marmih
15.12.2024 18:09:55
| Kuidas vahetada robottolmuimeja xiaomi x20+ katkist esiratta hoidjat, kas see tuleb välja tõmmates või muud moodi. Milline hoidja variant on aliexpressist või ebayst sobilik?
16.12.2024 00:58:42
Www.youtube.com
olc
21.12.2024 16:07:56
Xiaomi robot täna tegi oma koristamise ära, aga ei docki enam. Leiab docki üles, suundub selle poole. Sõidab oma kohale ja kohe tagurdab tagasi välja ja hakkab otsast peale. Jõuab docki ja tagurdab kohe välja. Seade sai reseti, see ei muuda midagi. Telefoni kaameraga vaatan dockile otsa, seal tuled vilguvad, muidu ei leiaks üldse docki ilmselt üleski. Klemme puhastasin. Tundub, et laadimine ei alga ja siis sõidab minema.
Docki klemmidel on pinge 4, natuke volti. Kas peaks koguaeg mingi 14 vms peal olema? Saab keegi mõõta. Teist akut proovisin ka, selllega ka sama seis.
130 |
21.12.2024 17:26:19
Doki tõmbasid pistikust välja?
Mul korra oli taoline jama...see aitas.
Panin masina peale ja pistikusse....peale seda töötab siiani
olc
21.12.2024 17:39:10
| jeesus188 kirjutas: |
Panin masina peale ja pistikusse....peale seda töötab siiani |
Dock on ka pistikust väljas ikka käinud jah. Ja pole vahet, kas enne masin ja siis dock või enne docki ja siis pistikusse. Kiskusin docki lahti juba, et äkki mädaneb midagi. Aga sisu viisakas.
130 |
21.12.2024 17:40:50
Mis mudel...lähen mõõtan ära kui leian multimeetri üles
olc
21.12.2024 17:56:09
| Mis mudel...lähen mõõtan ära kui leian multimeetri üles |
Mi Robot Vacuum Mop on põhja all. Liiga palju numbreid pole
130 |
21.12.2024 22:24:02
| olc kirjutas: |
Mi Robot Vacuum Mop on põhja all. Liiga palju numbreid pole |
4.24v näitab laadija kui robotit peal pole
olc
21.12.2024 22:35:19
| olc kirjutas: |
4.24v näitab laadija kui robotit peal pole |
Heh, aparaat seisis lihtsalt mitu tundi dockis. Vahepeal masin lambist teatas "Turning on" Nüüd võtsin äpi lahti ja sunnik laeb, peaaegu täis juba. Ja kui ütlen, et mine docki siis ütleb ilusti, et olen dockis.
Saa siis aru
130 |
22.12.2024 01:47:21
Kui mõõtma läksin, siis tuimalt lükkasin roboti minema...see raibe jummala vaikselt hakkas dokki tagasi roomama
Täiesti ise ja täiesti vaikselt...wtf
olc
22.12.2024 11:54:18
| Nüüd tõstsin kuuse pärast aparaadi ringi ja ei saa ikka dockist aru. Mnjah, eks siis tuleb poodi minna...
130 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
22.12.2024 13:27:59
olc, kui jaama ringi liigutad, siis üldiselt tahab too robot kaardile reseti.
Samas vanematele kinkisin ühe Mop 2 kunagi ja tollel ma ei mäleta, et oleks kaarti salvestus olemas.
Aga, nood raisad pipardavad jubedalt, kui pole mingi 20cm raadiuses plats puhas, ehk jookseb küll justkui jaama ära, kuid kukub veiderdama ning järgmine hetk juba hängi pool meetrit mujal ja paanitseb.
Mul näiteks oli S7ga ühel pool kohe kapp vastas, jääb parkides paremale küljele ning on juhtunud, kus temale ei sobi ja chillib ringi ja üritab ja üritab ja üritab. Liigutasin jaama mingi 5cm eemale ja sai hakkama oma eluga seal kitsikuses.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
Prillpapa
Kremli troll
22.12.2024 14:45:38
Roborock S7 MaxV-le sai pesudokk juurde ostetud, pesudokk on 1. korrusel ning imeja endaga kaasa tulnud laadimisjaam 2. korrusel. Naine tassib robotit korruste vahel käsitsi, paneb jaama juurde maha, vajutab dokki/koju minemise nuppu, robot keerutab end natuke, saab aru kus on, vahetab 1. vs 2. korruse kaardi peale ja ronib jaamalaadima, mis peale saadetakse sobival hetkel koristama.
Kolmas aasta kasutuses aga on ka aega-ajalt anomaaliaid olnud, korra lasknud ka uuesti kaardistada. Korra olnud probleem kus läks imema ja poole peal ronis laadima, sest aku tühi - juba oli paanika, et midagi pekkis, ei mäleta mida sai tehtud, ju ka taaskäivitatud ja istus ikka pikalt dokis enne kui äpis laadimis % liikuma hakkas, sai lastud natuke juurde laadida ja käsutatud tööd minna tegema, et peaks selle akunatukesega suutma ära lõpetada, läks aga tuli pea kohe tagasi jutuga, et aku ikka liiga tühi ja äpp näitas jälle tühja akut nagu poleks seda 10-15% juurdelaadimist olnudki. Sai lastud tal siis pikemalt olla ja edasi kenasti toimetanud.
Jäi mulje, kus meil tavapärasel koristamisel tühjeneb aku a'la ca 45-50% peale ja pika aja peale roboti tarkus kaotab vist akulaetuse kohta järje - tarkus arvab ühte %, mis võib reaalsest laetustasemest erineda.
Vist tahab järje peale saamiseks, et aegajalt aku lasta nö tühjaks. Kogenud sarnast ka akupankade jm puhul ka, samuti Roborocki uuendustel vahest märge "battery-charging managing improvment" sarnaseid asju nagu näinud.
Viimatine ikaldus oli ca kuu tagasi kus naine kurtis, et tema Iphone äpp ei näita õiget korrust ja ei saa robotit tööle saata, samas minu androidikas näitas ilusti ja sain kaartide vahel liikuda ja puha. Saigi minu telefonist valik tehtud robot tööle aetud. Iphone peal uurisin, siis tegelikult sai ka seal, aga mingil põhjusel iga valiku järel tuli 10-15 sekundit oodata enne kui äpp reageeris, äpi sundsulgemine uuesti käivitamine ei aidanud, paari päeva pärast uuesti proovides toimetas Iphone äpp ilusti ja androidi peal oli äpi uuendus toimunud, silmnähtavalt disain teine, aga toimetas ka kenasti.
Krt seda teab võivad aegajalt ka äpi jamad olla..
Üks enda jama ka olnud, kus teise korrusel laadimisjaamae ei leidnud - sai ka robotile on/off ja lastud tal keerutada, miks rsk jaama ei leia, lõpuks kui kahtlus, et miks äpis ka jaama ei näe, ju jaam otsad andud, siis avastasin et juhe seinast väljas, sai jah pistikupesa korra muuks kasutatud ja unustatud dokk tagasi ühendada
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
olc
22.12.2024 15:12:26
Mul pole kaardi salvestust sisse lülitatud.
Docki tõstes võiks iklagi laadima hakata. Hetkel ta ei saa jälle aru.
| kjaups kirjutas: |
Mul näiteks oli S7ga ühel pool kohe kapp vastas, jääb parkides paremale küljele ning on juhtunud, kus temale ei sobi ja chillib ringi ja üritab ja üritab ja üritab. Liigutasin jaama mingi 5cm eemale ja sai hakkama oma eluga seal kitsikuses. |
130 |
az
25.12.2024 16:29:49
Kuidas puhastate Mamibot Exvac juhtratast- kinnituse ümber kogunevast sodist?
_________________ ??? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Spizka
28.12.2024 18:28:54
Kas kellelgi on või omab kogemust järgmiste masinatega: Dreame X40 Ultra/Robottolmuimeja Ecovacs Deebot T30S?
Otsin endale töökindlat masinat, mis puhtastaks ja peseks põrandaid. Elamispinda ca 60ruutu. Mõnes toas on ka suurema karvaga vaip.
Vaadanud mitmeid reviewe, sh vacuumwars.
Võite ka teisi masinaid pakkuda.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
28.12.2024 18:36:22
Võta https://global.roborock.com/pages/roborock-s8-maxv-ultra
Suht lollikindlad isendid. Raiskasin just 12€ mingi 6 vms. aastat vana masina peale....esmakordselt
ummiq
28.12.2024 20:50:33
Kes Harjumaal/Tallinnas Roborock S7 MAXV+ docki oskab parandada? Mootor teeb kahtlast häält.
Urmas |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
olc
07.01.2025 23:46:02
| olc kirjutas: |
| Nüüd tõstsin kuuse pärast aparaadi ringi ja ei saa ikka dockist aru. Mnjah, eks siis tuleb poodi minna... |
Sai vahepeal poes ka käidud. Vana masin uues dockis hakkab kohe laadima. JA uus masin laeb ka vanas dockis igas asendis.
Vana masin sai pulkadeks ka võetud ja puhastatud, lootuses, et äkki mõni silm või asi on must. Olid mustad küll, aga abi puhastamisest ei olnud
130 |
Rix
08.01.2025 10:45:11
| Spizka kirjutas: |
Võite ka teisi masinaid pakkuda. |
Dreame X40 kogemus puudub, aga meil majandanud ~9 kuud Dreame L20 Ultra. Tänaseks pean tõdema, et aku enam niipalju ei pea, et jõuaks terve maja (~120m2 puhastatavat pinda) ära koristada. Huvitav, kas on mõtet nõuda toote tagasiostmist, kui juba vähem kui aastaga ei jõua masin teha seda, milleks ta võtsin?!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Draqula
08.01.2025 10:48:07
| Rix kirjutas: |
| Spizka kirjutas: |
Dreame X40 kogemus puudub, aga meil majandanud ~9 kuud Dreame L20 Ultra. Tänaseks pean tõdema, et aku enam niipalju ei pea, et jõuaks terve maja (~120m2 puhastatavat pinda) ära koristada. Huvitav, kas on mõtet nõuda toote tagasiostmist, kui juba vähem kui aastaga ei jõua masin teha seda, milleks ta võtsin?! |
Tarbijakaitsega võid ju konsulteerida, et kas võiks olla mõtet:
| Tarbija õigusi puudutavates küsimustes pöörduge infotelefonil 620 1707 E-N kell 10.00 - 15.00 või kirjutades info@ttja.ee. |
34 |
08.01.2025 11:45:27
Enne tarbijakaitsesse pöördumist võiks müüjaga ühendust võtta
Ma kasutasin akupanka ca aasta....mõtlesin, et sain kehva isendi...mingi hetk sattusin netis info peale, et sellel mudelil vigased controllerid. Saatsin garantiisse ja tagastati raha, ostsin mujalt teise
Prillpapa
Kremli troll
08.01.2025 12:44:45
Kas see akuteema nii ühene on, tootjad tihti annavad just akule vähem garantiid tavaliselt 6 kuud 2 aasta asemel.
Samuti akuimeja puhul tekib küsimus, kas tootja on lubanud akutäiega xxx ruutmeetrite puhastamist tagada, või see oleneb ruumikujust, takistustest jm asjaoludest.
Umbes sama teema kui ostan uue sõiduki, millel ilusad kütusekulu numbrid kirjas, aga kui ma praktikas ei suuda tehase lubatud kütusesäästu saavutada, kas esindus/tootja peaks sõiduki tagasi ostma või välja vahetama.
Sama tegelikult ju ka muude akuseadmetega nt telefonid, kus võrdlustestide tegijad saavad erinevaid tulemusi kui tehaseandmed ja erinevad testijad saavad isegi samade mudelite piires erinevaid tulemusi.
Enda Roborock S7 MaxV kobib 20% akujäägiga laadima, isegi siis kui teha on jäänud a'la pool ruutmeetrit. 5..10 sekundit - suht nõme.. kaardiga majandades võiks ju masinal niipalju tarkust olla, et ehk selle 20% akuga kannataks need sekundid ära ja ruum saab koristatud..
22 |
Rix
08.01.2025 15:21:12
Pigem vist tundub tõesti, et äkki olen layouti roboti jaoks keerulisemaks teinud aja jooksul. Sest praegu lasi 174 minutit kuni aku tühjaks sai. Napilt jäi puudu, et kõik kohad koristatud saanuks.
Ja kui nüüd tootja kodulehte vaadata:
Maximum Runtime*
210 mins (vacuuming only or mopping only in Quiet Mode)
180 mins (vacuuming and mopping in Quiet Mode) |
Siis selgub, et polegi põhjust hädaldamiseks. Sest Quiet Mode'i ma kindlasti ei kasutanud, mis ilmselgelt tarbiks vähem akut.
41 |
krist2an
08.01.2025 16:32:39
Roborock S5 Maxi dokk lõpetas töötamise. Ei laadinud enam ja ühtegi tuld ka ei näidanud. Võtsin laadimisjaama lahti ning üks diood oli saba andnud. Eestist polnud sellist kusagilt võtta ka, seega sai Alist 10tk tellitud. 5 minutit jootmist ja asi töötab jälle, kogukulu 1,34€
41 |
Maa Mees
11.01.2025 23:51:06
Sobib suht suvaline suur diood asemele.
Aga jah, endal sugulastel juhtus sama asi, tahtsid juba uut tellida, aga oli probleem lihtsalt lühises dioodis.
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
| Kommentaarid: 480 loe/lisa |
385 |
Karr000
20.02.2025 12:07:59
Kas siin on keegi uuema ja uhkema Roborocki kasutaja, kellel on samuti aastaringselt karva ajav koer?
Huvitaks, kas uuemad robotid saavad karvade puhastamisega paremini hakkama, kui minu nüüdseks küllaltki eakas S5 Max?
Probleemiks on, et masin ei suuda kogutud karvu piisavalt tihedalt tolmupaaki "kokku pakkida", mis tähendab et see hakkab peale esimese toa koristust juba "üle ajama" ning jätab karvanutsakaid peaharjaste vahele ning põrandale.
Ainus lahendus on mitu korda koristamistsükli jooksul pooltühja paaki karvadest tühjendada, mis on küllaltki tüütu variant ning eeldab pidevat roboti valvamist
Imemistugevuse muutmine märgatavat erinevust ei anna.
Kas ehk on uuemad mudelid mingi valemiga selles osas efektiivsemad?
EDIT: Lisan selgitava pildi. Karvad jäävad paagi keskele ning küljed ehk enam kui 2/3 paagist jääb tühjaks, kui hakkab juba üle ajama:
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
20.02.2025 12:24:27
Mul koerakarvu pole (elutseb koridoris), kassid küll. S7 igatahes ajab laiali, mitte ei kogu keskele. Ja paak saab ikka täis
Päris uute kohta saad vast youtubes videosi vaadata. Eriti ei usu, et keskele vaid koguvad
Lewis
21.02.2025 14:55:22
| Karr000 kirjutas: |
Mul teeb täpselt samamoodi. Hetkel lahendan seda lihtsalt sedasi, et teen toa haaval ja iga kord tühjendan enne uut tuba ära.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Karr000
21.02.2025 15:13:02
| Lewis kirjutas: |
| Mul teeb täpselt samamoodi. Hetkel lahendan seda lihtsalt sedasi, et teen toa haaval ja iga kord tühjendan enne uut tuba ära. |
Ja mis robotiga tegu on?
Üritaks aru saada, kas uuemad ehk suudavad sellega paremini toime tulla. Kui jah, siis suudaks endale ehk õigustada uuema mudeli soetamist
88 |
Prillpapa
Kremli troll
21.02.2025 15:28:33
Dokk on leiutatud selle tarbeks, mis roboti konteineri tühjendab dokis suuremasse tolmukotti.
22 |
freestyler
21.02.2025 15:42:10
| Karr000 kirjutas: |
Äkki on filter umbes? Karvad kogunevad sinna kust õhk paremini läbi käib.
xxlmaster
24.02.2025 13:30:08
Endal nüüd paar kuud see pill toimetanud ja väga rahul.
Hääl käskluse funktsiooni on ka hea lisa. Kui on vaja ainult mingit kindlat ruumi koristada siis ei ole vaja teloga jännata vaid ütledki a la clean living room ja korras.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Karr000
25.02.2025 09:20:32
| Prillpapa kirjutas: |
| Dokk on leiutatud selle tarbeks, mis roboti konteineri tühjendab dokis suuremasse tolmukotti. |
Kas need robotid, mis dockis ise end tühjendamas käivad, saaksid aru, et sellist pooltühja paaki on vaja tühjendama minna?
freestyler, paraku mitte, uue filtriga ei olnud mingit erinevust.
88 |
Prillpapa
Kremli troll
25.02.2025 09:50:48
Mu Roborock S7 MaxV dokil saab äpis tühjenduse kohta 4 alamvalikut teha:
Peamine valikuheebel, kas tühjendatakse automaatselt või ei tühjendata üldse..
(ehk kasutaja käsu peale nagu tühjendama saata ei saa)
1. Smart
Automatically adjust the empty duration to improve dust collection efficiency.
2. Light
Suitanble for clean enviorments or smaller homes.
Some residual dirt will remain in dustbin
3. Balanced
Suitable for medium-sized homes, balancing emptying speed and perfomance
4. Max
Suitable for large homes and more dirty enviorments.
Pole seadeid näppinud, on vaikimi Smart valiku peal ja tühjendab vist iga koristuse lõpus. Arvatavalt robot suudab kuidagi läbi filtri käivat õhuvoolu tugevust&kiirust vms mõõta, kui õhu liikumine muutub ajas takistatumaks = konteiner vajab tühjendamist.
22 |
Lewis
25.02.2025 11:57:51
| Karr000 kirjutas: |
| Lewis kirjutas: |
Üritaks aru saada, kas uuemad ehk suudavad sellega paremini toime tulla. Kui jah, siis suudaks endale ehk õigustada uuema mudeli soetamist  |
Roborock S5 Max
Jah on küll. Aga ma ei hakka ju omal töötavat masinat sellepärast välja vahetama, et prahi konteineri tühjendamine on natuke tüütu.
18 |
Karr000
25.02.2025 12:18:05
| Lewis kirjutas: |
| Aga ma ei hakka ju omal töötavat masinat sellepärast välja vahetama, et prahi konteineri tühjendamine on natuke tüütu. |
Mina vist isegi hakkaks, kui saaks kindel olla et antud teemaga enam muret ei ole ning roboti saab iseseisvalt tööle jätta ja koristamise lõpus ei peaks põrandalt karvatuustakaid noppima.
Kui docki puhul käib automaatne tühjendamine läbikäiva õhukoguse põhjal, siis ma ei ole kindel kas sinna keskele kogunenud karvad enda kerguse ja õhulisusega seda tühjendamist käivitaksid. Seetõttu olekski hea just reaalseid kogemusi kuulda.
88 |
RassK
26.02.2025 00:21:59
Ainuüksi docki pärast on juba kord robotit vahetatud... praegu vaatan ka, et saaks tsentraalse vee taha, siis juba oleks uuesti väärt vahetamist. Pole veel hästi aru saanud, et kas tsentraalse vee ja kanali otsas olevad dockid pole väga euroopa poole suunatud
105 |
Rix
26.02.2025 14:01:36
| RassK, Dreame robotitel (vähemalt L20 ja X50 Ultra) on need võimalused olemas. Mõtlesin järgi ühendada, aga kuna meil vesi on suht katlakivine, siis pigem kasutan destilleeritud vett paagi täitmiseks. Alguses kasutasin kraanist tulevat vett, aga üsna peagi oli näha, et düüsidel katlakivi jäljed küljes.
41 |
Lewis
02.03.2025 12:22:47
| freestyler kirjutas: |
| Karr000 kirjutas: |
Äkki on filter umbes? Karvad kogunevad sinna kust õhk paremini läbi käib. |
Ma nüüd tegin katse. Lasin filtri suruõhuga läbi ja panin koristama. Nüüd kogus karvad ilusti kõik konteinerisse laiali, mitte ainult keskele.
18 |
Prillpapa
Kremli troll
02.03.2025 12:41:20
Ma enda doki soetasin robotist hiljem ühe YT video põhjal mis neid roboteid testis ja dokkide ilmumisel seda suunda kiitis "kuidas robotimejast pidi saama koduteener aga praktikas liiga palju osutus vastupidiseks kus robotiomanikust sai roboti ori" - tühjenda pidevalt seda mikrokonteinerit, täida veeanumat, loputa moppi jm küll kinni miskis juhtmes-saapapaelas või vaibanarmastes, küll kinni kiilunud kapi-voodi alla või jäänud ukerdama lävepakule.
Robotid said ajas aina võimekamaks, jäid vähem kinni, oskavad takistusi vältida ja dokk olevat uus tase, mis vabastab omanikku päriselt roboti orjamisest.
Minul oli natuke sama tunne, ja doki soetades seda ostu ei kahetse. Kuigi doki enda kasimine on paras pita ja kuulu järgi uuematel dokkidel on seda osa ka paremini läbi mõeldud
22 |
M00t
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
RassK
08.04.2025 17:31:53
| S8 MaxV Ultra on mul ammu välja vaadatud. Samamoodi mul manualid / joonised olemas aga mida siinkandis näha pole, on too spets dock.
105 |
Markos
08.04.2025 17:38:09
Minul oli natuke sama tunne, ja doki soetades seda ostu ei kahetse. Kuigi doki enda kasimine on paras pita ja kuulu järgi uuematel dokkidel on seda osa ka paremini läbi mõeldud  |
Masinat ennast tuleb ju nagunii pidevalt kasida, karvad igalpool harjade, rullide jms vahel kinni. Seetõttu ei näe ka dokil mingit erilist mõtet, kuna sellest tegevusest niiehknaa ei pääse ja samal ajal saab ka konteineri ära tühjendada.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
hobihall
08.04.2025 19:56:22
Omal tolmutühjendusega dokk aastaid kasutuses ja ilma dokita kindlasti ei tahaks. Karvu vaja puhastada väga harva, vb kord kuus nii et sellist dokist loobumise põhjendust ei mõista
Pigem ei viitsi veega solberdada mistõttu mopp leiab kasutust harva.
Ootan kuna praegune üles ütleks, siis järgmine saab olema kindlasti vee täitmise ja tühjendamise dokiga. Seal vaja kord nädalas vett vahetada ja vb mopi puhastussüsteemi loputada. Selle elaks pideva moppimise nimel üle
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Markos
08.04.2025 20:07:50
Ilmselt siis pole koduloomi. Meil on kaks kassi ja seetõttu on robot hädavajalik abimees, sõidab iga päev ja harjad/rullid on pidevalt karvu täis. Osalliselt ta muidugi puhastab end ise jah, laotab vaiba kokkukeeratud karvatuuste täis On kaks eraldi robotit, üks kummist rullikutega ja teine harjadega, probleem on sama, mingit vahet pole. Harjadega kisub ennast kiiremini täis pigem.
12 |
hobihall
08.04.2025 20:12:59
| Pole loomi jah, naiste juukseid jällegi kõik kohad täis. Õnneks korra kuus puhastamisest piisab, ülejäänud aja on märkamatu
M00t
08.04.2025 22:40:51
| Markos kirjutas: |
Ilmselt siis pole koduloomi. Meil on kaks kassi ja seetõttu on robot hädavajalik abimees, sõidab iga päev ja harjad/rullid on pidevalt karvu täis. Osalliselt ta muidugi puhastab end ise jah, laotab vaiba kokkukeeratud karvatuuste täis On kaks eraldi robotit, üks kummist rullikutega ja teine harjadega, probleem on sama, mingit vahet pole. Harjadega kisub ennast kiiremini täis pigem. |
Sul vaja ilmselt seda:
https://global.roborock.com/pages/roborock-saros-10#href3
73 |
Foxxx
10.04.2025 10:28:29
See sama disain on tegelt ka Roborock Qrevo Edge-l.
Ei viitsinud ära oodata kuni Saros 10R saadavus normaalseks läheb ja võtsin selle. Siiamaani olen rahul.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
Rutz
08.07.2025 14:39:00
200-250€ tuuris parim robottolmuimeja 2025 aastal?
Põhiliselt huvitab ainult tolmu eemaldamiseks, moppimine ei ole primaarne.
Kunagisest ajast positiivne kogemus Roborock S5-ega mis oli sellel hetkel päris adekvaatne mudel.
Ise leidsin hetkel soosikuks Roborock Q5 Pro
Verkkokauppas 189€
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/905626/Roborock-Q5-Pro-robotti-imuri
Kas sama raha eest saaks kuskilt midagi paremat?
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
