denis28
15.01.2025 12:35:00
Kas kellelegi siit ka ei sobi kreatiin ? Mu une keerab täiesti untsu kahjuks . Ehk soovitust millega asendada ?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
18.01.2025 16:10:05
Kreatiin suht ainuke legaalne asi, mis päriselt ka toodab tulemust. Üks variant on hakata rohkem tsinki tarbima, viskab testo kenasti üles ja annab ka viisakaid tulemusi, aga suurtemates kogustes (20mg ja rohkem päevas) vaja vaske tasakaaluks ka närima hakata. Siiski, pikalt sellist kuuri teha pole kindlasti soovitatav.
Oled proovinud erinevaid kreatiini vorme?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
Alari A.
18.01.2025 17:13:25
Ei puutu küll teemasse aga mul lööb kreatiin põhja alt mõneks päevaks. Laadimist ei ole kunagi teinud.
Bcaa´st loobusin. Koffeiinivaba aga une keeras tuksi.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
denis28
muri666
31.03.2025 20:45:22
Kusagil 130-140cm pikkust rinnaltsurumiseks terasest kangi ka müüakse?
Netist otsides kõige lühema olen leidnud 150cm, aga jääb liiga pikaks kitsas ruumis.
Mingid BodyPump kangid on sellises mõõdus küll, aga need vist väga raskust ei kannata.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
pistyk
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Raiku
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
pistyk
31.03.2025 21:15:43
Raiku, sealt omalegi üks lahjem kangikomplekt ostetud
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
45 |
muri666
31.03.2025 21:25:10
150cm kang mahub tuppa ära küll, aga nurka kuhu pink läheb on 130cm ideaalne. 120cm jääks kätevahe liiga kitsaks kui raskused ka külge lähevad.
Tundub, et tuleb https://velomarket.ee/pood/tostekang-tunturi-aerobic-pump-bar-130-cm/ ikka ära võtta, 100 kiloga nagunii vehkima ei hakka .
Kui just need 2 kilosed kangid 50kg raskuse peale pooleks ei murdu.
38 |
31.03.2025 21:38:21
muri666 kirjutas: |
Kui just need 2 kilosed kangid 50kg raskuse peale pooleks ei murdu. |
Antud kang on ebastandardse läbimõõduga. Kas olemasolevad kettad on siis 30mm auguga?
Tootekirjelduses: "Kang on 150 cm pikk...". Kumb ta siis õigupoolest on?
Kui kettaid veel ei ole, siis tasuks pigem reguleeritavad hantlid osta. Pole probleemi ruumiga, pole ohtu kangi alla jääda, saad sügavama soorituse teha.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Raiku
45 |
09.04.2025 18:06:36
SKG kirjutas: |
Sain kätte, panin kokku.
Nüüd, ~2 aastat hiljem vahetasin power racki vastu välja.
Samuti on põrandal nüüd õhukeste "vahtplaatide" asemel päris kummist matid, kogukaaluga 60+ kg.
313 |
degrass
14.04.2025 15:21:13
SKG, kuidas sul eelmine rack ilmale (vihma käes) vastu pidas?
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
14.04.2025 15:57:11
degrass, ei midagi hullu, pindmist roostet veidi on, kuhu vesi sai settida, aga need kohad, mis õli spreiga üle tegin on roostevabad.
313 |
