uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 261, 262, 263  järgmine
ppg
ppg
sõnum 02.03.2025 23:43:55 vasta tsitaadiga
Soomes esitatud videos TUF-i kohta ütleb et see tuleb kallim
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
Wiltz
sõnum 03.03.2025 01:00:42 vasta tsitaadiga
endal ka 3080ti jookseb kohati ~360w ja pole mingit probleemi 2x8pin kaabeldusega.
kui nonxt puhul mingi poweri limit tuleb, siis see tuleb puhtalt selle pärast, et see on kas "tehases sisse ehitatud" või siis lihtsalt powerstage on nii palju nõrgem disainitud sellel kaardil. samas, kui ikka tahtmist on siis saab alati neid olemasolevaid faase ekstra jahutada (näiteks veega kasvõi) ning ei usu küll, et 300+w mingi eriline probleem oleks kaardil, mis tehasest on 220w speciga (oli vist see õige number?)
ühesõnaga, nonxt peaks poweri mõttes täiesti vabalt klokkuma XT kiirusele kui piisav jahutus on ka tagatud. kas ka XT kiirusest kõrgemale, see on juba väga küsitav. aga no kui on klokitav XT tehase kloki juurde ja nii suht iga isendiga siis tegelikult tegu juba väga hea diiliga.
marxveix
marxveix
sõnum 03.03.2025 10:44:07 vasta tsitaadiga
Esimene dual fan RX9070XT, dual fan 9070 olid ka varem valikus aga miks ainult hiina, mulle just meeldib ilma või minimaalse valgustusega.
Dual Fan XFX 9070XT
https://videocardz.com/newz/xfx-launches-first-dual-fan-radeon-rx-9070-xt-graphics-card
Dual Fan Sapphire 9070
https://www.sapphiretech.com/en/consumer/pulse-radeon-rx-9070-16g-gddr6
Kommentaarid: 308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 269
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.03.2025 11:48:28 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Ma pigem mõtlesin seda, et kui proovida non-XT peal XTbiosi ja seal PCB peal on midagi teistmoodi, et kas BIOS ka kontrollib näiteks kas 3x8pin pealt tuleb voolu vms?
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
Zonerman
Zonerman
sõnum 03.03.2025 12:22:00 vasta tsitaadiga
Ma nagu ei näe pointi. Sellise hinnavahega, mis on nii väike loota ja hakata mässama biosiga? Kui see oleks nii lihtne ja AMD selle peale ei mõtleks, siis oleks XT kaartide nõudlus palju väiksem.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 03.03.2025 13:04:23 vasta tsitaadiga
Tundub suht mõttetu jah. Lisaks peaks siis olema kallim kaart millel Dual-BIOS peal, et saaks turvaliselt ühe ühe flashida. Kui ei toimi saab lülitada teise peale ja originaali tagasi flashida.
marxveix
marxveix
sõnum 03.03.2025 13:31:21 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Selleks on PCI videokaart, vähemalt vanasti toimis. Lisaks paljudel integreeritud graafika, apu, enamus am5 cpu-del gpu küljes. thumbs_up.gif
Edeni
Edeni
sõnum 03.03.2025 13:46:33 vasta tsitaadiga
Ehk pakub kellelegi huvi:
https://www.amazon.nl/dp/B0DRPQPQQC ja https://www.amazon.se/Sapphire-NITRO-RADEONTM-9070-GAMING/dp/B0DRPQPQQC
Raske elu siin liivimaal.
Wiltz
sõnum 03.03.2025 13:57:29 vasta tsitaadiga
Viilutaja, suht kindel et kontrollib jah. Aga mina pidasin silmas seda, et mitte ei hakka neid puudu olevaid compute uniteid proovima flashima vaid lihtsalt OC'ga proovida saavutada XT klokki.
Ja noh, 9070XT 2x8pin kaardid on täitsa olemas, et eks vajadusel saab igasuguseid biose proovida ja katsetada. Ma ei tea muidugi mis seis nende biosisega tänasel päeval on...et kas on mingid toolid olemas, millega saab sinna sisse vaadata, mälu timinguid muuta jne? Rx570 aegu ja nii sai vabalt siis kui kaevandamien käis, tegin igasuguseid biose omale, et max hashrate saada jne icon_lol.gif
Sõltuvalt sellest kuidas AMD asja disaininud ja teinud on, võib olla kas üsna kerge saavutada XT'ga võrdset klokki, või siis vastupidi üsna võimatu. Aga noh, need hinnad justkui on sellised, et see on väike vihje - kes tahab ostab väheke odavama kaardi ja "toimetab" sellega natuke ise icon_biggrin.gif Jahutus on täpselt sama ning 2x8pin reaalselt võimsusest kuidagi puudu ei jää. Seega eeldused on nagu olemas füüsiliselt. Muidugi jääb alati see küsimus, et isegi kui klokkida samale klokile, mis XT siis kas see ikkagi on väärt pusimist nii väikse hinnavahe pärast? Aga no reaalses elus ma usun, et see hinnavahe saab ikkagi olema ~100 raha vastavatel kaartidel, mitte 50
sõnum 03.03.2025 13:59:06 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Muidugi, aga dual-bios ei maksa nii palju, et see ei võiks olla teatud hinnaklassis igal kaardil.
Rääkimata sellest, et see on mugavam kui hakata nn blind flash tegema.
c4v6
c4v6
sõnum 03.03.2025 13:59:50 vasta tsitaadiga
Mitu lehekülge jahutakse juba 9070 klokist xt vääriliseks olematu hinnaga kuid minu arust on pigem õhus küsimus, et palju 9070xt klokkida saab ning kas see suudab mingis asendis 7900xtx'ile konkurentsi ka pakkuda.
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 03.03.2025 14:02:18 vasta tsitaadiga
c4v6, Kiireimad AIB kaardid paistavad olevat 3100Mhz. Stock on 2970Mhz. Ma ei usu, et sealt eriti palju rohkem välja pigistab. 3200Mhz. Võibolla mõni õnnelik saab 3300Mhz.
Mälu osas peaks siiski ruumi olema minna 20Gbps pealt 22Gbps peale mis tõstab kiiruse 640GB/s pealt 704GB/s peale.
sõnum 03.03.2025 15:46:09 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
suurem mure on selles osas mälu. 7900xtx mälu läbilase on 960. 640 on kõva 50% vähem...
- londiste
Wiltz
sõnum 03.03.2025 16:29:42 vasta tsitaadiga
ma samuti ei usu, et XT klokk väga kuskile kõrgemale enam läheks...~200mhz max ehk. seepärast jahungi nonXT klokist, et sellel on ruumi meeletult klokkuda küll ja küll icon_lol.gif
mälu läbilase muidu 7900xtx'l vist pole praktiliselt kuskil ja kunagi väga mingi kriitiline faktor samas, või on? et noh 960 küll, aga vaja seda kõike reeglina vist ei lähe? mingitest krüptodest ja AI'st praegu ei räägi, ikka ainult mängude jooksutamisest. aga 960 vs 640 on samas suur vahe küll jah, mitte mingi tühine 10-15%
c4v6
c4v6
sõnum 03.03.2025 16:47:03 vasta tsitaadiga
Ma seda mõtlengi, et see xtx mälu bandwitch on ju nii suur, et ma ei ole kindel mis tingimustes see üldse ära kasutatakse.
Kui aus olla, siis hea 4K kaart ta ju ei ole tegelikult ning 9070xtx ka mitte. 1080p ja 1440p all-in jaoks rohkem ning ma usuks, et seal on sellest küll?
Ma ei ole endale muidugi neid detaile selgeks teinud iial, seega siin on targemaid mehi sellel teemal sõna võtma kindlasti.
sõnum 03.03.2025 17:00:59 vasta tsitaadiga
64MB cache on ja väidetavalt on parandatud ka mälu kokkupakkimist (architecture notes lugedes).
Selge see, et 256bit kaardil on raske 384bit kaardi vastu saada.
Mul on 352bit kaardiga juba praegu 704GB/s ja see on ainult 14Gbps mälu mis on ülekiirendatud.
RDNA4 puhul olevat siiski parandatud 4K perfi ja seda oli ka lekkinud tulemustest näha, kus 4K peal olid tulemused isegi paar protsenti paremad, kui 1440p peal.
Muidugi võimalik, et 1440p oli rohkem CPU limited.
Zonerman
Zonerman
sõnum 03.03.2025 17:23:15 vasta tsitaadiga
Reviewed on varsti tulemas, siis saame teada tõe, ei ole vaja oletada icon_smile.gif
Aga kõik teevad oma ennustusi ka siin https://www.reddit.com/r/Amd/comments/1j0lmbm/9070xt_vs_7900xtx_vs_5070ti_early_fps_estimations/#lightbox
Mina ootan päris testid ära ja ei hakka oletama.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.03.2025 18:23:32 vasta tsitaadiga
No RTX5000 seeria oma jõhkra mälu läbilaskega gddr7 näol mitte kuskil eelist pole andnud. Seega ma pakun, et see on non-issue ka 9000 seeria puhul AMD juures.
Arx07
Arx07
sõnum 03.03.2025 18:41:05 vasta tsitaadiga
Viilutaja, kusjuures mälu üleklokkides +2000mhz annab Steel Nomadis 200 punni juurde küll(RTX 5080-ga), ei tea kas mängudes on vahet.
GDDR7 on 32gbps kiirusega paberite järgi, aga miskipärast RTX 5080 kaartidel see downclocked 30gbps peale, RTX 5090-l lausa 28gbps peale. Võibolla hea tulevate Ti kaartidega reklaamida 32gbps memory speedi icon_biggrin.gif
marxveix
marxveix
sõnum 03.03.2025 20:05:48 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
9070XT väidetavalt 3244Mhz-ni boostib ilusti, juba enne ametlikku väljalaset.
https://en.overclocking.com/rx-9070-xt-a-card-spotted-on-linux-running-at-3-24-GHz-and-330w/
Osad juba ammu ära testinud või siis testivad praegu RX9070 ja RX9070XT kaarte, siin üks Asuse näide.
Link
caramis
caramis
sõnum 03.03.2025 23:11:38 vasta tsitaadiga
mul juhtus nõnda, et sain sobiva hinnaga 7900XTX Nitro+ omale masinasse. klassikaline - mees läheb poodi ostma uusi teksasid, tuleb tagasi õlle kuuspakiga jnejne icon_biggrin.gif
hetkel seis siuke, et ei mäleta ikka suurt midagi AMD kaartidest. 2560x1080 100Hz molu ei koorma nagu eriti üldse seda kaarti, voolutarve Guild Wars 2-s kogu setil kahe monitoriga mingi 250-260W, power limit +15% ja kerge OC andis Steel Nomadi ajal pea 640W seinast icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
sõge asi raisk. 1080Ti pealt edasiminek on julm
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
marxveix
marxveix
sõnum 03.03.2025 23:30:00 vasta tsitaadiga
RX9070XT veidi väiksema voolutarbega sõgedik, kui seda on 7900XTX
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.03.2025 23:59:04 vasta tsitaadiga
caramis, sigavinge näeb välja, kiire, ülimalt vaikne. Väga rahul selle mudeliga.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 210
c4v6
c4v6
sõnum 04.03.2025 00:03:16 vasta tsitaadiga
Mul oli ka üks aga minu arust phantom perfoormis mul veidi paremini nii naljakas kui see ka ei ole.
Aga mängus 400w rahulikult.
caramis
caramis
sõnum 04.03.2025 00:26:23 vasta tsitaadiga
no mul üks argumente oli voolutarve õnneks. 150W tuimalt vähem per tund on ikka üsna ok tulemus
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 261, 262, 263  järgmine
