No päris nii ei ole, sest base ps5 ei suuda 60 fps asju väga tihti jooksutada ja 30 fps sakib.
5090 jooksutab ilmselt 8k 60hz või 4k 120+ hz enamikke asju, mis on ikka väga suur vahe.
Hetke status quo mulle tundub on selline, et sarnasel hinnatasemel teeb pc konsoolile tuule alla period. Kas vaatad seda siis 500 eur kandis või 800 eur kandis ja ilmselt 25Q1 läheb asi ainult halvemaks konsoolidele ja seda kuni uue geni tulekuni.
Kui sa ostad 5090 ainult selleks, et mängida, siis palju õnne, sul on ilmselt raha üle ja need early hinnad on alati veidi random olnud, eks saab näha, mis see päriselt olema saab.
Ei saa üksikuid ebay artikleid pidada just reliable optioniks. Seega ma seda 550 € ps5 pro asja - hetkel vähemalt - päris normiks ei peaks. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
See on jälle mingi PC fänboi vaatenurk, mis ei oma tähtsust. Enamus PS5 gamereid oli ja on rahul sellega, kuidas mängud baaskonsoolil jooksevad. Keegi ei öelnud, et PS5 Pro oleks hädasti vaja olnud. Vastupidi, levinum arvamus on siiani, et PS5 pole oma lage saavutanud ja saab veel omajagu välja pigistada.
Aeron kirjutas:
Hetke status quo mulle tundub on selline, et sarnasel hinnatasemel teeb pc konsoolile tuule alla period. Kas vaatad seda siis 500 eur kandis või 800 eur kandis...
Võiks juba aru saada, et ausatel tingimustel 500 eest gaming PC-d ei saa. Seda on siin teemas ja mitmed youtuberid üritanud. 800-eurone PC on parem kui 400-eurone PS5? 2x kallim kast on parem, ülla-ülla
Aeron kirjutas:
...ja ilmselt 25Q1 läheb asi ainult halvemaks konsoolidele ja seda kuni uue geni tulekuni.
Vastupidi - mida enam konsooli põlvkonna lõpupoole, seda suuremaks kisub vahe samal ajal välja tulnud PC-ga. Oleme seda korduvalt näinud, kus arendajad suudavad fikseeritud konsoolirauast aina enam välja pigistada, nn. "impossible ports". Videod allpool.
Aeron kirjutas:
Pole vähem "reliable option" kui sinu postitatud vanem video, kus PS5 killer komplekti pandi kasutatud videokaart.
"The longer a console generation persists, the more developers manage to squeeze from fixed platforms in a way that doesn't really translate to PC. I mean here's Modern Warfare 2 running on a base PS4. This is essentially a GPU akin to an old Radeon 7850 or 7870 with more RAM and a couple more async compute pipelines and yet I warrant that an equivalent PC part wouldn't get anything near this. I mean I've spoken to the Infinity Ward Tech Director, some of the low level stuff they're doing with the PS4 GPU here, including a phenomenal software implementation of variable rate shading, this is hardcore stuff, that just couldn't transfer across over to PC but equally lack of driver support and the general upward trend in performance on PC parts across the years, effectively consigns these old console equivalent GPUs to the scrap heap or else you're looking at older GPUs that do share hardware commonalities with console equivalents performing a good deal worse. What you've been watching here is God of War on the base PlayStation 4 stacked up against the R9 270X built on the same architecture but featuring two extra compute units compared to the PS4 it's a DX11 port so not tapping into asynchronous compute but even so a very similar GPU is way off pace in this example."
Tomb Raider oli 7-nda generatsiooni lõpus Xbox 360 peal ebareaalselt kena:
Kuidas jookseb 2013 aasta Tomb Raider 2005 aasta mid-range arvutil?
Lisaks, tuletame meelde, et GTA V sai mängida 256MB videomälu ja 256MB RAM-iga konsoolil. Let that sink in...
Kuidas jookseb GTA V 2005/2006 aasta mid-range arvutil?
Ehk siis - mida kaugemas konsooligeneratsiooni ajahetkes olla, siis seda enam soosib aeg konsoole.
edit:
2014 tuli Titanfall Xbox 360 peale...
The game by all rights is a technical masterpiece that really has no business running the way it does on the Xbox 360. The entire game is here with no compromises other than a graphical downgrade. It features both an uncapped frame rate which in my experience sits anywhere between 30 to 50 frames per second occasionally hitting 60 when there's not much action on the screen. This may sound quite mundane but in fact the game is heavily optimized and in parts even better than the Xbox One version.
Head uut aastat kõigile!
Kes tahab võib tähistada Epicust tasuta Sifu võtmisega! _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
SKG, gta5 ps3/xbox360 ja hilisemat konsoolide või pc peal on päris erinevad mängud. ja noh, 720p ja 20-30fps üle nii rõõmu tunda on... konsoolidele kohane vist.
alates konsoolide x86 peale kolimisest on see detailse tehnilise optimeerimise jutt pea täielikult jama. kust võidetakse, on see, et on üks target platvorm ja kõik. saab seaded tuunida nii, nagu devile parim tundub.
switchile portimine on muidugi paras must maagia aga sellest on nii digital foundry kui ka devid detailselt rääkinud - see on raske töö ja seal on valusad tradeoffid.
SKG kirjutas:
Kuidas jookseb 2014 aasta Titanfall 2005 aasta mid-range arvutil?
erinevalt uuematest konsoolipõlvkondadest oli xbox 360 gpu üsna high-end. kuidas jookseks on hea küsimus, tolle aja kaardid olid mingi x1800xt vist.
samas, titanfall oli ka 600p ja 30fps-ish. ning pc ja muude versioonidega võrreldes seaded väga all (vist jälle allpool kui pc seadetest panna saab). nii, et võib täitsa võrreldav olla _________________ - londiste
Ja siis? GTA V on 7-nda generatsiooni konsoolidel täiesti mängitav. Kui on valida see või mitte midagi. Optimeerimise jutt ei ole jama, sest konsooliversioone optimeeritakse oluliselt enam kui sajale või tuhandele erinevale PC konfile.
Näiteks Switchi Witcher on ikka päris badass saavutus.
Lol, ainuüksi see kaart maksis rohkem kui 360. Terve arvutikomplekti hind oleks mitu korda suurem kui 360 hind? Võrreldav? _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
viimati muutis SKG 02.01.2025 16:20:34, muudetud 1 kord
SKG, mida sa sellega nüüd öelda tahad? jah, igasuguseid asju saab jooksma panna. mida see nüüd ütlema või näitama peaks?
SKG kirjutas:
jah. 20a tagasi konsooli elutsükli alguses. see muutus tollal päris kiiresti.
ja noh, tänapäeval on konsoolide positsioon juba launchil erinev. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 02.01.2025 16:21:32, muudetud 1 kord
londiste, loeb siis algset posti uuesti. "mida kaugemas konsooligeneratsiooni ajahetkes olla, siis seda enam soosib aeg konsoole. " _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
londiste, loe siis algset posti uuesti. "mida kaugemas konsooligeneratsiooni ajahetkes olla, siis seda enam soosib aeg konsoole. "
soosib millega?
pc-l ei tuleks kellelgi mõtet nii vana raua peal kõike tööle ajada. ma saan aru, et vana konsooliga ei ole vahel valikut aga võib-olla peaks selle üle rohkem mõtlema.
muide, sa cyberpunk 2077-t ikka mängisid ps4 peal launchil? _________________ - londiste
soosib millega?
Ehk siis jõuamegi sinna, et erinevalt konsoolist, PC hind ei piirdu ainult konsooligeneratsiooni alguses tehtud algse väljaminekuga, vaid sinna otsa tuleb liita ka järgmiste aastate vajalike komponentide upgrade hinnad? _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
viimati muutis SKG 02.01.2025 16:26:20, muudetud 1 kord
SKG, miks? seda konsoolide experience saab vana rauaga samamoodi. lihtsalt seda experience ei peeta millegipärast päris normaalseks. _________________ - londiste
Ülaltoodud näited. Palun proovi neid mänge nii vana PC peal. See mida keegi normaalseks peab on väga subjektiivne. _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
Ei tea kas see tänapäevalgi seal OK-ilt jookseb, ilmselt kuidagi 30 fps veab välja nähes samal ajal välja nagu mingi jubedus.
Also, modidest saab ka suu puhtaks pühkida jne.
Aga on huvitav jah, et kui pc peal ei mängi maxed out, siis on kohe probleem, aga samal ajal, kui dev sinule kogemuse disainib juba kesise, siis on kõik ok.
30 fps kogemust tänapäeval kaitsta on ka omaette cool asi mida teha. I guess harjud iga asjaga ära lõpuks.
Also kogu see optimeerimise uuga-booga oli popp jutt ps3 aegu, kui arhitektuur oli nii eksootiline, et selle iseärasustega tuttavaks saamine võttis aega.
Tänapäeval on kõik x86, seda rets headroomi ei ole, sest see on tuttav pill mida mängida.
Ofc väikesed tehnilised erisused on, aga võta kas või see ps ssd määdzik, mis pidi tegema retsi vahe sisse.
Reaalsus on see, et mängude testid sata ssd-ga andisid üliväikesed vahed mänge testides ja kogu see blazing ketta bw on kasutatud ära väga väga vähesel määral. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
viimati muutis Aeron 02.01.2025 16:43:23, muudetud 1 kord
Einu suurel riigil võiks ju täitsa olla oma gaming konsool. Nimeks võiks olla "хуйло 1"
Kuidas kommenteerid? Läksid sellest sujuvalt mööda.
Kuna PC leer enda pidevaid topeltstandardeid ei näe, tõstan taaskord esile:
Siis kui Eesti Xboxi kasutajad soovivad Microsoftile, teise riigi alla regades, lisaks raha anda, millega firma arvestanud pole, teenuse eest, mida Eestis nagunii ei pakuta, siis on tegu "tingimuste rikkumisega":
Auron kirjutas:
...game pass on seotud regiooniga. Regiooni kohta valetamine on teenuse tingimuste rikkumine.
Auron kirjutas:
...sest rikud teenusepakkuja poolset kasutustingimust ja valetad end sinna kus sa pole?
Auron kirjutas:
...tootjatingimuste rikkumise...
Auron kirjutas:
Üks on tootjapoolsete tingimuste rikkumine...
Auron kirjutas:
...enda asukoha valetamine on tootjapoolsete reeglite järgi keelatud.
Auron kirjutas:
...ühel juhul tootjapoolseid tingimusi rikutakse...
Samal ajal on okei kasutada aktiveerimata Windowsi, aktiveerimisteavitustest mööda minna ja hoiduda toote eest maksmisest.
Lõik Windowsi kasutustingimustest:
Authorized Software and Activation.
You are authorized to use this software only if you are properly licensed and the software has been properly activated with a genuine product key or by other authorized method. When you connect to the Internet while using the software, the software will automatically contact Microsoft or its affiliate to conduct activation to associate it with a certain device. You can also activate the software manually by Internet or telephone. In either case, transmission of certain information will occur, and Internet, telephone and SMS service charges may apply. During activation (or reactivation that may be triggered by changes to your device’s components), the software may determine that the installed instance of the software is counterfeit, improperly licensed or includes unauthorized changes. If activation fails, the software will attempt to repair itself by replacing any tampered Microsoft software with genuine Microsoft software. You may also receive reminders to obtain a proper license for the software. Successful activation does not confirm that the software is genuine or properly licensed. You may not bypass or circumvent activation. To help determine if your software is genuine and whether you are properly licensed, see https://aka.ms/genuine. Certain updates, support, and other services might be offered only to users of genuine Microsoft software.
Lubatud tarkvara ja aktiveerimine. Teil on lubatud kasutada seda tarkvara ainult juhul, kui teil on olemas nõuetekohane litsents ja tarkvara on nõuetekohaselt aktiveeritud ehtsa tootevõtmega või muu lubatud meetodi abil. Kui loote tarkvara kasutamise ajal Interneti-ühenduse, võtab tarkvara automaatselt Microsofti või selle tütarettevõttega ühendust, et tarkvara aktiveerida ja kindla seadmega siduda. Saate tarkvara Interneti või telefoni teel ka käsitsi aktiveerida. Mõlemal juhul toimub teatud andmete edastamine ja võidakse rakendada Interneti-, telefoni- ja SMS-teenuste hindu. Aktiveerimisel (või uuesti aktiveerimisel, mis võidakse käivitada seadme komponentide muutmisel) võib seade leida, et tarkvara installitud eksemplar on võltsing, valesti litsentsitud või sisaldab lubamatuid muudatusi. Kui aktiveerimine nurjub, püüab tarkvara end parandada, asendades muudetud Microsofti tarkvara ehtsa Microsofti tarkvaraga. Samuti võite saada meeldetuletusi tarkvara nõuetekohase litsentsi hankimise kohta. Edukas tarkvara aktiveerimine ei kinnita, et tarkvara on ehtne või õigesti litsentsitud. Te ei tohi aktiveerimisest kõrvale hoida ega seda vältida. Selleks et teha kindlaks, kas teie tarkvara on ehtne ja õigesti litsentsitud, minge aadressile https://aka.ms/genuine. Teatud värskendusi, tuge ja muid teenuseid võidakse pakkuda ainult ehtsa Microsofti tarkvara kasutajatele.
Auron kirjutas:
Ei saa päris nii, et ühe rikkumise puhul hüppad teistele kraesse aga teise puhul vaatad läbi sõrmede.
Tundub, et läks juba meelest ära, mida paar kuud tagasi kirjutas.
Üks valib, milliseid arendajad väärivad rahaliselt toetamist ja millised mitte. Teine valib, millised kasutajatingimused kuuluvad täitmisele ja millised mitte. Paras paar
720p, 30fps +- omajagu.
umbestäpselt sama nagu need SKG põlvkonna lõpu näited siin järjest olnud on.
Aeron kirjutas:
seda loeti algusest peale valesti. see oligi suunatud konsoolimängurile, kes seni kasutas eelmises konsoolis olnud aeglast kõvaketast.
see, et pc aastaid ssd-de poole oli pürginud on eraldi teema (või edukamad konsoolimängurid ssd-d masinatesse ajanud) _________________ - londiste
Minu mälu järgi oli see jutt natuke uhkem.
A la pc peal pole selliseid kontrollereidki, mis kohe kohe tulevaid konsooli mänge suudaks jooksutada ja vaja kõik välja vahetada.
Reaalsuses jookseb posterchild Rachet and Clank tavalise 10a vana ssd peal triviaalsete vahedega vs nvme... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
londiste kirjutas:
Aeron kirjutas:
Konsool ostetakse teadmisega, et seda ei upgradeda ja mängud ei peagi jooksma nagu high end kallil arvutil. Vähemalt 6-8 aastat null lisakulu rauale. Konsoolimängurid on sellega arvestanud ja rahul.
Tundub, et PC gamerid pole rahul, et konsoolimängurid on rahul _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
heh, no sel juhul on suvalised odavad arvutid ju ka jumala okeid ja konkurentsivõimelised. kui sellise soetad, ega ei eeldagi, et peaks jooksma kraam nagu high-end kallil arvutil _________________ - londiste
Pane see komplekt siia kirja palun. Koos tarkvara, klaviatuuri ja hiirega loomulikult (piinlik, et seda kordama peab). Ilma nendeta arvuti ei tööta. _________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
misasi kirja? arvuti komplekteerimine käib omal vaba valiku põhjal.
ma saan aru, et sa oled harjunud, et on üks konsool või teine ja fikseeritud speci ja hindadega aga pc puhul saad detailsemalt valida. _________________ - londiste
