uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  järgmine
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 09.03.2025 15:05:03 vasta tsitaadiga
Aru me saa mis vlannidest kogu aeg räägitakse kui digiboxi pole siis ei olegi midagi vlannida ja ilma vlannita tuleb ka digiboxi see stream ära vähemalt arrise puhul. SFP pulkasid vlannitaks no milleks? Telia ühendus tuleb niisamagi püsti ja videostriim tuleb ka ilma vlannita. Ruuterile resa ja peale seda ühendus ilusti olemas ka sfp pulgaga. Tervet võrku ei ole vaja ju videostriimitada mõni topib selle ka wifisse ja siis selgub mingi jama on. Digibox saab oma striimi kui isegi talle on väline IP antud isegi ruuterit ei pea läbima.
sõnum 09.03.2025 20:02:38 vasta tsitaadiga
Mõni tahab oma sisevõrku ka äkki segmenteerida? Mul on see nt. 3-ks jaotatud.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 09.03.2025 20:56:39 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Nojaa kuid ikkagi see ei ole tavakasutaja jaoks praktiline. Teha võib muidugi kõike, kuid see tekitab segadust ka milleks seda vaja on.
sõnum 09.03.2025 21:55:12 vasta tsitaadiga
Mikrotik ja tavakasutaja ei käi nagunii ühes lauses koos
jaakjaak22
sõnum 10.03.2025 02:12:36 vasta tsitaadiga
XeStAiSy kirjutas:
Kas sa tead, mida su AliExpressist või Temust soodsalt hangitud kaamera, kõlar või muu nutijubin võrgus tegelikult teeb?
Etz kirjutas:
jaakjaak22 kirjutas:
NB: 7.18 tõi IPv6 FastTrack/FastPath, nii et lihtsa skripti või ühe konfireaga saab niigi väikesed prosekoormused veelgi väiksemaks.
FastPath oli enne ka olemas, FastTrack lisandus ja need ei ole samad asjad. icon_wink.gif
Meh?
*) ipv6 - added FastTrack support;
*) ipv6 - added routing FastPath support (enabled by default);
Eks ma ikka teen neil vahet ja et kodukasutajale mõju väike.
Käib väga hästi: kui võrgundusest ei taipa, siis kasutab ja ei näpi pidevalt icon_wink.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 10.03.2025 06:03:09 vasta tsitaadiga
Ma olen ka seda meelt, et kui mina aru ei saa, siis pole kellelgi teisel ka vaja...
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 10.03.2025 09:31:51 vasta tsitaadiga
XeStAiSy kirjutas:
Sitta ei tasu osta, nad kõik luuravad. Olgu nad ükskõik kust ostetud. Kui on hiinast siis luurab hiina jaoks ja meil on juba tehnoloogiline sõltuvus ilma nendeta ei saa. Ma arvan igas tootes mis seal tehtud on on midagi luuramiseks kõik pole muidugi aktiivsed.
sõnum 10.03.2025 11:49:05 vasta tsitaadiga
Meh?
Meh?
Ma ei viitsi downgradet tegema hakata aga counterid kerisid küll kuba versiooniga 7.16 icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
RassK
RassK
sõnum 25.03.2025 01:04:25 vasta tsitaadiga
Mis keyword'e Mikrotikil teadma peab, et seadistada 2 porti üheks nii, et throughput liitub? ... kasvõi vähemalt, et SMB3 multichannel suudaks maksimeerida ühenduse.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
hunger
hunger
sõnum 25.03.2025 02:33:05 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Bonding ehk LAG?
RassK
RassK
sõnum 25.03.2025 03:13:49 vasta tsitaadiga
Vabandused, väike ebatäpsustus jäi sisse. "et throughput liitub per klient". LAG / LACP puhul ma saan aru, et 2x1G annab ikka 1G per klient (kuigi smb3 multichannel vist saab ikka 2G?).
ChatGPT'd piinates ma saan aru, et parima tulemuse saaks siiski LACP load balancing hashing määrates L2 asemel L3 & L4 peale? Kuivõrd seda usaldada saab?
sõnum 25.03.2025 09:40:47 vasta tsitaadiga
LACP ja SMB3 multichannel koos väga ei tomi, või noh tomib, kui sul on mitu LACP’i.
Kui sa tahad SMB3 multi-channelit kasutada, peab sul olema kaks võrguliidest, serveri pool otsas ja erinevate IP’dega.
Seda ei konfita võrguseadme poolel ja seega on see siin teemas ka OT.
Olen mõlemat testinud ja koduses võrgus on efekt suht olematu.
Selleks, et SMB3 multi-channel toimiks on laias laastus sama eeldus, mis LACP’i puhul.
Et sul on mõlemas otsas, 2 võrguliidest, mida sa omavahel kombineerid.
Sedasi toimetas küll, ehkki nii hästi see ei skaleeru, et sa päris 2x saaks, pigem 1.5-1.7x.
LACP’ist on reaalne kasu siis, kui sul on palju kliente, mis seda serverit haamerdavad.
Aga isegi siis ei anna see sulle 2x throughputti per klient, et sul on ühes otsas kliendil näiteks 10G liides ja teises serveri otsas 2x5G liides, LACP’iga 10G liideseks liidetud. Ühe kliendi läbilase on ikkagi endiselt 5G max. efekt saabub, kui sul on mitu klienti ja ka siis ainult serveri pool otsas, et mõlemad selle 5G sirgu saaks tõmmata.
RassK
RassK
sõnum 25.03.2025 12:55:37 vasta tsitaadiga
OK, see tuletab meelde, miks synos ma 4x1G bondingu ära likvideerisin.
Kodustes tingimustes oleks jah huvi rohkem per klient toru oleks suurem kuna massiliselt kliente nagunii pole. Ühesõnaga ma saan aru, et bondingu puhul hetkel ei olegi viisi, mis round robin viisil pakette jagaks, pigem jagatakse siis torusid per connection icon_confused.gif
sõnum 25.03.2025 13:08:52 vasta tsitaadiga
RassK, sõltub protokollist ja rakendusest, SMB puhul kahjuks mitte.
RassK
RassK
sõnum 25.03.2025 13:45:28 vasta tsitaadiga
Selge, rakenduse tase hetkel väga ei paku huvi, kuna siis jääb kõik liiga spetsiifiliseks nagu see SMB3 multichannel siiski tagantjärgi uuesti aru saades.
Aga vähemalt switch to switch (mõlemad L3 switchid) LACP ilmselt siis tasub teha koos chatgpt poolt mainitud L3 + L4 hashinguga? Siis vähemalt erinevad teenused saavad kokku suurema toru ja single stream SMB3'le jääks ikka rohkem resu.
Praktiline kasu saab ilmselt väike olema. Aga miks üldse plaanis, siis kontoris jäi auke väheseks seinas ja pidi eraldi 8p switchi panema. Teoreetiliselt saaks 2x10G lingi kontori ja racki vahel, mis praktikas oleks 2x5-7G.
kaabakas
kaabakas
sõnum 25.03.2025 15:05:17 vasta tsitaadiga
Põhjusmõtteliselt ühte paketistriimi üle kahe toru ajada ei ole hea mõte, sest pakettide saabumise järjekorda pole võimalik üle kahe toru sünkroonis hoida, ja see tekitab lisatööd. Tcp puhul tuleb kõik pärast sassi läinud paketti saadetud paketid uuesti saata. See võtab hoo maha. Udp puhul sõltub vastu võtvast tarkvarast kuidas ta lahendab, aga etem on eeldada et ega ta arukas ei ole. Lisaks, võttes arvesse udp kasutamise põhjusi, siis kõik, mis sassi läks, ilmselt haihtus õhku ja keegu huvi enam ei tunne.
Seetõttu ühe striimi üle kahe toru ajamine pole minu teada kuskil toetatud.
Seega kui sa tahad kliendi läbilaset tõsta, pead kasutama softi, mis oskab andmeid mitmes striimis välja saata ja vastu võtta. Nagu smb multichannel. Ja siis tuleb ühendus kliendi ja serveri vahel ära korraldada. On switchid L2 või L3, pole oluline. Sama L2 peal võib vabalt mitu erinevat ip vahemikku joosta. Või kui bondida, siis L4 hashimine (mac, ip, port) kindlasti, L3 hash (mac ja ip) ei suuda samast masinat pärinevat kahte erinevat tcp striimi eristada.
Üldiselt, kuna läbilase kliendi pool tõepoolest kahekordseks ei kasva, siis on kaheldav, kas villad seal kisa väärt on. Rääkimata sellest, et isegi kahekordne kiiruse kasv tegelt kuigi palju ei aitaks. Pigem kui vaja on, siis 10G jne kiirem võrk korraldada.
Asutuse tasemel tõesti, kui serveri port umbes on, siis tuld. Kuigi ka seal ma mõtleks kõigepealt kiirema võrgu peale.
RassK
RassK
sõnum 25.03.2025 16:02:13 vasta tsitaadiga
Kui teooriat jätkata, siis ma olekski pigem oodanud, et pigem proprietary feature. Nagu mainitud võivad paketid sassi minna aga kahe sama tootja seadme vahel võib alati paketti edasi wrappida / unwrappida ja lisada kasvõi cache jaoks metadata, et millal pakett cachest edasi läheks, tagamaks järjekorra.
kaabakas kirjutas:
Vt ka eelmise posti lõppu. Juba 10G link on olemas aga seina sees olevad juhtmed ei luba täis potentsiaali. Selle pärast ka see mõte, et ühte üleliigset kaablit ära kasutada (kui neid seinas juba 2 on).
kaabakas
kaabakas
sõnum 25.03.2025 17:50:42 vasta tsitaadiga
Ainuke koht, kus selline proprietary featuur eksisteerida saab, on lõppseade. Ja vägagi tõenäoliselt, tarkvaras. Mis on täpselt see asi, mis smb multichannel ongi.
Sest et teoreetiliselt sa võiks ju tee peal switchis või ruuteris pakette puhverdada ja ümber laduda, aga viimases sammus lõppseadmesse lähevad nad ikka segamini. Nii et lõppseade peab ka oskama. Ja kui juba lõppseade peab sellega hakkama saama, pole tarvis, et tee peal olevad seadmed asja vastu huvi tunneks.
Ma pole ka üldse kindel, et see ülesanne oleks piisavalt kitsalt määratletud, et seda saaks switchikiibi või võrgukaardi peal lahendada. Switchikiibid on kõrgelt spetsialiseeritud väga konkreetsete ülesannete jaoks. Pakett tuleb sisse, kukub seitsmest sõelast läbi, ja läheb torust välja. Neti aluspõhimõte on hoida infra võimalikult rumal, sest sa ei saa terve maailma tarkuse vajadusi ennustada ja rauaks teha. Tarkus kuulub lõppseadme tarkvarasse, kes ise teab ja korraldab, mida tahab.
Juhtmed seina sees... Segane veits oli, aga arvasin, et umbes nii ta on. Et 10G üle vase? Kui tõesti midagi muud üle ei jää, siis selline ta suht ongi, jah. Kui ta sul sfp pulkadega on, siis neil on ka erinevad võimsused, üks võib parema tulemuse anda kui teine. Eks see kehtib tegelikult kõigi seadmete kohta.
Aga mida ma kiirema võrgu all silmas pidasin, oli see, et ehitada uus ja ehitada nii, et töötab praegu ja tulevikus ka. Kui tööandjal on vaja, maksab kinni. Istuda määramatu aja poolpiduse lahenduse otsas, mis on juba praegu ebapiisav, see on kõige kehvem võimalik variant.
sõnum 02.04.2025 15:49:19 vasta tsitaadiga
Hei, kuidas ma sinna reale veel ühe IP aadressi saaks? Komaga eraldamine nagu ei toimiks?
Sooviks, et seal oleks 192.168.88.9-192.168.88.10 ja ka 192.168.88.24
Või saab seal määrata ainult vahemikku ja mitte järjest aadresse ei saa defineerida. Tuleb teha eraldi reegel?
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
viimati muutis SKG 02.04.2025 15:53:41, muudetud 1 kord
sõnum 02.04.2025 15:55:02 vasta tsitaadiga
Ei saagi, dst-nat käib ikka konkreetse aadressi pihta.
Ime et sul üldse vahemikku lubatakse sinna sisestada.
Mida sa seal hetkel saavutada üritad on natuke ebaselge.
Kui load-balancingu üritad teha, siis ka selleks tehakse mitu ruuli.
viimati muutis Etz 02.04.2025 15:55:43, muudetud 1 kord
sõnum 02.04.2025 15:56:28 vasta tsitaadiga
Jah, hetkel 9 ja 10 mõlemad toimivad, seal ju on konkreetselt kirjas ka mitmuses "To Addresses", mitte "To Address". Miks ei peaks vahemik toimima?
Soovin avada sama pordi eri seadmetele, mida samaaegselt ei kasutata.
sõnum 02.04.2025 15:58:50 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Sest dokumentatsioon väidab teisiti aga kui toimib siis toimib, samas sinna saab ainult sisestada range või üksiku aadressi.
Käsurealt proovisid?
Üks võimalik variant on teha mitu samasugust ruuli, erineva aadressiga icon_wink.gif
Load-balancingu tehakse näiteks sedasi:
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=<pubaddr> dst-port=80 nth=3,1 protocol=tcp to-addresses=192.168.80.1
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=<pubaddr> dst-port=80 nth=3,2 protocol=tcp to-addresses=192.168.80.40
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=<pubaddr> dst-port=80 nth=3,3 protocol=tcp to-addresses=192.168.80.70
Sul on mitu ruuli, sama pordi kohta, erineva nth'aga ja aadressiga.
sõnum 02.04.2025 15:59:13 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
SKG kirjutas:
Ei, käsurealt ei viitsi uurida.
Olgu, eks siis teeb mitu erinevat reeglit samale pordile.
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.04.2025 16:26:47 vasta tsitaadiga
Mapid vahemiku vahemikuks, toimib nagu nalja. Tänapäeval kus ka avalikud serverid sisevõrgu vahemikes istuvad, muudmoodi kuigi kaugele ei jõuaks.
Hetkel ei õnnestu otsest viidet leida, mida see väli sööma peaks peale - ja /
Proovi 9,10,24 ja 9-10,24. Kui nendest tolku pole pead mitu reeglit tegema.
pppd
sõnum 02.04.2025 16:34:06 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
bond-i puhul on LACP (802.3ad) ainult üks variantidest, neid agregeerimise protokolle on tegelikult natuke rohkem. Kohe olgu ära öeldud et mikrotikuga kogemus puudub, ise katsetasin kunagi vana 1G liidestega syno ja linuxi serveriga, kuna eesmärgiks oli samamoodi ainult mitme traadi bandwidthi kokkuliitmine (mingi failover või automaatika polnud teemaks), siis sai valitud kõige lihtsam skeem ehk balance-rr, sisuliselt saadetakse iga järgnev pakett järgmise liidese pealt. Tulemus sai üllatavalt hea, ootasin samamoodi kirjeldatud jamasid pakettide järjekorra ja kõige muuga, praktikas jooksid nii NFS kui SMB üle sellise lingi väga hästi, mälu järgi tuli kahe liidesega ca 180 MB/s ära, mis mulle täitsa sobis sel hetkel.
Linuxi poolt interfaces alla:
iface bond0 inet static
bond-mode balance-r
syno poolel /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0:
BONDING_OPTS="mode=0 ..."
Kiire google ütles, et mikrotik (kuigi mitte kõik mudelid) peaks samamoodi asja tundma - https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/8323193/Bonding#Bonding-balance-rr
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  järgmine
