ceemic
24/7@kalal
30.10.2024 09:52:48
Eelmine nädal hakkas S23 sellist trikki tegema, et kõik vastuvõetavad kõned on valjuhääldi peal On kellelgi kokkupuudet?
Viimane telefoni update polnud väga kaua enne selle probleemi tekkimist, samas, mitte ka vahetult enne.
322 |
S.I.L.L.U
30.10.2024 10:23:42
ceemic, vaata kõne settinguid, seal on selline valik, et kõik kõned lähevad kohe kõlari peale. Äkki see sul enabled.
E: "Answer using speaker"
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
ceemic
24/7@kalal
30.10.2024 10:44:24
| S.I.L.L.U, tänud, korras! Ei osanud miskipärast sealt otsida.
322 |
Hardi
30.10.2024 13:28:24
enamvähem täpselt aasta nüüd täis S23U, aku läheb ka järjest paremaks väidetavalt
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
olafsand
30.10.2024 23:00:25
| Alla 15% laadima pannes ja jutti 100% peale lastes tekitab uue mõõtmise. Lase mõned juurde selliselt, sul aasta peale arvestab viite mõõtmist ainult ja seetõttu paneb pada.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Hardi
31.10.2024 00:20:22
Ma ei eeldagi, et see õige info seal on , aga neid alla 15% ja sajani on ka kindlasti rohkem, kui 5tk olnud.
aga kuna hoian reso FHD+ ja 60hz peal , siis SOT on ikka hämmastav ~ 13h+
rex
31.10.2024 14:13:40
Mingi viimase kuu jooksul tekkinud jura, et kui mingi äpp ees kohe lukku lasta ja siis jälle sõrmejäljega avada, on vahel (aga mitte alati) alumine nupurida puudu (mul on ta muidu kogu aeg nähtav, ei taha, et ära kaob). Ei saa enam home screenile ega muule äpile vahetada. Uuesti lukku ja lahti ja nupud olemas. Reboot tehtud. Äkki peaks mingit cache'i kuskilt kustutama?
Ei saa isegi uuendusega seostada, kuna pole seda tükk aega teinud (kahetsen siiani UI 6.1 peale uuendamist ja läheks hea meelega eelmisele tagasi, kui viitsiks resettimise ja backupist taastega jebida...)
120 Hz osas nõus - pole tagasiteed. See niikuinii adaptiivne ka.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
563 |
Lauri0112
31.10.2024 18:27:44
| Mul ka seda olnud. Pole sellele väga tähelepanu pööranud siiski. Pole raske korra ekraan uuesti kustu panna ja avada.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
alpha
01.11.2024 12:12:44
| rex kirjutas: |
120 Hz osas nõus - pole tagasiteed. See niikuinii adaptiivne ka. |
Milleks üldse seda alumist nupurida vaja, kui palju parem navigeerimise võimalus olemas?
Mis sulle UI 6.1 juures ei meeldi?
Lauri0112
02.11.2024 19:54:41
Mis on pikalt häirinud, et S23 ei suuda magnethoidiku külge jääda, ilma kaitseümbrit kasutamata kus taga metall plaat peidus. Eelnev Sony Xperia 1 III suutis kenasti magnethoidiku külge jääda ilma metall plaati kastutamata.
Tekkis idee, mis oleks kui võtaks taga klaasi maha ja pistaks metall plaadi tagaklaasi alla? Ruumi seal arvatavasti väga ei ole ja kui vaja ohverdada siis vabalt võiks juhtmevaba laadmis coili välja võtta.
Võib-olla elu loll idee, ei tea.
On kellelgi midagi tarka öelda selle kohta? Andke tuld.
61 |
rex
02.11.2024 21:51:21
| alpha kirjutas: |
| Milleks üldse seda alumist nupurida vaja, kui palju parem navigeerimise võimalus olemas? |
Sest ma kasutan neid pidevalt ja kõrgel kitsal ekraanil on neile seal allosas sitaks ruumi. Nende prioriteet on palju suurem kui millelgi muul seal kohal. Ümbrisega või autohoidikus on alt üles nühkimine paras PITA. Väike trikk ka: double-tap viimaste äppide nupul vahetab kiirelt kahe viimase vahel vajaduseta teist tekkinud listist valida. Loomulikult panin menüüst "back"-i ka kohe vasakule serva nagu loogiline (mitte Samsungi-loogiline), kui S7 pealt S10e-le minnes selleks võimalus avanes. Maitse [tihti tegelikult küll (halva) harjumuse] asi, eksole.
Ei viitsi testida (kuna esinemine tundub liiga kaootiline), kuid pakun puusalt, et samal ajal kaoks ka üles nühkimise funktsionaalsus.
| alpha kirjutas: |
| Mis sulle UI 6.1 juures ei meeldi? |
List on pikk, alates ilusate selgete sisselülitatuna siniste kiirvalikunuppude muutumisega mittemidagiütlevalt valge-hallideks (kasutan paralleelselt veel S10e-d ka ja kasutusmugavuse kontrast on suur vanema kasuks) lõpetades lollaka kaamera "AI" lisandumisega, mis näiteks pärast kroppimist tahab piksleid juurde leiutama hakata ja seda iga kord küsib. Ei, ma ei taha. Ja veel palju muid asju...
| Lauri0112 kirjutas: |
On kellelgi midagi tarka öelda selle kohta? Andke tuld. |
Minu jaoks on just juhtmeta laadimine üks ajend S-seeria ostmiseks. Jah, võiks iPhone'i moodi rõngas juba sisseehitatud olla küll, aga just rõngas, mitte plaat. Mul on rõngaga ümbrisega juhtmeta laadimisega magnetautohoidiku küljes ja ei tahaks küll igal asetamisel laadimispesa nühkida.
227 |
Lauri0112
02.11.2024 22:25:48
| rex kirjutas: |
Minu jaoks on just juhtmeta laadimine üks ajend S-seeria ostmiseks. Jah, võiks iPhone'i moodi rõngas juba sisseehitatud olla küll, aga just rõngas, mitte plaat. Mul on rõngaga ümbrisega juhtmeta laadimisega magnetautohoidiku küljes ja ei tahaks küll igal asetamisel laadimispesa nühkida. |
Ma vanamoodne ja laen kaabliga. Pole kunagi juhemvaba kasutanud ja ei tunneks sellest puudust.
61 |
von Wu
23.01.2025 18:38:56
S23 ei taha paljude kaablitega laadima hakata. Peab pikalt meelitama ja siis laeb ka aeglaselt. Teisi seadmeid saab samade kaablitega laadida.
Ostsin päris uue kaabli: https://lapik.ee/toode/ever-cbb-1pdl/ Sellega enamasti laeb, aga mõnikord peab ikkagi korduvalt sisestama.
Kas garantiiremonti on mõtet saata? Kas on veel midagi, mida teha? Pesa tundub puhas, olen proovinud ka suruõhku ja isopropanooli. Ei mingit muutust.
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
23.01.2025 22:14:32
See ei ole pesa viga. Mingi Samsungi omapära, millest ma aru pole veel saanud ja vastust leidnud. Osade kolmanda osapoolte laadijatega ei laegi normaalselt, vaid üliaeglaselt. Näiteks HP 15W USB-C laadija peale ütleb, et kontrolli laadijat ja näitab laadimisajaks üle 8h. Ja see laadija käitub taoliselt kõikide Galaxy telefonidega nii A- kui S-seerias. Samal ajal mingid OnePlusid ja Xperiad laeb sama asi ilma kobisemata normaalselt täis.
Kogemus alates Samsung Galaxy S20-st ja A12-st ülespoole mudelitega.
563 |
Hiid
23.01.2025 22:21:45
mu S23 laeb iga sitaga, kiire laadimine on alla tunni, aeglane poasase juhtme ja pasase laadijaga 1.5h
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
Lauri0112
23.01.2025 22:22:02
| Mul näiteks ei ühenda arvutiga isegi samsungi enda kaasas olev kaabel ära. Ainult usbc 3.0 kaabel mis korralikult töötab arvutiga.
61 |
Delta
24.01.2025 01:29:22
Mul Samsa orikas laadija, sellega pole probleeme olnud. Samas täitsa usun, et Samsa võib kolmandate tootjate kaableid meelega peedistada. Kunagi oli ühele vanemale Samsale vaja 3,5 mm -> USB C üleminekut ja ainuke üleminek, mis töötas, oli Samsa enda oma. Igaks juhuks võid muidugi kontrollida, et laadimispesas tolmu vms sodi pole.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
von Wu
24.01.2025 01:45:52
Kas teil nii ka on, et üldse ei lae või ainult see, et laeb aeglaselt?
Suvalise laadimiskaabliga saab umbes kümnendal katsel tööle (aeglaselt), kui täpselt õige jõu ja kiirusega sisestada ning kuu seis õige on.
Kui tõesti Samsungi eripära, siis jääb see viimaseks Samsungiks. S10 Miniga sellist porri polnud ja Huawei laadis ka suvalise sitaga.
Nagu juba mainirud, siis proovitud puhastada nii suruõhu kui isopropanooliga, kuigi silmaga sodi näha polnud.
673 |
reikar
24.01.2025 09:04:04
| von Wu, siin tundub et pigem mingi pin või värk seal augus kõveraks läinud mingiaeg. Endal pole probleemi täheldanud. Toimib hästi nii originaal, aliexpressi 2 odavamat kui ka tööl Logitechi hiire laadija.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Prillpapa
Kremli troll
24.01.2025 09:19:12
Enda S23 Ultra seni laadinud ka suht suva kaablitega, autos küll Waze kasutades on laadimine nii aeglane, et rohkem aku seisab paigal kui juurde laeb..
Arvuti&kontoripäevadel istub telefon juhtmevaba laadimisega akupanga peal ja praktikas seda juhtmega laadimist suht vähe vaja olnud.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
24.01.2025 10:14:10
| von Wu kirjutas: |
Nagu juba mainirud, siis proovitud puhastada nii suruõhu kui isopropanooliga, kuigi silmaga sodi näha polnud. |
Laeb aeglaselt ja kobiseb selle teatega. Ja mingi tolmu või mustuse või vigase pesa teooria on välistatud, kuna S23 sai uuena ostetud ja kohe ka sellega HP laadijat proovitud. Erinevate Lenovo ja HP läpakalaadijate peale teeb vahepeal sama nalja.
563 |
alpha
24.01.2025 11:12:52
| S23+ proovisin sõbra Poco laadijat, laadis igati korralikult, ei saa kurta
24.01.2025 11:42:07
Mu S23 laeb ka suva kaablitega normaalselt. Eeldusel et kaabel ise ikka korras on. Paariga on nii et kord laeb, siis katkeb, laeb jälle. Kõigil neil on probleemiks osutunud hoopis kulunud USB-A ots.
158 |
24.01.2025 12:17:58
Tänapäeval juba suht standard usb-c to usb-c
