uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S23 seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29, 30, 31  järgmine
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.10.2024 08:52:48 vasta tsitaadiga
Eelmine nädal hakkas S23 sellist trikki tegema, et kõik vastuvõetavad kõned on valjuhääldi peal icon_neutral.gif On kellelgi kokkupuudet?
Viimane telefoni update polnud väga kaua enne selle probleemi tekkimist, samas, mitte ka vahetult enne.
S.I.L.L.U
sõnum 30.10.2024 09:23:42 vasta tsitaadiga
ceemic, vaata kõne settinguid, seal on selline valik, et kõik kõned lähevad kohe kõlari peale. Äkki see sul enabled.
E: "Answer using speaker"
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.10.2024 09:44:24 vasta tsitaadiga
S.I.L.L.U, tänud, korras! Ei osanud miskipärast sealt otsida.
Hardi
Hardi
sõnum 30.10.2024 12:28:24 vasta tsitaadiga
enamvähem täpselt aasta nüüd täis S23U, aku läheb ka järjest paremaks väidetavalt icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
olafsand
olafsand
sõnum 30.10.2024 22:00:25 vasta tsitaadiga
Alla 15% laadima pannes ja jutti 100% peale lastes tekitab uue mõõtmise. Lase mõned juurde selliselt, sul aasta peale arvestab viite mõõtmist ainult ja seetõttu paneb pada.
Hardi
Hardi
sõnum 30.10.2024 23:20:22 vasta tsitaadiga
Ma ei eeldagi, et see õige info seal on icon_smile.gif , aga neid alla 15% ja sajani on ka kindlasti rohkem, kui 5tk olnud.
aga kuna hoian reso FHD+ ja 60hz peal , siis SOT on ikka hämmastav ~ 13h+
rex
rex
sõnum 31.10.2024 13:13:40 vasta tsitaadiga
Mingi viimase kuu jooksul tekkinud jura, et kui mingi äpp ees kohe lukku lasta ja siis jälle sõrmejäljega avada, on vahel (aga mitte alati) alumine nupurida puudu (mul on ta muidu kogu aeg nähtav, ei taha, et ära kaob). Ei saa enam home screenile ega muule äpile vahetada. Uuesti lukku ja lahti ja nupud olemas. Reboot tehtud. Äkki peaks mingit cache'i kuskilt kustutama?
Ei saa isegi uuendusega seostada, kuna pole seda tükk aega teinud (kahetsen siiani UI 6.1 peale uuendamist ja läheks hea meelega eelmisele tagasi, kui viitsiks resettimise ja backupist taastega jebida...)
120 Hz osas nõus - pole tagasiteed. See niikuinii adaptiivne ka.
sõnum 31.10.2024 13:55:17 vasta tsitaadiga
Mul oli samasugune probleem Xperia 5 II - mingil hetkel hakkas alumine nupurida ära kaduma ja korraks ekraan lukku ning siis uuesti lahti tegemine tõi tagasi. Seega vist rohkem mingi Androidi või äppide enda probleem, mitte telefonispetsiifiline.
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 31.10.2024 17:27:44 vasta tsitaadiga
Mul ka seda olnud. Pole sellele väga tähelepanu pööranud siiski. Pole raske korra ekraan uuesti kustu panna ja avada.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
alpha
alpha
sõnum 01.11.2024 11:12:44 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Milleks üldse seda alumist nupurida vaja, kui palju parem navigeerimise võimalus olemas?
Mis sulle UI 6.1 juures ei meeldi?
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 02.11.2024 18:54:41 vasta tsitaadiga
Mis on pikalt häirinud, et S23 ei suuda magnethoidiku külge jääda, ilma kaitseümbrit kasutamata kus taga metall plaat peidus. Eelnev Sony Xperia 1 III suutis kenasti magnethoidiku külge jääda ilma metall plaati kastutamata.
Tekkis idee, mis oleks kui võtaks taga klaasi maha ja pistaks metall plaadi tagaklaasi alla? Ruumi seal arvatavasti väga ei ole ja kui vaja ohverdada siis vabalt võiks juhtmevaba laadmis coili välja võtta.
Võib-olla elu loll idee, ei tea.
On kellelgi midagi tarka öelda selle kohta? icon_biggrin.gif Andke tuld.
rex
rex
sõnum 02.11.2024 20:51:21 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Sest ma kasutan neid pidevalt ja kõrgel kitsal ekraanil on neile seal allosas sitaks ruumi. Nende prioriteet on palju suurem kui millelgi muul seal kohal. Ümbrisega või autohoidikus on alt üles nühkimine paras PITA. Väike trikk ka: double-tap viimaste äppide nupul vahetab kiirelt kahe viimase vahel vajaduseta teist tekkinud listist valida. Loomulikult panin menüüst "back"-i ka kohe vasakule serva nagu loogiline (mitte Samsungi-loogiline), kui S7 pealt S10e-le minnes selleks võimalus avanes. Maitse [tihti tegelikult küll (halva) harjumuse] asi, eksole.
Ei viitsi testida (kuna esinemine tundub liiga kaootiline), kuid pakun puusalt, et samal ajal kaoks ka üles nühkimise funktsionaalsus.
alpha kirjutas:
List on pikk, alates ilusate selgete sisselülitatuna siniste kiirvalikunuppude muutumisega mittemidagiütlevalt valge-hallideks (kasutan paralleelselt veel S10e-d ka ja kasutusmugavuse kontrast on suur vanema kasuks) lõpetades lollaka kaamera "AI" lisandumisega, mis näiteks pärast kroppimist tahab piksleid juurde leiutama hakata ja seda iga kord küsib. Ei, ma ei taha. Ja veel palju muid asju...
Lauri0112 kirjutas:
Minu jaoks on just juhtmeta laadimine üks ajend S-seeria ostmiseks. Jah, võiks iPhone'i moodi rõngas juba sisseehitatud olla küll, aga just rõngas, mitte plaat. Mul on rõngaga ümbrisega juhtmeta laadimisega magnetautohoidiku küljes ja ei tahaks küll igal asetamisel laadimispesa nühkida.
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 02.11.2024 21:25:48 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Lauri0112 kirjutas:
Ma vanamoodne ja laen kaabliga. icon_biggrin.gif Pole kunagi juhemvaba kasutanud ja ei tunneks sellest puudust.
von Wu
von Wu
sõnum 23.01.2025 17:38:56 vasta tsitaadiga
S23 ei taha paljude kaablitega laadima hakata. Peab pikalt meelitama ja siis laeb ka aeglaselt. Teisi seadmeid saab samade kaablitega laadida.
Ostsin päris uue kaabli: https://lapik.ee/toode/ever-cbb-1pdl/ Sellega enamasti laeb, aga mõnikord peab ikkagi korduvalt sisestama.
Kas garantiiremonti on mõtet saata? Kas on veel midagi, mida teha? Pesa tundub puhas, olen proovinud ka suruõhku ja isopropanooli. Ei mingit muutust.
Osta auto ära
Müüa naastrehvid
Kommentaarid: 890 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 669
sõnum 23.01.2025 21:14:32 vasta tsitaadiga
See ei ole pesa viga. Mingi Samsungi omapära, millest ma aru pole veel saanud ja vastust leidnud. Osade kolmanda osapoolte laadijatega ei laegi normaalselt, vaid üliaeglaselt. Näiteks HP 15W USB-C laadija peale ütleb, et kontrolli laadijat ja näitab laadimisajaks üle 8h. Ja see laadija käitub taoliselt kõikide Galaxy telefonidega nii A- kui S-seerias. Samal ajal mingid OnePlusid ja Xperiad laeb sama asi ilma kobisemata normaalselt täis.
Kogemus alates Samsung Galaxy S20-st ja A12-st ülespoole mudelitega.
Hiid
Hiid
sõnum 23.01.2025 21:21:45 vasta tsitaadiga
mu S23 laeb iga sitaga, kiire laadimine on alla tunni, aeglane poasase juhtme ja pasase laadijaga 1.5h
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 23.01.2025 21:22:02 vasta tsitaadiga
Mul näiteks ei ühenda arvutiga isegi samsungi enda kaasas olev kaabel ära. Ainult usbc 3.0 kaabel mis korralikult töötab arvutiga.
Delta
Delta
sõnum 24.01.2025 00:29:22 vasta tsitaadiga
Mul Samsa orikas laadija, sellega pole probleeme olnud. Samas täitsa usun, et Samsa võib kolmandate tootjate kaableid meelega peedistada. Kunagi oli ühele vanemale Samsale vaja 3,5 mm -> USB C üleminekut ja ainuke üleminek, mis töötas, oli Samsa enda oma. Igaks juhuks võid muidugi kontrollida, et laadimispesas tolmu vms sodi pole.
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
von Wu
von Wu
sõnum 24.01.2025 00:45:52 vasta tsitaadiga
Kas teil nii ka on, et üldse ei lae või ainult see, et laeb aeglaselt?
Suvalise laadimiskaabliga saab umbes kümnendal katsel tööle (aeglaselt), kui täpselt õige jõu ja kiirusega sisestada ning kuu seis õige on.
Kui tõesti Samsungi eripära, siis jääb see viimaseks Samsungiks. S10 Miniga sellist porri polnud ja Huawei laadis ka suvalise sitaga.
Nagu juba mainirud, siis proovitud puhastada nii suruõhu kui isopropanooliga, kuigi silmaga sodi näha polnud.
Osta auto ära
Müüa naastrehvid
reikar
sõnum 24.01.2025 08:04:04 vasta tsitaadiga
von Wu, siin tundub et pigem mingi pin või värk seal augus kõveraks läinud mingiaeg. Endal pole probleemi täheldanud. Toimib hästi nii originaal, aliexpressi 2 odavamat kui ka tööl Logitechi hiire laadija.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Prillpapa
Aeg maha 1p
sõnum 24.01.2025 08:19:12 vasta tsitaadiga
Enda S23 Ultra seni laadinud ka suht suva kaablitega, autos küll Waze kasutades on laadimine nii aeglane, et rohkem aku seisab paigal kui juurde laeb..
Arvuti&kontoripäevadel istub telefon juhtmevaba laadimisega akupanga peal ja praktikas seda juhtmega laadimist suht vähe vaja olnud.
sõnum 24.01.2025 09:14:10 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Laeb aeglaselt ja kobiseb selle teatega. Ja mingi tolmu või mustuse või vigase pesa teooria on välistatud, kuna S23 sai uuena ostetud ja kohe ka sellega HP laadijat proovitud. Erinevate Lenovo ja HP läpakalaadijate peale teeb vahepeal sama nalja.
alpha
alpha
sõnum 24.01.2025 10:12:52 vasta tsitaadiga
S23+ proovisin sõbra Poco laadijat, laadis igati korralikult, ei saa kurta
sõnum 24.01.2025 10:42:07 vasta tsitaadiga
Mu S23 laeb ka suva kaablitega normaalselt. Eeldusel et kaabel ise ikka korras on. Paariga on nii et kord laeb, siis katkeb, laeb jälle. Kõigil neil on probleemiks osutunud hoopis kulunud USB-A ots.
sõnum 24.01.2025 11:17:58 vasta tsitaadiga
Tänapäeval juba suht standard usb-c to usb-c
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S23 seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29, 30, 31  järgmine
