mega
20.12.2024 01:37:28
Sain ka ühel Lenovo T480s mudelil umbes nädala seda 24H2-e peal hoida, rohkem ei pidanud vastu ja keerasin eelmise versiooni peale tagasi:
- probleemid Citizen fotoprinteriga (USB): Win tekitab suvaliselt printerist klooni juurde ja printeriga majandav tarkvara enam printeriga korrektselt ei kommunikeeri.
- heli ragiseb: uuemaid draivereid saada pole, maha-peale installimine ei aidanud.
Ja sellest piisas kah. Enne kui 24H2 maha lasin, rahustasin närve MacBook Pro peal . Ise ka imestan, miks ma ennast veel Win masinatega piinan? Ju valisin vale elukutse...
_________________ - censored - |
woox2k
20.12.2024 16:31:55
| mega kirjutas: |
| Ju valisin vale elukutse... |
See lause käib juba mõned aastad ilmselt siin paljudel peas
Suht õnnetuks on kohati see Win maailm muutunud küll ja eriti hull ongi see, et enterprise töölaudadele alternatiive otseselt ei ole.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
01.01.2025 16:46:14
A Windows 11 update bug is leaving devices without security patches
https://www.xda-developers.com/windows-11-update-bug-devices-without-security-patches/
| Microsoft notes that this will only affect you if you installed the Windows 11 24H2 update via USB or CD. |
Tegin enda 24H2 update ka USB pulga pealt, sest läbi WU ei pakkunud. Kusjuures olen märganud jah, et peale seda pole enam läbi WU hotfixe tulnud. Oh well...
| So, how do you avoid this bug? Unfortunately, it seems that Microsoft's only advice is "don't install 24H2 via USB or CD," which doesn't help much if you've already done that. If this is you, you could either wait for Microsoft to fix the issue or uninstall 24H2, and if you don't know how to do the latter, you can check out our sister site's guide on uninstalling Windows 11 updates. |
Windows 11's Market Share Is Dropping Again, With Windows 10 Gaining
https://www.makeuseof.com/windows-11-market-share-is-dropping-again/
Ei imesta
Muhekas
06.01.2025 18:20:46
| Arvutis on peal puhas win11, arvutiga on ühendatud printer ja see omakorda netikaabliga ruuteris. Kasutan viirusetõrjet Nod32 ja see karjub pidevalt dublicate ip tahab pääsu internetti. Ning mul pole õrna aimu ka mis see olla võiks, printeri ip ei vasta sellele mida Nod32 kuvab.
pois11
06.01.2025 18:23:11
| Muhekas kirjutas: |
| Arvutis on peal puhas win11, arvutiga on ühendatud printer ja see omakorda netikaabliga ruuteris. Kasutan viirusetõrjet Nod32 ja see karjub pidevalt dublicate ip tahab pääsu internetti. Ning mul pole õrna aimu ka mis see olla võiks, printeri ip ei vasta sellele mida Nod32 kuvab. |
Mul oli mingiaeg sama jama ja lõpuks avastasin, et üks seade vahetas koguaeg 2,4Ghz ja 5Ghz vahel võrku. Sundisin ühes võrgus olema ja siis kadus ära.
Janis
06.01.2025 18:24:21
| Milleks seda nod32 üldse vaja on? Windowsiga ju täitsa asjalik lahendus kohe kaasas
avrn
07.01.2025 17:35:33
Nüüd loodavad siis 11 turuosa sellega suurendada või?
BA79
07.01.2025 18:27:49
| avrn kirjutas: |
Nüüd loodavad siis 11 turuosa sellega suurendada või?  |
Naljakas jah. Kui juba uuematel arvutitel on W11 jooksutamisega raskusi, siis eelmise ja üleeelmise generatsiooniga peaks see olema veelgi vaevalisem. Isegi kui spetsi järgi on miinimumnõuded täidetud siis see ei tähenda, et rakendused sujuvalt jooksevad.
Mind ennast nt häirib väga, et koguaeg poogitakse windowsile taustarakendusi külge. Nt Power Automate. Ma ei kasuta seda, aga see jookseb tühja samamoodi nagu igasugused muud sajad protsessid mis jooksevad erinevate rakenduste koosseisus. Mida rohkem taustaprotsesse, seda aeglasemaks arvuti läheb nii, et lõppkokkuvõttes saab ka 4Ghz protsessoriga arvutist PentiumII klassi arvuti
viimati muutis BA79 07.01.2025 20:38:06, muudetud 1 kord |
Muhekas
07.01.2025 18:34:01
Minu jaoks kõlab see nagu võõrkeel
07.01.2025 18:41:23
| BA79 kirjutas: |
| avrn kirjutas: |
Mind ennast nt häirib väga, et koguaeg poogitakse windowsile taustarakendusi külge. Nt Power Automate. Ma ei kasuta seda, aga see jookseb tühja samamoodi nagu igasugused muud sajad protsessid mis jooksevad erinevate rakenduste koosseisus. Mida rohkem taustaprotsesse, seda aeglasemaks arvuti läheb nii, et lõppkokkuvõttes saab ka 4Ghz Protsessoriga arvutist PentiumII klassi arvuti  |
Kuidas see W11 jooksutamise raskus välja näeb? HDD kasutades on isegi Windows 7 kasutamine piinarikas.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
BA79
07.01.2025 21:36:05
| Betamax kirjutas: |
Kuidas see W11 jooksutamise raskus välja näeb? HDD kasutades on isegi Windows 7 kasutamine piinarikas. |
Mida rohkem asju taustas jne jooksevad, seda vähem jääb rakendustele operatiivmälu. Jah, Win saab seadistada kummale rohkem jõudlust eelistada aga see on selline piiripealne mängimine, kui taustaprotsesse/programme on liiga palju. Lõpuks ei suuda enam Win seda hallata normaalselt. Kui füüsiliselt RAM vähe siis võtab Win appi virtuaalmälu, aga sellel on ka omad piirangud kuna sisuliselt kasutab süsteemiketta ruumi virtuaalmäluna. Kui ketas täis/vähe ruumi, siis kohe kukub jõudlus alla. Eriti kui ketta puhver täis on.
Ise olen jõudluse suhtes pannud eelistuse programmidele. Üldiselt tänu NVME SSD kasutamisele saab veel rahul olla, et arvuti siiski on piisavalt kiire ka virtuaalmälu kasutades, ent tava SSD puhul ei ole see nii sujuv enam midagi.
Hiid
07.01.2025 22:38:12
hakib jahh see viimane Winn, eelmine raal tegi restarte, see ei jookse sjuhuvalt.
Täitsa jama, pole ME, XP, 7, 10, ükski sellist jama teinud.,
ressi
15.01.2025 12:02:51
Peale viimast uuendust ei saa lauaarvutiga enam netti.
Mida peaks tegema?
Veateade on selline ekraanil:
ressi
15.01.2025 12:43:41
| laurx kirjutas: |
| Dev manager lahti, draiver maha, tuvastab, uuesti peale.. |
Millise seadme draiveri peab maha laskma või on seal see küsimärk, kui konflikt on?
kurv
15.01.2025 12:45:17
Network?
ressi
15.01.2025 16:23:38
Viimane W11 softi uuendus keeras võrguseadetes või kuskil võrguadapteri seadetes midagi täiega pekki.
Nüüd ei saa enam isegi maha installida seda viimast uuendust, sest windows ei lase.
15.01.2025 19:16:14
Roll Back Driver valik on kah Win11 puhul Device Manageris olemas. Ma ei mäleta kas Win10's juba oli või on see uus asi.
Windows ka vaikimisi ei kustuta driver store'st vanu draivereid mis on hea asi. Muidugi ise käsitsi eemaldades võib vanal installil nii avastada kümnete gigade jagu vanakraami, aga see on parem kui see, et pole millegi peale rollback teha.
Muidugi kui kasutaja postitatud veateada õige on (dhcpcsvc.dll error), siis ei aita ka võrgudraiveri rollback, kuna võrgudraiver seda süsteemifaili ei puutu.
Siis tuleb System Restore kasutada või tõesti viimane uuendus maha võtta.
