uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Robottolmuimeja Xiaomi jne märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58, 59  järgmine
marmih
Uus kasutaja
sõnum 15.12.2024 18:09:55 vasta tsitaadiga
Kuidas vahetada robottolmuimeja xiaomi x20+ katkist esiratta hoidjat, kas see tuleb välja tõmmates või muud moodi. Milline hoidja variant on aliexpressist või ebayst sobilik?
sõnum 16.12.2024 00:58:42 vasta tsitaadiga
Www.youtube.com
olc
olc
sõnum 21.12.2024 16:07:56 vasta tsitaadiga
Xiaomi robot täna tegi oma koristamise ära, aga ei docki enam. Leiab docki üles, suundub selle poole. Sõidab oma kohale ja kohe tagurdab tagasi välja ja hakkab otsast peale. Jõuab docki ja tagurdab kohe välja. Seade sai reseti, see ei muuda midagi. Telefoni kaameraga vaatan dockile otsa, seal tuled vilguvad, muidu ei leiaks üldse docki ilmselt üleski. Klemme puhastasin. Tundub, et laadimine ei alga ja siis sõidab minema.
Docki klemmidel on pinge 4, natuke volti. Kas peaks koguaeg mingi 14 vms peal olema? Saab keegi mõõta. Teist akut proovisin ka, selllega ka sama seis.
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
sõnum 21.12.2024 17:26:19 vasta tsitaadiga
Doki tõmbasid pistikust välja?
Mul korra oli taoline jama...see aitas.
Panin masina peale ja pistikusse....peale seda töötab siiani
olc
olc
sõnum 21.12.2024 17:39:10 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Dock on ka pistikust väljas ikka käinud jah. Ja pole vahet, kas enne masin ja siis dock või enne docki ja siis pistikusse. Kiskusin docki lahti juba, et äkki mädaneb midagi. Aga sisu viisakas.
sõnum 21.12.2024 17:40:50 vasta tsitaadiga
Mis mudel...lähen mõõtan ära kui leian multimeetri üles
olc
olc
sõnum 21.12.2024 17:56:09 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Mi Robot Vacuum Mop on põhja all. Liiga palju numbreid pole
sõnum 21.12.2024 22:24:02 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
4.24v näitab laadija kui robotit peal pole
olc
olc
sõnum 21.12.2024 22:35:19 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
olc kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Heh, aparaat seisis lihtsalt mitu tundi dockis. Vahepeal masin lambist teatas "Turning on" Nüüd võtsin äpi lahti ja sunnik laeb, peaaegu täis juba. Ja kui ütlen, et mine docki siis ütleb ilusti, et olen dockis.
sõnum 22.12.2024 01:47:21 vasta tsitaadiga
Kui mõõtma läksin, siis tuimalt lükkasin roboti minema...see raibe jummala vaikselt hakkas dokki tagasi roomama icon_lol.gif
olc
olc
sõnum 22.12.2024 11:54:18 vasta tsitaadiga
Nüüd tõstsin kuuse pärast aparaadi ringi ja ei saa ikka dockist aru. Mnjah, eks siis tuleb poodi minna...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 22.12.2024 13:27:59 vasta tsitaadiga
olc, kui jaama ringi liigutad, siis üldiselt tahab too robot kaardile reseti.
Samas vanematele kinkisin ühe Mop 2 kunagi ja tollel ma ei mäleta, et oleks kaarti salvestus olemas.
Aga, nood raisad pipardavad jubedalt, kui pole mingi 20cm raadiuses plats puhas, ehk jookseb küll justkui jaama ära, kuid kukub veiderdama ning järgmine hetk juba hängi pool meetrit mujal ja paanitseb.
Mul näiteks oli S7ga ühel pool kohe kapp vastas, jääb parkides paremale küljele ning on juhtunud, kus temale ei sobi ja chillib ringi ja üritab ja üritab ja üritab. Liigutasin jaama mingi 5cm eemale ja sai hakkama oma eluga seal kitsikuses.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 135
Prillpapa
sõnum 22.12.2024 14:45:38 vasta tsitaadiga
Roborock S7 MaxV-le sai pesudokk juurde ostetud, pesudokk on 1. korrusel ning imeja endaga kaasa tulnud laadimisjaam 2. korrusel. Naine tassib robotit korruste vahel käsitsi, paneb jaama juurde maha, vajutab dokki/koju minemise nuppu, robot keerutab end natuke, saab aru kus on, vahetab 1. vs 2. korruse kaardi peale ja ronib jaamalaadima, mis peale saadetakse sobival hetkel koristama.
Kolmas aasta kasutuses aga on ka aega-ajalt anomaaliaid olnud, korra lasknud ka uuesti kaardistada. Korra olnud probleem kus läks imema ja poole peal ronis laadima, sest aku tühi - juba oli paanika, et midagi pekkis, ei mäleta mida sai tehtud, ju ka taaskäivitatud ja istus ikka pikalt dokis enne kui äpis laadimis % liikuma hakkas, sai lastud natuke juurde laadida ja käsutatud tööd minna tegema, et peaks selle akunatukesega suutma ära lõpetada, läks aga tuli pea kohe tagasi jutuga, et aku ikka liiga tühi ja äpp näitas jälle tühja akut nagu poleks seda 10-15% juurdelaadimist olnudki. Sai lastud tal siis pikemalt olla ja edasi kenasti toimetanud.
Jäi mulje, kus meil tavapärasel koristamisel tühjeneb aku a'la ca 45-50% peale ja pika aja peale roboti tarkus kaotab vist akulaetuse kohta järje - tarkus arvab ühte %, mis võib reaalsest laetustasemest erineda.
Vist tahab järje peale saamiseks, et aegajalt aku lasta nö tühjaks. Kogenud sarnast ka akupankade jm puhul ka, samuti Roborocki uuendustel vahest märge "battery-charging managing improvment" sarnaseid asju nagu näinud.
Viimatine ikaldus oli ca kuu tagasi kus naine kurtis, et tema Iphone äpp ei näita õiget korrust ja ei saa robotit tööle saata, samas minu androidikas näitas ilusti ja sain kaartide vahel liikuda ja puha. Saigi minu telefonist valik tehtud robot tööle aetud. Iphone peal uurisin, siis tegelikult sai ka seal, aga mingil põhjusel iga valiku järel tuli 10-15 sekundit oodata enne kui äpp reageeris, äpi sundsulgemine uuesti käivitamine ei aidanud, paari päeva pärast uuesti proovides toimetas Iphone äpp ilusti ja androidi peal oli äpi uuendus toimunud, silmnähtavalt disain teine, aga toimetas ka kenasti.
Krt seda teab võivad aegajalt ka äpi jamad olla..
Üks enda jama icon_redface.gif ka olnud, kus teise korrusel laadimisjaamae ei leidnud - sai ka robotile on/off ja lastud tal keerutada, miks rsk jaama ei leia, lõpuks kui kahtlus, et miks äpis ka jaama ei näe, ju jaam otsad andud, siis avastasin et juhe seinast väljas, sai jah pistikupesa korra muuks kasutatud ja unustatud dokk tagasi ühendada doh.gif
olc
olc
sõnum 22.12.2024 15:12:26 vasta tsitaadiga
Mul pole kaardi salvestust sisse lülitatud.
Docki tõstes võiks iklagi laadima hakata. Hetkel ta ei saa jälle aru.
kjaups kirjutas:
az
sõnum 25.12.2024 16:29:49 vasta tsitaadiga
Kuidas puhastate Mamibot Exvac juhtratast- kinnituse ümber kogunevast sodist?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
Spizka
sõnum 28.12.2024 18:28:54 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on või omab kogemust järgmiste masinatega: Dreame X40 Ultra/Robottolmuimeja Ecovacs Deebot T30S?
Otsin endale töökindlat masinat, mis puhtastaks ja peseks põrandaid. Elamispinda ca 60ruutu. Mõnes toas on ka suurema karvaga vaip.
Vaadanud mitmeid reviewe, sh vacuumwars.
Võite ka teisi masinaid pakkuda.
sõnum 28.12.2024 18:36:22 vasta tsitaadiga
Võta https://global.roborock.com/pages/roborock-s8-maxv-ultra
Suht lollikindlad isendid. Raiskasin just 12€ mingi 6 vms. aastat vana masina peale....esmakordselt
ummiq
ummiq
sõnum 28.12.2024 20:50:33 vasta tsitaadiga
Kes Harjumaal/Tallinnas Roborock S7 MAXV+ docki oskab parandada? Mootor teeb kahtlast häält.
Urmas
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 175
olc
olc
sõnum 07.01.2025 23:46:02 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Sai vahepeal poes ka käidud. Vana masin uues dockis hakkab kohe laadima. JA uus masin laeb ka vanas dockis igas asendis.
Vana masin sai pulkadeks ka võetud ja puhastatud, lootuses, et äkki mõni silm või asi on must. Olid mustad küll, aga abi puhastamisest ei olnud icon_confused.gif
Rix
Rix
sõnum 08.01.2025 10:45:11 vasta tsitaadiga
Spizka kirjutas:
Dreame X40 kogemus puudub, aga meil majandanud ~9 kuud Dreame L20 Ultra. Tänaseks pean tõdema, et aku enam niipalju ei pea, et jõuaks terve maja (~120m2 puhastatavat pinda) ära koristada. Huvitav, kas on mõtet nõuda toote tagasiostmist, kui juba vähem kui aastaga ei jõua masin teha seda, milleks ta võtsin?!
Draqula
sõnum 08.01.2025 10:48:07 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Spizka kirjutas:
Tarbijakaitsega võid ju konsulteerida, et kas võiks olla mõtet:
Tarbija õigusi puudutavates küsimustes pöörduge infotelefonil 620 1707 E-N kell 10.00 - 15.00 või kirjutades info@ttja.ee.
sõnum 08.01.2025 11:45:27 vasta tsitaadiga
Enne tarbijakaitsesse pöördumist võiks müüjaga ühendust võtta
Ma kasutasin akupanka ca aasta....mõtlesin, et sain kehva isendi...mingi hetk sattusin netis info peale, et sellel mudelil vigased controllerid. Saatsin garantiisse ja tagastati raha, ostsin mujalt teise
Prillpapa
sõnum 08.01.2025 12:44:45 vasta tsitaadiga
Kas see akuteema nii ühene on, tootjad tihti annavad just akule vähem garantiid tavaliselt 6 kuud 2 aasta asemel.
Samuti akuimeja puhul tekib küsimus, kas tootja on lubanud akutäiega xxx ruutmeetrite puhastamist tagada, või see oleneb ruumikujust, takistustest jm asjaoludest.
Umbes sama teema kui ostan uue sõiduki, millel ilusad kütusekulu numbrid kirjas, aga kui ma praktikas ei suuda tehase lubatud kütusesäästu saavutada, kas esindus/tootja peaks sõiduki tagasi ostma või välja vahetama.
Sama tegelikult ju ka muude akuseadmetega nt telefonid, kus võrdlustestide tegijad saavad erinevaid tulemusi kui tehaseandmed ja erinevad testijad saavad isegi samade mudelite piires erinevaid tulemusi.
Enda Roborock S7 MaxV kobib 20% akujäägiga laadima, isegi siis kui teha on jäänud a'la pool ruutmeetrit. 5..10 sekundit - suht nõme.. kaardiga majandades võiks ju masinal niipalju tarkust olla, et ehk selle 20% akuga kannataks need sekundid ära ja ruum saab koristatud.. thumbs_down.gif
Rix
Rix
sõnum 08.01.2025 15:21:12 vasta tsitaadiga
Pigem vist tundub tõesti, et äkki olen layouti roboti jaoks keerulisemaks teinud aja jooksul. Sest praegu lasi 174 minutit kuni aku tühjaks sai. Napilt jäi puudu, et kõik kohad koristatud saanuks.
Ja kui nüüd tootja kodulehte vaadata:
Maximum Runtime*
210 mins (vacuuming only or mopping only in Quiet Mode)
180 mins (vacuuming and mopping in Quiet Mode)
Siis selgub, et polegi põhjust hädaldamiseks. Sest Quiet Mode'i ma kindlasti ei kasutanud, mis ilmselgelt tarbiks vähem akut.
krist2an
krist2an
sõnum 08.01.2025 16:32:39 vasta tsitaadiga
Roborock S5 Maxi dokk lõpetas töötamise. Ei laadinud enam ja ühtegi tuld ka ei näidanud. Võtsin laadimisjaama lahti ning üks diood oli saba andnud. Eestist polnud sellist kusagilt võtta ka, seega sai Alist 10tk tellitud. 5 minutit jootmist ja asi töötab jälle, kogukulu 1,34€
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Robottolmuimeja Xiaomi jne mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58, 59  järgmine
