1dumbpcuser
06.02.2025 20:56:05
Ryzen 5 7400F uses thermal paste instead of solder, chip hits max temps at stock TDP
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/ryzen-5-7400f-uses-thermal-paste-instead-of-solder-chip-hits-max-temps-at-stock-tdp
At the default 88W PPT, the 7400F easily hits Tjmax (95 degrees Celsius) with a liquid cooler, a direct consequence of the inferior interface material. When the package power is lifted to around 100W, the CPU hits 105 degrees Celsius and promptly shuts down. After manually adjusting the voltage and frequency in the BIOS, the 7400F clocked at 5.05 GHz with a temperature of 96 degrees Celsius.
Kahe erineva 360mm aio-ga sellised tulemused
_________________ M: |
96 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Evil
Hull
07.02.2025 19:34:15
Ma sain oma 9900X-i kätte. Kui see arvutitark poleks mu emaplaadiga uimerdanud, siis oleksin saanud juba testida asja.
Kas keegi siin 9900X-i peal ka istub? Kui istub, siis võiks muljetada või midagi.
202 |
Mehikene
08.02.2025 13:15:42
On keegi kohanud sellist anomaaliat nende uute plaatidega.
ROG CROSSHAIR X870E HERO
Eile ladusin uue kasti kokku, installisin kõike kenasti ära, bios sai uuendatud ka kõikse uuema peale.
Õhtul pani arvuti kinni, kõik oli just ok, täna käima pannes buudib ainult biossi...
Biosist vaadatune kenasti kõik kettad küljes aga windowsisse ei lähe, automaatselt bios ja kõik.
Prose x9950
Mälud on kigston fury 64GB (2x32GB) mis on ka emaplaadi compapility listis olemas.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
1dumbpcuser
08.02.2025 13:26:44
Proovi xmp/Expo välja lülitada ehk siis mälu default sätinguid.
96 |
Mehikene
08.02.2025 13:45:48
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Proovi xmp/Expo välja lülitada ehk siis mälu default sätinguid. |
Ma pold veel jõudnud seda sisse lülitada , pidin täna hakkama mäluprofiili ja prose OCäga tegelema alles...
Aga proovitud sai nii nii sisse kui väljalülitamist jah, ei miskit.
Sai proovitud BIOSi downgrade jne.
Paar tundi viga otsind, rohkem ei viitsind, läks puhas install peale...
Seekord keerasin kõik secure boodid ja tpm kinni.
Selline tunne , et bios ei tundnud enam miskilpõhjusel boot ketas ära, loetelu oli tühi....
Kuigi kõik täiesti korras.
89 |
Evil
Hull
08.02.2025 20:22:23
Äkki see Asus lihtsalt crap. Samas pole nagu eriti odav mobo ka. AM5 on mitu aastat väljas olnud, eeldaks et enamus vigu on eemaldatud.
Ma saan seda kõike kogeda arvatavasti järgmine nädal. Loodan, et Msi on mobodega paremini hakkama saanud.
202 |
busta
09.02.2025 00:46:08
Olen mõelnud seekord Asrock'i x870e poole vaadata aga ei ole veel päris kindel.
Mälude osas on ka paras segadus. Kipun 64g, cl30, 6000mhz poole vaatama. Am4 peal sai õiged mälud, nendega on väga lõbus olnud.
Protsessoril võiks rohkem tuumi olla kui 8 aga x3d... Kas viitsin q1 lõpu ära oodata, on teema. Seekord võiks sedsi asjatada, et ei ostaks kolme protsessorit samale socketile.
Kuidas kujunevad selleks ajaks hinnad, on üsna umbes teema.
Soomes on 9800x3d paaris poes kohe saadaval...
Asusel tuleb veel https://press.asus.com/news/press-releases/asus-amd-x870e-b850-b840-rog-strix-tuf-prime-motherboards/ Teiste kohta ei tea, tuleb uurida....
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Evil
Hull
13.02.2025 22:40:01
Mälud võiks vähemalt 6000 olla ma pakun. Prose otsus on igaühel personaalne. Isiklikult alla 8 tuuma enam kunagi ei võtaks.
Sain ka oma AM5 toimima. Amd boost on nüüd isegi täiesti mõistlik. Prose julmalt ahjuks ei lähe ja single core perf on olemas.
Aga ma kukkusin kohe all core oc-d tegema. Üle 1,150v ei viitsinud minna ja üle 5,4ghz-i ei proovinud. Mälud olid olid lihtsalt Expo settingutel.
R15 ei lasknud aga teised tegi ära. Isegi selle 2024 s*tanikerdise.
Muidu tore näha ka, et prose ei ole mingi 7900x, mis 90c+ läheb.
Edit:
Am5-l võib tõesti mingi probleem olla ketastega. Üks kasutaja siin kurtis, et esimene päev oli okei ja siis järgmine päev oli win kadunud.
Ise olen täheldanud halli ekraani kui peaks olema log in screen. Muidu postib jne. Ainukesed muudatused, mida olen teinud, on ventide kiiruse muutmine.
Peale 2 aastat võiks asi ikkagi töökindlam olla tegelt.
202 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
siinus
17.02.2025 16:34:36
Õues töötad?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
17.02.2025 19:36:45
siinus, Idle ju. 500Mhz peal alla 4W tiksub pildil.
Idle's on kõik prosed jahedad
73c teisel pildil on tegelikult kuumem kui minu 5800X3D koos -30 CO sättega kõigil tuumadel.
Evil
Hull
17.02.2025 21:28:08
Oleneb toatemperatuurist ja jahutusest, mida kasutas. Muidu ei tundu eriti jahe jah. 97w ja 73c.
Mu 9900x 179w ja 70c. Mul custom vesi ja tegelikult ei ütle, et oleks nii jahe. Võrreldes Ryzen 7000 seeriaga vist ikka on.
202 |
siinus
17.02.2025 22:06:05
Alla 20°C ikka naljalt minna ei saa.
63 |
Evil
Hull
17.02.2025 22:36:50
| siinus kirjutas: |
| Alla 20°C ikka naljalt minna ei saa. |
Toas nii jahe või siis näitab aiateibaid.
Ma võin ka idle-i alla 20c saada kui toatemperatuuri 25c pealt 20c peale toon.
202 |
indu
18.02.2025 23:14:28
Kontori tingimustes. Stock cooler aga intertech rack korpus millel kõva airflow. Sealt ka tuleb see madal idle temp.
OCCT ja Passmarkiga stressasin.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
58 |
Evil
Hull
21.02.2025 19:16:14
Kas kellelgi Amd Expo-ga pole probleeme olnud?
Olen siin omajagu erinevaid Bsod-e saanud.
Kui otsustasin memtest86 tööle panna, siis sain Amd Expo enabled kohe laksust alguses 82 errorit.
Kui Amd Expo on disabled siis jookseb vigadeta. Vähemalt siiamaani on jooksnud.
202 |
Rainer75
Evil
Hull
21.02.2025 21:16:11
Sa elad õues? Need idle tempid on küll sellised nagu elaks.
Muidu see on siin on konkreetselt AM5 teema. Sa oleksid pidanud postitama siia: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=676671
Ja AM5 on upgrade AM4 pealt ehk, siis tunduvalt kiirem kui töötab korralikult.
202 |
busta
22.02.2025 18:48:28
| Evil kirjutas: |
Kui Amd Expo on disabled siis jookseb vigadeta. Vähemalt siiamaani on jooksnud.  |
Kas mälud ja emaplaat on mõlema poolt toetatud QVL nimekirjas?
14 |
Evil
Hull
22.02.2025 21:04:57
| busta kirjutas: |
| Kas mälud ja emaplaat on mõlema poolt toetatud QVL nimekirjas? |
Ma mingi aeg tagasi enda arust kontrollisin seda ja mäletan nagu oleks neid näinud seal aga hilisem kontrollimine näitas, et ma eksisin.
Nii, et asi ongi üsna kindlasti selles.
Täna, siis lasin memtesti 5600 peal ja lisaks paar settingut muudetud. Alguses kohe 8 errorit.
Miskipärast peale Global C-state disabled ja siis lasi üle 2,5 tunni kõik ära vigadeta.
Global C-state peaks regulleerima cpu power state-i aga mul oli all-core klokk peal nii, et see on imelik.
5600 on muidugi selline imelik klokk aga see peaks olema ametlik max, mida ryzen 9000 seeria kannatab. Parem kui 4800 ikka.
202 |
tatslinkov
26.02.2025 14:57:23
Evil, MSI B650 TOMAHAWK'le uuem BIOS 7D75v1M1
2025-02-26 saadaval. Kui see ka ei aita, pead vist teisi mälusi proovima (CL36 asemel näiteks 6000 CL30 AMD EXPO).
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Evil
Hull
26.02.2025 18:15:19
| tatslinkov kirjutas: |
2025-02-26 saadaval. Kui see ka ei aita, pead vist teisi mälusi proovima (CL36 asemel näiteks 6000 CL30 AMD EXPO). |
Ohh, tänud.
Lasingi peale juba aga hetkel veel ei oska öelda kas aitas või mitte. Ei viitsi kohe seda 2,5 tundi kestvat memtesti jooksma panna.
Muidugi selle Expo-ga on see et ta laseb soc voldi 1,2v peale, mis mulle ka eriti ei meeldi ja ilmselgelt mäluvoldi vähemalt 1,35v peale.
Soc 1,2v ei pruugi kõige ohutum prosele olla.
202 |
Kristoferr
26.02.2025 18:46:57
Väidetavalt <=1,3v SoC on täiesti OK. Paljud plaadid vaikimisi 1,2v+ Expo seadetel. Ametlikult toetatud/garanteeritud, siis milleks muretseda?
Ma muidu just madalama SoC pinge pärast läksingi 6200 1:1 pealt 8000 1:2 peale üle. Nüüd kenasti tiksub 1,15v peal. Eelnevalt vajas 1,26v. Annab prosele natuke rohkem OC ruumi.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
Evil
Hull
28.02.2025 19:11:18
Selle uue biosiga lasi Expo enabled memtesti kõik 4 passi ära. Post tundub ka tunduvalt kiirem kui enne, mis sest et memory contexti ei näppinud. Tundub, et ei pea mälusid vahetama hakkama.
202 |
