praegune kellaaeg 24.04.2026 09:40:54
17.01.2025 09:42:51
| R300V C6 kontrolleriga.
RassK
17.01.2025 12:13:29
| mikk36 kirjutas: |
| R300V C6 kontrolleriga. |
Väga huvitav, sellel oli veel väga hea multi client tugi. Mul enne RHP 400V'd oli R400V ja Modbus istus ilusti. Vb supportist uurida, mis nad arvavad sellest.
viimati muutis RassK 17.01.2025 17:57:14, muudetud 1 kord |
17.01.2025 13:37:17
| Kuna sain juba ümber tehtud, et sikutab nii modbus kui http pealt paralleelselt, siis ei viitsi surkida.
Dijital
22.01.2025 20:01:15
Ehk keegi jagab veidi näpunäiteid. Mul Shelly Duo lamp ning soov on Home Assistanti kaudu selle eredust ja värvi temperatuuri muuta. Veebilehitsejaga Shelly enda UI külge ühendades on seal võimalik seda teha, aga ma ei taipa, kuidas seda sama Home Assistantis teha. Sensoreid näitab ja sisse välja lülitada saab ka.
Edit:
Sain Mushroomi Custom:Light'iga selle tehtud.
RassK
23.01.2025 14:25:04
Esimesed paar Home Assistant Voice PE'd käes, enam vähem samal ajal sai ka uue homelab serveri kasutatavaks.
Päris Alexat veel välja ei saa visata. Conversation loogikat veel ei tundu HA Voice Assistanti peal olema (või peab uurima).
Muidu lokaalse pipeline'i sai päris heaks. Alibaba Cloudi poolt tehtud mudel Qwen 2.5 tundub täitsa kasutatav. Ülimalt VRAMi vaenulik ainult (sööb veits üle 18GB VRAMi).
Nagu piltidelt näha, siis "külmkäivitus" võib aega võtta (~4s RTX 4090 peal). Ise saab muidugi valida, kaua mudel GPU mälus istub.
Edasi juba ca pool sekundit, mis on üpris kasutatav. Kindlasti on ka kiiremaid mudeleid nagu HA enda cloudi mudel. Kahjuks mulle tundub too kasutamatult loll olevat.
All siis testid:
1. Külmkäivitus, local pipeline, hea english -> õige tulemus
2. Hot, local pipeline, kehvem english -> proovis mingigi sensori leida (sensori enda tulemus õige)
3. Külmkäivitus, cloud pipeline, hea english -> midagi ei leidnud
4. Hot, cloud pipeline, kehvem english -> midagi ei leidnud
Lokaalne spec:
NLP: Ollama Qwen 2.5
STT: Whisper medium english
TTS: Piper EN US hfc female medium
xxlmaster
02.02.2025 22:34:33
| Tehke lollile selgeks, kuidas muuta Home assistantis kaamera salvestuse pathi. Lisatud on OMV võrguketas aga kuidas ja kuhu nüüd selle path nüüd lisada?
-vodafone-
02.02.2025 23:52:20
| RassK kirjutas: |
All siis testid:
Lokaalne spec:
HA Cloud on mu arust väga kiire. Aga miks arvad, et kasutamatult loll?
Mis eesmärke täitma peaks või millega hätta jääb?
RassK
xxlmaster
03.02.2025 01:18:17
RassK, Ma ei tea kas sa said aru mis ma päris täpselt mõtlesin aga taha aru saada mis võrgu ketta path on. OMV alt path kopeerituna ei sobi paraku. Kettale endale on läbi HA ligipääs olemas.
RassK
03.02.2025 01:33:49
Vaatasin veits dokumentatsioonis ringi ja leidsin selle:
https://www.home-assistant.io/common-tasks/os#usage-types
ehk siis:
1. Mäpid ära network storage type media
2. Salvestad /media/<name> path'i. Name siis tuleneb sellest, mis sa "Add network storage" Name lahtrisse panid.
Media
A new directory with the name you gave your network storage will be created under /media. This directory can be accessed by Home Assistant and add-ons. |
Spezz
siinus
09.03.2025 21:11:15
meh. ESP32 ongi oma olemuselt progetav kivi ja sellega saabki wifi ja BT raadios teha midaiganes. Tagaukseks ma seda küll ei nimetaks. Samamoodi võiks öelda, et flipper zeros leiti tagauks.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
redart
10.03.2025 13:48:43
| siinus kirjutas: |
| meh. ESP32 ongi oma olemuselt progetav kivi ja sellega saabki wifi ja BT raadios teha midaiganes. Tagaukseks ma seda küll ei nimetaks. Samamoodi võiks öelda, et flipper zeros leiti tagauks. |
No jah ja ei. ESP-il on oma "opsüsteem" mis implementeerib wifi ja bt funktsionaalsuse ja pakub sulle API-sid selle kasutamiseks, ning siis on seal user area, kuhu sina saad oma funktsionaalsust progeda. Kui nüüd seal sulle mitte nähtavas osas on käomuna, mis teeb omasoodu midagi, mida sa ei näe ja mis su turvalisust ohustab, siis on jama majas. Iseenesest on küll potentsiaalseks kurja tegemiseks vaja, et ta saadaks ja võtaks vastu infot kusagilt pilvest, ja seda saab monitoorida ja ka piirata. Aga kui paljudel koduvõrkudel selline võimekus ja kasutajatel teadlikkus on?
degreal
10.03.2025 13:57:49
| Wifi nutiseadmetele oleks tark eraldi wifi punkt püsti panna et need sisevõrgule ligi ei saaks.
-vodafone-
10.03.2025 14:47:20
| redart kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
No jah ja ei. ESP-il on oma "opsüsteem" mis implementeerib wifi ja bt funktsionaalsuse ja pakub sulle API-sid selle kasutamiseks, ning siis on seal user area, kuhu sina saad oma funktsionaalsust progeda. Kui nüüd seal sulle mitte nähtavas osas on käomuna, mis teeb omasoodu midagi, mida sa ei näe ja mis su turvalisust ohustab, siis on jama majas. Iseenesest on küll potentsiaalseks kurja tegemiseks vaja, et ta saadaks ja võtaks vastu infot kusagilt pilvest, ja seda saab monitoorida ja ka piirata. Aga kui paljudel koduvõrkudel selline võimekus ja kasutajatel teadlikkus on? |
Pmst mistahes fw/koodi sinna peale surad (tasmota,esphome vms) ja talle välisvõrgu ühenduse võimaldada on see backdoor siiski lahti ?
10.03.2025 20:05:13
https://www.espressif.com/en/news/response_esp32_bluetooth
news
Espressif’s Response to Claimed Backdoor and Undocumented Commands in ESP32 Bluetooth Stack
Shanghai, China
Mar 10, 2025
Recently, some media have reported on a press release initially calling out ESP32 chips for having a “backdoor”. Espressif would like to take this opportunity to clarify this matter for our users and partners.
Recently, some media have reported on a press release initially calling out ESP32 chips for having a “backdoor”. Of note is that the original press release by the Tarlogic research team was factually corrected to remove the “backdoor” designation. However, not all media coverage has been amended to reflect this change. Espressif would like to take this opportunity to clarify this matter for our users and partners.
What was found
The functionality found are debug commands included for testing purposes. These debug commands are part of Espressif’s implementation of the HCI (Host Controller Interface) protocol used in Bluetooth technology. This protocol is used internally in a product to communicate between Bluetooth layers.
Key clarification points
Internal Debug Commands: These commands are meant for use by developers and are not accessible remotely. Having such private commands is not an uncommon practice.
No Remote Access: They cannot be triggered by Bluetooth, radio signals, or over the Internet, meaning they do not pose a risk of remote compromise of ESP32 devices.
Security Impact: While these debug commands exist, they cannot, by themselves, pose a security risk to ESP32 chips. Espressif will still provide a software fix to remove these undocumented commands.
Scope: If ESP32 is used in a standalone application and not connected to a host chip that runs a BLE host, the aforementioned HCI commands are not exposed and there is no security threat.
Affected Chipsets: These commands are present in the ESP32 chips only and are not present in any of the ESP32-C, ESP32-S, and ESP32-H series of chips.
redart
12.03.2025 00:23:42
| -vodafone- kirjutas: |
| redart kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
Pmst mistahes fw/koodi sinna peale surad (tasmota,esphome vms) ja talle välisvõrgu ühenduse võimaldada on see backdoor siiski lahti ? |
Tegelt ma selles mõttes õnneks natuke eksisin, et siiski custom firmwared kirjutavad kogu mälu üle, aga low-level opside osas, sealhulgas network stackiga suhtlemiseks sisaldavad nad suletud binary blobe mille sisu ja käitumise üle sul kontrolli pole. Aga kui uskida jägaja poolt jagatud artiklit, siis võiks loota, et suurem turvaauk on siiski praegu teoreetilise loomuga.
LeneLowcut
12.03.2025 17:57:27
Tee oma küberkaitsefirmale promo väites, et leidsite miljard tagaust.
Uudised genereerivad tuhat clickbait artiklit.
Kustuta viide tagauksest kui lõpunilugejad välja toovad, et segast ajate.
Uudiseid pea keegi ei uuenda.
Many such cases.
Hiid
13.03.2025 21:27:17
see ei ole küll väga tark kodu, aga oleks vaja leida vidin, mis asuks elektrikilbis, soovitavalt DIN liistul ja ei oleks oma omaduselt muud, kui lüliti. Juhtida tahaks teda puldiga, on/off
mingeid äppe, wifisid jms tilulilu ei oleks vaja.
See hakkaks ventikat katusel seisma panema, kui ahju tule teen
14.03.2025 01:34:11
Miks ventikas tuld kardab
avrn
14.03.2025 07:09:36
| Hiid ehitas ilmselt nii tiheda maja, et vent tõmbab ahju põlemissaadused tuppa.
Hiid
14.03.2025 07:49:42
midagi sellist jahh. Iseenesest kui piisavalt aknaid avada, siis ei pea venti selleks ajaks seiskama, aga lihtsam oleks üks liigutus teha nupuga.,
Prillpapa
Kremli troll
14.03.2025 09:11:37
Tähte närida "wifisid jms tilulilu ei oleks vaja" kus "wifi" lühend ei ole mitte ainult juhtmevaba internet aga kasutatakse ka laiemalt juhtmevabade lahenduste nimetusena - soovitakse tegelikult juhtmega pulti, üks ots veel kilbis
juhtme vahele käivad lülitid ent nö piiratud mobiilsus juhtme ulatuses, mis võiks sobida:
https://kaup24.ee/et/moobel-ja-sisustus/lambid-valgustid/laualambid/inline-juhtmeluliti-nupp-in-line-juhtmega-seadme?id=43085969
https://www.heamajapood.ee/et/a/lambi-luliti-bakeliit-mustjust
Ei saa hästi aru, miks vajatakse "pulti" (pult võib vajada patareisid, ununeda taskusse, kaduda diivani vahele või laste mänguasjaks klõpsida), nii ahi, ventseade kui kilp on statsionaarsed seadmed ja eeldades, et ventilatsiooni tahetakse välja lülitada kütmise alustamiseks, kus ahju kütmine toimub inimese sekkumisega ahju juures, võiks ahju läheduses seinal olla tavaline süvistatav või seinapealne valgustilüliti, mis ei lülita lampi aga ventilatsiooniseadet.
Kui eriti edevaks minna, on lüliteid ka indikaator tulukesega, et oleks alati selge, kas vent töötab või mitte, või unustades nt kütmise järel venti sisse lülitada, toas liikudes märgata, et tuluke põleb / ei põle, ah jah vent jäi lülitamata.
Veel on variant taimeriga lahendused, kus a'la ahjukütmise aeg on teada, nt 1-5-2.5 tundi ja taimer lülitab ise 3 tunni möödudes ventilatsiooni uuesti tööle.
Eriti kui maja on veel ehitusjärgus, võiks see valgusilüliti variant olla lihtne realiseerida.
_________________ --- |
Markos
15.03.2025 00:29:17
| Ilmselt on siin tegu järelpaigaldusega ja seda kaablit lüliti jaoks ei ole veetud, ning pole enam kerge vedada ka või on see suisa võimatu.
