ressi
24.12.2024 21:33:05
LAN-kaabli pistiku ühenduse testimine |
Kas RJ45 pistiku ühendust peale kaabliga ühendamist saab tavalise kaabli testeriga testida ka nii, et üks kaabli ots on ühes toas ja teine teises ehk otsad on teineteisest umbes 5 meetri kaugusel
või peavad kaabli otsad olema testeriga testimiseks teineteise kõrval?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
24.12.2024 21:34:26
Re: LAN-kaabli pistiku ühenduse testimine |
| ressi kirjutas: |
või peavad kaabli otsad olema testeriga testimiseks teineteise kõrval? |
Saab, isegi 100m saab...viskad teise otsa silla peale, vastavatele karvadele.
Aga tavaliselt kaablitestrid koosnevad kahest osast, tester ja remote.
196 |
ressi
24.12.2024 22:04:32
| Etz kirjutas: |
| ressi kirjutas: |
Aga tavaliselt kaablitestrid koosnevad kahest osast, tester ja remote. |
Millise testeri võiks osta, kui pole veel?
Kas oomipoe oma sobib, selline: https://www.oomipood.ee/product/ut681l_rj45_lan_kaabli_tester_uni_t
12 |
24.12.2024 22:22:03
Jah see ajab asja ära.
196 |
A.S.
25.12.2024 10:07:30
| Saab ju kasvõi tavalise taskulambi pirni ja patareiga testida, teises toas sillad peal. Eks need odavad kaablitestrid tavaliselt sellised ongi. Või mida/miks sul seal testida vaja on?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ressi
25.12.2024 11:54:42
| A.S. kirjutas: |
| Saab ju kasvõi tavalise taskulambi pirni ja patareiga testida, teises toas sillad peal. Eks need odavad kaablitestrid tavaliselt sellised ongi. Või mida/miks sul seal testida vaja on? |
Lõikasin kaabli katki, sest läbi augu pistikuga koos ei mahtunud ja nüüd oleks vaja pistik uuesti kaabli külge otsastada ja siis testida igaks juhuks, kas kõik ühendused on korras.
12 |
Hiid
25.12.2024 12:09:22
seda ju näed, kas töötab või ei tööta
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
tsap
25.12.2024 12:18:31
| Pistikud on ju läbipaistvad. Visuaalselt näed, kas kontaktid kaabli soontega said hästi. Mõnel emaplaadil on BIOS/UEFI sees funktsioon võrgukaabli testimiseks.
A.S.
25.12.2024 12:28:02
| ressi kirjutas: |
| ja nüüd oleks vaja pistik uuesti kaabli külge otsastada |
Ega ometi mitte sedasamama pistikut kasuta? Aga kui uue ostad, siis arvesta, et on erinevad pistikud kuidkaablile ja plankkaablile.
34 |
ressi
25.12.2024 12:39:25
| A.S. kirjutas: |
| ressi kirjutas: |
Ma võin vist poodi selle äralõigatud kaabli otsa koos pistikuga kaasa võtta, siis müüja oskab õige pistiku anda.
Ma ise täpselt ei tea, mis nendel kaablitel erinev on.
12 |
Dreamlover
25.12.2024 12:43:38
mis seal erinevat on. 8 karvad paned samas järjestuses nagu nagu vanas /maha lõigatud pistikus ja kaablitangidega pressid kinni.
kui kaablitange pole, siis äkki on mõistlik seinapesa võta ja sinna kaabel panna ning edasi kasutada patch kaablit?
ja kui üldse midagi pole, siis küsi abi, ma usun et ka pärnus olemas inimene, kes tuleb oma töörisstadega ja paneb sulle otsa paarikümne euriga paika
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1900 loe/lisa |
1325 |
ressi
25.12.2024 18:21:56
| Dreamlover kirjutas: |
ja kui üldse midagi pole, siis küsi abi, ma usun et ka pärnus olemas inimene, kes tuleb oma töörisstadega ja paneb sulle otsa paarikümne euriga paika |
Kas seinapesa on müüa? Sellele ei pea siis otsastamist ise tegema?
Mul aasta tagasi käis Telia tehnik umbes sama asja tegemas - otsastamist koos mingi väikse karbi lisamisega ja maksis kokku 70€.
12 |
A.S.
25.12.2024 18:53:29
| ressi kirjutas: |
| Kas seinapesa on müüa? |
Jah. Nii seina sisse kui seina peale.
| ressi kirjutas: |
| Sellele ei pea siis otsastamist ise tegema? |
Peab. Võid muidugi kellelegi ka maksta.
34 |
Dreamlover
25.12.2024 19:19:06
ressi, telia tehniku tööst tahavad sönuks saada otsesed juhid, töödejuhid, grupijuhid, osakonnajuhid, koristajad, ja rootslased ka.
Tee kas näo raamautusse või siin töödevahendus foorumisse teema, keegi võiks ju tulla ja ära teha. Usun et sellise 10minutit töö eest + kohalesõit ei maksa 70 eurot
Aga sainapesa saab kergelt suvalise plastik kaardiga need karvad sisse pressida ja ülearused maha lõigata.
HDD kettad |
1325 |
A.S.
25.12.2024 19:35:13
| Aga sainapesa saab kergelt suvalise plastik kaardiga need karvad sisse pressida ja ülearused maha lõigata. |
Osadel on endal plastikjunn kaasas, millega pressida saab.
34 |
ressi
25.12.2024 19:41:35
Ega mul Telia suhtes midagi halvasti öelda ei olegi.
Siiani on kaabel tv ja internet olnud suht normaalse kvaliteediga.
Hind ongi ainus asi, mis häirib.
Otsin vist ise seekord jah, mõne tegelase, kes teeb sama asja ära ehk odavamalt.
12 |
A.S.
25.12.2024 19:58:45
| ressi kirjutas: |
| Lõikasin kaabli katki, sest läbi augu pistikuga koos ei mahtunud |
Hakkasin mõtlema, juhtub vahel, pole hullu midagi. See oli siis valmis kaabel kauplusest, eks? Siis järelikult on kiudsoontega kaabel. Kuidas selline kiudsoon pesa klemmide all vastu peab, pole asi ju selle jaoks mõeldud, on kellelgi kogemust? Ise küll ei julgeks, laisk olen, et viitsi mõne aja pärast ringi teha. Paneksin pistiku.
34 |
ressi
25.12.2024 20:05:16
| A.S. kirjutas: |
| ressi kirjutas: |
Valmis kaabel poest, jah.
12 |
130 |
A.S.
25.12.2024 20:17:58
| jägaja kirjutas: |
| siis võtate tööriistavaba modulaarpistiku. |
Mõnele paistab juurde kirjutatud olevat, et sobib AWG22 ja AWG24 kaablile. Mis juhtub kui kõnealune kaabel juhtub peenem ehk siis AWG26 olema? Jääb korralikult kinni?
34 |
Dreamlover
25.12.2024 20:18:28
jägaja, pole isegi näinud. Liiga vara vist õiged tööriistad kätte antud.
Aga kindel soovitus neid otsi katsetada, saad 6/10 euriga otsastatud.
Plastik ots maksab juba ka raha. Kui telias töötad, siis on need otsad tasuta, samas kunagi olid ka pinnapealsed pesad arvel
HDD kettad |
1325 |
A.S.
25.12.2024 20:32:11
| Kas kõige lihtsam poleks mitte kaabel uuesti kokku kerida, suvalises arvutifirmas lasta uus pistik panna ja siis kodus seinaauk suuremaks uuristada?
34 |
25.12.2024 20:49:09
Täna soovitan algajale isetegijale selliseid pistikuid link
Kunagi soovitas keegi võrgutangide puud,isel krivikaga need 8 klemmi ükshaaval sisse taguda. Ilmselt kodus mingi aeg ka töötaks selline "tööviis"
Kuid tööalaselt CAT6a ja CAT 7 tööstuskaabelduse puhul ongi kasutusel ainuvõimalikult analoogsed, kuid teisest hinnaklassist, modulaarpistikud, kuna võrgukaablite soonte ristlõige füüsiliselt isegi ei mahuks eelnevalt viidatud võrgupistiku aukudesse.
Ja jällegi, ka proffesionaalil mõni pistik-pesa ei õnnestu. Seega, kasutage võrgukaabli testrit. Isetegija komplekt, laost otsas, viitena toodud, https://westbalt.ee/?product=vorgutooriistade-kompl-telefoni-vorgu-koaksiaalkaablitele
130 |
vigurvänt
26.12.2024 00:34:45
Mingi 15 aastat tagasi, kui tekkis vajadus vedada võrgukaabel ühest toast teise ja ei tahtnud oma vähest raha erivahendite peale kulutada, siis sai pistikute klemmid samuti kruvikeerajaga sisse surutud. Mingil põhjusel jõudsin järeldusele, et parem on kasutada 568A varianti, kuigi vist kõik patch kaablid on 568B. Igatahes siiamaani asi töötab probleemideta.
Mõni aasta tagasi ostsin lõpuks ka erivahendid ning mõned pistikud ja pesad lisaks. Põhjuseks oli ees ootav korteriukse vahetus ja võrgukaabel tuli sisse läbi ukselengi. Varustasin ennast erivahenditega igaks juhuks, kui peaks võrgukaabli läbi lõikama ja hiljem ebamugavates tingimustes paikama hakkama. Töömehed olid õnneks piisavalt profid ja raiusid kaabli ukselengi seest tervena välja ning hiljem paigutasid selle liistude taha. Nii et peale kaablitesteri ja kaablikoorija polegi rohkem erivahendeid vaja läinud, aga kunagi ei tea, mis võib juhtuda.
von Wu
26.12.2024 01:10:11
| jägaja kirjutas: |
Neil peab väga korralikult noaga traadid otsast maha nüsima, muidu ei mahu pessa.
Või on selliste pistikute jaoks spetsiaalsed tangid olemas? Kui jah, siis palun linki.
| Kommentaarid: 899 loe/lisa |
674 |
