18.02.2025 18:47:13
| KillFrenzy kirjutas: |
jeesus188, hinnad on operaatorite kodulehel kirjas ju.
1000
Elisa 45€
Telia 55€
Tele2 70€
Elisa 25 mega 22€
Tele2 50 mega 19€
Telia 100 mega 27.5€ |
See on ikka jaburuse tipp, millist sousti sulest välja pritsitakse.
Kõigepealt viidatakse, et hinnad on teenusepakkuja kodukal olemas, siis pannakse siia paarkümmend euri hetkel kehtivast soodsam hind ja väidetakse, et tulevikus hakkabki selline hind olema
Täna kehtiv hind on 1000GB kiiruse eest 73,20 võidetud 55 euri asemel. Niimoodi võib ka teiste teenusepakkujate kohta väita, et neil on 6. kuu pärast teine hind.
Kui sa ütled, et teenusepakkuja kodulehel on kirjas täna kehtiv hind, siis selle hinna sa tabelisse ka paned, mitte ei hakka siin vassima, näitamaks tulevikus ajalukku tagasi minnes, et kõik nagu oligi alati nii hea ja soodne, viidates näiteks antud postitusele. Ma kogemusest ütlen, et selliseid asju tehakse. Ma ei ütle, et sina teed, kuid faktitäpne tasub sellegipoolest olla ja luuletusi helgemast tulevikust jutustada on soovunelm.
130 |
KillFrenzy
18.02.2025 19:23:45
jägaja, sellele juba viidati ja järgmises postis oli täpsustsus. 10 päeva.
Sina ei tule ütlema mida keegi tabelisse paneb.
Sa võid koostada omad tabelid ja väida ükskõik millise teenusepakkuja kohta mida tahad.
Kodulehelt tulekski üle kontrollida, sest lepingu teed seal teenusepakkujaga, mitte suva tüübiga foorumis.
Vaadates mis postitused foorumi omanik heaks kiidab, alates sariseenetoksijatest ja vägivallaga ähvardajadest, siis ma ei näe, et mu postitus isegi ligilähedale sinna küündiks.
133 |
ditelia
19.02.2025 04:19:33
Google Translation
Kolis korterist majja. Korteris ühendasin just etherneti kaabliga ruuteri ja oligi kõik, arvasin, et sama on ka majas, aga vaatama minnes avastasin, et kõigepealt pean ühendama ONT-i.. Vaatasin netist, ostsin odavalt Huawei HG8010H, ühendasin, mõtlesin, et saab Teliast provisjoni ja lihtsalt töötab.. Aga pärast seda, kui ei uurinud, uurisin natuke rohkem autentimist Telia numbri põhjal ja ma arvan, et ONT-numbri põhjal. Kas ma võin helistada Teliale, et nad lubaksid ONT-i enda poolele või ma saaksin enda poolt mingit konfiguratsiooni muuta.. Või tegin uue lepingu sõlmimisel persse installatsiooni palkamata? Kas ma tõesti pean tellima tehniku, et nad ise oma ONT-i paneksid?
Moved from an apartment to a house. In the apartment I simply connected the router with an ethernet cable and that was it, thought the same would be in the house but when I went look I found that first I had to connect a ONT.. Looked online, bought the Huawei HG8010H for cheap, connected it thinking it would get provisioning from Telia and just work.. But after it didn't I researched a bit more and I guess the authentication from the ONT to Telia is based on the serial number. Can I call Telia so they allow the ONT on their side or I can change some configuration from my side? Or I fucked up not hiring the installation when I did the new contract? Do I really need to order a technician so they put their own ONT?
Thanks/Aitäh
19.02.2025 06:55:30
If your house had before internet from Telia then yes, you may call 123 and ask for an activation and tell them this Huawei ONT number.
Ofcourse if you bought it, then that was a mistake. Telia gives them to the customer, for free.
Otherwise, you can test the signal before calling, ONT should blink green PON light, then theres some kind of signal.
After activation, greel light stays on.
If PON red, then you still need a technican.
228 |
margus28
19.02.2025 15:09:49
See on huvitav jah, et Telia ei paku alla 100 kiiruseid "Enefit avatud võrgus". Tekib küsimus, kas riiklik "avatud võrgu" konseptsioon polnud lõpuni läbi mõeldud, et neid kasutada ka aeglasemate kiiruste jaoks (kuhu ühtegi muud füüsilist kaablit üldse ei ulatu)? Kas kasutamata kaabel teenib Enefitile kuidagi kasumit? Kui maksuamet suudab "äpitaksodelt" jne info kokku koguda, siis võibolla saaks "avatud kaabli" kah niimoodi (operaatorite aususe peale) reguleerida, et kiu rendi hind sõltuks kuidagi kasutatavast kiirusest? Osades piirkondades on Telia ja Enefit optikad paralleelselt veetud eramajadesse, kuna Telia väitel pidi Enefit liiga kallis olema. Kas õhus/maas topelt vedelevad kaablid teenivad päriselt kellegi huve? Või mis tõrge siin täpsemalt on?
Järgmine küsimus, et miks Telia internet on kõige kallim?
Kiirus TELIA ELISA TELE2
25 21.64
50 24.40 19.00
100 27.45 25.57
150 25.00
200 30.50
300 31.49
400 35.58
500 30.00
1000 73.20 45.25 70.00
"avatud võrgus" saab tõesti ise otsustada, kellele ja kui palju raha maksta. Aga vist käis kuskilt läbi, et 25% elanikkonnast on vanad "eesti telefoni" aegsed vaskkaablid ja seal ei ole ju peale Telia ühtegi alternatiivi. See on igatahes turutõrge: kaabliga netti saad ainult kõige kallimalt teenusepakkujalt.
______________________________
Kasutatud materjalid:
https://www.telia.ee/era/koduinternet/
https://www.elisa.ee/et/eraklient/internet/kodus/koduinternet
https://tele2.ee/internet/pusiuhendus#paketid
19.02.2025 15:13:34
margus28, sest enefiti infra kasutamise tasule peale tahetakse ise ka kasumit teenida? tele2 pakub odavamalt, sest on vaja kliendibaasi koguda. enefit kasutatavat kiirust hinnastamisel mu mäletamist mööda kuidagi ei arvesta. küll aga mängib see rolli isp enda kulude planeerimisel, sest kui sul on kiirem internet, tahad eeldatavasti ka rohkem seda kiirust (ja mahtu) kasutada ning see juba isp-le maksab.
telia internet on kõige kallim, sest saab olla
_________________ - londiste
216 |
margus28
19.02.2025 15:30:16
| londiste kirjutas: |
| enefit kasutatavat kiirust hinnastamisel mu mäletamist mööda kuidagi ei arvesta. |
No küsimus ongi, et miks ta seda ei tee. Kas kasutuna vedelevad kaablid teenivad kellegi huve või võiks ka väiksema kiiruse korral mingigi raha kokku korjata?
Ega ma nüüd täpseid detaile ei mäleta, aga kas see mitte polnud ikkagi mingi riiklik hange (koos osalise dotatsiooniga), et nett jõuaks aadressidele kuhu teenusepakkujad ise polnud huvitatud kaablit vedama? Siis see projekt kukkus ju läbi, kui paljud võtavad ikkagi "üle õhu" lahenduse, kuna Enefit küsib raha arvestusega et kõigil on just 1G vaja mitte 50M.
Tele2 hiljuti pakkus kõiki -50%, hetkel kodukal enam ei paku. Vbl küsides saab.
Elisal link, et küsi pakkumist.
Telia ka tegi äkki -20% pooleks aastaks vms. |
https://www.energia.ee/iseteenindus/kiire-interneti-pakkumised
TELE2 -50% on kindlasti kliendibaasi suurendamine, aga kas siis näiteks 50M paketi puhul TELE2 jääb kahjumisse, kuna Enefit küsib palju?
Janis
19.02.2025 15:34:14
| Vahet pole mis kiirus, ehituse ja tööshoidmise hind sellest ei sõltu
175 |
margus28
19.02.2025 15:44:21
| kui enamus kaableid seisab kasutuna siis ei tule üldse mingit raha tagasi
napoleon
Unknown virus
19.02.2025 15:54:12
| Kui enamus kaableid kommiraha eest ära anda, siis ei tule ka midagi.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Janis
19.02.2025 16:01:51
| napoleon kirjutas: |
| Kui enamus kaableid kommiraha eest ära anda, siis ei tule ka midagi. |
Jah, olematute vahenditega peab tagama töökorras olemise. Mõttetu jamada nii
175 |
margus28
19.02.2025 16:03:27
| Ja mille poolest Telia optika samas kaevikus vähem ressursinõudlik on?
RCC
19.02.2025 17:52:17
kui me võtame nüüd selle sama õnnetu fc-al i mis on meil euroliidu ja sahker-mahker rahadega maha maetud, siis selle ülalpidamiskulu on täpselt 0 euri. enefit on hammustanud läbi et riigi raha jookseb (olles ise riigifirma) ja on kasulik seda tuuritada. mitu punkti neil nüüd valmis on ? 110k , sellest veerandik - umbes 25k on liitunud. ülejäänd ripnebki niisama. aga see veerandik peab teenima tagasi kulutuse ja ikka mehemoodi, egas teliast ei saa keegi ju kehvem olla! kui aga räägin, et kuule mul on 512 000 liitumisega punkt, mis vajab netti (mrtg 24 ruutkeskmine 1mbps) siis maigutavad suid. see netikino läheb iga päevaga järjest absurdsemaks
9 :: |
147 |
ditelia
19.02.2025 19:20:24
| indrpo kirjutas: |
If PON red, then you still need a technican. |
Great. Called and got it activated, so all good.
Thanks.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
19.02.2025 20:03:47
| margus28 kirjutas: |
| kui enamus kaableid seisab kasutuna siis ei tule üldse mingit raha tagasi |
Kasutuna seisab hinna pärast. Sisuliselt paljud võtavad mobiilse kuna odavam. Tilguavad LTE peal. LTE internet peaks kõik kallim olema kui fiiber siis tuleb isu inimestel võtta optika. Neindel on hinnastus tegelt katki ja nutavad mis kiud kasutult seisavad. Mobiilne peaks olema kallim mitte odavam. Kui nad teeks poole rohkem kiirust kui LTE sama hinnaga tekib kohe tahtjaid.
On riike kus optikaga ei pakutagi väikeseid kiiruseid. Paar valikut ja kõik. Väikeste kiiruste ülalpidamine võtab rohkem energiat. LTE jälle vastupidi seal on piiratud.
Telia peaks lõpetama ka ruuteri rendi optikaga vaata mis teeb kui kasutad 5-10 aastat. Sellist sodi ei tohiks olla pole ime ,et keegi ei taha võtta nende internetti.
Mäletan kui hollandis sõber sai kiu tuppa 10 aastat tagasi võttis kohe 1Gbit. Sisuliselt meil on kiirused rohkem ajupestud ja tahtjad ,et suuremat polegi vaja.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Zonerman
19.02.2025 21:00:40
25 21.64
50 24.40 19.00
100 27.45 25.57
150 25.00
200 30.50
300 31.49
400 35.58
500 30.00
https://tele2.ee/internet/pusiuhendus#paketid |
Telia poolt üritati maha teha teist teenusepakkujat, et kas neil ikka infoiin jne problemide telefon toimib ja saada kiiresti kätte vajadusel. Kas ikka alati on internet jne.
Sisuliselt mitte ei proovitud enda hinda selgitada vaid teist pakkujad maha teha. Ma siis ei imestagi, et meil selline totaks olukord on. Aga Elisa üle on mul heal meel. Tegid otsa lahti ka 1gbit hinna osas ja näitavad Teliale, et saab ka nii.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
BA79
19.02.2025 21:16:43
| XeStAiSy kirjutas: |
Mäletan kui hollandis sõber sai kiu tuppa 10 aastat tagasi võttis kohe 1Gbit. Sisuliselt meil on kiirused rohkem ajupestud ja tahtjad ,et suuremat polegi vaja. |
RCC
19.02.2025 21:26:01
aga LTE ongi kallim. OLULISELT kallim. esiteks seadmed. et saada nüüd head 4g või 5g netti siis minimaalselt pead välja käima 3-600 eurot! lisaks, missa siis kiiruseks saad, 10-20-kui hästi läheb max 50 mbps. telia hinna järgi plekid juba 25 eest 27 euri! samal ajal samaliigiline indiviid lätis , leedus saab sama raha eest 500+ ja kaabliga! tahtjaid tekib siis kui tahtjatega tegeletaks. erafirmat ei huvita su tahtmine (missioonikriitiline) vaid tegeleb sendisaagimisega. ja sente saab lihtsalt saagida ikka seal, kus suurem hulk seltskond teeb lepingu, liigselt küsimusi ei esita ja lihtsalt tambib pappi
9 :: |
147 |
19.02.2025 21:42:27
RCC, sa oled ju korduvalt tõestanud, et (missioonikriitilise) postituse tegemiseks HV foorumisse, ei ole vaja ei ühtegi G’d, ei juppigi fiibrit ega vaske. Piisab morsest.
196 |
20.02.2025 08:02:49
| Pealegi ta on tõstatanud kampaania, ära maksa Teliale kasumit, seega näitab ülesse "vaprust" ja alustas ise.Tubli aga ma aga saa aru miks ta siis Teliast ikka veel ülikiiret fibrit nõuab?
228 |
RCC
20.02.2025 08:11:42
Sa ei saa aru? no vaata ma olen telia peamajas palju käinud ja ausalt öelda kui nende kõigiga räägin, siis ma ei saa aru mida nad seal teevad. sõpruse maja samamoodi. telia enamus töötajate vastused on nagu Annika juturoboti omad. alles need kes on teliast lahkunud julgevad midagi rääkida. telia on nagu stasi ja tšekaa koos. Ja miks teliast tasub nõuda, on ikka asjaolu, et iga aasta saab telia pea 100 milli puhaskasu, kuid ühtegi netti pole ju pandud. need kes nö ligi lastakse, need ajakirjanikud ei küsi kunagi, aga teil on ju kasum, kuhu see läheb ja millest see tekib kui nett eestis tõesti nii odav on ja mingit turutõrget ei ole. ttja samamoodi on ju telia käpa all. mitte keegi ei julge vastu astuda monstrumile, VÄLJA ARVATUD mina!
9 :: |
147 |
Prillpapa
20.02.2025 08:21:08
Suht kasutu on vaielda, mis tehnoloogia teenusepakkujale kallim või odavam on, või miks eelistatakse ühte teisele.
4g 5G on palju paindlikumad, piltlikult võid sooduskampaaniaga rebida kliente teistelt hulga kaupa üle, mida kaabliga tee. Samuti nt üle õhu G-d ei ole ainult koduinternet a'la üks leibkond üks "traat", vaid igal pereliikmel on klots taskus ja maksab G kümnist. Kui digitaalseks kolinud kõnede ja sõnumite pärast peab maste püstitama, neile toite ja kiire internetiühenduse organiseerima, miks mitte suuresti sama infra pealt pakkuda ka internetiteenust kaabliga võistlema - see võib olla kallim, odavam või mida iganes see on pigem masti vaatest tehnoloogiaga kaasa tulnud lisavõimalus internetti müüa.
Realistina senises korralduses mingit suurt muutust ja revolutsiooni ei näe. eriti kliendi hüvanguks ja kasuks, jäävad endiselt nö tähtajalised kampaaniad, aega-ajalt konkurentidelt klientide ülelöömise kampaaniad - kõik mida oleme varem näinud, kus kakeldakse sentide üle aga suures Eesti pildis see midagi ei muuda.
Ainuke kus suunast võib muutust tulla, on kosmoseinternet, täna sealgi tavatarbijal valikut vähe ja hinnastamine pigem kallim, sobilik neile, kellele tavameetodid ei ole võimalikud või sobilikud. Aga sama globaalset turgu sihivad tänaseks juba mitmed projektid - elame näeme. Muidugi geopoliitika ja poliitilised pinged võivad ka selles osa korrektuure teha, kus suurimaks erinevate tehnoloogaite arendajaks ja panustajaks on Hiina, ja miskid "patriootilised" ajakirjanikud juba nõutasid, kuidas Eesti peab rõhutatult järgima USA Hiina vastaseid poliitikaid, sest see olevat koht kus saame USA silmis tähelepanu teenida.
Kes tulevikku teab, ei saa välistada, kus kõik läheb veel kehvemaks ja kallimaks, elektriturg hea näide, kus justkui järjest tehakse suuri sõnu, projekte, toetusi, investeeringuid, energiajulgeolek ajab üle ääre ja mida kõike head veel aga praktikas elektrivõrk endiselt ebakindlam, nõutab ina suuremaid ja veel suuremaid investeeringuid ning iga liigutus lisab tarbijale arvele eurosid otsa - peaaegu juba, et palun ärge torkige, sest iga uudis toob ainult tarbijale maksumaksjana või elektrikliendina lisakulutusi.
Olgem õnnelikud sellegi üle mis täna on
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
20.02.2025 09:10:51
Ma arvan märtsist on juba 1Gbit 55eur. See on positiivne areng. Ma hea meelega võtaks tele2 sest need annavad muidu. Kuid on orjastatud telia peale ja muud valikut ei ole.
margus28
20.02.2025 10:00:44
Väärt lugemisi:
https://www.ttja.ee/uudised/esimene-riiklik-viimase-miili-toetusmeede-toi-kiire-interneti-enam-kui-40-000-aadressile
https://ttja.ee/ariklient/side-ja-meediateenused/sideteenused/kiire-internet
https://www.riigiteataja.ee/akt/114062018004?leiaKehtiv
Viimasest mõned lõigud kopeeritud:
§ 16. Juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristuga liitumise tingimused
(4) Toetuse saaja ei tohi:
1) seitsme aasta jooksul toetuse andmise lepingus sätestatud juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu valmimise lõpptähtajast arvates võtta sellega liituvatelt aadressiobjektide omanikelt või kasutajatelt täiendavaid ühekordseid tasusid, välja arvatud liitumiseks vajalike tööde teostamise eest;
§ 23. Toetuse saaja õigused ja kohustused
4) pakkuda vastavalt §-le 24 kõigile sideettevõtjatele võrdsetel tingimustel hulgimüügitasandi juurdepääsu vähemalt seitsme aasta jooksul pärast juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu lõplikku valmimist sihtpiirkonnas;
7) tagada hulgimüügitasandi juurdepääsu selline hinnakujundus, mis võimaldab sihtpiirkonnas lairibaühenduse jaeteenuste pakkumist sarnaselt normaalse turukonkurentsiga piirkondadele vastavalt §-le 24;
8) teha Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga koostööd hulgimüügitasandi juurdepääsu hinnakujunduse võrdlusuuringu teostamisel;
9) tõestada, et hulgimüügitasandi juurdepääsu eest küsitav hind on mõistlik ja mittediskrimineeriv;
§ 24. Sideettevõtja hulgimüügitasandi juurdepääs
(4) Hulgimüügitasandi juurdepääs passiivsele lairibataristule lõikes 3 sätestatud tingimustel peab olema võimaldatud vähemalt seitsme aasta jooksul toetuse kasutamise lepingus sätestatud lõpptähtajast arvates.
(5) Hulgimüügitasandi juurdepääsuõigus kaablikanalisatsioonidele, postidele ja mastidele ei tohi olla ajaliselt piiratud.
(6) Toetuse saaja peab avaldama hulgimüügitasandi juurdepääsu täpsemad tingimused ja hinnad oma veebilehel hiljemalt kolm kuud pärast §-s 14 sätestatud lepingu sõlmimist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.
§ 25. Hulgimüügitasandi tingimused ja hinnad
(1) Hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste ja -hindade vastavust määrusele kontrollib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
(2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet lähtub hulgimüügitasandi juurdepääsutingimuste ja -hindade kontrollimisel põhimõttest, et need peavad teenima efektiivse ja pideva konkurentsi huvi ja suurendama tarbijate kasu. Selleks võib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet arvestada ka hindu, mis on kasutusel teistel võrreldavatel turgudel.
(3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib kehtestada toetuse saajale hulgimüügitasandi juurdepääsukulude ja -hindadega seotud kohustusi ning kuludele orienteerituse ja kuluarvestussüsteemiga seotud kohustusi, kui ta on tuvastanud, et hinnad on ülemäära kõrgel tasemel, moonutavad konkurentsi või kahjustavad lõppkasutajate huve. |
Kui ELISA ja TELE2 suudavad pakkuda ka alla 100M (soodsamaid) pakette, siis järelikult pole ENEFIT poolt küsitud hind "liiga kõrge" (vastasel juhul oleks see juba vaidlustatud vastavalt § 23 lg 7, 9 ja § 25 lg 2) ja küsimus taandub ikkagi TELIA ebapiisavale kasumile? Ning kokkuvõttes tekibki küsimus, kuidas need 25% "eesti telefoni vasega" ühendatud kliendid saaksid omale konkurentsivõimelise teenusepakkuja valida?
Nüüd ma hakkan aru saama, miks TELIA paneb juba praegu samadesse kaevikutesse oma kiude: ENEFIT kiurendi kohustus kehtib ainult 7 aastat, pärast seda teeb mis tahab oma kiududega (ja võib ka lõpptarbijalt hakata "ühekordseid tasusid" küsima). Ainult kaevikutele ja postidele on kohustus piiramatult ligipääsu pakkuda.
20.02.2025 10:07:49
Huvi pärast vaatasin ka oma aadressil erinevaid pakkujaid.
Tele2 pakub ainult 5G ja piiramatu pakett on 25€ hinnaga + 9€ ruuteri rent. Rääkimata kiiruse ja mahuprobleemidest mis mobiilse internetiga kaasnevad.
Elisa pakub 500/50 36€ kuus pluss ruuteri rent 5€ kuus või 36 kuulise lepinguga väljaost 3€ kuus.
STV pakub 1000/1000 59€ eest kuus pluss ruuteri rent 4€ kuus minimaalselt.
Kui võtta arvesse Telia 1 Märtsi 1000/1000 hinda 55€, siis oleks kallimast odavamani seis selline k.a ruuteri rent. Arvestasin ainult kõige kiiremat paketti ega arvestanud uute liitujate soodustusi vms:
STV: 63€ (1000/1000)
Telia: 59€ (1000/1000)
Elisa: 39€ (500/50)
Tele2 5G: 34€ (?/?)
Ma ei tea mis tehnoloogial STV ja Elisa pakutavad on. Kiiruste järgi on STV vist optika aga Elisa oma osas pole kindel madala üleslaadimise tõttu.
Lisan, et see oli lihtsalt huvi pärast tehtud kokkuvõte sellest mida minu aadressil pakutakse.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
