Ma ootan huviga ASUS rog hinda meil. See saab olema päris hea meem mingi 2k äkki või lähedale premium trademark nime eest. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Astral tuleb ilmselt 5080 2k€ ja 5090 3k+€.
USA väidetavad Astral hinnad:
ASUS ROG Astral OC RTX 5090 - $2,799.99
ASUS ROG Astral OC RTX 5080 - $1,899.99
Samas Suprim tuleb väidetavalt palju odavam:
MSI SUPRIM 5080 SOC (Black) - $1249.99
MSI SUPRIM 5080 LIQUID SOC (Black) - $1299.99
Tomorrow, no tegelikult on kõik ju hästi - vaata kui palju jõudlust saad praegu 1000-1200€ eest, ja veel tutika kaardiga Kaevandamisbuumi ajal said sellise raha eest parimal juhul vaid keskklassi 3060ti/3070, needki kasutatuna-trööbatuna _________________ M: Gigabyte B650M-DS3H
1dumbpcuser, Kui 5090 teeb CP2077 native 4K+RT 60fps ja 4080 klassi kaardid teevad 60fps ilma RT'ta, siis ma ei näe seda suurt jõudlust siin.
Minevikus oli ikka nii, et kui ostsid tippkaardi või selle lähedase, siis võisid sätted põhja lükata või isegi absurdseid seadeid kasutada a'la 8xSSAA.
Nüüd ostad 5090 ja pead kasutama upscaling ja FG, et üldse saada high refreshrate kogemus koos uduse pildi ja artifaktidega. 5090 ei suuda 4K peal enamus mängudes isegi 144fps saavutada. TPU ülevaates 10 mängu on 144+. 15 mängu on alla selle.
4K 144 monitor maksab 350€ ja 4K 144Hz spec on turul olnud 7 aastat aga 2025 aasta 2500+ maksma hakkav enthusiast klassi kaart ei suuda isegi pooli uuemaid mänge selle peal 144fps jooksutada ilma sätteid alandamata või upscaling/FG kasutamata. Piinlik.
Jah kui tõesti uuendada väga vana kaardi pealt nagu minul (2080Ti), siis saaks 1200 eest umbes 2x kiirema kaardi, aga selle loogika alusel võin ka vaadata pigem 1,5x kiiremat kaarti mis maksab poole vähem ehk 600 kandis (7900GRE).
Iseasi on see, et mida inimene mängib selle kaardiga üldse. Kui tegemist on mingite vanade või vähenõudlike mängudega, siis on mõttetu maksta neljakohalist summat uue kaardi eest.
Uued mängud mis tõesti nõuavad kallist rauda pole enamus uued Crysis näited graafiliselt. Pigem mitteoptimeeritud käkid kus upscaling ja FG on juba nõuetesse kirjutatud.
5080 siis põhimõtteliselt sama (klassi) kiirus nagu 4080s ja 7900xtx ka väga väga tihedalt seal sama grupis kannul. ehk teisisõnu nende kaartide pealt upgrade oleks juba täitsa mõttetu. ilmselt ka mõnevõrra nõrgemate pealt pole eriti pointi kui saad a'la +20% perfi ja pead a'la 800 maksma selle eest juurde _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Silma hakkab 3840p peal on 5090 keskmiselt 52% kiirem 5080st. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
õige performance per dollar tuleb üleüldse nendel scalped kaartidel, mida müüakse kuskil ebays 7000dollari eest _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Der8aueril oli ka probleem PCIe 5.0'ga. Crashid, restardid jms.
Võibolla konkreetse isendi viga. Võibolla järjekordne riistvaraprobleem mis igal RTX seerial mingil kujul on eksisteerinud:
Here's a summary of the major hardware issues affecting each NVIDIA RTX GPU generation:
### **RTX 20 Series (Turing) - 2080 Ti GDDR6 Memory Failures (2018)**
- **Issue:** Early **RTX 2080 Ti Founders Edition** cards experienced failures due to defective **Samsung GDDR6 memory** modules. These issues caused artifacts, crashes, and system instability.
- **Cause:** The Samsung memory modules were more prone to failure compared to **Micron's GDDR6**, which was also used in some 2080 Ti units.
- **Resolution:** NVIDIA quietly replaced affected cards, and later batches of the 2080 Ti seemed to have improved reliability.
### **RTX 30 Series (Ampere) - Capacitor Issues (2020)**
- **Issue:** Some RTX 30-series GPUs (especially RTX 3080 and 3090) suffered from **instability and crashes** when boosting to high clock speeds (over 2.0 GHz).
- **Cause:** This was linked to **capacitors on the back of the GPU die**—specifically **POSCAP vs. MLCC configurations**. GPUs using more **POSCAPs** (a cheaper but less effective capacitor type) were more prone to instability.
- **Resolution:** Manufacturers issued **BIOS updates with more conservative boost clocks**, and later revisions of the cards improved capacitor configurations.
### **RTX 40 Series (Ada Lovelace) - Melting 12VHPWR Power Connectors (2022)**
- **Issue:** The new **12VHPWR power connector** (used for RTX 4090 and some 4080s) was prone to **overheating and melting**, causing damage to both the GPU and power supply cables.
- **Cause:** Poor connector **seating** (users not fully plugging it in) and **insufficient contact points** led to increased resistance and heat buildup. Some third-party adapters were also poorly manufactured.
- **Resolution:** NVIDIA acknowledged the issue and advised users to **properly seat the connector**. Later revisions of the 12VHPWR connector (used in RTX 4090 SUPER and newer PSUs) improved durability and safety.
65C ja ikka 12%? Ja Techtesters testib High sätetel, ehk mis seal Ultra+RT-ga veel toimub. Uuemad mängud kus RT ka sees on ikka täielik ikaldus, Wu Kongis näiteks ainult 6% ja seda ilma RT-ta. Pole Thermallimited, juurde saab 5FPS @1440p sama raha eest, nagu AMD eelmine põlvkond.
no asja võib hästi kokku võtta näiteks ühe kommentaariga unboxed youtube review alt
"RTX 5080 owners would want to upgrade to an RTX 4080 super for certain titles"
tõesti, asi on veel kurvem kui alguses tundus...mitte mingit reaalset mainimisväärset kiirusevahet tegelikult ei ole 4080s'ga keskmiselt võttes ning 7900xtx on üldse paljudes mängudes hoopis kiirem. lisaks sellele eraldi märkimisväärne on veel see, et isegi seal kus mingi väike kiiruse eelis on avg fps'ga siis minimum fps on veel väiksem vahe, või lausa identne. 1,2,3 fps ei ole enam mitte mingi erinevus a'la 60+fps puhul.
7900xtx tundub isegi asjalikum ost 5080'ga võrreldes ja selle hind ilmselt pisut langeb ka lähiajal. amd võiks nüüd veel teha 9070xtx'i, mis on võrdne või natuke kiirem nende oma 7900'st ning annab parema RT ja FSR'i. Ja kui nad seda müüksid kasvõi a'la mingi 800MSRP siis jääks nvidia küll üsna lolli seisu, amd'l oleks kiirem/võrdne aga tüki odavam kaart ja väga mingeid tehnoloogilisi trumpe pole ka nvidial vastu panna _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Ma ei näe küll AMD'l vajadust midagi 7900xtx sarnast välja tuua enam. Nvidia ise mängis ennast lolli seisu. Tegelikult kahel põhjusel. 4090 on lihtsalt jõudluselt nii hea ja teiseks 5080 pügati nagu julmalt kääridega, mis meenutab 4080 unlaunchi
Kuigi 4080S sai minor boosti, siis hind tuli alla, mis oligi ainus suurem talking point.
5080 aga on ikka täesti persse kukkunud. Ei ole 4080S kõrval midagi erilist ja 4090 jääb ka alla omajagu. Kui nvidia tahaks nüüd tuua 5080S, mida nad kindlasti plaanivad, siis kui see ka 4090 jagu ei saa, siis jah... pole AMD'l kuhugi kiiret. Selles mõttes on kummaline seis, et AMD'l on nüüd vabalt aega edasi tegutseda high-end segmendis. Iseasi mida 5080 müüginumbrid teevad. 4080 jäi kalli hinna pärast riiulitele. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
aga proovime ka ennustamises kätt - ma pakun, et:
5070 tuleb 11% kiirem kui 4070 ja 5% aeglasem kui 4070 super
5070ti tuleb 15% kiirem kui 4070ti ja 5% kiirem kui 4070 ti super
(näiteks tpu 1440p relative performance pildil)
millal nende asjade reviewd tulema pidid hakkama?
edit: 5070ti launch on 20 veebruar, reviewd tulevad 19 veebruar. 5070 kohta ei ole veel infot. _________________ - londiste
Kõige odavam mis hetkel EU's paista. Ma ei taha uskuda, et see hind seal peab. _________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/
miks? see on msrp. kirjas, et poodides olemas ja homsest saab tellida (homme siis ametlik launch päev).
ka siin teema ei ole kaardi ega selle jõudlusega rahul, nii et pole põhjust kahtlustada ülemäärast nõudlust. _________________ - londiste
Ma jään enda endise seisukoha juurde, et Eestis hakkab ta 1399 vähemalt maksma ja ehk EU'st saab mingi 1299'ga vms.
Ehk paar õnneliku võivad saada selle 1169 eurose kaardi.
Aastal pärast on see 1 tonnine paperweight.
Juba praegu Alan Wake 2's on Nvidia kaartidel, mem utilization 15GB, kui kõik viled põhja keerata. AMD kaartidel üle 16GB!
1000+ maksval kaardil peaks min 20GB mälu olema.
Pole küll otsuselt teemasse, kuna ainult serveri Blackwell kasutab HBM3e.
Samas gaming Blackwell kasutab Samsungi GDDR7.
Varem kusjuures eitas probleeme aga paistab, et kuulujuttudel oli alust.
Samsung on ikka päris jännis omadega kui isegi nende mälutootmine ei suuda teistega sammu pidada. Rääkimata muust.
