Janis
21.02.2025 21:49:13
| Osta ise materjal ja tuleb oluliselt soodsam
175 |
Look Right
Anna vin
22.02.2025 12:17:56
Kas kellelgi on olnud juhust, kus peale ca 10 aastat hakkavad kipsi/pahtli alt läbi kumama kruvipead ja kergkarkass?
Mis seda põhjustab?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
22.02.2025 12:36:40
Liiga õhuke kiht pandud ja pudeneb ajapikku ära. Mingi saast pahtel kah äkki. Kui veel lapiga nühitud-puhastatud neid pindu, siis tavaline. Seda olen näinud ehitusbuumi ajal ehitatud kipsmajades.
Teine variant, et pole väga pahtlit raisatud, kuna tapeet plaanitud peale panna.
Sein või laed või mingid põsed? Kus sul see eksponeerimine toimub?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
Prillpapa
Kremli troll
22.02.2025 12:52:38
Muidu pakuks 5G kiirgus ja tuulikute infrheli mis kruvidelt ja karkassilt põrkab ning kipsimolekule töötleb
Praktikas pakuks, kus arvatavalt temperatuurid ja niiskus, kus ajapikku pahtlile&värvile&kipsile võib mõju avaldada kui puutub kokku külmema metalliga, mis nö õhuniiskusele teisiti reageerib kui "soojemad" materjalid nagu puit vm.
Arvatavalt ülevärvimine võiks probleemi leevendada.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
somnambuul
22.02.2025 12:54:36
| Või siis äkki kruntimata ja kohe kattevärv kipsile ja pahtlile visatud?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Hiid
22.02.2025 12:59:26
julgeks pakkuda vaid niiskust
uurista vähe, kas on rooste?
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
elukaz
22.02.2025 13:31:02
Kui karkass juba läbi kumab siis käib mingi elu seal seina taga. Midagi vajub või kõduneb.
Või näed pahtlit mis teistmoodi läigib ja siis pole see karkass vaid kipsivuugid.
158 |
563 |
avrn
22.02.2025 17:57:39
| Ja siis pannakse kõik hinnad soodukaks, -5% näiteks.
renx09
22.02.2025 18:00:29
| avrn kirjutas: |
| Ja siis pannakse kõik hinnad soodukaks, -5% näiteks. |
selline taktika on seal juba ammu kasutusel, et hooajakaubad on erinevate kampaaniatega enamasti kaetud
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
22.02.2025 22:14:24
Ehk üldjuhul kehtib kaupadele erihinnakiri ja erijuhtudel kehtib kaupadele üldhinnakiri
158 |
miq1988
23.02.2025 19:31:22
Kas siin on keegi kes oskaks/viitsiks paar arvutust teha?
Mõtlen, et kas oleks vaja maja seintele lisada soojustust või ei. Et mida arvutused näitavad, et kui suur vahe tuleks. Mingi u arvu kalkulaatorit proovisin aga ma ei oska nende tulemustega teha eriti midagi.
Maja seina läbilõige seest välja. 20mm mp75, 200mm kärgtellist, 110mm klaasvatti, 100mm silikaattellis, 50mm eps (ilmselt eps60), 10mm krohvi.
Ilmselt mingid mõõdud natuke siia sinna aga kui muuta võrrandis ainult epsi siis vist pole väga oluline.
Olemasoleva epsi ja krohvi lööks minema ja asemele paneks 200mm eps60 silverit ja krohv selga uuesti. Fassaadi pinda ca 110m2.
Üks variant on veel ka kärgtelliseni puhtaks lüüa ja eps sinna selga aga töömahu pärast pole see eelistatud.
Lisaks arvutustele on ka mõni hea mõte oodatud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Hiid
23.02.2025 19:42:45
See on väga kahtlane konstrui
Miks selle olemasoleva EPSi minema lööd, kui seda kivikihti seal vahel sallid? Siis lisa parem, midagi hullemaks ju ei lähe, kui juba on
512 |
miq1988
23.02.2025 20:13:36
| Hiid kirjutas: |
Miks selle olemasoleva EPSi minema lööd, kui seda kivikihti seal vahel sallid? Siis lisa parem, midagi hullemaks ju ei lähe, kui juba on  |
No see eps ja krohv on sinna vanaisal kunagi ca 20a tagasi pandud. Olla maja kõvasti soojemaks teinud. Ilmselt selles krohvis seal asi mis tuuletõkkena toimib.
10 |
Look Right
Anna vin
23.02.2025 21:28:44
| miq1988 kirjutas: |
Eeldan, et sein ei ole vahelt tuulduv, muidu muutub igasugune väljast soojustamine mõttetuks. Ma ei tea, mis selle nõukaaegse klaasvati soojapidavus on, eeldasin praegu et lambda = 0,05 W/mk (tänapäevased soojustused 0,03...0,04), siis sain selle seina U-arvuks 0,23.
Soojus- ja niiskuskõver seina sees:
Kui soojustada 200mm EPS60 Silveriga, siis U-arv paraneb 0,11'ni, mis on juba vägagi hea tulemus.
18 |
miq1988
24.02.2025 01:55:42
Alt paneb seina sokkel kinni ja ülevalt vahelae soojustus kinni. Et pole tuulduv.
Sooja ja niiskuskõver seina sees. Viitsid ehk mõne sõnaga lahti seletada, et kas see oleks sellise sõlme puhul okei. Või ehk mõni arvamus veel?
Ning tänud.
E: ja kas selle kahe asja vahe saaks mingisse rahalisse vahesse ka arvutada?
10 |
Look Right
Anna vin
24.02.2025 01:57:05
No temp graafik näitab lihtsalt temp muutumist seina sees. Olulisem on suhtelise niiskuse RH% graafik, antud piltidel parempoolne siis. Kui RH% jõuab 100%-ni, siis on kindel et seina sisse talvel hakkab niiskus kondendseeruma. Et seinas seespool ilmselt eraldi aurutõket pole, siis sõltub kõik kärgtelliste ja sisemise krohvi seisukorrast. Hetkel välimised 50mm EPS-i päästab nii palju, et seina sees temp tiba kõrgem ning suhteline niiskus päris 100%'ni ei jõua, kuid väga lähedal sellele. Paukuva pakasega ilmselt hakkabki seina niiskus kondenseeruma, mis siis suvel välja kuivab.
Võrdluseks originaalne sein ilma välise soojustuseta - sein on nii külm, et läbi seina õue pressiv niiskus kondenseerub juba kerge miinuse juures siliaattellise taha.
18 |
24.02.2025 11:18:53
Kivini/algse välise krohvini ja see 200mm villa või peno ja tehtud.
Ainuke jura see, et kärgplokk ise oleks vaja ära isoleerida vundamendi/põranda tasapinnas ja ka katuse nurgas. Muidu kindlasti soojustamise kasutegur langeb.
Kõige õnnetum lahendus on need puitkarkassi või püstpalgiga tibla aegsed majad kus silikaat ümber pandud...vähegi mõistliku tulemuse jaoks pead silikaadi minema peksma ka siis seda kõverat seina soojustama hakkama...
Lisaks see esimene palk kipub pehkinud olema... täpselt see näide mis graafikul toodi
201 |
miq1988
24.02.2025 11:42:41
Just vaatasin siin akent seest ja väljast, et vb oleks mõistlikum ja kandvani välja lõhkuda. Muidu tuleb aknapõsk ka suht jõhker, aknad niigi suht väiksed. Majal on täiskelder/garaaz all, et kärg on laotud keldriseina/vundamendi/vahelae pealt ülesse. Keldriseina ehk soklisse saab 100-150mm xps. Et alt ei ole sellega probleemi, ülevalt läheb vahelae soojustus peale ja eks siis vaatama kuidas saab seina, katuse ja vahelae kolmurga mingi tuuletõkkega ka kinni. Sees see ca 20mm mp75 on uus asi ja võiks korralik olla.
Aga seal on see aga koht veel enda jaoks veidi. Paarisaja euriga olemasolev krohv üle värvida ja maja näeks värske välja jälle või siis korralikum lammutamine + uus peno + krohv. Et kas 50mm tundmatut epsi vs 200mm eps silverit annaks hiljem ka mingi tuntava tulemuse või oleks see ainult enda rahulolu, et hästi sai tehtud .
10 |
24.02.2025 11:54:26
Aknaid pead nii või naa liigutama.
Ma pigem uuriks veel, et kuidas sa kärje ära isoleerid. Esimene ja ülemine rida vääriks tegelikult mingil viisil sulgemist (vaht või on midagi paremat).
Ehk need nurgad on arvestatavad külmasillad.
201 |
Janis
24.02.2025 11:58:06
| Pane pir parem, pole nii paksu kasukat vaja
175 |
miq1988
24.02.2025 15:39:13
| Magic kirjutas: |
Ehk need nurgad on arvestatavad külmasillad. |
Akendega mõtlesin sõlme välja juba, et kui ei taha ei pea neid liigutama, hetkel nad klaasvati tsoonis. Kui lõhun kärgtelliseni välja siis jäävad nad soojustuse tsooni aga kui asendan ainult praeguse epsi siis saan lisaks lüüa minema veidi klaasvatti ja silikaati, et keerata soojustusega kärgtelliseni välja. Mõlemal juhul jääksid aknad soojustuse tsooni. Akende ülevalt saaks lüüa kogu jama minema, et kaoks ära ka silikaadi sillus.
Aga sellest kärje sulgemisest ma ei saa hästi aru, kas räägime mööda midagi või jääb mul midagi arusaamatuks. Alt ei saa õhk kuidagi kärjeni ligi ja ülevalt sulgen selle, lisan ka "skitsi".
100 mm pir vs 200 eps 60 silver teevad samma auku välja hinna ja kui finnfoami tahta siis läheb pir tunduvalt kallimaks ning pigem tahaks asja krohvi kui laudise alla.
Kui skitsi vaadata siis tegelikult on seal juba jama kui löön silikaadi ja klaasvati minema, sokkel jääb tunduvalt väljapoole, muidugi saab pleki peale panna ja nii jätta aga jällegi mõttekoht kas meeldiks. Et pigem peaks paksema kasuka panema, et visuaal normaalne jääks
10 |
Janis
24.02.2025 15:41:25
| 100mm pir ongi peaaegu sama mis 200m eps. Milleks finnfoami tahta? Küsi otse kingspanist ja ruudu hind pm sama mis epsil.
175 |
24.02.2025 16:27:37
| Joonise järgi võiks ok olla jah.
201 |
elukaz
24.02.2025 17:41:21
| Janis kirjutas: |
| 100mm pir ongi peaaegu sama mis 200m eps. |
Ei usu. Mis see numbrites teeb?
Ja pir ei hinga, mis niiskusarvutus selle peale ütleb?
158 |
Janis
24.02.2025 17:45:00
0,022 vs 0,036 on specid
Mu loogika järgi ka natuke tagurpidi selle välja panemine aga ju siis arvutused klapivad kui igal pool sellisel viisil kasutatakse seda.
175 |
miq1988
24.02.2025 17:59:15
Eps 60 silver on 0.032.
10 |
Look Right
Anna vin
24.02.2025 18:00:50
Ega see EPS rohkem hinga kui PIR, ses mõttes pole vahet. Kui toas on veeuauru tihe kiht, siis on igati OK umbne soojustus seinas.
18 |
elukaz
24.02.2025 18:08:47
No seesama ülemine joonis kus toas aurutõket pole ja epsi sisse on niiskusgradient joonistatud, võtab epsi kui hingavat? Kas sama joonise absoluutse niiskusega saab teha et saaks aru kus toa ja kus välisõhk?
158 |
Look Right
Anna vin
24.02.2025 18:38:03
Programm arvestab EPSi Sd ~2,5m. Graafikutel tuba on paremal, välisõhk vasakul.
18 |
Look Right
Anna vin
27.02.2025 00:12:32
| Look Right kirjutas: |
Mis seda põhjustab? |
Lisan ühe pildi ka:
18 |
elukaz
27.02.2025 00:38:42
On läikes vahet, kuidas tasapind? Termokaameraga oled vaadanud? Nt tuul tõmbab ja jätab tolmutriibud peale, üle pesta kaob ära?
Paremal vist välissein, külmasillad ja hallitustriibud?
Otsi magnetiga kruvid välja kas üldse karkassiga kokku läheb. Kui kaks rida kruve siis plaadiühendus ja hulga pahtlit, nt mingi keeliline reraktsioon.
158 |
Hiid
27.02.2025 07:32:30
seal on vendiplafoon kohe juures.
õuest tuleb mustus, mis sisaldab krt teab, mida. See ladestub magneetuliselt kõige rohkem metalli koha peale.
arvatavasti on see elamine Tallinnas?
512 |
netcat
28.02.2025 12:09:26
Pisut sarnane müstika, mis praeguseks on likvideeritud, aga võib-olla keegi oskab kogemuse põhjalt seletada. Vanemate juures sai nende korterisse sisse kolides pandud üks odav pabertapeet, mis teises asukohas pidas suurepäraselt vastu aastaid ilma välimust absull muutmata. Aga seal ajapikku hakkas mingi kolletumine, kusjuures naljakalt vaheldumisi. Üks paan kolletas, teine mitte eriti, järgmine jälle kolletas. Nii täpselt üle ühe. Maha rebides selgus et oli pandud palja seina peale (tsement(krohv)/mingisugune pahtel kohati), kusjuures tulemus üldse ei olenenud sellest milline pind parasjagu all oli.
Tapeeti on ikka pandud elu jooksul päris palju ja mitte kunagi ei ole kusagil mujal, sellist tulemust näinud. Kas keegi oskab seletada mis põhjustas ja kuidas vältida.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
28.02.2025 14:36:42
netcat, maja välissein?
Prillpapa
Kremli troll
28.02.2025 16:57:22
Tänapäeval on selliste anomaaliate nimi "varjatud puudus", haged müüjat ja sunnid ta uued seinad ehitama, või müüb sulle kahju korvamiseks oma kodu maha
20 |
Look Right
Anna vin
28.02.2025 20:20:17
| elukaz kirjutas: |
Otsi magnetiga kruvid välja kas üldse karkassiga kokku läheb. Kui kaks rida kruve siis plaadiühendus ja hulga pahtlit, nt mingi keeliline reraktsioon. |
Nimetatud sein, kus triibud peal, on sisesein. NIng see asi tuleb ikkagi seina seest, lapiga pühkides mingit tolmu vms ei tule.
Termokaameraga pole jõudnud vaadata.
18 |
netcat
28.02.2025 21:11:17
| Dogbert kirjutas: |
| netcat, maja välissein? |
Ei old välissein. Korteri sisesein oli. Kusjuures teistel sama toa seintel ka kolletas aga märksa vähem ja märksa hiljem.
oliver.
04.03.2025 12:03:01
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11228633#11228633
| Prillpapa kirjutas: |
Ainukesena need aknahingede plastist katted on juba ammu kõik rõvedalt kollased, samas lingid ilusti valged. Mälu järgi Plasto aknad-lauad. |
Mul Tartu korteril sama teema. Glaskeki aknad, ammu vahetatud, kõik muu on ok, aga need plastist katted on koledad kollased.
Kust uusi leiaks? Glaskeki pole enam ammu.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
ref
04.03.2025 12:08:05
| oliver. kirjutas: |
Kust uusi leiaks? Glaskeki pole enam ammu. |
Tead ehk mis profiiliga tegu? Kunagi müüs Glaskek nii Vekat kui Schücot... Tasub vaadata kes sama profiili pakub ja neilt küsida... Mingi hetk vahetult peale Glaskeki kadumist sai igatahes juppe Koduaknast - https://www.koduaken.ee/. Võibolla on abiks?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Hiid
512 |
oliver.
11.03.2025 10:13:12
Tartu linnavalitsusele on vaja tagantjärgi elektripaigaldise deklaratsiooni, õhksoojuspumba paberimajanduse kordasaamiseks.
Kes kiirelt ära teeks?
239 |
somnambuul
11.03.2025 10:17:22
| ot: |
| 2kw soojuspumba jaoks on hunnikut pabereid vaja, 11kw autolaadija paigaldus ei huvita kedagi. Normaalne riik. |
54 |
Janis
11.03.2025 10:20:20
| Üks on kütteseade, teine on lihtsalt jõupistikupesa.
175 |
201 |
11.03.2025 12:36:38
Autolaadija ei tekita müra ega vibratsiooni mis naabreid häirida võib.
158 |
11.03.2025 13:09:39
| bladerunner kirjutas: |
| Autolaadija ei tekita müra ega vibratsiooni mis naabreid häirida võib. |
Müra ja vibratsioon on elektripaigaldise deklaratsioonis märgitud parameetrid?
11.03.2025 13:22:52
| Dogbert kirjutas: |
Müra ja vibratsioon on elektripaigaldise deklaratsioonis märgitud parameetrid? |
| somnambuul kirjutas: |
Ma vastasin küsimusele, et miks on soojuspumba jaoks pabereid vaja aga mitte laadija jaoks.
158 |
11.03.2025 13:42:17
| Dogbert kirjutas: |
Ma vastasin küsimusele, et miks on soojuspumba jaoks pabereid vaja aga mitte laadija jaoks. |
Ja oliver küsis konkreetselt elektripaigaldise deklari kohta. Sellest jälle minu kommentaar. Ma ei tea, äkki ongi müra ja vibra ka seal?
| oliver. kirjutas: |
Kes kiirelt ära teeks? |
miq1988
11.03.2025 19:00:37
| ot: |
See on ikka jõhker hunnik mis vaja, viimase kasutusteatise versiooni saatsin kuu tagasi, eile vaatasin, et ametnik tahtis veel päästeametit seda üle vaatama vist, õnneks päästeamet vastas, et neil pole pädevust. Aga näis mida siis veel vaja kui vastus tuleb kunagi.
Pidin veel esitama näiteks elektrikilbi skeemi jms.
10 |
