praegune kellaaeg 20.11.2025 13:26:28
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.03.2025 19:56:39
| bladerunner kirjutas: |
| Mõni tahab oma sisevõrku ka äkki segmenteerida? Mul on see nt. 3-ks jaotatud. |
Nojaa kuid ikkagi see ei ole tavakasutaja jaoks praktiline. Teha võib muidugi kõike, kuid see tekitab segadust ka milleks seda vaja on.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
09.03.2025 20:55:12
Mikrotik ja tavakasutaja ei käi nagunii ühes lauses koos
158 |
jaakjaak22
10.03.2025 01:12:36
| XeStAiSy kirjutas: |
Nojaa kuid ikkagi see ei ole tavakasutaja jaoks praktiline. Teha võib muidugi kõike, kuid see tekitab segadust ka milleks seda vaja on. |
Kas sa tead, mida su AliExpressist või Temust soodsalt hangitud kaamera, kõlar või muu nutijubin võrgus tegelikult teeb?
| Etz kirjutas: |
FastPath oli enne ka olemas, FastTrack lisandus ja need ei ole samad asjad.  |
Meh?
*) ipv6 - added FastTrack support;
*) ipv6 - added routing FastPath support (enabled by default);
Eks ma ikka teen neil vahet ja et kodukasutajale mõju väike.
| Mikrotik ja tavakasutaja ei käi nagunii ühes lauses koos |
Käib väga hästi: kui võrgundusest ei taipa, siis kasutab ja ei näpi pidevalt
kaabakas
10.03.2025 05:03:09
Ma olen ka seda meelt, et kui mina aru ei saa, siis pole kellelgi teisel ka vaja...
95 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
10.03.2025 08:31:51
| jaakjaak22 kirjutas: |
Sitta ei tasu osta, nad kõik luuravad. Olgu nad ükskõik kust ostetud. Kui on hiinast siis luurab hiina jaoks ja meil on juba tehnoloogiline sõltuvus ilma nendeta ei saa. Ma arvan igas tootes mis seal tehtud on on midagi luuramiseks kõik pole muidugi aktiivsed.
10.03.2025 10:49:05
Meh?
*) ipv6 - added routing FastPath support (enabled by default); |
Meh?
Ma ei viitsi downgradet tegema hakata aga counterid kerisid küll kuba versiooniga 7.16
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
RassK
25.03.2025 00:04:25
| Mis keyword'e Mikrotikil teadma peab, et seadistada 2 porti üheks nii, et throughput liitub? ... kasvõi vähemalt, et SMB3 multichannel suudaks maksimeerida ühenduse.
101 |
hunger
25.03.2025 01:33:05
| RassK kirjutas: |
| Mis keyword'e Mikrotikil teadma peab, et seadistada 2 porti üheks nii, et throughput liitub? ... kasvõi vähemalt, et SMB3 multichannel suudaks maksimeerida ühenduse. |
Bonding ehk LAG?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
RassK
25.03.2025 02:13:49
Vabandused, väike ebatäpsustus jäi sisse. "et throughput liitub per klient". LAG / LACP puhul ma saan aru, et 2x1G annab ikka 1G per klient (kuigi smb3 multichannel vist saab ikka 2G?).
ChatGPT'd piinates ma saan aru, et parima tulemuse saaks siiski LACP load balancing hashing määrates L2 asemel L3 & L4 peale? Kuivõrd seda usaldada saab?
101 |
25.03.2025 08:40:47
LACP ja SMB3 multichannel koos väga ei tomi, või noh tomib, kui sul on mitu LACP’i.
Kui sa tahad SMB3 multi-channelit kasutada, peab sul olema kaks võrguliidest, serveri pool otsas ja erinevate IP’dega.
Seda ei konfita võrguseadme poolel ja seega on see siin teemas ka OT.
Olen mõlemat testinud ja koduses võrgus on efekt suht olematu.
Selleks, et SMB3 multi-channel toimiks on laias laastus sama eeldus, mis LACP’i puhul.
Et sul on mõlemas otsas, 2 võrguliidest, mida sa omavahel kombineerid.
Sedasi toimetas küll, ehkki nii hästi see ei skaleeru, et sa päris 2x saaks, pigem 1.5-1.7x.
LACP’ist on reaalne kasu siis, kui sul on palju kliente, mis seda serverit haamerdavad.
Aga isegi siis ei anna see sulle 2x throughputti per klient, et sul on ühes otsas kliendil näiteks 10G liides ja teises serveri otsas 2x5G liides, LACP’iga 10G liideseks liidetud. Ühe kliendi läbilase on ikkagi endiselt 5G max. efekt saabub, kui sul on mitu klienti ja ka siis ainult serveri pool otsas, et mõlemad selle 5G sirgu saaks tõmmata.
194 |
RassK
25.03.2025 11:55:37
OK, see tuletab meelde, miks synos ma 4x1G bondingu ära likvideerisin.
Kodustes tingimustes oleks jah huvi rohkem per klient toru oleks suurem kuna massiliselt kliente nagunii pole. Ühesõnaga ma saan aru, et bondingu puhul hetkel ei olegi viisi, mis round robin viisil pakette jagaks, pigem jagatakse siis torusid per connection
101 |
25.03.2025 12:08:52
RassK, sõltub protokollist ja rakendusest, SMB puhul kahjuks mitte.
194 |
RassK
25.03.2025 12:45:28
Selge, rakenduse tase hetkel väga ei paku huvi, kuna siis jääb kõik liiga spetsiifiliseks nagu see SMB3 multichannel siiski tagantjärgi uuesti aru saades.
Aga vähemalt switch to switch (mõlemad L3 switchid) LACP ilmselt siis tasub teha koos chatgpt poolt mainitud L3 + L4 hashinguga? Siis vähemalt erinevad teenused saavad kokku suurema toru ja single stream SMB3'le jääks ikka rohkem resu.
Praktiline kasu saab ilmselt väike olema. Aga miks üldse plaanis, siis kontoris jäi auke väheseks seinas ja pidi eraldi 8p switchi panema. Teoreetiliselt saaks 2x10G lingi kontori ja racki vahel, mis praktikas oleks 2x5-7G.
101 |
kaabakas
25.03.2025 14:05:17
Põhjusmõtteliselt ühte paketistriimi üle kahe toru ajada ei ole hea mõte, sest pakettide saabumise järjekorda pole võimalik üle kahe toru sünkroonis hoida, ja see tekitab lisatööd. Tcp puhul tuleb kõik pärast sassi läinud paketti saadetud paketid uuesti saata. See võtab hoo maha. Udp puhul sõltub vastu võtvast tarkvarast kuidas ta lahendab, aga etem on eeldada et ega ta arukas ei ole. Lisaks, võttes arvesse udp kasutamise põhjusi, siis kõik, mis sassi läks, ilmselt haihtus õhku ja keegu huvi enam ei tunne.
Seetõttu ühe striimi üle kahe toru ajamine pole minu teada kuskil toetatud.
Seega kui sa tahad kliendi läbilaset tõsta, pead kasutama softi, mis oskab andmeid mitmes striimis välja saata ja vastu võtta. Nagu smb multichannel. Ja siis tuleb ühendus kliendi ja serveri vahel ära korraldada. On switchid L2 või L3, pole oluline. Sama L2 peal võib vabalt mitu erinevat ip vahemikku joosta. Või kui bondida, siis L4 hashimine (mac, ip, port) kindlasti, L3 hash (mac ja ip) ei suuda samast masinat pärinevat kahte erinevat tcp striimi eristada.
Üldiselt, kuna läbilase kliendi pool tõepoolest kahekordseks ei kasva, siis on kaheldav, kas villad seal kisa väärt on. Rääkimata sellest, et isegi kahekordne kiiruse kasv tegelt kuigi palju ei aitaks. Pigem kui vaja on, siis 10G jne kiirem võrk korraldada.
Asutuse tasemel tõesti, kui serveri port umbes on, siis tuld. Kuigi ka seal ma mõtleks kõigepealt kiirema võrgu peale.
95 |
RassK
25.03.2025 15:02:13
Kui teooriat jätkata, siis ma olekski pigem oodanud, et pigem proprietary feature. Nagu mainitud võivad paketid sassi minna aga kahe sama tootja seadme vahel võib alati paketti edasi wrappida / unwrappida ja lisada kasvõi cache jaoks metadata, et millal pakett cachest edasi läheks, tagamaks järjekorra.
| kaabakas kirjutas: |
| Üldiselt, kuna läbilase kliendi pool tõepoolest kahekordseks ei kasva, siis on kaheldav, kas villad seal kisa väärt on. Rääkimata sellest, et isegi kahekordne kiiruse kasv tegelt kuigi palju ei aitaks. Pigem kui vaja on, siis 10G jne kiirem võrk korraldada. |
Vt ka eelmise posti lõppu. Juba 10G link on olemas aga seina sees olevad juhtmed ei luba täis potentsiaali. Selle pärast ka see mõte, et ühte üleliigset kaablit ära kasutada (kui neid seinas juba 2 on).
101 |
kaabakas
25.03.2025 16:50:42
Ainuke koht, kus selline proprietary featuur eksisteerida saab, on lõppseade. Ja vägagi tõenäoliselt, tarkvaras. Mis on täpselt see asi, mis smb multichannel ongi.
Sest et teoreetiliselt sa võiks ju tee peal switchis või ruuteris pakette puhverdada ja ümber laduda, aga viimases sammus lõppseadmesse lähevad nad ikka segamini. Nii et lõppseade peab ka oskama. Ja kui juba lõppseade peab sellega hakkama saama, pole tarvis, et tee peal olevad seadmed asja vastu huvi tunneks.
Ma pole ka üldse kindel, et see ülesanne oleks piisavalt kitsalt määratletud, et seda saaks switchikiibi või võrgukaardi peal lahendada. Switchikiibid on kõrgelt spetsialiseeritud väga konkreetsete ülesannete jaoks. Pakett tuleb sisse, kukub seitsmest sõelast läbi, ja läheb torust välja. Neti aluspõhimõte on hoida infra võimalikult rumal, sest sa ei saa terve maailma tarkuse vajadusi ennustada ja rauaks teha. Tarkus kuulub lõppseadme tarkvarasse, kes ise teab ja korraldab, mida tahab.
Juhtmed seina sees... Segane veits oli, aga arvasin, et umbes nii ta on. Et 10G üle vase? Kui tõesti midagi muud üle ei jää, siis selline ta suht ongi, jah. Kui ta sul sfp pulkadega on, siis neil on ka erinevad võimsused, üks võib parema tulemuse anda kui teine. Eks see kehtib tegelikult kõigi seadmete kohta.
Aga mida ma kiirema võrgu all silmas pidasin, oli see, et ehitada uus ja ehitada nii, et töötab praegu ja tulevikus ka. Kui tööandjal on vaja, maksab kinni. Istuda määramatu aja poolpiduse lahenduse otsas, mis on juba praegu ebapiisav, see on kõige kehvem võimalik variant.
95 |
02.04.2025 14:49:19
Hei, kuidas ma sinna reale veel ühe IP aadressi saaks? Komaga eraldamine nagu ei toimiks?
Sooviks, et seal oleks 192.168.88.9-192.168.88.10 ja ka 192.168.88.24
Või saab seal määrata ainult vahemikku ja mitte järjest aadresse ei saa defineerida. Tuleb teha eraldi reegel?
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
viimati muutis SKG 02.04.2025 14:53:41, muudetud 1 kord |
313 |
02.04.2025 14:55:02
Ei saagi, dst-nat käib ikka konkreetse aadressi pihta.
Ime et sul üldse vahemikku lubatakse sinna sisestada.
Mida sa seal hetkel saavutada üritad on natuke ebaselge.
Kui load-balancingu üritad teha, siis ka selleks tehakse mitu ruuli.
viimati muutis Etz 02.04.2025 14:55:43, muudetud 1 kord |
194 |
02.04.2025 14:56:28
Jah, hetkel 9 ja 10 mõlemad toimivad, seal ju on konkreetselt kirjas ka mitmuses "To Addresses", mitte "To Address". Miks ei peaks vahemik toimima?
Soovin avada sama pordi eri seadmetele, mida samaaegselt ei kasutata.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
02.04.2025 14:58:50
| SKG kirjutas: |
| Jah, hetkel 9 ja 10 mõlemad toimivad, seal ju on konkreetselt kirjas ka mitmuses "To Addresses", mitte "To Address". Miks ei peaks vahemik toimima? |
Sest dokumentatsioon väidab teisiti aga kui toimib siis toimib, samas sinna saab ainult sisestada range või üksiku aadressi.
Käsurealt proovisid?
Üks võimalik variant on teha mitu samasugust ruuli, erineva aadressiga
Load-balancingu tehakse näiteks sedasi:
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=<pubaddr> dst-port=80 nth=3,1 protocol=tcp to-addresses=192.168.80.1
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=<pubaddr> dst-port=80 nth=3,2 protocol=tcp to-addresses=192.168.80.40
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=<pubaddr> dst-port=80 nth=3,3 protocol=tcp to-addresses=192.168.80.70 |
Sul on mitu ruuli, sama pordi kohta, erineva nth'aga ja aadressiga.
194 |
02.04.2025 14:59:13
| Etz kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
Üks võimalik variant on teha mitu samasugust ruuli, erineva aadressiga  |
Ei, käsurealt ei viitsi uurida.
Olgu, eks siis teeb mitu erinevat reeglit samale pordile.
313 |
kaabakas
02.04.2025 15:26:47
Mapid vahemiku vahemikuks, toimib nagu nalja. Tänapäeval kus ka avalikud serverid sisevõrgu vahemikes istuvad, muudmoodi kuigi kaugele ei jõuaks.
Hetkel ei õnnestu otsest viidet leida, mida see väli sööma peaks peale - ja /
Proovi 9,10,24 ja 9-10,24. Kui nendest tolku pole pead mitu reeglit tegema.
95 |
pppd
02.04.2025 15:34:06
| RassK kirjutas: |
| Vabandused, väike ebatäpsustus jäi sisse. "et throughput liitub per klient". LAG / LACP puhul ma saan aru, et 2x1G annab ikka 1G per klient (kuigi smb3 multichannel vist saab ikka 2G?). |
bond-i puhul on LACP (802.3ad) ainult üks variantidest, neid agregeerimise protokolle on tegelikult natuke rohkem. Kohe olgu ära öeldud et mikrotikuga kogemus puudub, ise katsetasin kunagi vana 1G liidestega syno ja linuxi serveriga, kuna eesmärgiks oli samamoodi ainult mitme traadi bandwidthi kokkuliitmine (mingi failover või automaatika polnud teemaks), siis sai valitud kõige lihtsam skeem ehk balance-rr, sisuliselt saadetakse iga järgnev pakett järgmise liidese pealt. Tulemus sai üllatavalt hea, ootasin samamoodi kirjeldatud jamasid pakettide järjekorra ja kõige muuga, praktikas jooksid nii NFS kui SMB üle sellise lingi väga hästi, mälu järgi tuli kahe liidesega ca 180 MB/s ära, mis mulle täitsa sobis sel hetkel.
Linuxi poolt interfaces alla:
iface bond0 inet static
bond-mode balance-r
syno poolel /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0:
| BONDING_OPTS="mode=0 ..." |
Kiire google ütles, et mikrotik (kuigi mitte kõik mudelid) peaks samamoodi asja tundma - https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/8323193/Bonding#Bonding-balance-rr
02.04.2025 15:39:27
Proovi 9,10,24 ja 9-10,24. Kui nendest tolku pole pead mitu reeglit tegema. |
Kui sinna väljale koma panna, siis läheb kohe kõik automaatselt punaseks, näidates, et see pole aktsepteeritud sümbol.
Eks uurin veel, oleks kena ja puhas kui saaks ühe reegliga hakkama.
313 |
avrn
01.06.2025 09:09:20
Tervist.
On ilmnenud üks isevärki probleem ruuteriga RB5009UPr+S+.
Selline:
https://mikrotik.com/product/rb5009upr_s_in
Sai see võetud põhiliselt seetõttu, et tollel POE-pordid, mille kaudu hea toita ja hallata WiFi-AP-sid. ( https://mikrotik.com/product/cap_xl_ac )
Probleem seisneb selles, et aegajal mõni port nagu hangub. AP-le toidet antakse, aegajalt mõni bitt ka nagu liiguks ruuteri ja AP vahel, aga Wifist netti ei saa, AP pingile ei vasta, veebist ligi ei pääse, hallata ei saa. Aga tulukesed näitavad, et ühendus on. Tõstan selle AP teise porti, hakkab kohe tööle.
Ja nii need pordid tõrguvad, kord üks, kord teine. Nagu port põleks maha. Aga ei põle. Järgmine päev katsetades toimib jälle, samas paari tunni pärast proovides ei toimi. Ka lihtsalt ethernet pordina ei toimeta.
Mõnes pordis POE on välja lülitatud, need pole kunagi tõrget andnud. Ruuter on toimetanud umbes pool aastat.
Oskate sellest asjast midagi arvata?
Kas võib olla tegu trafode magnetiseerumise või küllastumisega?
