sünkroniseerima mõne pilvega. Lihtne ja loogiline. |
Kas tasuta mõni pilv on ka, mis üle 15Gb
Mu pildid ei mahu hästi googlesse ära
Kas mitmesse Google accounti ei saaks neid surada?
Mul iseenesest emaili kliendis mitu kontot, aga süngivad vaid ühte  |
11.04.2025 14:40:51
| vigurvänt kirjutas: |
Mul thinkpad x13 ei toeta mõlemat. Emb-kumb, korraga EI.
Ostsin 1tb 2280 nvme, kloonisin vana sinna peale ja elu lill.
vigurvänt
12.04.2025 18:34:03
| jeesus188 kirjutas: |
Ostsin 1tb 2280 nvme, kloonisin vana sinna peale ja elu lill. |
Mul on Lenovo Legion 5 17ARH05H ja vähemalt ühel sarnasel isendil töötavad mõlemad M.2 pesad korraga. Videos ta teist välja ei võta, aga võib tegemist olla ka mingi erilise isendiga.
Mida rohkem mõtlen, seda rohkem tundub, et pean kah 1 TB peale kolima ja 512 GB peal piinlemise ära lõpetama. Ilmselt tellin Samsung 990 PRO 1 TB ja Ugreen USB C 3.2 Gen 2x2 M.2 SSD Enclosure. Mul ühtegi m.2 kettakarpi pole ja kui seda praegu vaja ei lähe, siis kunagi ikka läheb. Võtsin ka arvuti lahti ja vaatasin täpsemalt mõlemad m.2 pesad üle. Ilmselt kloonin samuti terve ketta ja vana 2242 ssd võtan välja, sest selle kiirus on liiga väike. Tahaks ikka 4 GB/s kätte saada, nagu PCI-E 3.0 x4 lubab. Esialgu katsetan, kas mõlemad m.2 pesad toimivad ja äkki saab kloonimise arvuti sees ära teha. Samuti on huvitav võimalus esimest korda proovile panna Paragon Hard Disk Manageri kloonimise võimekus või lõppeb asi clean installiga.
Tsfs21
13.04.2025 09:57:53
Minul viskas viimase update käigus ette "There were some problems installing updates, but we'll try again later. If you keep seeing this and want to search the web or contact support for information, this may help: (0x800706f4)". Peale seda heli läinud ja no output devices found. Vaatasin pool youtube läbi ja sain lõpuks lõpuks nii, et tunnistab klappe, saab helitugevust reguleerida aga häält ennast ikka pole. Ei oskagi enam midagi teha, äkki kellelgi sama probleem olnud ?
13.04.2025 10:38:26
Tsfs21, Valikuid on mitmeid.
1. Kõigepealt proovi heli draiverid uuesti paigaldada.
2. Kui esimene ei toimi, siis sätetest saad eemaldada viimati paigaldatud uuenduse.
3. Kui ka see ei toimi, siis System Restore tuleb appi (eeldusel, et see sul välja polnud lülitatud ja eksisteerib enne uuendust tehtud taastepunkt.
4. Kui ükski neist ei toimi, siis käsurealt sfc/scannow jooksutada üritab parandada probleemid, kui midagi leiab.
napoleon
Unknown virus
13.04.2025 11:00:29
| Võid mõne pulgalt käivituva linuxiga ka proovida. Sellega saad välistada selle, et riistvara ise tuksis on.
13.04.2025 11:17:14
Simply what you need to do is:
Press [Windows Key / Command Key] and R (Win + R), then there will popup a field
In that you write services.msc and press enter
Search "Windows Audio" and stop that process and start it again
Then the problem is solved.
aga noh. "enne ju töötas".
sama teemaarenduse lõpus on ka
0x800706f4 is a null reference pointer exception. Based solely on that I would guess that the pairing of your fingerprint / PIN to the account in question is busted. Try logging in with a password and removing, then resetting the fingerprint & PIN settings.
https://stackoverflow.com/questions/79024494/how-do-i-fix-windows-update-error-0x800706f4-and-sound-issue-failed-to-play-te
(sain hommikuseks näpuharjutuseks pildituks jäänud tittede toa kastil ühe mälu eemaldada, et pilt tagasi tuleks. kurat teab, mis seal sündinud oli. pilt tuli, mälu tagasi, buut)
napoleon
Unknown virus
13.04.2025 11:18:38
laurx, ma millegipärast eeldan, et kui siin abi küsima tuli, siis alustuseks masinale restardi ikka tegi.
Kuigi selle eeldamisega muidugi on nagu on....
Tsfs21
13.04.2025 13:03:33
| Tomorrow kirjutas: |
4. Kui ükski neist ei toimi, siis käsurealt sfc/scannow jooksutada üritab parandada probleemid, kui midagi leiab. |
draiverid uuesti paigaldatud, ei toimi. System restore hakkab tegema, siis viskab mingi hetk sinise pildi your pc is ran into problem ja teeb restardi. Win services sai audiole stop ja start tehtud. Kasu oli niipalju, et tunneb audio device ära ja saab volüümi peale/maha keerata, aga heli ikka pole. Proovitud ka teiste klappidega. Probleem algas nii, et arvuti tegi täiesti lambist restardi ja peale seda heli polnud. Varem on ka nii olnud olnud, et windows viskab täiesti tühja koha pealt sinise pildi ette ja teeb restardi, nagu just äsja juhtus Lihtsalt vigane windows ?
vigurvänt
13.04.2025 14:18:15
| Tsfs21 kirjutas: |
| Varem on ka nii olnud olnud, et windows viskab täiesti tühja koha pealt sinise pildi ette ja teeb restardi, nagu just äsja juhtus |
Mälutesti võiks samuti teha.
napoleon
Unknown virus
13.04.2025 14:45:24
Sinine pilt tänapäeval mingile riistvare hädale tavaliselt viitab. Mitte alati, draiver või katki olla või oled liigselt tuunimisega hoogu läinud võib ka põhjuseks olla.
Aga mingit pulgalt bootivat linuxit võib ikka proovida et näha kas sellega teeb häält.
Mnator
13.04.2025 16:02:04
| napoleon kirjutas: |
Aga mingit pulgalt bootivat linuxit võib ikka proovida et näha kas sellega teeb häält. |
kusjuures, kui see on kettaveast tingitud, siis pulgalt opsüssi võttes võib heli olla aga arvuti ise jääb vigaseks
napoleon
Unknown virus
13.04.2025 18:15:24
| Võib. Aga kuskilt otsast peab debugima hakkama.
ressi
15.04.2025 17:10:59
Kuna kasutan W11, siis küsiks Wordi veebirakenduse kohta.
Tahtsin Wordi veebirakendust kasutades kopeerida ühte dokumenti ja siis pidin veebirakenduse kasutamiseks logima sisse Microsofti kontole.
Kas Microsoft võib hakata nõudma mingit tasu selle Wordi veebirakenduse kasutamise eest, kuhu läbi Windows 11 sisse logisin või on see Wordi veebirakenduse kasutamine tasuta ehk mingit arvet ei tule?
15.04.2025 18:41:38
| ressi kirjutas: |
Kas Microsoft võib hakata nõudma mingit tasu selle Wordi veebirakenduse kasutamise eest, kuhu läbi Windows 11 sisse logisin või on see Wordi veebirakenduse kasutamine tasuta ehk mingit arvet ei tule? |
Valikuliste featuuride alt saab Word-i desktop versiooni tagasi paigaldada. MS eemaldas selle (või lõpetas selle arenduse?) mingi aeg.
Veebiversioonist ei tea ma midagi, aga ma ei imestaks üldse kui seal tagantjärgi midagi tasuliseks muudetaks.
vigurvänt
18.04.2025 14:00:43
Mul plaanis täna öösel ketas ära kloonida ja homme selgub, kas w11 teeb oma luugid lahti või on kaputt. Paragon lubab pärast kloonimise lõppu ise shutdowni teha, kui juba magan. Legioni läpakal õnneks mõlemad m.2 pesad toimivad samaaegselt, muidu oleks veidi rohkem jamamist olnud, sest ostsin radikaga Samsung 990 pro, mis on laiem ja ei mahu m.2 kettakarbi sisse. Kui kloonimisega läheb kõik hästi, siis saab selle kettakarbi sees katsetada vana 2242 ssd'd. Vähemalt see sai kindlaks tehtud, et uus ssd on vanast plönnist kordades kiirem.
Terve ketta kloonimiseks ei kulunudki pool ööd, piisas u 10 minutist, pole paha Alahindasin uue ssd võimekust. Vähemalt esialgu tundub, et kõik nagu töötab. Uue ssd partitsioonidele määras ise c: ja d: tähised, vanale pani e: ja f:. Homme vaja veel natuke nokitseda.
edit: Pärast ketta kloonimist on süsteemi bootimine nüüd aeglasem. Varem oli 12 s, nüüd 33 s, aga ei midagi hullu. Vahet pole, kas fast startup on sees või väljas. Kloonimine tegi selles osas vist midagi katki.
Paragoniga tehtud varukoopiad pidin samuti uued tegema, sest vanad sourced millegipärast enam ei sobinud. Programm sai aru, et arvutis on midagi kapitaalselt muutunud. Rohkem probleeme pole leidnud. Nii et põhimõtteliselt kloonimine sobib küll, kui ei viitsi clean installiga jamada.
prixsel
22.04.2025 15:52:21
| ... ostsin radikaga Samsung 990 pro |
Kas firmware uuendasid ära?
vigurvänt
22.04.2025 17:10:10
| prixsel, enne nikerdama hakkamist paigaldasin Samsung Magician tarkvara ja uurisin, mis võimalusi see vidin pakub ketta kloonimiseks ja kas on uut firmwaret saada. Näitab et on versioon 5B2QJXD7 (latest version). Samsungi kodukalt saab alla tõmmata 4B2QJXD7, mis on vist vanem versioon, kui õigesti aru saan.
BA79
22.04.2025 17:39:40
Ma olen 2x oma kõvaketast klooninud disk-to-disk meetodil Clonezillaga. Mitte midagi ei muutunud, peale selle, et ketaste vahetuse järel kui vana ketast välise kettakarbi abil arvutiga ühendama hakkasin, siis tuli Disk Manageris USB kettakarbis olev SSD Online sundida (USB ketas sai selle protseduuriga uue ID, sest kahe identse ID'ga ketast Windows ei tunnista).
viimati muutis BA79 23.04.2025 01:20:11, muudetud 1 kord |
vigurvänt
22.04.2025 18:20:46
BA79, mul läks ainult w11 fast startup kapitaalselt tuksi. 100 % kindel ei ole, et just kloonimise tagajärjel. Võibolla läks tuksi juba siis, kui hiljuti ühe w11 preview update peale lasin. Ma iga päev bootimise sekundeid ei loe ja reeglina on vaja ainult üks kord päevas süsteemi bootida, ülejäänud aja on arvuti lihtsalt sleepis.
Paragoniga kloonides kasutasin esimest valikut:
Võibolla oleks pidanud valima viimase variandi, mis võtab rohkem aega, aga kloonib kõik sektorid, sh tühjad. Või oleks fast startupi välja lülitanud, siis restart, kloonimine ja fast startup uuesti sisse. Palju olekseid ehk kurat seda teab. Enam katsetada ka ei saa, sest lasin vana ketta tühjaks ja tegin sellega teisi loomkatseid.
22.04.2025 19:37:46
| Fast startup põhjustab erinevaid raskesti diagnoositavaid probleeme, seega parem ongi kui see väljas on.
