uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  LAN-kaabli pistiku ühenduse testimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
sõnum 26.12.2024 00:34:05 vasta tsitaadiga
Viide link
Ise lõikan otsad maha ja tõmban kaabli natukene, 1-2mm tagasi, kuna neid spetstange endalgi ei ole. Ei tegele igapäevaselt, et kõike huvitavat soetada.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
von Wu
von Wu
sõnum 26.12.2024 01:09:43 vasta tsitaadiga
Aitäh. Sellisega hoiab aega kokku küll.
Osta auto ära
Müüa naastrehvid
Kommentaarid: 890 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 669
sõnum 26.12.2024 02:47:41 vasta tsitaadiga
Eespool just kirjutasin, et CAT6A ja CAT7 kaablitele meie laiatarbepoodises pistikut ei leia, kui just ei tea, mida täpselt otsid.
Siin tundub, et on sobivat RJ45 pistikud link ja neile sobiv tööriist https://www.amazon.de/-/en/dp/B07TLWTDMJ?ref=emc_s_m_5_i_atc
CAT6A ja CAT7 kaabli soonte diameeter on üsna palju suurem eelnevate põlvkondade kaablite omast. nendesse vanadesse CAT5A ja CAT6 pistikud neile ei sobi.
Lisaks on need kaablid ka üsna jäigad, kipuvad riistvara oma suva järg kaasa painutama.
Üldiselt käivad need uuemad kaablid paneelile, ja sealt patch kaabel võrguseadmesse. Aga alati ei saa paneelile kaablit panna ja tuleb otse seadmesse ühendada.
Scott
Scott
sõnum 26.12.2024 06:19:54 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Kunagi soovitas keegi võrgutangide puudumisel kruvikaga need 8 klemmi ükshaaval sisse taguda. Ilmselt kodus mingi aeg ka töötaks selline "tööviis"
Sul on väga hea mälu.
Mina soovitasin, aga selle peale sain siin mitmelt sõimu. Jäi tunne, nagu oleks tsunfti suurima saladuse avaldanud, mille peale sõimajad, tehnikud, otsastamistangide tegijad ja müüjad töö kaotavad icon_lol.gif
Miks see "tööviis" ilmselt mõnda aega töötaks? Kas on vahet, kas sooned läbistada klemmidega korraga või ükshaaval? Samuti kaabli isolatsiooni klõpsakas? Ei ole vahet, täpselt ühtmoodi peavad. Lapik kruvikeeraja võiks olla uus (kruvide keeramisega mitte ära retsitud) ja klemmipinnaga sama paks ning soovitavalt pea sama lai. Ning mitte taguda, vaid viisakalt suruda.
avrn
sõnum 26.12.2024 08:04:53 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
.....Siis järelikult on kiudsoontega kaabel. Kuidas selline kiudsoon pesa klemmide all vastu peab, pole asi ju selle jaoks mõeldud, on kellelgi kogemust?
Ilmselt siiski toimib, meil teevad ühele kundele sellist ühendust. Patch-kaabel ühest otsast lühemaks ja sinna võrgupesa külge. Kaabel on CCA kah veel. Ei mäleta, et sel teemal nurinat oleks olnud.
A.S.
sõnum 26.12.2024 09:59:25 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Pole kogemust, aga ei usu mina, et seal mingit erilist tööriista vaja on, võrgupesad on ju ikka samad (pole jämedama auguga), peaks sobima seega ka Cat5 tööriist. Eksin?
sõnum 26.12.2024 13:07:02 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Koti CAT6 RJ45 pistikuid, vist Delocki kaubamärgi all sain kas Yeintist või Galadorist aasta või paar tagasi üsna hea hinnaga.
Ja samas lähevad CAT6 otsa vabalt ka täitsa tavalised CAT5 (ei usu, et seal vahet tehti, kas a või e) nime all päris hea mitu aastat tagasi Yeintist ostetud noname tootja pistikud. Vähemalt siiamaani pole mingit suurt vahet olnud peale selle, et neil CAT6 omadel saab juhtmed läbi pistiku torgata ja hiljem ühtlaseks lõigata. Ei ole see mõõtude erinevus nii suur midagi.
Ei välista muidugi, et mõne nimekama tootja toodangu puhul ei sobi.
CAT7 on muidugi juba suurem erinevus, sinna küll ei sobinud.
sõnum 26.12.2024 21:45:04 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Üks asi on teostada tegevusi, mis ei ole teostajale tavapärased ja tegemine ja teostus on tunnetuslikud.
Ma olen liiga palju näinud selliseid "see on ju lihtne" teostusi, mis praktikas niiväga hästi teostajal ei õnnestu. Kasvõi pealtnäha lihtne, kruvika ots ja haamer ning toksid need 8 klemmi paika.
Muutujaid tegevuse juures on aga mitmeid, juhtmesooned nihkuvad paigast, või lähevad paigaldamisel juhtmesooned vahetusse. Kuigi visuaalselt tundub kõik õnnestunud, siis klemm ei ole tegelikult korralikult juhtmesoonega kontaktis, klemm on viltu ja ühendus halveneb aja jooksul. jne.
Teostajate tunnetus ja taju mingi töö teostamisel on lihtsalt väga erinev. Kellelgi on kätt ja silma, kellelgi ei õnnestu asjad niiväga hästi. Sealt tulevad erinevused hinnangutes ja arvamustes, et selliselt küll tööd ei saa teostada ja see on ikka kole jama ja paha.
Neid põlveotsas nokitsejaid ikka on, kel kättevõetud asjad välja tulevad, kasvõi kolmandal korral. Aga paljudel ei tule.
Isegi tangidega on keeruline pressida, kuna veel eile toiminud tangid täna ei toimi enam, Midagi pressib viltu, kuna mehhaanika on väsinud. Ja kogenematu silm, ning ilma testrita ka veel, ei saagi aru, mis valesti on.
Siuke see ise nokitseja elu on. Tulemus ei pruugi olla ette arvatav. Aga mõte oli hea. icon_smile.gif
sõnum 26.12.2024 21:49:20 vasta tsitaadiga
Dogbert, CAT6 https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtmed/futp-cat6-4x2x05-kaabel-varjega-305m-dca-sinine on juba sellise ristlõikega võrgukaabel, kuhu tavaline CAT5 ja CAT6 jaks mõeldus RJ45 pistik otsa ei lähe. Füüsilised möödud on erinevad.
A.S.
sõnum 27.12.2024 10:08:37 vasta tsitaadiga
Tavaline (säästu) Cat6 vast isegi läheb Cat5 pistiku sisse, viisakamatel käivad jah sooned kahes reas.
https://www.amazon.com/images/I/61fSLexPNaL._AC_SL1500_.jpg
ressi
sõnum 29.12.2024 15:00:30 vasta tsitaadiga
Milline on RJ45 C2 kaabli diagramm?
Proovisin otsastada RJ45 568A diagrammi järgi, aga vaatasin kaabli peal kirja, ja seal on 568 C2.
Kuskil pole sellise kaabli diagrammi. Kust seda saaks?
ax100
sõnum 29.12.2024 15:55:35 vasta tsitaadiga
ressi kirjutas:
568A või 568B. Otse kaablil mõlemas otsas samad, risti kaablil ühes otsas A teises B.
https://www.cablestogo.com/learning/library/standards-specs-certs/ansi-tia?srsltid=AfmBOoq9tXJZLbi7A8m-4DqquK5NOtP_iAMBlNiREpp-Kj66hInwEGid
ressi
sõnum 29.12.2024 16:12:05 vasta tsitaadiga
Kõik ühendused on testeriga mõõdetud ja korras, aga võrk ei tööta.
Sama ruuteri küljes on teine võrgukaabel, millega teleka küljes olev telia boks töötab.
Teine boks, mis on teises toas, ei tööta, ja ekraanil on teade, et ei leia ip aadressi.
Enda meelest peaks kaabel nagu korras olema küll, tester näitab ka, et on.
tommike
tommike
sõnum 29.12.2024 18:11:27 vasta tsitaadiga
Kas see teine Telia boks töötas enne koos esimesega?
Kas ainult esimene selle uue kaabli küljes töötab?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
A.S.
sõnum 29.12.2024 18:46:11 vasta tsitaadiga
ressi kirjutas:
See peaks olema vist kaabli standard, mitte otste ühendamise standard.
ressi kirjutas:
Kui see streikiv boks teises toas, teise kaabli otsas töötab, kontrolli pistikus värvid veelkord üle.
Sest mõni odav tester võibki näidata vaid seda, et soontes katkestust pole, ei enamat.
ressi
sõnum 29.12.2024 19:14:39 vasta tsitaadiga
Kas kaablite järjekorda võiks keegi siia kirjutada, et oleks õige?
Mul kaabel on CAT 5E 568 C.2.
Proovisin ka nutitelerit selle ise otsastatud kaabliga ühendada, kuid see näitab ka, et internetti pole.
Värvide järjekord on oluline, aga ma ei saa selle teise otsiku järgi neid täpselt näha.
Mõttekam on vist päris uus kaabel osta, sest see otsastamine on suht peenike ja keeruline töö.
Tester tõesti näitab, et kõik 8 kaablit töötavad, aga ei tea, miks tegelikult ühendust ei ole. Kurb.
A.S.
sõnum 29.12.2024 19:21:50 vasta tsitaadiga
ressi kirjutas:
Aga on vaja näha, muidu lihtsalt ei saa. Kuigi tavaliselt on vist B standardi järgi tehtud, vähemalt need, mida mina olen näinud.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0014/6404/1539/files/T568A_vs_T568B___trueCABLE_1024x1024.jpg
ressi kirjutas:
Sest teine ots on testmoodi tehtud. Lihtsalt oletan.
von Wu
von Wu
sõnum 29.12.2024 19:26:20 vasta tsitaadiga
Proovi mõlemad otsad uued teha, siis on kindel, et saavad ühesugused.
Osta auto ära
Müüa naastrehvid
A.S.
sõnum 29.12.2024 19:33:33 vasta tsitaadiga
Võib ka olemasolevast vabrikupistikust kasutuskõlbliku pildi teha ja nähtava koha peale üles laadida.
Sooned 1 ja 2 on kaablis omavahel kokku keerutatud, 3 ja 6 on kokku keerutatud, 4 ja 5 on kokku keerutatud, 7 ja 8 on kokku keerutatud. Need on nn. keerupaarid, seal samuti midagi segi ajada ei tohi.
sõnum 29.12.2024 19:41:44 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
ressi kirjutas:
Saan aru, et sul on kaabliester olemas?
Kui sul on testril jooksvad tuled mõlemas otsas samaaegselt samadel numbritel, siis sul kaabli pistikud on sarnaselt ühendatud. Kui aga erinevad märgutuled erinevatel aegadel põlevad, siis on pistikutes juhtmesooned erinevalt paigaldatud.
Seda saate kahekesi kontrollida. Üks loeb numbreid teisele valjult ette vastavalt tulede süttimisele.
Levinud kaablilepistiku ühendamise standard on 568B.
Kas sul mingit sülearvutit pole käepärast, et kaabel sellele külge ühendada ja vaadata, kas saad netti? Kui sa teise toa digiboksi juba töötavasse asukohas pole proovimas käinud.
Hiid
Hiid
sõnum 29.12.2024 20:38:45 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
sõnum 29.12.2024 21:16:10 vasta tsitaadiga
2. Jaan võin pärnus kaabli otsastada.
Kommentaarid: 1144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
RCC
RCC
sõnum 30.12.2024 09:49:10 vasta tsitaadiga
ressi kirjutas:
Kas seinapesa on müüa? Sellele ei pea siis otsastamist ise tegema?
Mul aasta tagasi käis Telia tehnik umbes sama asja tegemas - otsastamist koos mingi väikse karbi lisamisega ja maksis kokku 70€.
reaalselt või virtuaalselt? siis pole midagi imestada, kuskohast iga aasta see 100+ milli kasumit tuleb. enne oleks pidanud küsima, mis need tööd maksma lähevad.
sõnum 30.12.2024 09:55:52 vasta tsitaadiga
Paarieuroseid, kleebitavaid pole näinud. Mis ma pärnust bauhofist leidsin, olid kas seinapealsed, nagu seimakontaktid ja seinasisesed.
Kohaletulek
Alustatud aeg tööd.
Materjalid.
70€ on reaalne. Ilmselgelt oli vaja kaabel vedada, kinnitada..
ressi
sõnum 30.12.2024 13:41:09 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Aitäh, et oma pakkumise tegid!
Ma täna käisin poes ja ostsin päris uue LAN-kaabli.
Nüüd on korras jälle kõik.
Tundub, et minust ikka kaablikutti ei saa.
Vähemalt poes on korralikud kaablid saada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  LAN-kaabli pistiku ühenduse testimine mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
