Tema jaoks see kaart ilmselt olekski huvitav mitte millegi mängimiseks, vaid ainult ai jooksutamiseks nii sain mina sellest pakkumisest aru.
Aga nojah, see on suhteliselt "lambist" statement muidugi, üsna ilmselge ju, et tegu on ikkagi mängimiseks mõeldud gpu'ga ning TÄIESTI ilmselge on see, et mingi 32gb paigaldamisest sinna pole juttugi. Ei täna, ei homme. Sellel poleks ka absoluutselt mitte mingisugust mõtet. Seda, et mingisugused tänapäeva nö. midrange kaardid hakkaksid tulema 32gb mäluga võib ilmselt oodata parimal juhul millalgi ~2 aasta pärast. Küll aga võib amd'l ilmselt tulla mingisuguseid spetsiaalseid ai kaarte selle gpu põhjal. nende hind muidugi nähtavasti on ka hoopis midagi muud, kui seal peaks see 32gb mälu küljes olema _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
tegelt oleks maru äge küll kui praeguses 50-seeria nVidiatega on seis nagu ta on ja AMD laksib 9070 mingi 400 eest letti. muidugi see toob ka teiste mudelite hinnad alla ja see hakkab rahakotile. eks nüüd olegi point, et kas on vaja Exceli järgi kasumit toota või on vaja turuosa kasvatada, kumb on tähtsam. _________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
See oleks sama kui ma ootaks 5070 seeria kaarti 32GB, et seda AI'na jooksutada. Natuke ajuvaba ju. 5090 sisuliselt ongi rohkem tööloom oma suure mälukogusega ja arvutusvõimsusega, kui ei taha samuti nvidia ülikallist enterprise seeriat osta. Kui me räägime aga Deepseek jooksutamisest, siis on selge, et ainult 7B model size sobib, kuna kõik teised nõuavad mälu hulka mida isegi 5090 ei ole. https://codingmall.com/knowledge-base/25-global/240733-what-are-the-system-requirements-for-running-deepseek-models-locally
Veits arusaamatu ootus lihtsalt. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Oehh, las ma seletan Inteli sammu lahti. Praegu teevad AMD ja nVidia AI jaoks eraldi "profi" versioone on tava GPUdest. Näiteks 7900XTX maksab 4x vähem kui W7900. Mõlemad sama PCB, GPU jne ainult VRAM on ühel ECC ja 2x rohkem. Kuna konkurentsi väga pole, siis nVidia ja AMD lihtsalt koorivad high-end pro kaartide turgu väga korraliku kattega. Kui nüüd Intel tuleb välja 24GB VRAMiga odava kaardiga, siis võib pikas plaanis piisavalt pilti muuta, eriti arvestades, et AMD saaks 32GB 9070XTXga ära süüa osa LLM/AI entusiastide 5090 turust ja AMDil pole consumer level high-end kaarti ega selle pro versiooni sellel aastal kindlasti tulemas.
Utoopia. Aga kõigil on õigus midagi loota. Kõigepealt peab AMD oma high-endi konkurentsivõimelisena tagasi tulema, siis saame midagi oletada. Samamoodi nagu Nvidia aktsia kukkus, kui selgus, et ei olegi vaja nii võimsaid kaarte. Kõik on kiiresti muutuv ja selle peale tuua välja 32GB mainstream kaart on lihtsalt ulmevaldkonda kuuluv.
Kõigepealt vaatame, mis AMD teeb aasta kahe pärast. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Millest üldse see lootus, et Intel oma Pro seeriat mingite heade hindadega müüma hakkab?
Juba olemasolevad on kallimad sama VRAM koguse juures:
A380 133 vs A40 195 ja A50 355.
A580 208 vs A60 430 (need ei kasuta küll sama kivi ja A60 on 12GB , mitte 8GB).
Kuidas need lood ultrawide 1440p jooksutamisega on absoluutselt null kogemust, kusagil 2k ja 4k vahel performance siis on ju? Tuli infokild, et kontoris vahetatakse monitorid välja, võimalusel saaks ühe 3440x1440 koju tassida Nii palju kui piilunud siis on nii 100hz kuni 165hz miski paneelid.
Raha peale ma nii vihane ei ole, et 5080 osta - isegi arvutitargast 1200€ kaardi "snipemine" tundub utoopiana.
Vaatan hetkel 7900XT poole, saaks alla 700€ kätte. Samas lootused ju on, et 9070(XT) sinna samasse auku tuleb ja saaks FSR4 võlusid ka nautida??
Antenpeas, ma 7900XT-ga 2,5 aastat pelasin 3440x1440 peal. FSRiga jooksevad mängud hästi. Nii Hunt Showdown kui EA WRC sai high seadetega stabiilse 140/160fps kätte. Teisi mänge pole ammu enam mänginud, aga Siege ja GTA 5 jooksid suht max graafikaga hästi. Kõige tummisemaid mänge nagu need Cyberpunkid jne on pole proovinud, nendes ilmselt liiga head fpsi ei tasu loota.
9070XT hinnas ilmselt on ka Trumpi tariifid(mis sest et neid toodeti kõvasti juba enne tariife), et liiga head hinda ei tasu oodata. FSR4 osas väidetavalt tegeletakse, et see jõuaks ka 7000 seeria kaartidele, aga täitsa kindel olla ei saa.
Ise snaipisin selle 1200 eurise 5080 AT-st
kuidas see meid mõjutab? meile tuleb kaup otse Taiwanist siiski, ei w? _________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
caramis, vaevalt USA ettevõte hakkab ameeriklasi peedistama. Maks tuleb ameeriklastele peale, aga GPU tootjad ma arvan jagavad selle globaalselt ära, et kõigile ala 6% juurde sümboolselt... Eriti nahaalsed siis kõigile 10%
See siis Hiina tariifide kohta, Taiwani omasid pole veel kinnitatud.Taiwanist tulevad kiibid, mis lähevad Hiinasse GPU kokkupanekuks.
Arx07, jep, ma ise arvasin ka sama. Suurim turg väljaspool hiinat kahtlemata USA ja et sealne revenue liialt alla ei koliseks siis saavad kõik panustada globaalselt et USA ostujõudu kaartide näol üleval hoida.
päris hea küsimus tegelikult. oleneb kuidas paberite järgi kaartidega asi käib vist. kes kuidas neid müüb või müüa saab. kui läbi usa firmade käib, siis vist hakkavad tollid ka siis peale tulema kui ainult paberil sealt läbi käivad, füüsiliselt liikudes kuidas juhtub. _________________ - londiste
Hakkab vastupidine äri üle piiri. Hakkavad meile ja Euroopasse tulema Hiinast läbi Venemaa või läbi Kasashstani/Türgi
Muidugi vene raudteel on mitmekuused ummikud ja lennukid lendavad ausõna peal, seega võibolla mitte.
Panin oma XTX'le PTM termopadja. Enne oli juba temp liiga kõrgele läinud ja tehase pasta möks oma aja ära elanud.
Enne: 65c core ja 100c hotspot seda veel -10PL
Pärast vahetust: 56c core 75c hotspot samad sätted aga vent ka vähem vurab alla 1500. Pean tunnistama, et midagi nii head pole mul varem pastadega olnud. Igasugu katsetatud ka Thermal Gryzly omi. CPU ka sellega nüüd ja chill tempid. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
PTM idekas kraam jah. Ise viimati kasutasin Upsiren PCM-1(PTM koopia või analoog, Aliexpressist) ja sellega hotspot delta mängides keskmiselt oli 12C, ekstreemse testimisega tuli kuni 16C. 7900XT reference mudel, +15% powerlimit.
Tavaline sa mõtled see vanilla variant? Nii ta ilmselt umbes tuleb jah No aga mõtle, juba märtsis saab osta...kui midagi ootamatut ei juhtu nagu amd ütleb _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Kuid võiks olla ikka kordades odavam toota.
Võrrelge nüüd die size 7900XT/XTX ja mis keerukus seal on tänu chipletidele. Need uued kaardid on sisuliselt poole väiksema kiviga, monoliitsed! Tuumasid -30% ja siis küsivad sama raha kaartide eest!? WTF
