12.02.2025 08:04:42
See seletab miks Nvidia testimisel mingeid probleeme ei näinud. Muidugi kui jagada 600W nelja ühenduse peale, siis on kõik sõna otseses mõttes chill.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ahvilõust
12.02.2025 10:05:50
Piisavalt palju inimesi kes 3k eest ostavad. Ja kui too katki põleb saab ju alati uue osta. Lifeservice nagu mängudeski. Nvidia on geenius!
_________________ Gdesainer
M: MSI RTX 3070 Gaming Trio |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Zonerman
12.02.2025 10:41:37
Peale viimase AHOC video vaatamist annaks ma nvidia inseneride tiimile võis kes alates lovelace seeriast selle lahenduse peale tuli Darwini auhinna progressi eest. Kuidas muuta toimiv lahendus kehvemaks ja ohtlikumaks.
Päris aus olla, siis mul on hea meel, et 5090 FE saada polnud. Praegu ei võtaks seda tasuta ka enam PSU'st oleks kahju. Garantiid nvidia ei anna, kui toode on defektselt disainitud, nad pole siiani tunnistanud enda poolset viga.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
12.02.2025 10:47:10
Nvidia tekitab meelega probleemi, et hakata sellele lahendust müüma
Võibolla küll mitte voolu osas aga VRAM osas kindlasti. Lahendus on osta kallim kaart.
terric
12.02.2025 12:20:43
Zonerman kirjutas: |
Päris aus olla, siis mul on hea meel, et 5090 FE saada polnud. Praegu ei võtaks seda tasuta ka enam PSU'st oleks kahju. Garantiid nvidia ei anna, kui toode on defektselt disainitud, nad pole siiani tunnistanud enda poolset viga. |
Eks see tundub, et ennem oli "kaitse" olemas. Ennem lihtsalt kaitsti pistiku piires ja voolukontroll oli selleks, et ei ületataks 150W.
Nüüd on neil üks pistik ja kasutavad ka ühte šhunttakistit, et määrata vool. Aga see lahendus toimiks ideaalsel olukorral, mida pole.
NV peaks jah nendele 2k+ toodetele lahendama iga klemmi voolukontrolli (6 tk) nagu ASUS-l mingil kaardil oli.
Või kirjutama selle 12pin pistiku ajalukku ja tõsisema lahenduse kasutusele võtma (see pistik on liiga väike lihtsalt...).
Lihtsalt 8Pin on suure varuga, et kui üks klemm on kehvem siis see ei valmista probleeme aga selle 12pin on ühe kadumine juba liiast.
Samas ikkagi vaevab, mind miks 2 juhet üle kuumenesid, vool jaguneb takistuse järgi paralleeljuhtides, et kas siis ülejäänud kontaktid olid kehvad?
Väga ootask kui Der Bauer testiks oma toidet ja ASUSe kaarti, et näha kas NV REF lahendusel on miski jama.
PS. Keegi saaks hakata tootma vahetükke, mis mõõdavad iga juhipaari voolu ja leedid külge võis "buzzer". Oleks minev kaup
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
12.02.2025 13:57:09
nagu der8auer välja toob ja buildzoid seletab, siis oli 3090listel mõistlik lahendus olemas. koheldi ja kasutati 12-pin otsast igat 2 paari eraldi ning šuntidega kontroll juures.
mis nvidia tegelastele sisse puges ada ja blackwelli juures on täiesti arusaamatu. jah, ideaaljuhul töötab aga kui midagi valesti läheb siis on probleemid kerged tulema.
siinkohal, praegune teemapüstitus (eriti mainitud videodes) näitab, et probleem ei ole tingimata pistikutes ega juhtmetes vaid selles, mida ja kuidas otstes vooluga toimetatakse.
kaart peaks piirama oma voolu vastuvõtmist granulaarsemalt kui et see ots ja 600w. ja tundub, et nvidia hakkab selle praeguse disaini eest nüüd vastu päid ja jalgu saama.
kaardi pool toimuv on suures pildis selge aga on huvitav küsimus, et miks selline olukord nagu videos üldse tekkis, et ühes paaris 20 amprit ja teistes oluliselt vähem?
kas psu-s ei ole big blob of 12v nagu videos ja kommentaarides eeldatakse?
kas kaabli-pistikute lisanduv takistus on piisavalt suur, et nii suurt vahet tekitada?
tpu foorumis keegi märkis, et see 20a paar on kaardil kõige pcb poolne ehk siis lühim maa suure voolujuhini, väikseim takistus ja go?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
UrmoZ
12.02.2025 14:01:15
Ikka "ubade lugejad". Ükski tõsiselt võetav insener ei oleks oma algatusel sellist jama disaininud.
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
Zonerman
12.02.2025 14:40:54
Mina alustaks sellest, et kas see oli Jenseni visioon või kuskilt mujalt kõrgelt tuli käsk, et tehke FE PCB nii kompaktne kui võimalik. Näitame maailmale, et me suudame high-end kaardi PCB'le kõik vajaliku ära mahutada ja siis pääseb õhk paremini läbi liikuma ning 600W pole mingi probleem enam jahutada.
Tulemus on see, et lõigati nurki kõvasti selle saavutamiseks, et isegi iga pinni jaoks enam ei jäetud vajalikku šuntide mõõtmaks tegelikku olukorda. Kõige naljakam on ASUS'e lahendus. Teeme midagi paremaks, mis nvidia speki järgi on totaalne crap, lisame teavituse kaardi kasutajale, et kuule kärssama hakkab kui sa midagi ette ei võta kohe
3090Ti FE PCB muideks oli korraliku kaardi välimusega veel. 4090 FE oli see kus Nvidia "insenerid" otsutasid, et polegi vaja suurt PCB'd ja teeme keskele "augu" ning hoiame ka kokku kiipide pealt, mis kontrollivad kaardi tarbimist iga 12v pin osas.
5090 on veelgi nuditud ja tulemus käes. Ma miskipärast arvan, et kui PCB oleks asjalikum ja suurem, siis see FE cooler ja disain enam nii head tulemust ei tooks. Kompromiss, mis seekord andis tulemuseks midagi muud kui loodeti.
65 |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
heretic666
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Zonerman
12.02.2025 17:49:59
Kõige olulisem info on puudu sealt, kas ta jooksutas kogu see aeg default poweril või tegi ka undervolti/power limiti. Kui defaultis, siis läks veel hästi.
65 |
1dumbpcuser
12.02.2025 18:18:37
Võib ju väita, et GeForce pole mõeldud 24/7 100% koormuse all töötama (kui "continuous work" all seda mõeldi) nagu Tesla/Quadro, aga vaevalt nad benchmarkide vahepeal vahetpidamata kaevandasid krüptot või renderdsid sellega. Ametlik kaabel, see peaks toimima nii ala- kui üle kiirendades (draiverites lubatu piirides) kui normtingimustel.
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
95 |
Wiltz
12.02.2025 20:31:03
hahaha...kui 5070ti min hind tõesti tuleb 1200eur siis see purustab küll isegi minu kõige pessimistlikumad varasemad ennustused võis arvata, et ikka sinna ~950 kanti ehk jäävad need odavamad versioonid aga noh - "tariifid" no odavaimad 5080 vist juba ongi kuskil nii 1500e täna (saada muidugi nagunii pole, ka mitte selle hinnaga), seega tundub isegi loogiline.
ilmselt muidugi pole teada veel kas need listitud hinnad seal ka lõplikud ja reaalsed on, kuid ega enam ei imestaks ka. mis siin muud öelda, hea et sai varakult otsus ära tehtud, et mitte mingeid selle generatsiooni kaarte ootama ega ostma nagunii ei hakka
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
Mirage
12.02.2025 20:43:22
Selle pistiku osas tunduvad 4080/super ja 5080 hea diil olevat, need ei paista sulavat
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
Wiltz
12.02.2025 20:54:15
5090'l võid samuti power limiti alla tõmmata ja on samamoodi "hea diil" ehk pistikud ei sula enam
9 :: |
226 |
12.02.2025 22:05:13
Ainult, et siis kaotab 5090 osa oma mõttest. Ostad kõige kiirema kaardi ja siis hakkad selle jõudlust piirama, et pistik jumala eest üles ei sulaks. Mõttetu ju.
Parem siis 5080 kus saab isegi OC teha ilma sulamist kartmata.
Evil
Hull
12.02.2025 22:34:14
See pistiku teema võib olla läbi aegade üks hullemaid disainivigasid. Pane, siis kurat 2 sellist pistikut kaardile ja võibolla asi kestab.
Isiklikult võtaks vist pigem high end kaardi, millel on 4x8-pin pci-e pistikut kui üksik uus pasapistik.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
Overkilla
13.02.2025 00:11:30
Tomorrow kirjutas: |
Parem siis 5080 kus saab isegi OC teha ilma sulamist kartmata. |
der8auer video all ilus kommentaar: "RTX 5090 moto : Fake frames but real flames !"
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
sukelduja
13.02.2025 10:14:44
NVidial on nüüd paras aeg hakata promoma spets kaitsega toiteplokke. Milline suurpärane võimalus upsale'iks.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
ahvilõust
13.02.2025 10:15:53
Kui kõik need flaimijad ka ostmise jätaksid, siis oleks nVittja sunnitud rohkem aega ja raha, r&d-le kulutama ja ehk saaks jälle rtx1000 seeria laadse edasimineku. Aga praegu tulevad need peaaegu nagu iga aastased iphoned välja.
UrmoZ
13.02.2025 10:37:56
Human mind is feeble
Hea kui on suurem motivaator - sellise kulu jaoks puudub coin.
Eks ostjad selle peale eriti ei mõtle. Samas nüüd oleks viimane aeg backlash´i näidata.
4090 oli 1599 msrp, 5090 nüüd 1999 msrp (tegelikkus 2x) - ostjad endiselt taluvad sellist disaini jura.
viimati muutis UrmoZ 13.02.2025 15:22:44, muudetud 1 kord |
200 |
Viilutaja
13.02.2025 11:29:32
Kle, nvidia fanboyde jaoks ju kõik kõige paremas korras endiselt
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
mauro
13.02.2025 12:22:45
AI datacentrid ikka ostavad ja aktsia tõuseb. Neid väga enam mingi "gamer" ei huvita.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Renq
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
