praegune kellaaeg 19.05.2026 14:51:19
Hiid
15.03.2025 09:10:32
Markos, see ununes jahh, õigemini ei osanud mõelda, et ahju kütmise ajaks tuleks hõrendus peatada.
mikk36, hetkel hiinlaselt valmislahendus tellitud, DIN liistule ei leidnud, aga vähe asisem, kui pistikupessa käiv
Prillpapa
Kremli troll
15.03.2025 18:01:21
kuidas HA-s termostaati Nordpooli hindadega juhtida, kõik blueprintid ja näited eeldavad juhitavaks seadmeks lülitit aga HA-sse integreeritud termostaat ei ole lüliti ja seda lülitina ei leia ega paku ..
_________________ --- |
Markos
16.03.2025 02:19:30
| Prillpapa kirjutas: |
kuidas HA-s termostaati Nordpooli hindadega juhtida, kõik blueprintid ja näited eeldavad juhitavaks seadmeks lülitit aga HA-sse integreeritud termostaat ei ole lüliti ja seda lülitina ei leia ega paku ..  |
Kasutad switch templatet ja helperit, ning teed virtuaalse lüliti ja selle lüliti peale ehitad loogika, mida termostaadiga teha tahad.
degreal
21.03.2025 19:49:27
| Kas mõnda sonoff basicu taolist nutilülitit on millel oleks NO asemel NC releekontaktid? Tarkvaraline lahendus ei sobi kuna voolukatkestuse või reboodiga ei tohiks kontakt katkeda. Võib olla wifi/zigbee/zwave.
Markos
29.03.2025 17:06:59
| degreal kirjutas: |
| Kas mõnda sonoff basicu taolist nutilülitit on millel oleks NO asemel NC releekontaktid? Tarkvaraline lahendus ei sobi kuna voolukatkestuse või reboodiga ei tohiks kontakt katkeda. Võib olla wifi/zigbee/zwave. |
NC/NO kontaktidega relee lisaks ja tehtud.
EDIT: Tahaks jagada ühte "põnevat" lugu zigbee vallast. Koristasin oma nutikasti ja leidsin sealt vanad Osrami Lightify pirnid, mida ma kunagi kasutasin, kuid mis väga teistega koostööd teha ei tahtnud ja võrgus igasugu ebastabiilsust korraldasid. Mõtlesin, et katsetaks neid vana homey taga, kus nad oleksid HA võrgust kenasti lahus. Mõeldud tehtud, saigi üks pirn ära paaritatud, töötas kenasti. Siis aga sai elektritööde käigus kodus väike katkestus korraldatud, HA ja jutud elasid upsi pealt, aga ülejäänud seadmed mõistagi said reseti. Peale seda, kui toide tagasi tuli, vaatasin esmapilgul, et kõik ok, siis aga märkasin, et osad ir andurid ei tööta. Seadmeid lähemalt uurides leidsin, et ka mõlemad repeaterid on täiega offlines. Aga, mis veel eriti kummalisem üks seade on võrgus juures ! Seesama Osrami pirn oli kuidagi täiesti arusaamatult sättinud ennast HA võrku. Loomulikult ta ei funganud seal, kõik entity'd olid olemas, aga ei olnud responsive. Samal ajal jälle homey suutis teda kenasti juhtida nagu midagi poleks juhtunud. Tavaoludes ei saa selline asi lihtsalt võimalik olla, sest isegi, kui pirn sai toitekatkestuse, ei oleks ta tohtinud teise võrku sisenemist üritada, sest oli juba ühe võrgu liige. Teine võrk (HA) ei olnud ka paaritamiseks avatud. Ühtlasi pole see pirn ka mitte kunagi olnud HA võrgu liige. Seda, et mõned varem paaritatud asjad eemaldamise korral teinekord võrku tagasi hüppavad, tuleb ette, kui nad ei ole korrektselt eemaldatud, st zha remove + factory reset seadmele. Aga sellist asja, et mingi uus asi sedamoodi iseseisvalt võrku ronib, pole küll ette tulnud. Siin on enne juttu olnud osadest lülititest, mis täiesti lambist suvalisi pistikupesi lülitavad. Kuna mul oli ka üks selline (just Osrami oma), mis xiaomi pesa lülitas iseseivalt, siis tundub, et kogu see osrami kola on vägagi kahtlane ja väärib prügikasti külastust. Mis omakorda muidugi on probleem laiemalt, turvalisuse küsimused ja piisab, kui sul kusagil kortermajas on naabril seina taga sellised "toredad" seadmed, siis sa ei saagi oma zigbee võrku mitte kunagi normaalselt toimima. Täielik hämming igastahes. Kui keegi tahab mängida (või kellelegi s*tta keerata), siis tasuta äraandmiseks kastitäis pirne (GU10 ja E27).
Dijital
18.04.2025 22:40:14
Kas HomeAssistantile on mingit märkmiku-laadset lisa olemas? Lihtsalt midagi sellist, kuhu saab otse märkmeid teha, mitte mingit junni, mis suhtleb X,Y,Z pilveteenustega a la Google Keep vmt.
RassK
18.04.2025 23:57:32
| Dijital kirjutas: |
| Kas HomeAssistantile on mingit märkmiku-laadset lisa olemas? Lihtsalt midagi sellist, kuhu saab otse märkmeid teha, mitte mingit junni, mis suhtleb X,Y,Z pilveteenustega a la Google Keep vmt. |
ToDolist? ... oleneb milliseid märkmeid teha.
Dijital
19.04.2025 02:02:54
| RassK kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
ToDolist? ... oleneb milliseid märkmeid teha. |
Mitte päris ToDo list, vaid lihtsalt suvalisel hetkel vaja minevat infot teadmata perioodiks talletada. Selline ajutine-igavene kollane Post-It paber:
Suvi oli tore
Buss väljub kell 15.10
Jüri on võlgu
Tel. nr. 123 456 789
HV-s rõõmsad ahvid koos, tantsivad nad täies hoos, mõned kutsutud on lauda, kritiseerivad nad Rauda jne
olafsand
23.04.2025 09:13:12
| Targa kodu teema ja küsin siit. Sai üks välisuks soetatud koos paigaldusega. Yale L3S lukuga. Mastercode on resetitud ja uuesti pandud nö, aga muud funktsioonid kohe üldse ei tööta. Peaks olema "avamise nupp" > master code > avamise nupp ja siis peaks olema nö menüüs. Kui nüüd mõni numbritest ( null näiteks) ja avamis nupp vajutada, siis lääheb paaritamise režiimi. Mul aga püsivad numbrid kõik kustus ja mingi hetk ütleb "time expired". On keegi sellise lukuga kokku puutunud ja oskab nõu anda palun?
miq12
23.04.2025 12:08:12
olafsand, kas sul uks on lahti sellel hetkel kui toimetad? Sa pead telefoniga selle klahvistiku lähedal olema (kui menüüs valisid 0). Bluetooth range on sellel lukul suht madal. See "time expired" tuleb sellepärast, et ei saavutatud bluetooth ühendust soovitud aja jooksul.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
olafsand
23.04.2025 21:19:10
| miq12, isegi muud menüüd ei avane. Sai paigaldajaga räägitud. Tundub ,et see lukk kuskil messil vms näidiseks olnud, telefoniga seotud ja siis pole äpis kustutatud. Kuna seda pole tehtud, siis klahvistik säteteks ei hakkagi tööle enne kui see on kustutatud. Selleks peab keegi kohale tulema, sest eemalt tehes ei saa lukk ju aru, et ta on nüüd "vaba"-
zipelgas
24.04.2025 10:58:30
| Dijital kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Suvi oli tore
Jüri on võlgu
HV-s rõõmsad ahvid koos, tantsivad nad täies hoos, mõned kutsutud on lauda, kritiseerivad nad Rauda jne |
kas tavaline markdown card ei sobiks selle jaoks?
_________________ Overkill is just about enough! |
olafsand
25.04.2025 21:21:17
| olafsand kirjutas: |
| miq12, isegi muud menüüd ei avane. Sai paigaldajaga räägitud. Tundub ,et see lukk kuskil messil vms näidiseks olnud, telefoniga seotud ja siis pole äpis kustutatud. Kuna seda pole tehtud, siis klahvistik säteteks ei hakkagi tööle enne kui see on kustutatud. Selleks peab keegi kohale tulema, sest eemalt tehes ei saa lukk ju aru, et ta on nüüd "vaba"- |
Selgus, et vale moodul oli kaasas. Kui see eemaldada, siis hakkas toimima. Suurem miinus minu jaoks on tegelikult see, et äpiga saab lukustada ja avada eemalt, aga lukustada saab ainult siis kui enne on käepidemega "riivid" avatud ja siis kui unustasid lukustada, siis äpist saab. Kui aga linki unustad tõsta, siis eemalt ka lukustada ei saa (paned kiiruga kodunt minema ja siis eemal olles meenub, et uks jäi lukust lahti). Pead ikkagi tagasi koju minema, füüsiliselt riivid avama ja siis paned anyway lukku juba.
miga
27.04.2025 14:35:19
| Tea, kas on õige koht, aga küsin ikka. On kellelgi kasutusel suitsuandur, milles on SIM sees, mis saadab siis ohu korral SMS-i, on äpiga seotud ja saadab teavitusi vms ? Jätaks nublu ja üle Wi-Fi toimivad asjad hetkel kõrvale.
pois11
27.04.2025 16:42:20
| miga kirjutas: |
| Tea, kas on õige koht, aga küsin ikka. On kellelgi kasutusel suitsuandur, milles on SIM sees, mis saadab siis ohu korral SMS-i, on äpiga seotud ja saadab teavitusi vms ? Jätaks nublu ja üle Wi-Fi toimivad asjad hetkel kõrvale. |
Mul on, hiinast kunagi tellisin. Saadab SMS kui suits toas või voolukatkestus. Aga linki ei oska visata, aliexpressis kindlasti igasuguseid saada.
Ja ennetan küsimust, et kas andur päriselt suitsu peale reageerib. Jah, reageerib, vahest ajab pliit sisse, siis lõugab kohe ja SMS telefonis. Väga odav üleval pidada, 3€ saab 6kuud hakkama ja jääb raha ülegi.
miq12
28.04.2025 12:31:34
olafsand, ma ei saanud nüüd hästi aru. Ma pole pidanud kordagi linki tõstma ja ei tee ka seda automaatselt. Ukse sulgen tihti üldse nii et linki alla ei vajuta vaid lükkan kinni. Ma olen alati saanud avada/sulgeda läbi äpi. Mul viskab veateadet, kui olen ukse "halvasti" sulgenud, ehk pole korralikult kinni tõmmanud et keeled oleks õiges asendis. Aitab/aitas ukse regullimine.
Aeg maha 1p
28.04.2025 12:34:00
Mingeid valmis kastmisasju ka on? Huvitaks kaks varianti, kas mingi ventiil mis wifi/äpi kaudu juhitav, lisavõimalusel graafikutega. Ja siis eraldi võimalus monitoorida vooluhulka või siis seada see ette, et vot neljapäeva õhtul kell 8 lase 150 liitrit.
kotik001
28.04.2025 13:28:59
Küsiks ka abi..
Zigbee võrk - vahest on ja vahest pole. Log ütleb järgmist:
[2025-04-21 19:46:19] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-04-21 19:46:19] info: zh:ember:uart:ash: Socket ready
[2025-04-21 19:46:19] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-04-21 19:46:20] error: zh:ember:uart:ash: Port Error: read ECONNRESET
[2025-04-21 19:46:20] info: zh:ember:uart:ash: Port closed. |
Mõnikord aitab coordinatori restart, kuid mitte alati. Kasutusel on ka wifi extender (pole HA-ga seotud), kas see võib kuidagi lollitada? Tänan.
RassK
28.04.2025 15:05:05
| Sold OUT kirjutas: |
| Mingeid valmis kastmisasju ka on? Huvitaks kaks varianti, kas mingi ventiil mis wifi/äpi kaudu juhitav, lisavõimalusel graafikutega. Ja siis eraldi võimalus monitoorida vooluhulka või siis seada see ette, et vot neljapäeva õhtul kell 8 lase 150 liitrit. |
bladerunner'i soovitusel ma loobusin igast juhtimisest. Blumat + tünn + hüdrofoor, kastab ise igat punkti täpselt nii nagu seadistad. Väikseid tarku voolukoguse andureid pole näinud üldse. Reservidega kastidesse lasin tuimalt iga päev x koguse vett (ala 30s klapp lahti), voolas lihtsalt veits üle kui oli vihmasem nädal olnud.
oliver.
07.05.2025 09:49:18
Nutilukku ajaks taga, oskab keegi soovitada?
Kriteeriumid:
Skandinaavia profiilile sobiv
Kaugjuhitav (tahaks ka kodust eemal ukselukku kontrollida)
Olemasolevat südamikku ei tahaks vahetada
Seespool on praegu liblikas
Danalock V3 justkui vastab nõudmistele, samas on päris vana toode (kuigi firmware update'id on pidevalt peale tulemas).
warwas
07.05.2025 10:17:47
V3 Danalock tahab kodust eemal juhtimiseks veel mingit lisaseadet, mis internetti ühendub, olgu selleks siis kas nende endi Danabridge või siis mingi kolmanda peo nutiseade.
Endal on Zwave+BT versioon Homey küljes.
Muidu kasutusmugavusest nii palju, et patareisid saad parimal juhul kord aastas vahetada (neli CR123 julka) ja kui nende endi äppi harva kasutada, siis on seal suht tüütu "võtmete uuendamise" protsess (läbi mingi nutikodu seda probleemi pole).
Minu maitse jaoks veidi lärmakas aga mul pole teistega ka võrdlusmomenti, võibolla on see tavaline.
oliver.
07.05.2025 10:31:34
Danalock Homekit versioon on justkui super - naisel ja lastel on iphone+apple watch combo kasutusel ja see oleks kindlasti kõige lihtsam neile.
Aga mul on android, nii et kui õigesti aru saan, siis ma ei saa isegi läbi äpi ligi sellele.
RassK
07.05.2025 12:08:30
| Ega need V3'd ka päris samad pole, mis paar aastat enne ja paar aastat pärast toodetud. Garantii korras on mul neid üksjagu vahetatud, tänutäheks isegi danapad saadetud. Kõige viimane (füüsiline) parandus-versioon V3'le hetkel tundub töötavat.
Markos
07.05.2025 15:25:01
| Mul ka viimane versioon danalockist, mis juba Salto nime alt pakendatud. Zwave ja bt, paaritatud HA'ga aga vanast ajast ka danabridge nö backupiks küljes. FW uuendusi tuleb, töötab ka, aga aeg-ajalt tahab ikka ülelkalibreerimist saada, tasapisi nihkuvad markerid paigast ära ja siis ei lukustu mingil hetkel enam. Vahepeal tegi üldse sellist pulli nagu eelmine versioon, milllel asendi andur läks, mõtlesin, et nonii, niipalju siis sellest, aga see oli vist ikkagi tühjenenud patareide teema. Üldse tundub, et ta ei raporteeri patareide staatust enam adekvaatselt, suht ilma hoiatuseta sai tühjaks. Ühel päeval jamas ja teine päev oli kutu, samas level oli medium. Kasutatakse nii oma äpi, kui HA kaudu, selles osas probleeme pole.
