uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  LAN-kaabli pistiku ühenduse testimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
ressi
sõnum 24.12.2024 21:33:05 LAN-kaabli pistiku ühenduse testimine vasta tsitaadiga
Kas RJ45 pistiku ühendust peale kaabliga ühendamist saab tavalise kaabli testeriga testida ka nii, et üks kaabli ots on ühes toas ja teine teises ehk otsad on teineteisest umbes 5 meetri kaugusel
või peavad kaabli otsad olema testeriga testimiseks teineteise kõrval?
sõnum 24.12.2024 21:34:26 Re: LAN-kaabli pistiku ühenduse testimine vasta tsitaadiga
ressi kirjutas:
Saab, isegi 100m saab...viskad teise otsa silla peale, vastavatele karvadele.
Aga tavaliselt kaablitestrid koosnevad kahest osast, tester ja remote.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
ressi
sõnum 24.12.2024 22:04:32 Re: LAN-kaabli pistiku ühenduse testimine vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
ressi kirjutas:
Millise testeri võiks osta, kui pole veel?
Kas oomipoe oma sobib, selline: https://www.oomipood.ee/product/ut681l_rj45_lan_kaabli_tester_uni_t
sõnum 24.12.2024 22:22:03 vasta tsitaadiga
Jah see ajab asja ära.
A.S.
sõnum 25.12.2024 10:07:30 vasta tsitaadiga
Saab ju kasvõi tavalise taskulambi pirni ja patareiga testida, teises toas sillad peal. Eks need odavad kaablitestrid tavaliselt sellised ongi. Või mida/miks sul seal testida vaja on?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
ressi
sõnum 25.12.2024 11:54:42 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Lõikasin kaabli katki, sest läbi augu pistikuga koos ei mahtunud ja nüüd oleks vaja pistik uuesti kaabli külge otsastada ja siis testida igaks juhuks, kas kõik ühendused on korras.
Hiid
Hiid
sõnum 25.12.2024 12:09:22 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 655 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 508
tsap
sõnum 25.12.2024 12:18:31 vasta tsitaadiga
Pistikud on ju läbipaistvad. Visuaalselt näed, kas kontaktid kaabli soontega said hästi. Mõnel emaplaadil on BIOS/UEFI sees funktsioon võrgukaabli testimiseks.
A.S.
sõnum 25.12.2024 12:28:02 vasta tsitaadiga
ressi kirjutas:
Ega ometi mitte sedasamama pistikut kasuta? Aga kui uue ostad, siis arvesta, et on erinevad pistikud kuidkaablile ja plankkaablile.
ressi
sõnum 25.12.2024 12:39:25 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
ressi kirjutas:
Ma võin vist poodi selle äralõigatud kaabli otsa koos pistikuga kaasa võtta, siis müüja oskab õige pistiku anda.
Ma ise täpselt ei tea, mis nendel kaablitel erinev on.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 25.12.2024 12:43:38 vasta tsitaadiga
mis seal erinevat on. 8 karvad paned samas järjestuses nagu nagu vanas /maha lõigatud pistikus ja kaablitangidega pressid kinni.
kui kaablitange pole, siis äkki on mõistlik seinapesa võta ja sinna kaabel panna ning edasi kasutada patch kaablit?
ja kui üldse midagi pole, siis küsi abi, ma usun et ka pärnus olemas inimene, kes tuleb oma töörisstadega ja paneb sulle otsa paarikümne euriga paika
Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
Ryzen AM4/5 5,7, 9, Intel i5-13400f, i7-13700K
Kommentaarid: 1816 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1277
ressi
sõnum 25.12.2024 18:21:56 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Kas seinapesa on müüa? Sellele ei pea siis otsastamist ise tegema?
Mul aasta tagasi käis Telia tehnik umbes sama asja tegemas - otsastamist koos mingi väikse karbi lisamisega ja maksis kokku 70€.
A.S.
sõnum 25.12.2024 18:53:29 vasta tsitaadiga
ressi kirjutas:
Jah. Nii seina sisse kui seina peale.
ressi kirjutas:
Peab. Võid muidugi kellelegi ka maksta.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 25.12.2024 19:19:06 vasta tsitaadiga
ressi, telia tehniku tööst tahavad sönuks saada otsesed juhid, töödejuhid, grupijuhid, osakonnajuhid, koristajad, ja rootslased ka.
Tee kas näo raamautusse või siin töödevahendus foorumisse teema, keegi võiks ju tulla ja ära teha. Usun et sellise 10minutit töö eest + kohalesõit ei maksa 70 eurot icon_smile.gif
Aga sainapesa saab kergelt suvalise plastik kaardiga need karvad sisse pressida ja ülearused maha lõigata.
A.S.
sõnum 25.12.2024 19:35:13 vasta tsitaadiga
Osadel on endal plastikjunn kaasas, millega pressida saab.
ressi
sõnum 25.12.2024 19:41:35 vasta tsitaadiga
Ega mul Telia suhtes midagi halvasti öelda ei olegi.
Siiani on kaabel tv ja internet olnud suht normaalse kvaliteediga.
Hind ongi ainus asi, mis häirib.
Otsin vist ise seekord jah, mõne tegelase, kes teeb sama asja ära ehk odavamalt.
A.S.
sõnum 25.12.2024 19:58:45 vasta tsitaadiga
ressi kirjutas:
Hakkasin mõtlema, juhtub vahel, pole hullu midagi. See oli siis valmis kaabel kauplusest, eks? Siis järelikult on kiudsoontega kaabel. Kuidas selline kiudsoon pesa klemmide all vastu peab, pole asi ju selle jaoks mõeldud, on kellelgi kogemust? Ise küll ei julgeks, laisk olen, et viitsi mõne aja pärast ringi teha. Paneksin pistiku.
ressi
sõnum 25.12.2024 20:05:16 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
ressi kirjutas:
Valmis kaabel poest, jah.
sõnum 25.12.2024 20:11:21 vasta tsitaadiga
Kui on vaja harva pistikut paigaldada ilma tööriistu omamata ja soovimata ka suurt teentustasu tehnikule maksta, siis võtate tööriistavaba modulaarpistiku. Ainus miinus, et on kole suured teised.
Näitena üks paljudest https://arvutitark.ee/tarvikud-ja-lisad/kaablid-ja-adapterid/delock-rj45-stecker-cat6-stp-werkzeugfrei-1158302
või https://www.oomipood.ee/product/59227_gby_rj45_cat6a_utp_pistik_kaablile_kiiruhendus_tooriistavaba
PS1. Need tööriistavabad pisstikud on korduskasutatavad. Läks kehvasti, teed uuesti.
PS2. Selle eelpoolviidatud võrgukaablitestri soovitan ka ära osta, aitab paljusid murekohti lahendada.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 126
A.S.
sõnum 25.12.2024 20:17:58 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Mõnele paistab juurde kirjutatud olevat, et sobib AWG22 ja AWG24 kaablile. Mis juhtub kui kõnealune kaabel juhtub peenem ehk siis AWG26 olema? Jääb korralikult kinni?
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 25.12.2024 20:18:28 vasta tsitaadiga
jägaja, pole isegi näinud. Liiga vara vist õiged tööriistad kätte antud.
Aga kindel soovitus neid otsi katsetada, saad 6/10 euriga otsastatud.
Plastik ots maksab juba ka raha. Kui telias töötad, siis on need otsad tasuta, samas kunagi olid ka pinnapealsed pesad arvel
A.S.
sõnum 25.12.2024 20:32:11 vasta tsitaadiga
Kas kõige lihtsam poleks mitte kaabel uuesti kokku kerida, suvalises arvutifirmas lasta uus pistik panna ja siis kodus seinaauk suuremaks uuristada?
sõnum 25.12.2024 20:49:09 vasta tsitaadiga
Täna soovitan algajale isetegijale selliseid pistikuid link
Kunagi soovitas keegi võrgutangide puud,isel krivikaga need 8 klemmi ükshaaval sisse taguda. Ilmselt kodus mingi aeg ka töötaks selline "tööviis"
Kuid tööalaselt CAT6a ja CAT 7 tööstuskaabelduse puhul ongi kasutusel ainuvõimalikult analoogsed, kuid teisest hinnaklassist, modulaarpistikud, kuna võrgukaablite soonte ristlõige füüsiliselt isegi ei mahuks eelnevalt viidatud võrgupistiku aukudesse.
Ja jällegi, ka proffesionaalil mõni pistik-pesa ei õnnestu. Seega, kasutage võrgukaabli testrit. Isetegija komplekt, laost otsas, viitena toodud, https://westbalt.ee/?product=vorgutooriistade-kompl-telefoni-vorgu-koaksiaalkaablitele
vigurvänt
sõnum 26.12.2024 00:34:45 vasta tsitaadiga
Mingi 15 aastat tagasi, kui tekkis vajadus vedada võrgukaabel ühest toast teise ja ei tahtnud oma vähest raha erivahendite peale kulutada, siis sai pistikute klemmid samuti kruvikeerajaga sisse surutud. Mingil põhjusel jõudsin järeldusele, et parem on kasutada 568A varianti, kuigi vist kõik patch kaablid on 568B. Igatahes siiamaani asi töötab probleemideta.
Mõni aasta tagasi ostsin lõpuks ka erivahendid ning mõned pistikud ja pesad lisaks. Põhjuseks oli ees ootav korteriukse vahetus ja võrgukaabel tuli sisse läbi ukselengi. Varustasin ennast erivahenditega igaks juhuks, kui peaks võrgukaabli läbi lõikama ja hiljem ebamugavates tingimustes paikama hakkama. Töömehed olid õnneks piisavalt profid ja raiusid kaabli ukselengi seest tervena välja ning hiljem paigutasid selle liistude taha. Nii et peale kaablitesteri ja kaablikoorija polegi rohkem erivahendeid vaja läinud, aga kunagi ei tea, mis võib juhtuda.
von Wu
von Wu
sõnum 26.12.2024 01:10:11 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Neil peab väga korralikult noaga traadid otsast maha nüsima, muidu ei mahu pessa.
Või on selliste pistikute jaoks spetsiaalsed tangid olemas? Kui jah, siis palun linki.
Kommentaarid: 888 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  LAN-kaabli pistiku ühenduse testimine mine lehele 1, 2, 3  järgmine
