ojamees
21.11.2024 00:16:28
Andke nõu, Tahan Videokaartidele hooldust ise teha (pasta+padjad) |
Tere, kaalun siin sellist ideed et peaks enda videokaardi ära hooldama - uus pasta ja padjad.
Ja kui juba, siis mõtlesin et teeks paaril tuttaval ka kohe ühe raksuga
Aga ma ei ole varem teinud. Nii loodangi siit foorumist asjatundjate abi saada.
Kaartideks on 2x ASUS DUAL 3060ti 8GB OC
Ja Gigabyte 3080 GAMING OC 10G rev 1.0
Padjad telliks aliexpressist
Kas keegi teab öelda vaja minevate patjade paksuseid?
Millist marki soovitate.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
arny
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Auron
22.11.2024 07:54:47
Natuke on sedasi, et 3k seerial peavad padjad väga õige paksuse ja pehmusega olema - muidu tekib olukord kus ühe koha padi ei lähe piisavalt kokku ja selletõttu jääb ka teise kohapeal kontakt kehvaks - tulemuseks on oluliselt kehvem seis kui enne näppimist. Lisaks ei ole kõigi tootjate samade kohtade peale minevad padjad sama paksusega.
Ehk siis kehtib vana tõde - kui kaart töötab ja temperatuurid on pmst sellised nagu nad peaks olema siis ära näpi.
Jahh, tolmu võiks ikka ära puhuda jne.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
The_Boss
22.11.2024 09:42:22
Auron, pigem on see häda kõikide videokaartidega. Piisavalt palju videokaarte "parandanud" pärast kellegi hooldust kui ei osata (isegi õigete patjade korral) jahutust õigesti tagasi peale panna. Lihtsalt kinnikruvimine pole piisav.
Ja suvaline aliexpressi termopadi võib olla kehvem kui see vana algne padi, mis seal kaardil peal on.
Kommentaarid: 355 loe/lisa |
282 |
busta
22.11.2024 17:53:57
Kõigepealt tõmba https://www.hwinfo.com/, vaata temperatuurid üle, nii koormuse kui ka idle, vaata hotspoti ka. Siis google, mis su kaarti idle ja koormuse temperatuurid üldiselt olema peaksid või las chatgpt otsib. Ja alles siis kui tembid liiga kõrged, hakka edasi vaatama.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Dreamlover
Kommentaarid: 1814 loe/lisa |
1276 |
ojamees
22.11.2024 21:14:49
Suvalist saasta ei võtakski, keegi siit foorumist raudselt tellib ALI-st mitte-nii-suvalisi patju
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
23.11.2024 12:55:28
Üldiselt kui väga vana ja intensiivselt kasutust saanud kaart pole, siis piisab reeglina tolmupuhastusest ja pastavahetusest. Termopadijad kestavad üldiselt kauem kui pasta ega saa sellist kuumust nagu pasta, mis on GPU peal.
Ainus miinus on see, et need padjad võivad jahutust eemaldades katki minna ja siis tuleb need asendada.
Patjade puhul on paksus väga oluline. Kui liiga õhuke, siis puudub kontakt jahutusega. Kui liiga paks, siis jääb jahutus küll vastu, aga termopastaga GPU (ja võimalik, et mõni muu komponent veel) ei saa jahutusega kontakti enam.
Juhul, kui kogemust pole sellise asjaga, siis tasuks esimesel korral mõne teadjamaga see protsess läbi teha ja mitte ise pusida ehku peale.
Kommentaarid: 729 loe/lisa |
550 |
cabbage
11.12.2024 09:35:39
Isegi läbi tehtud protsess 3xxx seeria kaevur-kaardile. Endal tulemus oli väga hea (noh, see seis enne vahetust oli ka kehva ning endine kaevur tunnistas, et olid mälud paraja OC peal lasknud ka). Lahti võetud kaardi all tulid välja vägagi väsinud padjad.
Kui teed, siis tee ettevaatlikult, tee pilt kindlasti kaardist eri staadiumites, et oskaksid termopadjad õigesti tagasi panna.
Termopatjade enda osas eelista kvaliteetset (ise võtsin thermargrizzly) + nagu mainitud kindlasti õige paksus. Termopasta puhul pane midagi, mis samuti kaua vastu peaks. Endal panin PTM7950.
Kui rahulikult teed ja eeltöö tehtud siis täitsa hästi tehtav. Samas tõepoolest - kui töötab siis pole vaja näppida. Seda temperatuuride/clockide infot pole siia jaganud ka niiet eks sisendinfo hetkel natukene nadine. Minu teada kõikidel 3060 TI-del ei ole ka mäludel temp andureid?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
busta
11.12.2024 19:13:12
Alist võiks proovida seda roosat Silicone Thermal Paste'i (thermal putty), ei pea paksusega jamama. Tuubis on videosi, kuidas kokku möksida.
Endal panin veeplokid, kus olid padjad kaasas ja teema läks lauaalla.
14 |
ummiq
11.12.2024 19:36:25
Kui õppimiseks ja sportlikust huvist tahad ise teha (eeldusel, et kaardil on vajadus), siis on üks asi, aga kui on vajadus vahetada ja tahad soodsalt saada, siis hea tulemuse saad vbla isegi odavamalt, kui lased kogenud tegijal teha, kellel on lehtede kaupa termopatju ja kanistrite kaupa kvaliteetset pastat. Töö pole keeruline, kui on oskused seda teha. Aga võimalus midagi peeti keerata on üsna lihtne, kui ei tea, mida teed.
_________________ --
Urmas
Kommentaarid: 198 loe/lisa |
172 |
Dreamlover
1276 |
woox2k
12.12.2024 12:16:08
Mis teema selle alipressi patjade pastadega üldse on? Sealt on võimalik korralikku kraami ka saada muidugi aga kunagi ei saa selles ju kindel olla ka kõrgema hinnaga asju ostes. Miks mitte osta sellist, suht olulist, kraami otse elektroonikakomponentide tootjate käest? (Elfa, digikey jne.) Seal vähemalt konkreetsed andmelehed asjaga kaasas, mis ütlevad üsna täpselt kuidas asi toimib. On seal hind nii kõrge siis?
Omale võib ju igasugu määret kaardile vahele toppida aga teenusena raha eest asja tehes võiks asi ikka korralik olla. UltraCool6000 Silverembedded jms. "Gamerite" saast on tavaliselt veel kõrgema hinnaga aga tihti pole needki midagi väärt, kuigi nendele on võimalik vähemalt arvustusi/teste netist leida. Ali puhul ei tea, kas arvustuse teinud inimene on samast tünnist kraami saanud või on juba uus ja kehvem avatud.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
C1rca
17.12.2024 11:59:24
Ise tegin Ali patjadega esimest korda elus, sai tunduvalt parem kui enne vahetust. Minu arvates ei olnud midagi keerulist, mõõdud netis olemas, lõikasin uued padjad vanade järgi ja muud midagi erilist ei olnud. Temperatuurid said kõvasti paremaks peale nende väsinud ja õli välja ajavate patjade vahetust. Aasta on kaart käinud nüüd ja kõik toimib.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
93 |
Arx07
17.12.2024 13:37:54
Patjade asemel on lihtsam tellida Upsiren UTP-8 thermal putty ja seda peale määrida, pole mingit thicknessi vaja teada ja perfilt on samahea või parem kui high-end padjad.
GPU die peale läheb siis kindlasti PTM7950 või sarnane phase changing pad(Upsiren PCM-1, Thermalright Heilos, Thermal Grizzly Phasesheet jne), mitte tavaline pasta - tavalise pastaga tekib pump-out varem või hiljem ehk siis ei kesta kaua.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
busta
17.12.2024 20:41:41
Arx07, Putty't kavatsen tulevikus proovida.
Vaevalt 3090 videokaarti GDDR6X peal aga tundub lebo diil.
Eriti kui tootja vaikib paksuste osas.
Hetkel on 3090 core pandud Noctua NT-H1, mis ei ole ka kehva kestma kui..... tglt pump-out puudub, st. ei lähe nii kuumaks.
Kuumemate asjadega keeb ehk väljagi, kui uurida/lugedab viimaste Inteli tippude jahutamise kohta....
14 |
Miccer
17.12.2024 20:44:01
Putty fännidele ei väsi jagamast seda pilti. Et ikka korralikult oleks jahutatud. Tootja ei pea teile paksusi ette laduma. Endal võiks ka nihik käes püsida
_________________ M: Samsung 990 PRO 2TB NVME SSD |
Kommentaarid: 1565 loe/lisa |
1079 |
busta
17.12.2024 20:56:40
Miccer, On olemas videokaarte, milllede patjade paksusi ei ole teada.
Eks iga asjaga võib üle pingutada
14 |
pistyk
17.12.2024 21:02:34
Re: Andke nõu, Tahan Videokaartidele hooldust ise teha (pasta+padjad) |
ojamees kirjutas: |
Ära ikka ühe raksuga tee.Enda kaardi peal võid katsetada kui huvi on.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
goga
10 |
Arx07
17.12.2024 21:49:55
busta, suht huvitav, et ta 3090 peal püsib, see ka päris võimas GPU. AMD 7900 XT ja XTX pealt jookseb enamik pastasid maha nagu lupsti.
Miccer, Upsireniga(ja muu korraliku kraamiga nagu see Thermal Grizzly) sellist olukorda väga kallis saavutada , 50g potskaga ei kannata liiale minna ja teoorias peaks ka 20g potska asja ära ajama kui aint VRAM peale panna.
Ja ega see putty niimoodi ei kleepu ka, püsib suht ilusti koos.
pistyk
17.12.2024 21:50:54
see mingi scam pilt ilmselt,meelega kogu sisu pastaga üle ujutatud
45 |
Dreamlover
1276 |
pistyk
17.12.2024 22:15:01
Dreamlover, sellepärast ma sinu käest arvuteid ei ostagi.
45 |
