17.01.2025 08:42:51
| R300V C6 kontrolleriga.
RassK
17.01.2025 11:13:29
| mikk36 kirjutas: |
| R300V C6 kontrolleriga. |
Väga huvitav, sellel oli veel väga hea multi client tugi. Mul enne RHP 400V'd oli R400V ja Modbus istus ilusti. Vb supportist uurida, mis nad arvavad sellest.
viimati muutis RassK 17.01.2025 16:57:14, muudetud 1 kord |
17.01.2025 12:37:17
| Kuna sain juba ümber tehtud, et sikutab nii modbus kui http pealt paralleelselt, siis ei viitsi surkida.
Dijital
22.01.2025 19:01:15
Ehk keegi jagab veidi näpunäiteid. Mul Shelly Duo lamp ning soov on Home Assistanti kaudu selle eredust ja värvi temperatuuri muuta. Veebilehitsejaga Shelly enda UI külge ühendades on seal võimalik seda teha, aga ma ei taipa, kuidas seda sama Home Assistantis teha. Sensoreid näitab ja sisse välja lülitada saab ka.
Edit:
Sain Mushroomi Custom:Light'iga selle tehtud.
RassK
23.01.2025 13:25:04
Esimesed paar Home Assistant Voice PE'd käes, enam vähem samal ajal sai ka uue homelab serveri kasutatavaks.
Päris Alexat veel välja ei saa visata. Conversation loogikat veel ei tundu HA Voice Assistanti peal olema (või peab uurima).
Muidu lokaalse pipeline'i sai päris heaks. Alibaba Cloudi poolt tehtud mudel Qwen 2.5 tundub täitsa kasutatav. Ülimalt VRAMi vaenulik ainult (sööb veits üle 18GB VRAMi).
Nagu piltidelt näha, siis "külmkäivitus" võib aega võtta (~4s RTX 4090 peal). Ise saab muidugi valida, kaua mudel GPU mälus istub.
Edasi juba ca pool sekundit, mis on üpris kasutatav. Kindlasti on ka kiiremaid mudeleid nagu HA enda cloudi mudel. Kahjuks mulle tundub too kasutamatult loll olevat.
All siis testid:
1. Külmkäivitus, local pipeline, hea english -> õige tulemus
2. Hot, local pipeline, kehvem english -> proovis mingigi sensori leida (sensori enda tulemus õige)
3. Külmkäivitus, cloud pipeline, hea english -> midagi ei leidnud
4. Hot, cloud pipeline, kehvem english -> midagi ei leidnud
Lokaalne spec:
NLP: Ollama Qwen 2.5
STT: Whisper medium english
TTS: Piper EN US hfc female medium
xxlmaster
02.02.2025 21:34:33
| Tehke lollile selgeks, kuidas muuta Home assistantis kaamera salvestuse pathi. Lisatud on OMV võrguketas aga kuidas ja kuhu nüüd selle path nüüd lisada?
-vodafone-
02.02.2025 22:52:20
| RassK kirjutas: |
All siis testid:
Lokaalne spec:
HA Cloud on mu arust väga kiire. Aga miks arvad, et kasutamatult loll?
Mis eesmärke täitma peaks või millega hätta jääb?
RassK
xxlmaster
03.02.2025 00:18:17
RassK, Ma ei tea kas sa said aru mis ma päris täpselt mõtlesin aga taha aru saada mis võrgu ketta path on. OMV alt path kopeerituna ei sobi paraku. Kettale endale on läbi HA ligipääs olemas.
RassK
03.02.2025 00:33:49
Vaatasin veits dokumentatsioonis ringi ja leidsin selle:
https://www.home-assistant.io/common-tasks/os#usage-types
ehk siis:
1. Mäpid ära network storage type media
2. Salvestad /media/<name> path'i. Name siis tuleneb sellest, mis sa "Add network storage" Name lahtrisse panid.
Media
A new directory with the name you gave your network storage will be created under /media. This directory can be accessed by Home Assistant and add-ons. |
Spezz
siinus
09.03.2025 20:11:15
meh. ESP32 ongi oma olemuselt progetav kivi ja sellega saabki wifi ja BT raadios teha midaiganes. Tagaukseks ma seda küll ei nimetaks. Samamoodi võiks öelda, et flipper zeros leiti tagauks.
_________________ suck less | no slop grenade
redart
10.03.2025 12:48:43
| siinus kirjutas: |
| meh. ESP32 ongi oma olemuselt progetav kivi ja sellega saabki wifi ja BT raadios teha midaiganes. Tagaukseks ma seda küll ei nimetaks. Samamoodi võiks öelda, et flipper zeros leiti tagauks. |
No jah ja ei. ESP-il on oma "opsüsteem" mis implementeerib wifi ja bt funktsionaalsuse ja pakub sulle API-sid selle kasutamiseks, ning siis on seal user area, kuhu sina saad oma funktsionaalsust progeda. Kui nüüd seal sulle mitte nähtavas osas on käomuna, mis teeb omasoodu midagi, mida sa ei näe ja mis su turvalisust ohustab, siis on jama majas. Iseenesest on küll potentsiaalseks kurja tegemiseks vaja, et ta saadaks ja võtaks vastu infot kusagilt pilvest, ja seda saab monitoorida ja ka piirata. Aga kui paljudel koduvõrkudel selline võimekus ja kasutajatel teadlikkus on?
degreal
10.03.2025 12:57:49
| Wifi nutiseadmetele oleks tark eraldi wifi punkt püsti panna et need sisevõrgule ligi ei saaks.
-vodafone-
10.03.2025 13:47:20
| redart kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
No jah ja ei. ESP-il on oma "opsüsteem" mis implementeerib wifi ja bt funktsionaalsuse ja pakub sulle API-sid selle kasutamiseks, ning siis on seal user area, kuhu sina saad oma funktsionaalsust progeda. Kui nüüd seal sulle mitte nähtavas osas on käomuna, mis teeb omasoodu midagi, mida sa ei näe ja mis su turvalisust ohustab, siis on jama majas. Iseenesest on küll potentsiaalseks kurja tegemiseks vaja, et ta saadaks ja võtaks vastu infot kusagilt pilvest, ja seda saab monitoorida ja ka piirata. Aga kui paljudel koduvõrkudel selline võimekus ja kasutajatel teadlikkus on? |
Pmst mistahes fw/koodi sinna peale surad (tasmota,esphome vms) ja talle välisvõrgu ühenduse võimaldada on see backdoor siiski lahti ?
10.03.2025 19:05:13
https://www.espressif.com/en/news/response_esp32_bluetooth
news
Espressif’s Response to Claimed Backdoor and Undocumented Commands in ESP32 Bluetooth Stack
Shanghai, China
Mar 10, 2025
Recently, some media have reported on a press release initially calling out ESP32 chips for having a “backdoor”. Espressif would like to take this opportunity to clarify this matter for our users and partners.
Recently, some media have reported on a press release initially calling out ESP32 chips for having a “backdoor”. Of note is that the original press release by the Tarlogic research team was factually corrected to remove the “backdoor” designation. However, not all media coverage has been amended to reflect this change. Espressif would like to take this opportunity to clarify this matter for our users and partners.
What was found
The functionality found are debug commands included for testing purposes. These debug commands are part of Espressif’s implementation of the HCI (Host Controller Interface) protocol used in Bluetooth technology. This protocol is used internally in a product to communicate between Bluetooth layers.
Key clarification points
Internal Debug Commands: These commands are meant for use by developers and are not accessible remotely. Having such private commands is not an uncommon practice.
No Remote Access: They cannot be triggered by Bluetooth, radio signals, or over the Internet, meaning they do not pose a risk of remote compromise of ESP32 devices.
Security Impact: While these debug commands exist, they cannot, by themselves, pose a security risk to ESP32 chips. Espressif will still provide a software fix to remove these undocumented commands.
Scope: If ESP32 is used in a standalone application and not connected to a host chip that runs a BLE host, the aforementioned HCI commands are not exposed and there is no security threat.
Affected Chipsets: These commands are present in the ESP32 chips only and are not present in any of the ESP32-C, ESP32-S, and ESP32-H series of chips.
redart
11.03.2025 23:23:42
| -vodafone- kirjutas: |
| redart kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
Pmst mistahes fw/koodi sinna peale surad (tasmota,esphome vms) ja talle välisvõrgu ühenduse võimaldada on see backdoor siiski lahti ? |
Tegelt ma selles mõttes õnneks natuke eksisin, et siiski custom firmwared kirjutavad kogu mälu üle, aga low-level opside osas, sealhulgas network stackiga suhtlemiseks sisaldavad nad suletud binary blobe mille sisu ja käitumise üle sul kontrolli pole. Aga kui uskida jägaja poolt jagatud artiklit, siis võiks loota, et suurem turvaauk on siiski praegu teoreetilise loomuga.
LeneLowcut
12.03.2025 16:57:27
Tee oma küberkaitsefirmale promo väites, et leidsite miljard tagaust.
Uudised genereerivad tuhat clickbait artiklit.
Kustuta viide tagauksest kui lõpunilugejad välja toovad, et segast ajate.
Uudiseid pea keegi ei uuenda.
Many such cases.
Hiid
13.03.2025 20:27:17
see ei ole küll väga tark kodu, aga oleks vaja leida vidin, mis asuks elektrikilbis, soovitavalt DIN liistul ja ei oleks oma omaduselt muud, kui lüliti. Juhtida tahaks teda puldiga, on/off
mingeid äppe, wifisid jms tilulilu ei oleks vaja.
See hakkaks ventikat katusel seisma panema, kui ahju tule teen
14.03.2025 00:34:11
Miks ventikas tuld kardab
avrn
14.03.2025 06:09:36
| Hiid ehitas ilmselt nii tiheda maja, et vent tõmbab ahju põlemissaadused tuppa.
Hiid
14.03.2025 06:49:42
midagi sellist jahh. Iseenesest kui piisavalt aknaid avada, siis ei pea venti selleks ajaks seiskama, aga lihtsam oleks üks liigutus teha nupuga.,
Prillpapa
Kremli troll
14.03.2025 08:11:37
Tähte närida "wifisid jms tilulilu ei oleks vaja" kus "wifi" lühend ei ole mitte ainult juhtmevaba internet aga kasutatakse ka laiemalt juhtmevabade lahenduste nimetusena - soovitakse tegelikult juhtmega pulti, üks ots veel kilbis
juhtme vahele käivad lülitid ent nö piiratud mobiilsus juhtme ulatuses, mis võiks sobida:
https://kaup24.ee/et/moobel-ja-sisustus/lambid-valgustid/laualambid/inline-juhtmeluliti-nupp-in-line-juhtmega-seadme?id=43085969
https://www.heamajapood.ee/et/a/lambi-luliti-bakeliit-mustjust
Ei saa hästi aru, miks vajatakse "pulti" (pult võib vajada patareisid, ununeda taskusse, kaduda diivani vahele või laste mänguasjaks klõpsida), nii ahi, ventseade kui kilp on statsionaarsed seadmed ja eeldades, et ventilatsiooni tahetakse välja lülitada kütmise alustamiseks, kus ahju kütmine toimub inimese sekkumisega ahju juures, võiks ahju läheduses seinal olla tavaline süvistatav või seinapealne valgustilüliti, mis ei lülita lampi aga ventilatsiooniseadet.
Kui eriti edevaks minna, on lüliteid ka indikaator tulukesega, et oleks alati selge, kas vent töötab või mitte, või unustades nt kütmise järel venti sisse lülitada, toas liikudes märgata, et tuluke põleb / ei põle, ah jah vent jäi lülitamata.
Veel on variant taimeriga lahendused, kus a'la ahjukütmise aeg on teada, nt 1-5-2.5 tundi ja taimer lülitab ise 3 tunni möödudes ventilatsiooni uuesti tööle.
Eriti kui maja on veel ehitusjärgus, võiks see valgusilüliti variant olla lihtne realiseerida.
_________________ --- |
Markos
14.03.2025 23:29:17
| Ilmselt on siin tegu järelpaigaldusega ja seda kaablit lüliti jaoks ei ole veetud, ning pole enam kerge vedada ka või on see suisa võimatu.
Hiid
15.03.2025 08:10:32
Markos, see ununes jahh, õigemini ei osanud mõelda, et ahju kütmise ajaks tuleks hõrendus peatada.
mikk36, hetkel hiinlaselt valmislahendus tellitud, DIN liistule ei leidnud, aga vähe asisem, kui pistikupessa käiv
Prillpapa
Kremli troll
15.03.2025 17:01:21
kuidas HA-s termostaati Nordpooli hindadega juhtida, kõik blueprintid ja näited eeldavad juhitavaks seadmeks lülitit aga HA-sse integreeritud termostaat ei ole lüliti ja seda lülitina ei leia ega paku ..
Markos
16.03.2025 01:19:30
| Prillpapa kirjutas: |
kuidas HA-s termostaati Nordpooli hindadega juhtida, kõik blueprintid ja näited eeldavad juhitavaks seadmeks lülitit aga HA-sse integreeritud termostaat ei ole lüliti ja seda lülitina ei leia ega paku ..  |
Kasutad switch templatet ja helperit, ning teed virtuaalse lüliti ja selle lüliti peale ehitad loogika, mida termostaadiga teha tahad.
degreal
21.03.2025 18:49:27
| Kas mõnda sonoff basicu taolist nutilülitit on millel oleks NO asemel NC releekontaktid? Tarkvaraline lahendus ei sobi kuna voolukatkestuse või reboodiga ei tohiks kontakt katkeda. Võib olla wifi/zigbee/zwave.
Markos
29.03.2025 16:06:59
| degreal kirjutas: |
| Kas mõnda sonoff basicu taolist nutilülitit on millel oleks NO asemel NC releekontaktid? Tarkvaraline lahendus ei sobi kuna voolukatkestuse või reboodiga ei tohiks kontakt katkeda. Võib olla wifi/zigbee/zwave. |
NC/NO kontaktidega relee lisaks ja tehtud.
EDIT: Tahaks jagada ühte "põnevat" lugu zigbee vallast. Koristasin oma nutikasti ja leidsin sealt vanad Osrami Lightify pirnid, mida ma kunagi kasutasin, kuid mis väga teistega koostööd teha ei tahtnud ja võrgus igasugu ebastabiilsust korraldasid. Mõtlesin, et katsetaks neid vana homey taga, kus nad oleksid HA võrgust kenasti lahus. Mõeldud tehtud, saigi üks pirn ära paaritatud, töötas kenasti. Siis aga sai elektritööde käigus kodus väike katkestus korraldatud, HA ja jutud elasid upsi pealt, aga ülejäänud seadmed mõistagi said reseti. Peale seda, kui toide tagasi tuli, vaatasin esmapilgul, et kõik ok, siis aga märkasin, et osad ir andurid ei tööta. Seadmeid lähemalt uurides leidsin, et ka mõlemad repeaterid on täiega offlines. Aga, mis veel eriti kummalisem üks seade on võrgus juures ! Seesama Osrami pirn oli kuidagi täiesti arusaamatult sättinud ennast HA võrku. Loomulikult ta ei funganud seal, kõik entity'd olid olemas, aga ei olnud responsive. Samal ajal jälle homey suutis teda kenasti juhtida nagu midagi poleks juhtunud. Tavaoludes ei saa selline asi lihtsalt võimalik olla, sest isegi, kui pirn sai toitekatkestuse, ei oleks ta tohtinud teise võrku sisenemist üritada, sest oli juba ühe võrgu liige. Teine võrk (HA) ei olnud ka paaritamiseks avatud. Ühtlasi pole see pirn ka mitte kunagi olnud HA võrgu liige. Seda, et mõned varem paaritatud asjad eemaldamise korral teinekord võrku tagasi hüppavad, tuleb ette, kui nad ei ole korrektselt eemaldatud, st zha remove + factory reset seadmele. Aga sellist asja, et mingi uus asi sedamoodi iseseisvalt võrku ronib, pole küll ette tulnud. Siin on enne juttu olnud osadest lülititest, mis täiesti lambist suvalisi pistikupesi lülitavad. Kuna mul oli ka üks selline (just Osrami oma), mis xiaomi pesa lülitas iseseivalt, siis tundub, et kogu see osrami kola on vägagi kahtlane ja väärib prügikasti külastust. Mis omakorda muidugi on probleem laiemalt, turvalisuse küsimused ja piisab, kui sul kusagil kortermajas on naabril seina taga sellised "toredad" seadmed, siis sa ei saagi oma zigbee võrku mitte kunagi normaalselt toimima. Täielik hämming igastahes. Kui keegi tahab mängida (või kellelegi s*tta keerata), siis tasuta äraandmiseks kastitäis pirne (GU10 ja E27).
Dijital
18.04.2025 21:40:14
Kas HomeAssistantile on mingit märkmiku-laadset lisa olemas? Lihtsalt midagi sellist, kuhu saab otse märkmeid teha, mitte mingit junni, mis suhtleb X,Y,Z pilveteenustega a la Google Keep vmt.
RassK
18.04.2025 22:57:32
| Dijital kirjutas: |
| Kas HomeAssistantile on mingit märkmiku-laadset lisa olemas? Lihtsalt midagi sellist, kuhu saab otse märkmeid teha, mitte mingit junni, mis suhtleb X,Y,Z pilveteenustega a la Google Keep vmt. |
ToDolist? ... oleneb milliseid märkmeid teha.
Dijital
19.04.2025 01:02:54
| RassK kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
ToDolist? ... oleneb milliseid märkmeid teha. |
Mitte päris ToDo list, vaid lihtsalt suvalisel hetkel vaja minevat infot teadmata perioodiks talletada. Selline ajutine-igavene kollane Post-It paber:
Suvi oli tore
Buss väljub kell 15.10
Jüri on võlgu
Tel. nr. 123 456 789
HV-s rõõmsad ahvid koos, tantsivad nad täies hoos, mõned kutsutud on lauda, kritiseerivad nad Rauda jne
olafsand
23.04.2025 08:13:12
| Targa kodu teema ja küsin siit. Sai üks välisuks soetatud koos paigaldusega. Yale L3S lukuga. Mastercode on resetitud ja uuesti pandud nö, aga muud funktsioonid kohe üldse ei tööta. Peaks olema "avamise nupp" > master code > avamise nupp ja siis peaks olema nö menüüs. Kui nüüd mõni numbritest ( null näiteks) ja avamis nupp vajutada, siis lääheb paaritamise režiimi. Mul aga püsivad numbrid kõik kustus ja mingi hetk ütleb "time expired". On keegi sellise lukuga kokku puutunud ja oskab nõu anda palun?
miq12
23.04.2025 11:08:12
olafsand, kas sul uks on lahti sellel hetkel kui toimetad? Sa pead telefoniga selle klahvistiku lähedal olema (kui menüüs valisid 0). Bluetooth range on sellel lukul suht madal. See "time expired" tuleb sellepärast, et ei saavutatud bluetooth ühendust soovitud aja jooksul.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
olafsand
23.04.2025 20:19:10
| miq12, isegi muud menüüd ei avane. Sai paigaldajaga räägitud. Tundub ,et see lukk kuskil messil vms näidiseks olnud, telefoniga seotud ja siis pole äpis kustutatud. Kuna seda pole tehtud, siis klahvistik säteteks ei hakkagi tööle enne kui see on kustutatud. Selleks peab keegi kohale tulema, sest eemalt tehes ei saa lukk ju aru, et ta on nüüd "vaba"-
zipelgas
24.04.2025 09:58:30
| Dijital kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Suvi oli tore
Jüri on võlgu
HV-s rõõmsad ahvid koos, tantsivad nad täies hoos, mõned kutsutud on lauda, kritiseerivad nad Rauda jne |
kas tavaline markdown card ei sobiks selle jaoks?
_________________ Overkill is just about enough! |
olafsand
25.04.2025 20:21:17
| olafsand kirjutas: |
| miq12, isegi muud menüüd ei avane. Sai paigaldajaga räägitud. Tundub ,et see lukk kuskil messil vms näidiseks olnud, telefoniga seotud ja siis pole äpis kustutatud. Kuna seda pole tehtud, siis klahvistik säteteks ei hakkagi tööle enne kui see on kustutatud. Selleks peab keegi kohale tulema, sest eemalt tehes ei saa lukk ju aru, et ta on nüüd "vaba"- |
Selgus, et vale moodul oli kaasas. Kui see eemaldada, siis hakkas toimima. Suurem miinus minu jaoks on tegelikult see, et äpiga saab lukustada ja avada eemalt, aga lukustada saab ainult siis kui enne on käepidemega "riivid" avatud ja siis kui unustasid lukustada, siis äpist saab. Kui aga linki unustad tõsta, siis eemalt ka lukustada ei saa (paned kiiruga kodunt minema ja siis eemal olles meenub, et uks jäi lukust lahti). Pead ikkagi tagasi koju minema, füüsiliselt riivid avama ja siis paned anyway lukku juba.
miga
27.04.2025 13:35:19
| Tea, kas on õige koht, aga küsin ikka. On kellelgi kasutusel suitsuandur, milles on SIM sees, mis saadab siis ohu korral SMS-i, on äpiga seotud ja saadab teavitusi vms ? Jätaks nublu ja üle Wi-Fi toimivad asjad hetkel kõrvale.
pois11
27.04.2025 15:42:20
| miga kirjutas: |
| Tea, kas on õige koht, aga küsin ikka. On kellelgi kasutusel suitsuandur, milles on SIM sees, mis saadab siis ohu korral SMS-i, on äpiga seotud ja saadab teavitusi vms ? Jätaks nublu ja üle Wi-Fi toimivad asjad hetkel kõrvale. |
Mul on, hiinast kunagi tellisin. Saadab SMS kui suits toas või voolukatkestus. Aga linki ei oska visata, aliexpressis kindlasti igasuguseid saada.
Ja ennetan küsimust, et kas andur päriselt suitsu peale reageerib. Jah, reageerib, vahest ajab pliit sisse, siis lõugab kohe ja SMS telefonis. Väga odav üleval pidada, 3€ saab 6kuud hakkama ja jääb raha ülegi.
miq12
28.04.2025 11:31:34
olafsand, ma ei saanud nüüd hästi aru. Ma pole pidanud kordagi linki tõstma ja ei tee ka seda automaatselt. Ukse sulgen tihti üldse nii et linki alla ei vajuta vaid lükkan kinni. Ma olen alati saanud avada/sulgeda läbi äpi. Mul viskab veateadet, kui olen ukse "halvasti" sulgenud, ehk pole korralikult kinni tõmmanud et keeled oleks õiges asendis. Aitab/aitas ukse regullimine.
28.04.2025 11:34:00
Mingeid valmis kastmisasju ka on? Huvitaks kaks varianti, kas mingi ventiil mis wifi/äpi kaudu juhitav, lisavõimalusel graafikutega. Ja siis eraldi võimalus monitoorida vooluhulka või siis seada see ette, et vot neljapäeva õhtul kell 8 lase 150 liitrit.
kotik001
28.04.2025 12:28:59
Küsiks ka abi..
Zigbee võrk - vahest on ja vahest pole. Log ütleb järgmist:
[2025-04-21 19:46:19] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-04-21 19:46:19] info: zh:ember:uart:ash: Socket ready
[2025-04-21 19:46:19] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-04-21 19:46:20] error: zh:ember:uart:ash: Port Error: read ECONNRESET
[2025-04-21 19:46:20] info: zh:ember:uart:ash: Port closed. |
Mõnikord aitab coordinatori restart, kuid mitte alati. Kasutusel on ka wifi extender (pole HA-ga seotud), kas see võib kuidagi lollitada? Tänan.
RassK
28.04.2025 14:05:05
| Sold OUT kirjutas: |
| Mingeid valmis kastmisasju ka on? Huvitaks kaks varianti, kas mingi ventiil mis wifi/äpi kaudu juhitav, lisavõimalusel graafikutega. Ja siis eraldi võimalus monitoorida vooluhulka või siis seada see ette, et vot neljapäeva õhtul kell 8 lase 150 liitrit. |
bladerunner'i soovitusel ma loobusin igast juhtimisest. Blumat + tünn + hüdrofoor, kastab ise igat punkti täpselt nii nagu seadistad. Väikseid tarku voolukoguse andureid pole näinud üldse. Reservidega kastidesse lasin tuimalt iga päev x koguse vett (ala 30s klapp lahti), voolas lihtsalt veits üle kui oli vihmasem nädal olnud.
oliver.
07.05.2025 08:49:18
Nutilukku ajaks taga, oskab keegi soovitada?
Kriteeriumid:
Skandinaavia profiilile sobiv
Kaugjuhitav (tahaks ka kodust eemal ukselukku kontrollida)
Olemasolevat südamikku ei tahaks vahetada
Seespool on praegu liblikas
Danalock V3 justkui vastab nõudmistele, samas on päris vana toode (kuigi firmware update'id on pidevalt peale tulemas).
warwas
07.05.2025 09:17:47
V3 Danalock tahab kodust eemal juhtimiseks veel mingit lisaseadet, mis internetti ühendub, olgu selleks siis kas nende endi Danabridge või siis mingi kolmanda peo nutiseade.
Endal on Zwave+BT versioon Homey küljes.
Muidu kasutusmugavusest nii palju, et patareisid saad parimal juhul kord aastas vahetada (neli CR123 julka) ja kui nende endi äppi harva kasutada, siis on seal suht tüütu "võtmete uuendamise" protsess (läbi mingi nutikodu seda probleemi pole).
Minu maitse jaoks veidi lärmakas aga mul pole teistega ka võrdlusmomenti, võibolla on see tavaline.
oliver.
07.05.2025 09:31:34
Danalock Homekit versioon on justkui super - naisel ja lastel on iphone+apple watch combo kasutusel ja see oleks kindlasti kõige lihtsam neile.
Aga mul on android, nii et kui õigesti aru saan, siis ma ei saa isegi läbi äpi ligi sellele.
RassK
07.05.2025 11:08:30
| Ega need V3'd ka päris samad pole, mis paar aastat enne ja paar aastat pärast toodetud. Garantii korras on mul neid üksjagu vahetatud, tänutäheks isegi danapad saadetud. Kõige viimane (füüsiline) parandus-versioon V3'le hetkel tundub töötavat.
Markos
07.05.2025 14:25:01
| Mul ka viimane versioon danalockist, mis juba Salto nime alt pakendatud. Zwave ja bt, paaritatud HA'ga aga vanast ajast ka danabridge nö backupiks küljes. FW uuendusi tuleb, töötab ka, aga aeg-ajalt tahab ikka ülelkalibreerimist saada, tasapisi nihkuvad markerid paigast ära ja siis ei lukustu mingil hetkel enam. Vahepeal tegi üldse sellist pulli nagu eelmine versioon, milllel asendi andur läks, mõtlesin, et nonii, niipalju siis sellest, aga see oli vist ikkagi tühjenenud patareide teema. Üldse tundub, et ta ei raporteeri patareide staatust enam adekvaatselt, suht ilma hoiatuseta sai tühjaks. Ühel päeval jamas ja teine päev oli kutu, samas level oli medium. Kasutatakse nii oma äpi, kui HA kaudu, selles osas probleeme pole.
