uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Andke nõu, Tahan Videokaartidele hooldust ise teha (pasta+padjad) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ojamees
sõnum 20.11.2024 23:16:28 Andke nõu, Tahan Videokaartidele hooldust ise teha (pasta+padjad) vasta tsitaadiga
Tere, kaalun siin sellist ideed et peaks enda videokaardi ära hooldama - uus pasta ja padjad.
Ja kui juba, siis mõtlesin et teeks paaril tuttaval ka kohe ühe raksuga
Aga ma ei ole varem teinud. Nii loodangi siit foorumist asjatundjate abi saada.
Kaartideks on 2x ASUS DUAL 3060ti 8GB OC
Ja Gigabyte 3080 GAMING OC 10G rev 1.0
Padjad telliks aliexpressist
Kas keegi teab öelda vaja minevate patjade paksuseid?
Millist marki soovitate.
arny
sõnum 21.11.2024 18:36:08 vasta tsitaadiga
google aitab. https://thermalpad.eu/database/
Auron
Auron
sõnum 22.11.2024 06:54:47 vasta tsitaadiga
Natuke on sedasi, et 3k seerial peavad padjad väga õige paksuse ja pehmusega olema - muidu tekib olukord kus ühe koha padi ei lähe piisavalt kokku ja selletõttu jääb ka teise kohapeal kontakt kehvaks - tulemuseks on oluliselt kehvem seis kui enne näppimist. Lisaks ei ole kõigi tootjate samade kohtade peale minevad padjad sama paksusega.
Ehk siis kehtib vana tõde - kui kaart töötab ja temperatuurid on pmst sellised nagu nad peaks olema siis ära näpi.
Jahh, tolmu võiks ikka ära puhuda jne.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.11.2024 08:42:22 vasta tsitaadiga
Auron, pigem on see häda kõikide videokaartidega. Piisavalt palju videokaarte "parandanud" pärast kellegi hooldust kui ei osata (isegi õigete patjade korral) jahutust õigesti tagasi peale panna. Lihtsalt kinnikruvimine pole piisav.
Ja suvaline aliexpressi termopadi võib olla kehvem kui see vana algne padi, mis seal kaardil peal on.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
busta
busta
sõnum 22.11.2024 16:53:57 vasta tsitaadiga
Kõigepealt tõmba https://www.hwinfo.com/, vaata temperatuurid üle, nii koormuse kui ka idle, vaata hotspoti ka. Siis google, mis su kaarti idle ja koormuse temperatuurid üldiselt olema peaksid või las chatgpt otsib. Ja alles siis kui tembid liiga kõrged, hakka edasi vaatama.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 22.11.2024 17:29:50 vasta tsitaadiga
Njah. Alis vist ei tasu suvalist saasta võtta.
ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1881 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1312
ojamees
sõnum 22.11.2024 20:14:49 vasta tsitaadiga
Suvalist saasta ei võtakski, keegi siit foorumist raudselt tellib ALI-st mitte-nii-suvalisi patju
sõnum 23.11.2024 11:35:44 vasta tsitaadiga
Ära sega töötavat masinat..
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
sõnum 23.11.2024 11:55:28 vasta tsitaadiga
Üldiselt kui väga vana ja intensiivselt kasutust saanud kaart pole, siis piisab reeglina tolmupuhastusest ja pastavahetusest. Termopadijad kestavad üldiselt kauem kui pasta ega saa sellist kuumust nagu pasta, mis on GPU peal.
Ainus miinus on see, et need padjad võivad jahutust eemaldades katki minna ja siis tuleb need asendada.
Patjade puhul on paksus väga oluline. Kui liiga õhuke, siis puudub kontakt jahutusega. Kui liiga paks, siis jääb jahutus küll vastu, aga termopastaga GPU (ja võimalik, et mõni muu komponent veel) ei saa jahutusega kontakti enam.
Juhul, kui kogemust pole sellise asjaga, siis tasuks esimesel korral mõne teadjamaga see protsess läbi teha ja mitte ise pusida ehku peale.
Kommentaarid: 748 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
cabbage
cabbage
sõnum 11.12.2024 08:35:39 vasta tsitaadiga
Isegi läbi tehtud protsess 3xxx seeria kaevur-kaardile. Endal tulemus oli väga hea (noh, see seis enne vahetust oli ka kehva ning endine kaevur tunnistas, et olid mälud paraja OC peal lasknud ka). Lahti võetud kaardi all tulid välja vägagi väsinud padjad.
Kui teed, siis tee ettevaatlikult, tee pilt kindlasti kaardist eri staadiumites, et oskaksid termopadjad õigesti tagasi panna.
Termopatjade enda osas eelista kvaliteetset (ise võtsin thermargrizzly) + nagu mainitud kindlasti õige paksus. Termopasta puhul pane midagi, mis samuti kaua vastu peaks. Endal panin PTM7950.
Kui rahulikult teed ja eeltöö tehtud siis täitsa hästi tehtav. Samas tõepoolest - kui töötab siis pole vaja näppida. Seda temperatuuride/clockide infot pole siia jaganud ka niiet eks sisendinfo hetkel natukene nadine. Minu teada kõikidel 3060 TI-del ei ole ka mäludel temp andureid?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
busta
busta
sõnum 11.12.2024 18:13:12 vasta tsitaadiga
Alist võiks proovida seda roosat Silicone Thermal Paste'i (thermal putty), ei pea paksusega jamama. Tuubis on videosi, kuidas kokku möksida.
Endal panin veeplokid, kus olid padjad kaasas ja teema läks lauaalla.
ummiq
ummiq
sõnum 11.12.2024 18:36:25 vasta tsitaadiga
Kui õppimiseks ja sportlikust huvist tahad ise teha (eeldusel, et kaardil on vajadus), siis on üks asi, aga kui on vajadus vahetada ja tahad soodsalt saada, siis hea tulemuse saad vbla isegi odavamalt, kui lased kogenud tegijal teha, kellel on lehtede kaupa termopatju ja kanistrite kaupa kvaliteetset pastat. Töö pole keeruline, kui on oskused seda teha. Aga võimalus midagi peeti keerata on üsna lihtne, kui ei tea, mida teed.
Urmas
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 12.12.2024 09:51:55 vasta tsitaadiga
Arvestades eripakauseid ja igale kaardile oma kogua ja mõõdud, siis see termopatjade hind võib ebameeldivalt üllatada
ARVUTID
HDD kettad
woox2k
woox2k
sõnum 12.12.2024 11:16:08 vasta tsitaadiga
Mis teema selle alipressi patjade pastadega üldse on? Sealt on võimalik korralikku kraami ka saada muidugi aga kunagi ei saa selles ju kindel olla ka kõrgema hinnaga asju ostes. Miks mitte osta sellist, suht olulist, kraami otse elektroonikakomponentide tootjate käest? (Elfa, digikey jne.) Seal vähemalt konkreetsed andmelehed asjaga kaasas, mis ütlevad üsna täpselt kuidas asi toimib. On seal hind nii kõrge siis?
Omale võib ju igasugu määret kaardile vahele toppida aga teenusena raha eest asja tehes võiks asi ikka korralik olla. UltraCool6000 Silverembedded jms. "Gamerite" saast on tavaliselt veel kõrgema hinnaga aga tihti pole needki midagi väärt, kuigi nendele on võimalik vähemalt arvustusi/teste netist leida. Ali puhul ei tea, kas arvustuse teinud inimene on samast tünnist kraami saanud või on juba uus ja kehvem avatud.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
C1rca
C1rca
sõnum 17.12.2024 10:59:24 vasta tsitaadiga
Ise tegin Ali patjadega esimest korda elus, sai tunduvalt parem kui enne vahetust. Minu arvates ei olnud midagi keerulist, mõõdud netis olemas, lõikasin uued padjad vanade järgi ja muud midagi erilist ei olnud. Temperatuurid said kõvasti paremaks peale nende väsinud ja õli välja ajavate patjade vahetust. Aasta on kaart käinud nüüd ja kõik toimib.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Arx07
Arx07
sõnum 17.12.2024 12:37:54 vasta tsitaadiga
Patjade asemel on lihtsam tellida Upsiren UTP-8 thermal putty ja seda peale määrida, pole mingit thicknessi vaja teada ja perfilt on samahea või parem kui high-end padjad.
GPU die peale läheb siis kindlasti PTM7950 või sarnane phase changing pad(Upsiren PCM-1, Thermalright Heilos, Thermal Grizzly Phasesheet jne), mitte tavaline pasta - tavalise pastaga tekib pump-out varem või hiljem ehk siis ei kesta kaua.
busta
busta
sõnum 17.12.2024 19:41:41 vasta tsitaadiga
Arx07, Putty't kavatsen tulevikus proovida.
Vaevalt 3090 videokaarti GDDR6X peal aga tundub lebo diil.
Eriti kui tootja vaikib paksuste osas.
Hetkel on 3090 core pandud Noctua NT-H1, mis ei ole ka kehva kestma kui..... tglt pump-out puudub, st. ei lähe nii kuumaks.
Kuumemate asjadega keeb ehk väljagi, kui uurida/lugedab viimaste Inteli tippude jahutamise kohta....
Miccer
Miccer
sõnum 17.12.2024 19:44:01 vasta tsitaadiga
Putty fännidele ei väsi jagamast seda pilti. Et ikka korralikult oleks jahutatud. Tootja ei pea teile paksusi ette laduma. Endal võiks ka nihik käes püsida icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 1583 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1090
busta
busta
sõnum 17.12.2024 19:56:40 vasta tsitaadiga
Miccer, On olemas videokaarte, milllede patjade paksusi ei ole teada.
Eks iga asjaga võib üle pingutada icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
pistyk
pistyk
sõnum 17.12.2024 20:02:34 Re: Andke nõu, Tahan Videokaartidele hooldust ise teha (pasta+padjad) vasta tsitaadiga
ojamees kirjutas:
Ära ikka ühe raksuga tee.Enda kaardi peal võid katsetada kui huvi on.
parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
goga
sõnum 17.12.2024 20:10:42 vasta tsitaadiga
Infoks siis et Thermal Grizzlyl uued termo kreemid
https://www.techpowerup.com/329824/thermal-grizzly-launches-new-thermal-putty-gap-fillers-in-three-different-versions
https://www.thermal-grizzly.com/en/blog/new-tg-putty-gap-fillers-basic-advance-and-pro
https://www.igorslab.de/en/tg-putty-basic-tg-putty-advance-und-tg-putty-pro-von-thermal-grizzly-im-test-von-brauchbar-bis-absolute-spitzenklasse-auch-im-portemonnaie/4/
Arx07
Arx07
sõnum 17.12.2024 20:49:55 vasta tsitaadiga
busta, suht huvitav, et ta 3090 peal püsib, see ka päris võimas GPU. AMD 7900 XT ja XTX pealt jookseb enamik pastasid maha nagu lupsti.
Miccer, Upsireniga(ja muu korraliku kraamiga nagu see Thermal Grizzly) sellist olukorda väga kallis saavutada icon_biggrin.gif , 50g potskaga ei kannata liiale minna ja teoorias peaks ka 20g potska asja ära ajama kui aint VRAM peale panna.
Ja ega see putty niimoodi ei kleepu ka, püsib suht ilusti koos.
pistyk
pistyk
sõnum 17.12.2024 20:50:54 vasta tsitaadiga
see mingi scam pilt ilmselt,meelega kogu sisu pastaga üle ujutatud
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 17.12.2024 21:01:12 vasta tsitaadiga
pistyk, miks scämm? Ise teen ka samamoodi
Vedelmetalliga veel ägedam
ARVUTID
HDD kettad
pistyk
pistyk
sõnum 17.12.2024 21:15:01 vasta tsitaadiga
Dreamlover, sellepärast ma sinu käest arvuteid ei ostagi.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Andke nõu, Tahan Videokaartidele hooldust ise teha (pasta+padjad) mine lehele 1, 2  järgmine
