ewur
04.07.2021 20:53:09
tänud, eks mõtleb.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Kaarta
25.09.2021 17:18:42
Kas siseantenniga on võimalik näha HD kanaleid? Antenn on miski 15+ aastat vana võimendusega asi.
Teler toetab DVB-T2, aga leiab üles ainult SD.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Scott
25.09.2021 18:00:11
Siis järelikult pole võimalik, kui ei näita. Proovi teise antenniga ja kui ei aita, siis ikka välisantenn. Proovi võimendust antennist maha keerata, liiga palju pole ka hea.
HD-saatevõrk on veidi keerulisema modulatsiooniga ja vajab seetõttu paremat antenni. Kas tasulistel kanalitel on signaali?
Kaarta
25.09.2021 18:38:46
Jah on olemas.
50 |
tont23
25.09.2021 18:46:06
| disorder kirjutas: |
Teler toetab DVB-T2, aga leiab üles ainult SD. |
sul võib olla sama teema nagu mul suvekodus- mitte just kõige uuema philips teleriga hd-d näen vist ainult evt/etv2 muud eesti hd asjad ei näidand,osal vist oli ainult heli-telekas oli liiga vana ja ei toeta mingeid uusi standardeid vms
112 |
131 |
A.S.
25.09.2021 19:31:42
| Isegi kui seal teler H.265 värki ei tunnista, peaks ETV HD ikka ju nähtav olema?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
725 |
ewur
26.09.2021 10:10:34
| tont23 kirjutas: |
...mitte just kõige uuema philips teleriga hd-d näen vist ainult evt/etv2, muud eesti hd asjad ei näidand, osal vist oli ainult heli-telekas oli liiga vana ja ei toeta mingeid uusi standardeid vms  |
Midagi selles on, endal vanemat tüüpi HD ready Philips, digibox DVB-T2. Vaatan vabakanaleid. Selle teleka taga leidis ainult Eesti vabakanalid üles, Soome vabakanaleid mitte. Kuna varasemalt selle telekaga Soome kanaleid nägi (muidugi DVB-T), siis ühendasin selle boxi uuema teleka taha ja panin kanaleid otsima. Leidis nüüd ka Soome vabakanalid üles. Samas antennid olid erinevad. Nii et ka seda põhjusena päris välistada ei saa.
60 |
Scott
26.09.2021 16:18:44
| Vastus ju olemas - antennid erinevad. See, mis telekas boksil sabas on, ei mängi absoluutselt mitte mingit rolli.
ewur
26.09.2021 18:55:55
| See antenn, mis nüüd uue DVB-T2 boxiga Soome HD vabakanaleid ei leidnud, leidis hetkel kõik Eesti vabakanalid, nii HD kui ka SD. Samas see antenn leidis varasemalt vanema DVB-T boxiga nii Soome SD kui ka Eesti SD vabakanalid. Eesti kanalitel vs Soome kanalitel on nüüd erinev standard? Eesti HD/SD vabakanalite puhul antenni vahetama ei pea, Soome puhul peab?
60 |
725 |
Scott
26.09.2021 22:58:40
Vanemad digiboksid on kvaliteetsemalt tehtud, nende tuunerid on tundlikumad. Vanade bokside tuunerid on suured, kiibid on plekkkestas, lisaks transistorid eelvõimendina signaali sisendahelas. Uuemate digibokside tuunerid on 5x5 mm ühe kiibi lahendused.
Vanem boks suutis nõrga Soome signaali kätte saada, uuem boks on tundetum ja ei suuda. Aitab antennivõimendi või/ja võimsam antenn.
SD- ja HD-kanalid ei vaja erinevat antenni, antenn ei saa niikuinii aru, mis seal vastuvõetavas signaalis on.
Kas Soome ja Eesti kanalid vajavad eraldi antenne - see sõltub. Kui Eesti saatja jääb suht samasse suunda Soome saatjaga, saab hakkama ühe antenniga. Samuti piisab ühest antennist, kui Eesti saatja on küll teises suunas, kuid hästi lähedal. Sel juhul tuleb antenn suunata Soome poole ja Eesti kanalid tulevad nn külgsööduga. Kui aga ka Eesti saatja on kaugel ja suure nurga all võrreldes Soome suunaga, siis tuleb mõlema maa kanalite vastuvõtuks kasutada kahte antenni ja liitmisfiltrit või -võimendit (hind on alates paarikümnest eurost, tagurpidi splitter liitmiseks ei sobi).
Sama põhimõte kehtib ka Eesti-Läti ja Eesti-Venemaa kanalite korraga vastuvõtu puhul.
von Wu
26.09.2021 23:24:59
Kas Kesk-Eestis on võimalik mingi antenniga Soome kanaleid vaadata? Analoogi ajal aeg-ajalt nägi, olenevalt ilmast.
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
Scott
27.09.2021 00:12:18
| Suvel või talvel kõrgrõhuväljas ehk tugeva ülileviga on midagi kätte saadud. Pideva signaali jaoks vist ei aita neljasest antennistackist ka. Vaata digi-tv.ee Soome kanalite vastuvõtu teemat.
725 |
elukaz
27.09.2021 13:48:47
Kaugus teeb sama välja aga seal võimendab pandivere kõrgustik maa kumerust.
159 |
von Wu
27.09.2021 14:12:53
Kauguse poolest mõtlesingi. Paidega enam-vähem ühel joonel.
Eks peab siis teemat uurima. Kui õigest mäletan, siis analoogi ajal nägi Soomet lausa meeterlaineantenniga (vanaisa ise ehitas, kes teab kui täpselt).
683 |
725 |
27.09.2021 17:45:50
Satiantenniga näeb
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Zuumbox
27.09.2021 17:57:23
| von Wu kirjutas: |
| Kui õigest mäletan, siis analoogi ajal nägi Soomet lausa meeterlaineantenniga (vanaisa ise ehitas, kes teab kui täpselt). |
Soome riiklikud kanalid (YLE1, 2) olid tol ajal meeterlaine peal. Kommertskanalid tulid hiljem detsimeeterlainel. Siis läks vaja sellist asja nagu detsimeetriplokki (vene telekatel oli ju ainult meeterkanalid 1 - 12).
somnambuul
27.09.2021 20:38:16
| ot: |
Olid dets kanalid ka, Tallinnas olid ju KTV2 ja Leningradi tv detsi peal. Soome vaatamiseks oli heliblokki vaja, või siis PAL blokki, kui värvilist pilti tahtsid.
54 |
Scott
27.09.2021 22:19:17
Leningradi TV oli 3. kanalil, edastamine lõpetati saatja rikkimineku tõttu.
Kas keegi mäletab, mida Teletornist 45. kanalil esimesena (vene aja lõpus) edastati või edastada taheti? Ma mäletan alates Makarovi TIPPTV-st, aga see algas antennivahetusega, esimene uus antenn purustas paigaldamise käigus otsapidi restoraniaknad, enne kui maha kukkus. Enne seda demonteeriti vana antenn ja huvitabki, mida selle kaudu näidati.
131 |
lockdown92
16.01.2025 20:49:29
Igivana teema küll, aga klapib täpselt mu küsimusega.
Nimelt sai kolitud Mäepealsesse, Tallinnas - korter kõrgel beljandal korrusel, vaade lõunasse-läände, teletornist eemale. Värske Samsung S90D seeria teler hangitud eelkõige Netflixi ja Youtube jaoks aga tahaks ka valmisolekut vabalevi kanaleid piiluda.
Siit ka küsimus: mis antenni peaksin tuppa hankima et mingeidki kanaleid kinni püüda? Mida lihtsam, väiksem, soodsam, seda parem.
Tänan!
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Scott
16.01.2025 21:11:16
lockdown92, kuhu suunda Superministeerium jääb? Kristiines on abisaatjad, mis just linna läänesuunda katavad.
Antenniks väiksem välisantenn (saab ka tuppa panna), korralik rullikaabel ja metallist F-ühendused ja antennipistik. Toaantennikäkid jäta ostmata.
725 |
1dumbpcuser
97 |
lockdown92
16.01.2025 21:22:06
Ministeerium jääb minust ida-kirde suunas, täpselt mitme seina taha...
Põhja suunas ühegi akent ei ole, aknad vaatavad Nõmmele Tähetorni suunas ja teine sein Harku järve suunas.
Mõtlesin et saaks mingigi pildi ette mõne lühikese lauapealse käkiga, õue pole mingit isu suurt antenni vedama hakata ja tuppa ka mingit kolakat kuskile riputada ei taha
viimati muutis lockdown92 16.01.2025 21:23:45, muudetud 1 kord |
61 |
725 |
Scott
16.01.2025 21:53:45
| 25 x 20 cm paarisaja grammine logoperioodiline välisantenn nüüd küll mingi kolakas pole, aga toimib paremini kui toaantenn.
1dumbpcuser
03.03.2025 12:03:48
TV3 Grupi kanalid lahkuvad vabalevist alates 3. märtsist 2025
https://digilevi.ee/tv3-grupi-kanalid-lahkuvad-vabalevist-alates-3-martsist-2025/
Alates 3.03.2025 ei ole TV3 Grupp Eesti kanalid enam vabalevi kaudu saadaval.
See tähendab, et TV3, TV6 ja TV3 Life vaatamiseks peaksite pöörduma mõne tasulise televisiooniteenuse pakkuja poole.
„Oleme Levirale tänulikud, et saime viimase viie kuu jooksul tuua vaatajateni nii maailma kui ka Eesti suursündmused: USA presidendivalimiste põhjaliku ülevaate, rahva lemmikshow „Su nägu kõlab tuttavalt“, traditsioonilise heategevussaate „Inglite aeg“, tänugala „Eestimaa uhkus“, Talveöölaulupeo ja vahendada mitmeid olulisi spordisündmusi nagu WRC, FIBA ja NBA korvpallikohtumised ning SuperBowl. Loodetavasti tekib ka tulevikus võimalusi edastada suursündmusi vabalevis olevatele vaatajatele,“ märkis TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur.
Vabalevis jäävad jätkuvalt tasuta kättesaadavaks ETV, ETV2, ETV+,Kanal 7,Kino 7, Myhits TV, TVP World, Current Time (Настоящее Время), FreedomTV, Euronews ning France 24.
https://www.levira.ee/programm
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
von Wu
04.03.2025 09:16:58
Milline välisantenn kõige parem on? Mast ~90 km kaugusel. Praegune meetrine logoperioodiline antenn kipub vahel nõrgaks jääma (pilt tardub või kaob ära ja telekas teatab, et signaali pole).
LTE filtrit sel ka pole, kas oleks vaja? kõigi 3 operaatori 4G levi on olemas.
683 |
04.03.2025 09:22:01
Triax - 100.
Pane logo juurde võimendi kuskile ja toiteliitjaga toida. Logo otsas polt roostetab ära / alumiinium samuti. Tee puhtaks, pane uus, must vaskvarjestusega välikaabel ja võid korda saada. Jagamised ja jätked peale võimu, jagurid peavad dc pass olema. Võim pane nii, et juurde saab. Need võivad äiksega läbi minna. Tartusse satud, ma võin midagi leida sulle.
Triax 100 on mastiantenn. Väga täpselt tuleb keerata.
725 |
von Wu
683 |
725 |
elukaz
04.03.2025 11:45:33
Sa ei andnud ju ühtegi linki, nüüd peabki otsima hakkama.
159 |
von Wu
04.03.2025 11:51:52
| laurx kirjutas: |
Mida sa uurid või kust?  |
Mitte kust, vaid antenni. Ja praeguse kaablit, on valge sest musta polnud koha pealt võtta.
683 |
725 |
1dumbpcuser
97 |
725 |
Scott
18.06.2026 08:17:11
Sobiv uudis Läänemere põhjakaldalt. Kuna Soomes on Elisa ja MTV3 vahel läinud lepingutingimuste üle vaidlemiseks, ei näe 300000 - 800000 (erinevad osapooled saavad sellises vahemikus klientide arvu) soomlast jalka MM-i. See on põhjustanud massilise antennide ostulaine, mitme müüja sõnul pea 200 % tõus müügis.
Millal osapooled kokkuleppele jõuavad, pole teada.
https://yle.fi/a/74-20229801
Loo moraal - kui veel antenn katusel, siis las olla edasi, äkki läheb vaja. Süüa ei küsi ja lindudel hea tiibu puhata.
KoldK
07.11.2026 21:20:06
Sai maale uus teler soetatud, hetkel seal on vabalevi kanalid.
Kas SD asemel HD formaati on ka võimalik vaadata vabalevis (peaks nagu olema ju)?
Mida tuleks muuta või teha?
Välisantenn on pööningul, miski vanemat sorti...kas oleks tarvis paremat antenni?
EDIT: Kanalite loetelu muidugi läbi ei vaadanud, kas SD ja HD vabalevi kanalid on eraldi?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
elukaz
07.11.2026 21:22:47
HD ei taha levida jah, kruti antenni.
Kuskil on saatjate kaart ja sagedused, sd ja hd tulevad eri rada pidi.
159 |
Zuumbox
Kyami
07.11.2026 21:48:38
| Mulle tulebad need HD kanalid nimekirja lõppu nr 200ga vms alati
