ewur
04.07.2021 20:53:09
tänud, eks mõtleb.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Kaarta
25.09.2021 17:18:42
Kas siseantenniga on võimalik näha HD kanaleid? Antenn on miski 15+ aastat vana võimendusega asi.
Teler toetab DVB-T2, aga leiab üles ainult SD.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Scott
25.09.2021 18:00:11
Siis järelikult pole võimalik, kui ei näita. Proovi teise antenniga ja kui ei aita, siis ikka välisantenn. Proovi võimendust antennist maha keerata, liiga palju pole ka hea.
HD-saatevõrk on veidi keerulisema modulatsiooniga ja vajab seetõttu paremat antenni. Kas tasulistel kanalitel on signaali?
Kaarta
25.09.2021 18:38:46
Jah on olemas.
49 |
tont23
25.09.2021 18:46:06
| disorder kirjutas: |
Teler toetab DVB-T2, aga leiab üles ainult SD. |
sul võib olla sama teema nagu mul suvekodus- mitte just kõige uuema philips teleriga hd-d näen vist ainult evt/etv2 muud eesti hd asjad ei näidand,osal vist oli ainult heli-telekas oli liiga vana ja ei toeta mingeid uusi standardeid vms
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
130 |
A.S.
25.09.2021 19:31:42
| Isegi kui seal teler H.265 värki ei tunnista, peaks ETV HD ikka ju nähtav olema?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
ewur
26.09.2021 10:10:34
| tont23 kirjutas: |
...mitte just kõige uuema philips teleriga hd-d näen vist ainult evt/etv2, muud eesti hd asjad ei näidand, osal vist oli ainult heli-telekas oli liiga vana ja ei toeta mingeid uusi standardeid vms  |
Midagi selles on, endal vanemat tüüpi HD ready Philips, digibox DVB-T2. Vaatan vabakanaleid. Selle teleka taga leidis ainult Eesti vabakanalid üles, Soome vabakanaleid mitte. Kuna varasemalt selle telekaga Soome kanaleid nägi (muidugi DVB-T), siis ühendasin selle boxi uuema teleka taha ja panin kanaleid otsima. Leidis nüüd ka Soome vabakanalid üles. Samas antennid olid erinevad. Nii et ka seda põhjusena päris välistada ei saa.
60 |
Scott
26.09.2021 16:18:44
| Vastus ju olemas - antennid erinevad. See, mis telekas boksil sabas on, ei mängi absoluutselt mitte mingit rolli.
ewur
26.09.2021 18:55:55
| See antenn, mis nüüd uue DVB-T2 boxiga Soome HD vabakanaleid ei leidnud, leidis hetkel kõik Eesti vabakanalid, nii HD kui ka SD. Samas see antenn leidis varasemalt vanema DVB-T boxiga nii Soome SD kui ka Eesti SD vabakanalid. Eesti kanalitel vs Soome kanalitel on nüüd erinev standard? Eesti HD/SD vabakanalite puhul antenni vahetama ei pea, Soome puhul peab?
60 |
722 |
Scott
26.09.2021 22:58:40
Vanemad digiboksid on kvaliteetsemalt tehtud, nende tuunerid on tundlikumad. Vanade bokside tuunerid on suured, kiibid on plekkkestas, lisaks transistorid eelvõimendina signaali sisendahelas. Uuemate digibokside tuunerid on 5x5 mm ühe kiibi lahendused.
Vanem boks suutis nõrga Soome signaali kätte saada, uuem boks on tundetum ja ei suuda. Aitab antennivõimendi või/ja võimsam antenn.
SD- ja HD-kanalid ei vaja erinevat antenni, antenn ei saa niikuinii aru, mis seal vastuvõetavas signaalis on.
Kas Soome ja Eesti kanalid vajavad eraldi antenne - see sõltub. Kui Eesti saatja jääb suht samasse suunda Soome saatjaga, saab hakkama ühe antenniga. Samuti piisab ühest antennist, kui Eesti saatja on küll teises suunas, kuid hästi lähedal. Sel juhul tuleb antenn suunata Soome poole ja Eesti kanalid tulevad nn külgsööduga. Kui aga ka Eesti saatja on kaugel ja suure nurga all võrreldes Soome suunaga, siis tuleb mõlema maa kanalite vastuvõtuks kasutada kahte antenni ja liitmisfiltrit või -võimendit (hind on alates paarikümnest eurost, tagurpidi splitter liitmiseks ei sobi).
Sama põhimõte kehtib ka Eesti-Läti ja Eesti-Venemaa kanalite korraga vastuvõtu puhul.
von Wu
26.09.2021 23:24:59
Kas Kesk-Eestis on võimalik mingi antenniga Soome kanaleid vaadata? Analoogi ajal aeg-ajalt nägi, olenevalt ilmast.
_________________ Müüa Samsung S23 |
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
Scott
27.09.2021 00:12:18
| Suvel või talvel kõrgrõhuväljas ehk tugeva ülileviga on midagi kätte saadud. Pideva signaali jaoks vist ei aita neljasest antennistackist ka. Vaata digi-tv.ee Soome kanalite vastuvõtu teemat.
722 |
elukaz
27.09.2021 13:48:47
Kaugus teeb sama välja aga seal võimendab pandivere kõrgustik maa kumerust.
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
155 |
von Wu
27.09.2021 14:12:53
Kauguse poolest mõtlesingi. Paidega enam-vähem ühel joonel.
Eks peab siis teemat uurima. Kui õigest mäletan, siis analoogi ajal nägi Soomet lausa meeterlaineantenniga (vanaisa ise ehitas, kes teab kui täpselt).
672 |
722 |
27.09.2021 17:45:50
Satiantenniga näeb
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Zuumbox
27.09.2021 17:57:23
| von Wu kirjutas: |
| Kui õigest mäletan, siis analoogi ajal nägi Soomet lausa meeterlaineantenniga (vanaisa ise ehitas, kes teab kui täpselt). |
Soome riiklikud kanalid (YLE1, 2) olid tol ajal meeterlaine peal. Kommertskanalid tulid hiljem detsimeeterlainel. Siis läks vaja sellist asja nagu detsimeetriplokki (vene telekatel oli ju ainult meeterkanalid 1 - 12).
somnambuul
27.09.2021 20:38:16
| ot: |
Olid dets kanalid ka, Tallinnas olid ju KTV2 ja Leningradi tv detsi peal. Soome vaatamiseks oli heliblokki vaja, või siis PAL blokki, kui värvilist pilti tahtsid.
54 |
Scott
27.09.2021 22:19:17
Leningradi TV oli 3. kanalil, edastamine lõpetati saatja rikkimineku tõttu.
Kas keegi mäletab, mida Teletornist 45. kanalil esimesena (vene aja lõpus) edastati või edastada taheti? Ma mäletan alates Makarovi TIPPTV-st, aga see algas antennivahetusega, esimene uus antenn purustas paigaldamise käigus otsapidi restoraniaknad, enne kui maha kukkus. Enne seda demonteeriti vana antenn ja huvitabki, mida selle kaudu näidati.
130 |
lockdown92
16.01.2025 20:49:29
Igivana teema küll, aga klapib täpselt mu küsimusega.
Nimelt sai kolitud Mäepealsesse, Tallinnas - korter kõrgel beljandal korrusel, vaade lõunasse-läände, teletornist eemale. Värske Samsung S90D seeria teler hangitud eelkõige Netflixi ja Youtube jaoks aga tahaks ka valmisolekut vabalevi kanaleid piiluda.
Siit ka küsimus: mis antenni peaksin tuppa hankima et mingeidki kanaleid kinni püüda? Mida lihtsam, väiksem, soodsam, seda parem.
Tänan!
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
