1dumbpcuser
97 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Evil
Hull
07.02.2025 20:34:15
Ma sain oma 9900X-i kätte. Kui see arvutitark poleks mu emaplaadiga uimerdanud, siis oleksin saanud juba testida asja.
Kas keegi siin 9900X-i peal ka istub? Kui istub, siis võiks muljetada või midagi.
202 |
Mehikene
08.02.2025 14:15:42
On keegi kohanud sellist anomaaliat nende uute plaatidega.
ROG CROSSHAIR X870E HERO
Eile ladusin uue kasti kokku, installisin kõike kenasti ära, bios sai uuendatud ka kõikse uuema peale.
Õhtul pani arvuti kinni, kõik oli just ok, täna käima pannes buudib ainult biossi...
Biosist vaadatune kenasti kõik kettad küljes aga windowsisse ei lähe, automaatselt bios ja kõik.
Prose x9950
Mälud on kigston fury 64GB (2x32GB) mis on ka emaplaadi compapility listis olemas.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
1dumbpcuser
97 |
Mehikene
08.02.2025 14:45:48
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Proovi xmp/Expo välja lülitada ehk siis mälu default sätinguid. |
Ma pold veel jõudnud seda sisse lülitada , pidin täna hakkama mäluprofiili ja prose OCäga tegelema alles...
Aga proovitud sai nii nii sisse kui väljalülitamist jah, ei miskit.
Sai proovitud BIOSi downgrade jne.
Paar tundi viga otsind, rohkem ei viitsind, läks puhas install peale...
Seekord keerasin kõik secure boodid ja tpm kinni.
Selline tunne , et bios ei tundnud enam miskilpõhjusel boot ketas ära, loetelu oli tühi....
Kuigi kõik täiesti korras.
89 |
Evil
Hull
08.02.2025 21:22:23
Äkki see Asus lihtsalt crap. Samas pole nagu eriti odav mobo ka. AM5 on mitu aastat väljas olnud, eeldaks et enamus vigu on eemaldatud.
Ma saan seda kõike kogeda arvatavasti järgmine nädal. Loodan, et Msi on mobodega paremini hakkama saanud.
202 |
busta
09.02.2025 01:46:08
Olen mõelnud seekord Asrock'i x870e poole vaadata aga ei ole veel päris kindel.
Mälude osas on ka paras segadus. Kipun 64g, cl30, 6000mhz poole vaatama. Am4 peal sai õiged mälud, nendega on väga lõbus olnud.
Protsessoril võiks rohkem tuumi olla kui 8 aga x3d... Kas viitsin q1 lõpu ära oodata, on teema. Seekord võiks sedsi asjatada, et ei ostaks kolme protsessorit samale socketile.
Kuidas kujunevad selleks ajaks hinnad, on üsna umbes teema.
Soomes on 9800x3d paaris poes kohe saadaval...
Asusel tuleb veel https://press.asus.com/news/press-releases/asus-amd-x870e-b850-b840-rog-strix-tuf-prime-motherboards/ Teiste kohta ei tea, tuleb uurida....
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Evil
Hull
13.02.2025 23:40:01
Mälud võiks vähemalt 6000 olla ma pakun. Prose otsus on igaühel personaalne. Isiklikult alla 8 tuuma enam kunagi ei võtaks.
Sain ka oma AM5 toimima. Amd boost on nüüd isegi täiesti mõistlik. Prose julmalt ahjuks ei lähe ja single core perf on olemas.
Aga ma kukkusin kohe all core oc-d tegema. Üle 1,150v ei viitsinud minna ja üle 5,4ghz-i ei proovinud. Mälud olid olid lihtsalt Expo settingutel.
R15 ei lasknud aga teised tegi ära. Isegi selle 2024 s*tanikerdise.
Muidu tore näha ka, et prose ei ole mingi 7900x, mis 90c+ läheb.
Edit:
Am5-l võib tõesti mingi probleem olla ketastega. Üks kasutaja siin kurtis, et esimene päev oli okei ja siis järgmine päev oli win kadunud.
Ise olen täheldanud halli ekraani kui peaks olema log in screen. Muidu postib jne. Ainukesed muudatused, mida olen teinud, on ventide kiiruse muutmine.
Peale 2 aastat võiks asi ikkagi töökindlam olla tegelt.
202 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
siinus
17.02.2025 17:34:36
Õues töötad?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
17.02.2025 20:36:45
siinus, Idle ju. 500Mhz peal alla 4W tiksub pildil.
Idle's on kõik prosed jahedad
73c teisel pildil on tegelikult kuumem kui minu 5800X3D koos -30 CO sättega kõigil tuumadel.
Evil
Hull
17.02.2025 22:28:08
Oleneb toatemperatuurist ja jahutusest, mida kasutas. Muidu ei tundu eriti jahe jah. 97w ja 73c.
Mu 9900x 179w ja 70c. Mul custom vesi ja tegelikult ei ütle, et oleks nii jahe. Võrreldes Ryzen 7000 seeriaga vist ikka on.
202 |
siinus
17.02.2025 23:06:05
Alla 20°C ikka naljalt minna ei saa.
63 |
Evil
Hull
17.02.2025 23:36:50
| siinus kirjutas: |
| Alla 20°C ikka naljalt minna ei saa. |
Toas nii jahe või siis näitab aiateibaid.
Ma võin ka idle-i alla 20c saada kui toatemperatuuri 25c pealt 20c peale toon.
202 |
indu
19.02.2025 00:14:28
Kontori tingimustes. Stock cooler aga intertech rack korpus millel kõva airflow. Sealt ka tuleb see madal idle temp.
OCCT ja Passmarkiga stressasin.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
58 |
Evil
Hull
21.02.2025 20:16:14
Kas kellelgi Amd Expo-ga pole probleeme olnud?
Olen siin omajagu erinevaid Bsod-e saanud.
Kui otsustasin memtest86 tööle panna, siis sain Amd Expo enabled kohe laksust alguses 82 errorit.
Kui Amd Expo on disabled siis jookseb vigadeta. Vähemalt siiamaani on jooksnud.
202 |
Rainer75
Evil
Hull
21.02.2025 22:16:11
Sa elad õues? Need idle tempid on küll sellised nagu elaks.
Muidu see on siin on konkreetselt AM5 teema. Sa oleksid pidanud postitama siia: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=676671
Ja AM5 on upgrade AM4 pealt ehk, siis tunduvalt kiirem kui töötab korralikult.
202 |
busta
22.02.2025 19:48:28
| Evil kirjutas: |
Kui Amd Expo on disabled siis jookseb vigadeta. Vähemalt siiamaani on jooksnud.  |
Kas mälud ja emaplaat on mõlema poolt toetatud QVL nimekirjas?
14 |
Evil
Hull
22.02.2025 22:04:57
| busta kirjutas: |
| Kas mälud ja emaplaat on mõlema poolt toetatud QVL nimekirjas? |
Ma mingi aeg tagasi enda arust kontrollisin seda ja mäletan nagu oleks neid näinud seal aga hilisem kontrollimine näitas, et ma eksisin.
Nii, et asi ongi üsna kindlasti selles.
Täna, siis lasin memtesti 5600 peal ja lisaks paar settingut muudetud. Alguses kohe 8 errorit.
Miskipärast peale Global C-state disabled ja siis lasi üle 2,5 tunni kõik ära vigadeta.
Global C-state peaks regulleerima cpu power state-i aga mul oli all-core klokk peal nii, et see on imelik.
5600 on muidugi selline imelik klokk aga see peaks olema ametlik max, mida ryzen 9000 seeria kannatab. Parem kui 4800 ikka.
202 |
tatslinkov
26.02.2025 15:57:23
Evil, MSI B650 TOMAHAWK'le uuem BIOS 7D75v1M1
2025-02-26 saadaval. Kui see ka ei aita, pead vist teisi mälusi proovima (CL36 asemel näiteks 6000 CL30 AMD EXPO).
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Evil
Hull
26.02.2025 19:15:19
| tatslinkov kirjutas: |
2025-02-26 saadaval. Kui see ka ei aita, pead vist teisi mälusi proovima (CL36 asemel näiteks 6000 CL30 AMD EXPO). |
Ohh, tänud.
Lasingi peale juba aga hetkel veel ei oska öelda kas aitas või mitte. Ei viitsi kohe seda 2,5 tundi kestvat memtesti jooksma panna.
Muidugi selle Expo-ga on see et ta laseb soc voldi 1,2v peale, mis mulle ka eriti ei meeldi ja ilmselgelt mäluvoldi vähemalt 1,35v peale.
Soc 1,2v ei pruugi kõige ohutum prosele olla.
202 |
Kristoferr
26.02.2025 19:46:57
Väidetavalt <=1,3v SoC on täiesti OK. Paljud plaadid vaikimisi 1,2v+ Expo seadetel. Ametlikult toetatud/garanteeritud, siis milleks muretseda?
Ma muidu just madalama SoC pinge pärast läksingi 6200 1:1 pealt 8000 1:2 peale üle. Nüüd kenasti tiksub 1,15v peal. Eelnevalt vajas 1,26v. Annab prosele natuke rohkem OC ruumi.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
Evil
Hull
28.02.2025 20:11:18
Selle uue biosiga lasi Expo enabled memtesti kõik 4 passi ära. Post tundub ka tunduvalt kiirem kui enne, mis sest et memory contexti ei näppinud. Tundub, et ei pea mälusid vahetama hakkama.
202 |
Wiltz
07.03.2025 09:17:27
on tänapäev suuurt vahet ka, et kas osta mingid a'la 5600mhz cl40 pulgad (sellised budget asjad aga mingite radikatega siiski) või kulutada natuke rohkem mingisuguste "vägevamate" peale a'la 6000/6400 ja pisut madalam CL? endale tundub, et peamine vahe neil tuleb sellest, et viimased tiksuma pandud suuremale voldile ja vastavalt siis mhz kõrgem/timing tihedam.
seda kõike saab ise ka biosist näppida samas...
9 :: |
226 |
07.03.2025 10:00:08
am5 puhul muidugi 6000, expo ja nii madal cl kui plate qvl ja rahakott lubavad
alati saab ise näppida kui huvi ja viitsimist on aga oluliselt mõnusam on võtta selleks ettenähtud lahendus, mis loodetavasti ühe klikiga töötab.
_________________ - londiste
217 |
Wiltz
27.03.2025 00:14:20
sai võetud 6000 pulgad ära. EXPO settingud tunduvad suhteliselt mittetoimivad. 5600 profiiliga töötab, 6000'ga mitte. kui manuaalselt asju näppida siis saab kiiruse 6000 peale küll aga no timingutega mängimine on ikka suhteliselt time consuming ja pingetest ei saa vabsee mitte midagi aru.
kas keegi mingit päriselt adekvaatset ddr5/am5 mälu OC guide ka oskaks soovitada? sellist, kus oleks lahti seletatud ka eelkõige just need miljard erineva nimega pinget ja nende efekt
ja kas am5 põlvkonna riistvara ja plaatidega ongi nii ja midagi teha pole, et muudad mingit ühte mäluga seotud settingut biosis ja siis iga kord passid kuradima 3-5 minutit ning ootad, et kas nüüd tuleb pilt ette või jääbki midagi "trainima"? see on ikka päris kuradima ebameeldiv ausalt öeldes. uskumatu ajaraiskamine tundub võrreldes varasema mõistliku lahendusega, kus panid aga settingud, timingud asjad asjad paika ja vaatasid kas saad pildi ette või mitte. stabiilsustestimist tegid ise windoozas pärast nii palju kui parasjagu vaja oli
9 :: |
226 |
Mirage
27.03.2025 10:47:27
On ka mulle AM5 kooslus jätnud mulje, et 100% toimivat DDR5 kompotti EXPOdega vist polegi. Kas võtab boot 30-45 sekundit aega või jääb restarti tehes toppama. Endal sain küll tööle flare x5 6000 CL30, aga nüansid on endiselt. Cold boot töötab reeglina kiirelt ja 100%, aga windows restart on selline 60/60, kas jääb 15 või 0d koodi taha toppama. Õnneks tundub, et see toppama jäämine ei mõju mitut restarti vajavatele windows uuendustele, järgmise cold boot puhul toimetab edasi.
Googeldades ja uurides, tavaliselt BIOSis kaks asja, millele tähelepanu pöörata: memory context restore ja power down enable. Nendega sai koosluse enam-vähem tööle, DDR4 ja AM4 platform on praeguseks endiselt jätnud stabiilsemalt toimiva mulje.
Mis veel pidi just restarte mõjutama, on igasugused taustal jooksvad monitooringu rakendused, HWinfo, Lian Li L-Connect 3, MSI Center jms.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
27.03.2025 11:07:10
Ma ei tea kuidas AM5'ga on aga AM4 peal oli power down säte mõttetu. See oli voolusäästu säte. Mälud ei võta eriti voolu. Võibolla AM5 peal on midagi muudetud.
Mis windowsi restarti puudub, siis:
By default, Fast Startup (also called Fast Boot) is enabled in Windows. This setting is found under:
Control Panel → Power Options → Choose what the power buttons do
Fast Startup helps Windows boot faster by using a hybrid shutdown, where the kernel session is hibernated instead of fully closing.
However, restarting Windows always performs a full reboot, bypassing Fast Startup. This ensures that system updates and driver changes are fully applied.
So, in summary:
- Fast Startup (Fast Boot) is ON by default.
- Shutting down uses Fast Startup if enabled.
- Restarting always does a full reboot, ignoring Fast Startup. |
Kristoferr
27.03.2025 11:07:22
Ma ikka kahtlustan, et muu kala on teil. Ma olen katsetanud 3 erinevat prose, erinevat EXPO kitti, 3 emaplaati ja kõik töötasid vaikimisi EXPO sätetel kenasti. Ainuke mure oli Asuse ja Gigabyte varasemate biosidega DDR5-8000 pulkade käima saamine. Viimase biosega on seegi mure lahendatud.
Panen oma loogilised sammud 6000 1:1 või 8000 2:1 jaoks siia.
1. Uusim bios peale
2. load optimized defaults
3. load expo profile
4. set CPU vSoc = 1,2v (ka kõige kehvem CPU võiks 1,2v juures 6000 1:1 ja 8000 2:1 teha)
5. lased treenida ja siis kiire koormustest
6. kui kõik ok, siis keerad pika treenimise kinni. ja võid CPU VDD vaikselt alla tooma hakata.
Kui ikka probleemid, siis krt ma ei tea...
Muidugi tasub ka vaadata, mida actually hardcore overclocking oma YT kanalis AM5 peal teeb.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 27.03.2025 23:05:39, muudetud 1 kord |
219 |
Mirage
27.03.2025 12:27:43
| Tomorrow kirjutas: |
So, in summary:
Fast startup on/off, vahet ei täheldanud, aeg-ajalt hangub ikka ja ei tule enam üles.
Power down enable oli täiesti tundmatu nüanss mu jaoks enne AM5, aga nüüd tuleb välja, et on üks asi, mida näppida normaalsemaks toimimiseks. Voolu säästmine pole antud kontekstis oluline.
Ainuke vaste googeldamisele, mida pole täielikult katsetanud on igasuguste monitooringu tarkvarade kõrvaldamine, pole mu jaoks lahendus.
74 |
Wiltz
27.03.2025 19:08:58
1. Uusim bios peale - tehtud, aga minumeelest see ei muutnud midagi
2. load optimized defaults - noh, cmos reset sai mingi kohe alguse poole tehtud seega ilmselt peaks olema see ka by default tehtud. võiks nagu eeldada, et bios reset laadib automaatselt "optimized defaults"?
3. load expo profile - proovitud esimest ja teist, 5600 töötab, 6000 mitte. ilmselt on probleem kas mingis/mingites konkreetsetes timingutes (sest manuaalselt ja lõdvemate timmidega iseenesest 6000mhz jookseb küll ja on esmapilgul stabiil)...või siis on probleem EXPO puhul selles, et kiirus ja timingud laetakse küll sealt peale, aga pingeid ei muudeta vastavalt selliselt, et see kiirus ja timingud ka stabiilne oleks?
4. set CPU VDD = 1,2v (ka kõige kehvem CPU võiks 1,2v juures 6000 1:1 ja 8000 2:1 teha) - vot selle peale ma ausalt öeldes ei tulnud, et CPU pinget ka pean näppima kui AINULT mälude klokki ja timinguid üritan muuta...aga väga hea, proovib ära
5. lased treenida ja siis kiire koormustest - no tundub, et treenimine toimub pidevalt ilma mingisuguse minu nõusoleku küsimiseta
6. kui kõik ok, siis keerad pika treenimise kinni. ja võid CPU VDD vaikselt alla tooma hakata - vot SIIN on nüüd see suurim küsimus, keeran kinni aga kuidas, kuskohast??? kui muutsin seda settingut a'la "fast" või "complete" siis ma ei ütleks, et protseduuri pikkus oleks kuidagi muutunud. memory context restore lülitasin sisse...see ei muutnud samuti absull mitte midagi
ühesõnaga kaks peamist küsimust vast:
1) kas nende EXPOde ja XMP'de laadimisel loetakse profiili järgi ainult mälu kiirus ja timingud automaatselt sisse või peaks see ka kõikvõimalikke pingeid siis ise muutma ja sättima? võib ju eeldada, et default pingete peal ei toimigi suuremad kiirused ja tihedamad timingud
2) mida see "treenimine" üleüldse päriselt tähendab ja endast kujutab? ilmselge on see, et mingit treenimist seal ei toimu - kas see on siis lihtsalt mingisugune sisemine semi-kiire stability test, mis läbi jooksutatakse, või see on mingi secondary timingute automaatne sättimine või mis?
9 :: |
226 |
27.03.2025 22:09:18
Wiltz, kahe mälupulgaga majandad ikka?
mis plate ja mälud sul on?
expo paneb mälude pinge ka paika.
teisel pool mälusid on aga mälukontroller, mis tänapäeval prose küljes. ja see võib madalamal pingel kiirete mäludega mitte enam hakkama saada - sellepärast ka soovitused sealt pingeid tõsta.
trainingu osas olen ma aru saanud, et see peakski olema just seal kontrolleri pool pingete-taktide-timingute paika saamiseks.
| Mirage kirjutas: |
| Googeldades ja uurides, tavaliselt BIOSis kaks asja, millele tähelepanu pöörata: memory context restore ja power down enable. Nendega sai koosluse enam-vähem tööle, DDR4 ja AM4 platform on praeguseks endiselt jätnud stabiilsemalt toimiva mulje. |
need on koos mainitud enamasti sellepärast, et memory context restore töötab ainult siis kui power down enabled on
töötab see context restore muidugi alles siis kui sul asjad paigas on, asjad paigas ja training tehtud. muul juhul (olenevalt platest ja biosest) kas võib ebastabiilsust tekitada või laseb ikkagi trainingu.
217 |
Wiltz
27.03.2025 22:43:32
Kahene kit jah, 4 küll ei oleks julgenud osta 2x16gb peaks iseenesest olema kõige lihtsam combo, mida "draivida"
Patriot Viperi 6000 mälud (peaks olema miski hynix b-die või midagi taolist..) ja B650MP-E PRO mobo. Sellega olen/olin kursis jah, et mälukontroller on prose sees, ma lihtsalt arvasin ja eeldasin, et see mälukontrolleri pinge on siis niinimetatud vSOC, mis on ju täitsa eraldi asi kui prose enese vcore? Seda (vSOC) ma manuaalselt olen tõstnud ka.
Kas sa siis vihjad sellele, et see "training" tegelikult sisuliselt võtab minu (näiteks) manuaalselt valitud erinevad seadistused ja teeb nendega mingit huugabuugat ehk testib ja proovib midagi ristipõiki ning selle trainingu lõpptulemus on tegelikult see, et minu poolt manuaalselt valitud seadistused lõppkokkuvõttes seadistatakse vähemal või rohkemal määral ümber? Ja alles seejärel tuleb pilt ette ning saab bootida
Kui aus olla siis kõige totakam asi ongi hetkel need pool miljonit erinevat pinget, mis seal biosis igal pool laiali. Nimetused on ka sellised, et ega loogiliselt väga aru ei saa, mis on mis. Ei lange ka kokku erinevate teiste tootjate nimetustega ja ning tihtipeale ka mitte sellega, mida googeldades leida võib
9 :: |
226 |
Kristoferr
27.03.2025 23:10:42
Wiltz, sry, ma vSoc = 1,2 mõtlesingi, kui cpu vdd kirjutasin. Endal ka juba nimetused sassis. See, kui liiga kõrge, siis võib ka ebastabiilseks muutuda (olen kuulnud, aga mitte täheldanud). Igatahes 1,2v peal peaks 6000 kindasti tegema. Mul endal 1,15v. Ühtki teist mäludega seotud pinget ma käsitsi näppinud ei ole.
Selline 24/7 tiksuv setup:
Liitu Wise'ga! |
219 |
Wiltz
27.03.2025 23:40:06
jep. 1.3 vSOC paistab olema liig, tõmbasin 1.2 peale ja juba parem.
aga no ma ei tea, võibolla mulle tundub nii, kuid minumeelest need EXPO profiilid mul pingeid küll kuidagi väga eriti õigesti paika ei pannud (kui üldse..). peale ise näppimist, seejuures suht ehku peale ja tunde järgi, siis nagu sain suuremate kiirustega ka bootima. alguses 5800 ja nüüd 6000 ning CL32. tegelikult tahaks muidugi timinguid veel kõvasti paremaks saada sest hetkel on vist miski 32-50-50-..something
muidugi neid pingeid on peale vSOC (mille nimetus minul on midagi CPU IMC jne) seal veel terve hunnik. väga keeruline otsustada, et mida jätta auto peale ja mida mitte. mälu VDD ja VDDQ igatahes ajasin 1.35 peale nii nagu mälude spec ette näeb. ja siis vaatan, et sinul on mälu vddq üldse 1.8v?!?!?
kas command rate 1T peale panid ka biosis kuskilt manuaalselt või seda pole üldse eraldi näppinud? "vanasti" oli see ulme oluline säte, kiiruse vahe oli kohati meeletu 1T vs 2T
9 :: |
226 |
Mirage
28.03.2025 10:27:25
| londiste kirjutas: |
| Mirage kirjutas: |
töötab see context restore muidugi alles siis kui sul asjad paigas on, asjad paigas ja training tehtud. muul juhul (olenevalt platest ja biosest) kas võib ebastabiilsust tekitada või laseb ikkagi trainingu. |
Päris mitu kuud lasin ainult context restore enabled ja bootis oluliselt kiiremalt küll (obviously), alles hiljem hakkasin uurima, et kas see ongi tavaline, et restart pangestub enamjaolt, sellest lähtuvalt leidsin alles selle power down enable, MSI'l oli see vist auto peal (Asust ei mäleta, see töötaski mitu kuud ainult context restore näppides). Enable parandas oluliselt restartimise lõpuni jõudmise tõenäosust.
Pinget pole ise puutunud, mäletamise järgi näitab hwinfo mu 7800x3d puhul vist alla 1 voldi, 0.98 midagi aga sisemise mälukontrolleri toimimiseks tundub see järgmine loogiline samm, kui ükskord jälle viitsin mässama hakata.
74 |
Vael
28.03.2025 10:39:35
DDR5 algseade peaks olema 1.1v ehk kui expo 1.2v peale tõstab on juba OC.
1.8V oli ülemine piir juba ddr3 jaoks:p. Vb mõtles 1.18, ise ka nii mälusid küpstand et 1 vahelt ära jätnud;)
Mas saand ddr4 ka EXPO peal tööle, panin 3600expo, ja siis lasin pügale võrra madalamale. Kõik timm, töötab siiani. Mul puudub cmos reset nupp ka nii et ei mäe selle 2fps nimel tundide viisi kahte seade paika seadmiseks raisata. Ddr3 ja clear cmos nupuga käis asi kiiremini...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Timmuk
09.04.2025 14:05:34
Mul oli ka huvitav anomaalia 7800x3D ja 6000mhz mäludega. Süsteem sai kokku pandud aasta või natukene rohkem tagasi. Sai EXPO enabletud ja kõik toimis nagu peab 6000 mhzga. Hiljuti märkasin, et masin ei taha enam restardist ülesse tulla. Tavaline shutdown ja boot - polnud probleem. Ainult kui "restart" valik valida (win või linux) siis jäi mobol "kollane" tuli lihtsalt põlema ja must pilt ette. Ootasin ka pikemat aega aga vahet polnud (mingi bugi pidi ka olema kus mälude treenimine võib võtta kuni 45 minutit). Proovisin neid sätteid biosis muuta aga selles polnud kasu. Vahel harva arvutis bootis restardist aga enamasti mitte. Power nupust arvuti kinni ja siis nullist bootis probleemivabalt. Ilma EXPOta ja base 4800mhz-ga süsteem toimis probleemivabalt aga tahtsin kasutada ikka 6000mhz kuna raha makstud selle eest.
Lõpuks siis nagu üleval ka toodud, laadisin expo sätted ja panin manuaalselt paika vSoc 1.2V peale ja mälud 1.350V (nagu EXPO vüi XMP ette näeb) ja süsteem bootib jälle igast asendist isegi "restart" valikust nii wini kui linuxi all. Proovisin buildzoid videos nähtud (https://www.youtube.com/watch?v=x5U-8rvmGDc) timinguid ja mälu latency (80nm -> 69nm) sai ka parem. Hetkel tundub, et süsteem on jälle stabiilne ja tänu madalame vSOC voldile (mobo määras expoga selle 1.3V) tempid ka paremad.
Kui ma manuaalselt mäludele määrasin 1.350V siis mobo määras automaatselt CPU VDDle ka 1.350V-le. Mis rahvas arvab, kas seda võiks hiljem alla proovida tuua nagu üleval pool Kristoferr mainis? Või proovida jätta AUTO peale. Kui aus olla siis ma hetkel ei mäletagi mida ta EXPO enabled näitas. Ma eeldaks, et sama,sest EXPOga oli mälu volt ka 1.350V. Seega võiks turvaline olla?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Kristoferr
219 |
terric
09.04.2025 15:24:04
| Kristoferr kirjutas: |
Timmuk, CPU VDD võid jätta auto asendisse ja ilmselt ta siis seabki end 1,35v peale nagu vMEM expo järgi on.
vSoc 1,2v võid hea CPU korral saada 6000 1:1 settingutel veel alla poole. Kui hästi läheb, siis 1,1-1,15v peale. Proovi. |
Ega "Expo/XMP" ei määra ju CPU vSOC jne. Ainult tahvlite pinge või ?
vSOC jne peaks AMD poolt sagedus/pinge kõveral olema st. 2400Mhz selline pinge jne.
Aga nende tabelite või vastava kirjanduse leidmine on suht raske, mingites foormuites jne. poetatakse aga
eelistaks paberit, millel AMD/Intel logo oleks peal ja voltide vahemikud (nn. turvalised voldid).
"AUTO" korral siis plaat määrab aga kas need voldid on nüüd AMD "ametlik" või emaplaadi tootja testide tulemused ?
| ot: |
Ma ise suht JEDEC eelistaja aga hetkel on 5200 MT/s need vist ka 7950x ametlikult toetatud kuid tiksuvad 4800 MT/s samas vaelvat mingit erilist vahet on.
4800 vs 6000 kindlasti oleks. |
jtz
09.04.2025 16:31:15
Mul asrocki x870 peal EXPO enableda siis loetakse sealt peale ka vSOC (VDD_SOC) koos mitmete teiste pingetega - samad pinged loetakse peale G-Skill ja Lexari mälude puhul. (kui ma ei eksi siis loeti peale VDDIO, VDD, VDDQ, VDD_SOC, VDD misc ja VDDP). Ja minu mõlema kiti puhul on EXPO default pinge olnud VDD_SOC-il 1,200v.
Mõte, et EXPO just määrab SoC/Uncore pinge.
aga mu kogemus vaid ühe ema ja mõne valitud kitiga.
| ot: |
esimesed 3 on kitist sõltuvad, muud siiani samad olnud, ilma EXPO'ta on need pinged "AUTO"
VDDIO Voltage 1.4v
DRAM VDD Voltage 1.4v
DRAM VDDQ 1.4v
DRAM VPP 1.8v
SoC/Uncore 1.2v
VDD Misc 1.1v
VDDP 1.150v |
| terric kirjutas: |
... Ega "Expo/XMP" ei määra ju CPU vSOC jne. Ainult tahvlite pinge või ?... |
_________________ Inflation Nation |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
terric
09.04.2025 16:52:21
| jtz kirjutas: |
| ot: |
VDDIO Voltage 1.4v
DRAM VDDQ 1.4v
DRAM VPP 1.8v
SoC/Uncore 1.2v
VDD Misc 1.1v
VDDP 1.150v |
| terric kirjutas: |
Eks nädalavahetusel peab vaatama, mida voldid teevad kui liikuda 5200-le.
ASUS plaat ja manualis leidsin, et kui on DOCP I siis on EXPO+ASUS "optimeeringutega" aga DOCP II siis puhas EXPO.
Samas 4800 vs 5200 ja DDR 1.1v. Võimalik, et siis vSOC jne ei muutu pinged.
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Viilutaja
24.04.2025 11:59:43
Tootjad võiks rohkem välja lasta mõistlikuma hinnaga platesid kus on external glock generatori, et saaks pcie kiiruse lahku lüüa. Saaks oc'da mõistlikult ka x3D prosesi. Ning ei oleks vaja 400+ euroseid emaplaate. Ja neid ka väga käputäis.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
aff
26.04.2025 23:45:10
Tere.
Oskab keegi lollile selgitada miks dram:f on 1:30 ? Googles olen hätta jäänud ja ainuke teema mida lugeda osanud olen on , et see peaks olema 1:1 . Klokkinud midagi muud pole peale selle et ppo on -30 all cores.
Ramiks on kingston fury 6k @cl30 .
Ette tänades.
Pilt: https://www.upload.ee/image/18026311/Screenshot_2025-04-26_233935.png
Edit: Proseks on 9800x3d kui see vajalik peaks olema
65 |
jtz
28.04.2025 10:06:58
ütlesid et sul ram on 6000mt/s... sis.
1:30 -> bus clock (ideaalis 100mhz, või ka 99,8mhz vms muutuv/kõikuv)(BCLK või ka FSB tähis mis cpu-z'l) X 30 (memory clock ratio) = 3000mhz -> double data rate = 2x 3000 -> saad 6000mt/s
ala "bus clock" 30'nele suhe..
6200mt/s puhul siis on suhe näiteks 1:31
seda mõtlesid?
1:1 mida mõtled 6000mt/s juures on vast see, et mälu (MCLK) ja mälu kortoller (UCLK) on 1:1
edit: MCLK tähis korrigeeritud.
| aff kirjutas: |
Tere.
Ette tänades.
Edit: Proseks on 9800x3d kui see vajalik peaks olema |
aff
01.05.2025 01:20:11
| jtz kirjutas: |
seda mõtlesid?
| aff kirjutas: |
Tere.
Ette tänades.
AItäh seda mõtlesingi
65 |
